uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem neti ühendusega PC-l märgi kõik teemad loetuks
mihkel000
sõnum 07.12.2016 20:39:22 Probleem neti ühendusega PC-l vasta tsitaadiga
Tere
Tausta:
Alates novembrist teenupakkuja starman. Nende 50/10 ühendus, ruuter neilt: http://www.technicolor.com/en/solutions-services/connected-home/broadband-devices/cable-modems-gateways/epc3940
Aasta algusest uus PC: mobo asus z170-a.
Probleem: netiühendus katkeb - lehed ei lae end ära.
Käis tehnik, uuris ja puuris ning leidis, et PC tõmbab kaabliga ruuteri kinni. Ping langeb nii madalale, et ühel hetkel ei ühenda enam netti ära. Seetõttu sureb ka wifi. Mõnikümmend sekundit kuni paar minutit ja siis jälle ühendab ja siis jääb selline ring ketrama, et kohati kaob ära ja kohati tuleb tagasi - see siis kaabliga PCl.
Võtsin kaabli PC-lt tagant ning läpakas on kõik OK.
Miks PC võrgukaart nii teeb? Kellelgi kogemust? Mis oleks lahendus?
Mobo ise vigane ei saaks nagu olla, sest pool aastat Telia võrgus kõik töötas (v.a kunagine ammune postitus, kus ka Telia ruuter suri PC tõttu maha, kuid seal aitas vana Thompsoni ruuteri vahetus uue Inteno ruuteri vastu).
Tänud.
A.S.
sõnum 07.12.2016 20:48:35 vasta tsitaadiga
Kindel, et seda teeb võrgukaart, mitte mõni arvutis tegutsev programm? Keera siis prooviks võrgukaardi kiirus 100Mbps peale. Võid proovida ka võrgukaardi draiver uuendamist.
mihkel000
sõnum 07.12.2016 20:57:11 vasta tsitaadiga
Suhteliselt kindel, et tegu on arvuti poole probleemiga.
Kuidas seda kiirust piirata saab?
A.S.
sõnum 07.12.2016 21:19:33 vasta tsitaadiga
Mida tähendab "arvuti poole probleem"? Kas on võrgukaardi probleem? Või on võrgukaabli probleem? Või on arvutis töötava tarkvara probleem (http://seriousbit.com/netbalancer/)? Kas tehnik ei maininud siis mitte midagi? Või sa ei saanud aru, mida ta rääkis? Kas probleem oli algusest peale (novembrist siis) või tekkis hiljem?
mihkel000 kirjutas:
Võrguadapter => paremklõps => Properties => Configure... => Advanced => mingi "speed" vms...
https://www.google.ee/search?q=network+card+speed+settings&tbm=isch
mihkel000
sõnum 07.12.2016 21:32:49 vasta tsitaadiga
Tehnik ütles mulle reaalselt nii, et ta ei ole midagi sellist kunagi näinud, aga uskus, et võrgukaardis probleem, kuna iga kord kui PC ühendada taha, siis ping tõuseb kõrgustesse ja tsükkel algab.
Probleem oli algusest peale, nii kui starmanile kolisin.
Kuna op on win10, siis mainis midagi sellist, et alates septembri mingist uuendusest on probleeme kuulda olnud ning windowsi apid suhtlevad liialt andmebaasiga.
On mingi reaalsus, et kuna Telial oli ühendus 50/50 ja starmanil on 50/10, siis upload speed kuidagi on pudelikaelaks?
Uurin mõni hetk seda tarkvara poolt, järsku tõesti midagi.
A.S.
sõnum 07.12.2016 21:36:51 vasta tsitaadiga
mihkel000 kirjutas:
No see pole ju enam mitte võrgukaardi probleem, vaid kas võrgukaardi draiveri või Windowsi probleem.
mihkel000
sõnum 07.12.2016 22:01:17 vasta tsitaadiga
Kuidas tekib selline probleem selgest taevast?
A.S.
sõnum 07.12.2016 22:15:40 vasta tsitaadiga
No "selgest taevast" võib Windows näiteks mõne uuenduse alla laadida. Või sina suvaliselt pornosaidilt mõne pahalase arvutisse installida.
