uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  i5 6600k MSI Krait Gaming 3x ülekell 1,35v märgi kõik teemad loetuks
Reisengof
sõnum 16.08.2016 11:07:36 i5 6600k MSI Krait Gaming 3x ülekell 1,35v vasta tsitaadiga
Tere! Lugu selline, tõmbasin MSI kodukalt igast appid alla ja hakkasin uudistama. Proovisin seda automaatset MSI poolt gaming api üle kella mis viskab prose 4,1 GHz peale , ja voldi tõstis ka kohe 1,35v peale.Kas 1,35v palju ei ole?
Igaltpoolt lugenud ,et kui 1,35v siis peaks juba 4,4 ja 4,5 kätte saama, igaljuhul ehmatus suur ja Api kustutasin ka ära ja kellamisega pole ka üldse kohe Sina peal.
Tänan ette ära targemaid.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
siven
siven
sõnum 16.08.2016 11:32:46 Re: i5 6600k MSI Krait Gaming 3x ülekell 1,35v vasta tsitaadiga
Reisengof kirjutas:
kui pole sinapeal ülekellamisega siis ei soovita. volti tõstes on väga kerge oma prose läbi lasta.
ja 1,35 on kindlasti palju. pigem kui sitt isend peaks mingi 1.25 paugutama juba mingi 4,2 atleast.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Flab
sõnum 16.08.2016 12:07:55 vasta tsitaadiga
Need automaatsed oc'd ei kôlba kuhugi. Asjatult palju volti annavad icon_arrow.gif .
Kommentaarid: 990 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
andreL
andreL
sõnum 05.11.2016 13:37:54 Re: i5 6600k MSI Krait Gaming 3x ülekell 1,35v vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Reisengof kirjutas:
Kus otsast kerge läbi lasta?
Sellise asja pärast ei pea muretsema, lihtsalt ära mine üle 1.4 voldi ja hoia silm temperatuuril peal. Tõmba aida64 alla ja testi stabiilsust, temperatuur võiks jääda sinna 80c juurde maksimaalselt ja keskmine temp võiks olla 70-75c, muidugi mida vähem seda parem.
Keskmine i5 6600k peaks tegema 4.4ghz 1.325v
Kui sa ei proovi, siis sa esiteks ei kasuta enda prose potentsiaali ära, mille jaoks on see K sinna taha pandud. Teiseks õppisin ka mina katse/eksitus meetodil ja internetis surfates overclockimist, see oli 8 aastat tagasi. Tänaseks on väga raske protssorile liiga teha, kuna neil on kõik võimalikud limiidid/kaitsed peal.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Coolest
sõnum 11.11.2016 02:40:08 vasta tsitaadiga
endal sama prose, ning seda OC'da on jama (tuleneb rohkem sellest et koikvoimalikud erinevad voldid on nuud muudetavad) - 6th gen+ pean silmas).
Labi lasta proset suht voimatu jah.
Aga 4.4ghz sain ilusti katte. 4.5ghz peal vaga harva superpi viskas errorit juba, aga usun et volti veel lisades saaksin 4.6-4.7ghz stabiilseks.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
Rauno266
sõnum 15.11.2016 17:21:53 Re: i5 6600k MSI Krait Gaming 3x ülekell 1,35v vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
1.35 pole skylake peal midagi palju. Tõsi see on väidetavalt maksimaalne turvaline volt pikaajaliseks kasutamiseks, aga kui tahad testida oma prose piire, siis lükka volt 1.35v peale ning hakka vaikselt kordajaid nihutama. Samas kõrgema pingega eraldub rohkem soojust ja on vaja paremat jahutit.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
mart88
sõnum 15.11.2016 18:38:11 Re: i5 6600k MSI Krait Gaming 3x ülekell 1,35v vasta tsitaadiga
Ja ma mõtlesin ,et mul on halb isend kui 1.325 peal ainult 4.4ghz stabiilseks sain.
Wiltz
sõnum 15.11.2016 19:08:31 vasta tsitaadiga
ka 8 aastat tagasi oli võimatu protsessorile midagi teha. peamine põhjus miks need pekki läksid oli see, et nugade ja zilettidega heat spreade maha lõigates võis kogemata minna ka mõni konde või takisti noa alla icon_lol.gif
arny
sõnum 15.11.2016 19:55:26 vasta tsitaadiga
loll küsimus aga kui bioses jätad voldi auto peale ja siis muudad kordajat kas siis see auto ei toimeta nii nagu peab. Mul pole ka K seeria prose aga volt on auto peal ja i5 2500 jookseb 3,91GHz peal rahulikult. Saaks kordajate järgi kuni 4,1GHz tõsta aga viimati kui torkisin siis viskas errorit ja jätsin 3,9GHz peale.
Ramones
Ramones
sõnum 21.11.2016 14:38:50 vasta tsitaadiga
arny, eks ka nii võib toimida, aga see auto keerab tavaliselt cpu-le mõtetult palju pinget peale ja ajab temperatuurid üles, mis omakorda mõjutab maksimaalse OC saavutamist.
arny
sõnum 21.11.2016 18:23:27 vasta tsitaadiga
ok, tundub, et minu puhul toimib kuna ilma K proset sain pisut oc ja temp on max 70 olnud.
Reisengof
sõnum 21.11.2016 20:20:50 vasta tsitaadiga
Nonii, Kast garantiis, mitte kellamise pärast vaid üks hommik enam voolu taha ei võtnud.
Iseenesest tahaks nagu proovida küll palju kellata kannataks 1.35v peal.Miinuseks ja segavaks asjaoluks jääb õhkjahutus,hyper EVO 212. Kuskilt siin foorumis isegi lugesin et kannatab ka Evoga lasta.
Coolest
sõnum 22.11.2016 10:29:09 vasta tsitaadiga
Ohkjahutuse kohta on see hea.
1.35v peaks close to average OC saama (4.3-4.5ghz).
Reisengof
sõnum 06.12.2016 17:29:54 vasta tsitaadiga
Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse.
