| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
04.12.2016 15:27:52
Ega OS ise peaks vastu, kuid pidevalt käib mingite programmmide install, mis paraku kirjutavad ka süsteemifailidesse igasugu infot, mis lõppkokkuvõtteks keerabki windowsi tuksi.
Kui on ainult tööarvuti paari lubatud vajaliku programmiga siis ei juhtu sellega suurt miskit.
2015 augustis tuli W10 ikka välja? Või oli see 2014 juba
pois11
04.12.2016 15:59:15
| masmre kirjutas: |
Mõtlesin ühe lükke teha naise läppariga. Nimelt seal oli win 10 home peal. Tahtsin win 10 pro'le üle kolida. Installisin puhta oem pro, aga ei aktiveeru kuidagi. Ütleb, et selle hardware peal on juba win 10 home digital litsents.
Kas saaks mingi valemiga ikka selle oem pro aktiveerida?
Saab, pane win7 pro peale. Aktiveeri ära, uuenda tasuta win10 pro peale. Hiljem võid teha ka puhtale kettale paigaldada win10 pro.
lightbluefox
napoleon
Unknown virus
05.12.2016 11:16:46
M$ on vist aru saanud, et teatud seltskond nagunii pirab ja mõistlik on see siis see auk juba ametlikult lahti jätta, siis on vähemalt ilma paharettideta versioon, kus update ka töötab.
AGA sellest hoolimata ei ole aktiveerimata windowsi kasutamine vist legaalne.
sukelduja
05.12.2016 11:25:21
| masmre kirjutas: |
Ja veel üks huvitav kala ilmnes, seda siis mõlemi windowsi versiooniga. Nimelt algul värske installiga töötab wifi probleemi vabalt, aga peale esimesi uuendusi näitab, et 'no internet, secured' errorit ja netti ei ole. Kuidagi ei saa pihta, mida ta tahab...? |
Võimalik, et uuendatakse wifi kaardi driver ära mingi sellise vastu, mis ei tööta.
Märt.
05.12.2016 12:34:40
| pois11 kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
Saab, pane win7 pro peale. Aktiveeri ära, uuenda tasuta win10 pro peale. Hiljem võid teha ka puhtale kettale paigaldada win10 pro. |
Lisaks hoia installi ajal võrgukaabel taga, ehk saad nii ka wifikaardi õige draiveri peale. Ise teen iga Linuxi või Wi dowsi installimisega nii ja muresid pole.
Equinox
05.12.2016 12:42:33
Üleeile mässasin just selle sama Wifi probleemiga vanemate arvutis. Tuli see Windowsi Anniversary Update (juba ammu) aga kuidagi alles nüüd nad lasin uuendused peale ning pärast enam Wifi ühendust üles ei võta. Tuligi välja, et Windows surub mingit "valet" wifikaardi driverit peale ning sellega ühendus üles ei tule. ARvutis on TP-linki PCI-E Wifi kaart aga Windows paneb Qualcommi Atherose Wifi adapteri driveri, ilmselt kuna kiip on sama. Ja netist otsides siis ongi mõlemal omad driverid ka. Võtad Device Managerist kaardi ette ja värskendad ise vana driveri peale (mis on Windowsis ka alles) ning kõik jälle töötab. Kuniks Windows jõuga jälle selle vale driveri peale paneb. Lahendust peale käsitsi vana peale uuendamise ei ole leidnud ning internetist otsides on foorumid seda hala täies, et paljudel täpselt sama jama. Proovisin küll Windowis networkingut alglähtestada ja muid hookuspookuseid teha aga midagi pole seni aidanud.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
05.12.2016 12:45:52
Hei MS! Võtan paar tasuta Enterprise versiooni
05.12.2016 13:19:10
| Tomorrow kirjutas: |
Hei MS! Võtan paar tasuta Enterprise versiooni  |
Äkki õpid edaspidi Tehnilise inglise keele selgeks - siis ei pea sa oma IT-autoga selliselt "võssa sõitma":
Loe hoolikalt vähemalt 3x sama tekst läbi -siis näed, millega tegu on:
A. Windows installitakse ilma Koodita.
B. ja siis ostetakse, Aktivieerimise ajal, internetist, Ametlik Aktiveerimise Kood. Ostetakse Pro-kood ja makstakse selle eest 200USD..
C. ning hoiatades, et selline ostmine võib igal pool mitte töötada.
Tsiteerin:
How to Upgrade Windows 10 to an Activated Version
With Windows 10, you can now pay to upgrade a “non-genuine” copy of Windows to a licensed one. Open the Settings app and head to Update & Security > Activation. You’ll see a “Go to Store” button that will take you to the Windows Store if Windows isn’t licensed.
In the Store, you can purchase an official Windows license that will activate your PC. The Home version of Windows 10 costs $120, while the Pro version costs $200. This is a digital purchase, and it will immediately cause your current Windows installation to become activated. You don’t need to purchase a physical license.
We installed Windows 10 Professional as an example here, so the Windows Store will only let us purchase the $200 Windows 10 Pro license.