Aga nagu ma aru sain, siis probleem ei tekkinud ju selgest taevast, probleem tekkis Starmani ühenduse/ruuteri kasutuselevõtuga seoses. Nüüd hakkadki uurima, milles konkreetselt probleem on. Alustadki sellest, et kui ise masinaga absoluutselt mitte midagi ei tee, kuidas siis võrgukasutusega/võrguliiklusega lood on.
sõnum 07.12.2016 23:16:38 vasta tsitaadiga
algatuseks, mis kaart on? mis draiver on? kas on tootjal värskemat draiverit? mida näitab netstat -a? su masin saadab ruuterile nii palju päringuid, et see ei jõua neid teenindada ja kukub kooma. mingi si.tasikutaja mis kogu maailma internetti endasse sikutab, on olemas? hamachid / mingid katki konfitud vpn id / torrentid jms ? pahavarast on masin puhas? adwcleaner jms. see 3940 on korralik seade, mis iseenesest nii kergelt kooma ei kuku.. võid ju plaadi peale katsetamiseks mingi teise võrkari visata, kui teise võrkariga (võiks olla teise kiviga kui olemasolev)
LAN Chipset
Intel I219-V
https://downloadcenter.intel.com/product/70831/Intel-Ethernet-Connection-I217-V
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
sõnum 08.12.2016 14:22:42 vasta tsitaadiga
Ega sul Avast! pole installitud? See pidavat Starmani ühenduste ja seadmetega jamama.
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
mihkel000
sõnum 08.12.2016 17:29:58 vasta tsitaadiga
adwcleaner ei leidnud midagi.
driveri uuendasin eile viimase peale - kuigi device manager ei ütle, et ma seda oleks teinud, huvitav...
netstat -a - sellest ei saa ma aru.
Avast on küll peal, eks proovin korra ilma avastita.
sõnum 08.12.2016 19:40:11 vasta tsitaadiga
Netstat näitab palju ühendusi masin teeb. Ruuter läheb pange enamasti temale saadetud päringute peale
mihkel000
sõnum 08.12.2016 20:06:54 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kui palju on palju, aga neid ikka tuleb seal nii, et peab scrollima paar korda väikeses aknas olles.
Sellisest asjast ei jaga ma enam midagi, miks peaks pc neid ühendusi nii palju looma...
Peaks tõesti kahtlustama pahavara?
Leinö
Leinö
sõnum 08.12.2016 20:14:04 vasta tsitaadiga
veits longshot aga ega sul juhuslikult mingit Killer network boost teemat pole peal?
mihkel000
sõnum 10.12.2016 20:38:06 vasta tsitaadiga
Mul on mingisugune Turbo Lan asjandus day one peal olnud arvutil.
Kui ma seda nüüd natuke uurisin, siis see näitab hetkel 270-400 TCP/UDP connectionit käimas IPv4 peale ning IPv6 on tühi. Enamus on neist UDP, mis tuleb kusagilt unknown programmist...
Sisusliselt on nii, et ega ma ilma juhendamiseta ei oskaks nagu põhjust üles leidagi... täiesti uus probleem, mis nüüd seoses starmaniga algas.
EDIT:
Järgisin: https://www.reddit.com/r/techsupport/comments/33evdi/suggested_reading_official_malware_removal_guide/?st=iwjkc30c&sh=4c197578
ühtki probleemi ei leia ei malwarebytes, avast, ccleaner.
et mul jääbki üle tuim format?
ece3n
sõnum 10.12.2016 20:53:32 vasta tsitaadiga
mida starmani ruuteri logi ütleb? endal oli sarnane probleem telia ruuteriga ja siis oli vigane ruuteri soft, ja ruuteri softi downgradega sai korda.
sümptomid mis mul esinesid: kogu lan-i ping keris ennast kiirelt 9999ms peale oli seal mingi aja ja siis taandus. tunnis nii 1-2 korda. sams wifi toimis laitmatult.
flameas
flameas
sõnum 10.12.2016 20:56:11 vasta tsitaadiga
Mingit teist netikaarti ei saa proovida? Või usbiga, mingi http://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/juhtmega_vorgutooted/vorgukaardid/digitus_network_usb_adapter_dn100501
äkki mõni saab laenata ja siis proovida
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
RCC
RCC
sõnum 11.12.2016 19:44:16 vasta tsitaadiga
viska see ballast ja jura nimega win10 kus kurat. uuri ega võrkar ei ole sul energiasäästuressiimis.