This option may not be available in all countries. The prices here are for the US version of the Windows Store. Microsoft charges different prices in different countries and currencies.
http://www.howtogeek.com/244678/you-dont-need-a-product-key-to-install-and-use-windows-10/
Ramones
05.12.2016 17:26:34
| tahanteada, jah, kuid nagu artikkel ütleb, siis seda ei pea tegema. Windows 10 töötab ilma aktiveerimata edasi - lihtsalt kahes kohas on märge, et võiks aktiveerida (mingeid sanktsioone ei järgne, kui ei aktiveeri) ning niisama ei saa töölaua taustapilti muuta (töölaua ikoone ka vist muuta ei saa). Mingeid muid piiranguid aktiveerimata vs aktiveeritud Windowsil ei ole.
napoleon
Unknown virus
05.12.2016 18:25:50
Mida see enterprise kasulikku annab? Sry, olen lihtne koodineeger, aga enterprise, group policy jms. paneb alati ihukarvad püsti tõusma.... see tähendab külma sõda sysadminidega
olavsu1
külaline
05.12.2016 21:29:44
| napoleon kirjutas: |
Mida see enterprise kasulikku annab? |
see olevat ainus kus mikisofti nuhkalberteid välja rookida saab. Uuendusi sai ka ise valitavaks panna.
sama123
06.12.2016 00:25:42
Ära on tüüdanud iseeneslikud restardid Pole viitsinud win7-le tagasi minna...kas win 7 x64 ja 4K resolutsiooniga on probleeme? Või ei ole täielikku tuge?
06.12.2016 03:31:49
| sama123, Kui pead silmas DPI skaleerumist siis, Win7 nii hea pole jah, kui Win10. Muus osas on 4K nagu 4K ikka.
sama123
06.12.2016 10:03:39
| sama123, Kui pead silmas DPI skaleerumist siis, Win7 nii hea pole jah, kui Win10. Muus osas on 4K nagu 4K ikka. |
Kuidas on win8.1? Kas on võrdne win10-ga?? Skaleerumine on suht tähtis sest muidu pole osade korvaltootjate programmide menüüd loetavad
06.12.2016 13:14:36
| sama123 kirjutas: |
Kuidas on win8.1? Kas on võrdne win10-ga?? Skaleerumine on suht tähtis sest muidu pole osade korvaltootjate programmide menüüd loetavad |
Ei, 8.1 skaleerub sama kehvasti kui 7
napoleon
Unknown virus
06.12.2016 13:25:42
| Win 10 on jah esimene, mis kõrgema resoga ekraanidel normaalselt skaleerida suudab. Näiteks FHD 15" ekraaniga läpakas ei olnud win 7-ga üldse mõnus kasutada kuna paljusid progesid see skaleerida ei suutnud
busta
07.12.2016 18:12:50
| Lihtne küsimus: Miks võtab w10 otsing kaua aega, mu meelest see ei jõuagi tulemuseni.... Kui otsin kasvõi desktopil olevat faili(SSD) siis jääbki otsima... Milles võivad olla probleemid? W10/64bit system.
Ramones
07.12.2016 20:03:34
| busta, ehk aitab, kui search index uuesti üles ehitada? Indexing options > Advanced > Rebuild.
sama123
07.12.2016 21:14:14
Win10 ja 3840x2160 nõuab kahjuks uuemaid programme, vanematel tekib skaleerimisega probleeme. Vaja algul avada Nvidia Control Panel ja vaja alati vahetada Aspect ratio - Full-screen või vastupidi ja siis alles on enam-vähem OK. Just läks samsungi 4K kuvar tuksi ja läheb garantisse. Nüüd kas minna 2560x1440 või jälle 4K resole? Mõtlemisainet on
busta
08.12.2016 00:35:15
| Ramones, Suured tänud. Panin igatahes tegema. Kettaid mitu, sellega vist läheb veidike pikemalt....
konrad
08.12.2016 02:51:06
Endal on peale windows 10 update väike probleem nvidia videokaardiga. Ei loe enam nvidiat, device maangeris on väike kollane märk ja räägib et ei vunka. Kasutab ainult intel kaarti. Arvutiks on lenovo y700 ja kaart nvidia 960m.
Proovitud on uuenduste maha võtmist ja isegi windowsi maha laskmist (peale seda nagu korra oli midagi ja siis sai restart tehtud ning sama mure). Kui arvuti sai muretsetud paar nädalat tagasi töötas kõik korrektselt ja peale mingeid uuendusi nvidiat enam ei loe.
Googeldamine väga ei aidanud, sai proovitud mingeid variante kuid tulutult.
olavsu1
külaline
busta
08.12.2016 10:52:40
| Ramones kirjutas: |
| busta, ehk aitab, kui search index uuesti üles ehitada? Indexing options > Advanced > Rebuild. |
Täpselt selles asi oligi. Sain veel ühe ketta toimima, mida pidasin vanaks. Nüüd leiab kohe kõik asjad. Kunagi HDD ajal sai sellel indexing üldse kinni keeratud. Aitäh, aitäh.....
