uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 58, 59, 60  järgmine
sõnum 21.11.2016 21:37:08 vasta tsitaadiga
Logitech k400 on idekas.
Y_S
Y_S
sõnum 24.11.2016 10:07:20 vasta tsitaadiga
On probleem RP jagatud kaustadega. Ehk siis koduvõrgus täitab nas ülesannet RP 3 (videod, muusika, ja vajadusel ka muud failid) Windows masinad näevad kaustasid kenasti ja kõik on ilus.
Nüüd sai teleka taha ka üks RP soetatud, mediaplayeriks Kodiga. Peal jookseb Openelec, oli plaan sellega lisaks muudele võimalustele ka võrgukettalt filme maha mängida.
AGA ta paganas ei näe kuidagi jagatud kaustasid. Isegi kui käsitsi talle aadress ette sööta smb:\\Raspberrypi\Videod on vastuseks kas No shared content või connection timed out. on keegi ehk sellise probleemiga kokku puutunud?
O: vanemaid soundikaarte ISA siinile
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
kalvis
sõnum 24.11.2016 10:28:17 vasta tsitaadiga
On ikka. Sul on samba installis emb kumb paroolindus või kasutusõigus valesti konfitud. Vt. samba manuaal, ka logi kiirvaatamine ei tee paha. Lühidalt logid vale kasutajanimega ligi ja saadki näppu.
olafsand
olafsand
sõnum 24.11.2016 11:37:56 vasta tsitaadiga
Mis soft peaks installitud olema RP-le, et teda NASina kasutada?
warwas
warwas
sõnum 24.11.2016 11:49:28 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Esimene plug'n'play lahendus, mis meelde tuleb, oleks OpenMediaVault.
Samas, kui ise käsi õliseks ei karda teha, siis võid ka tavalise Raspbiani aluseks võtta ja vajalikud pakid ise installida/konfida.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Y_S
Y_S
sõnum 24.11.2016 13:02:38 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Mnjah, openmediavaulti samba confis sai pandud kõik asjad ka guestidele lubatuks, idees võiks nagu toimida. Viskasin kiire pilgu ka manuaali aga see teema nõuab minusuguselt amatöörilt juba süvenemist, suht palju "hiina keelt".
olafsand kirjutas:
Openmediavault on jah suht lihtne ja straight forward oma olemuselt, julgen soovitada. Ainult eespool kirjeldatud probleem mul praegu häirimas, eks näis kas saan oma mõistusega jagu.
EDIT: Viga oli hoopis lihtsam kui oleks osanud arvata. Mõlemad Pi-d istusid sama IP aadressi otsas, ei teagi kas juhus või on RP-l defauldis midagi ette määratud... Ühesõnaga töötab mu süsteem nüüd veatult ja olen väga rahul (naine ka icon_smile.gif )
kalvis
sõnum 25.11.2016 11:30:55 vasta tsitaadiga
Kui ma esimest korda samabat Linuxis kasutasin siis sain kõik selgeks kuutõrvaja samba artikli abil:
http://kuutorvaja.eenet.ee/torv1/
Tegelikult pole midagi keerulist ava sudo nano /etc/? vastav samba konfifail ning otsi vastavad sätted üle ning muuda neid.
Nüüd useritega on natuke keerulisem - on kaks reziimi - kasutatakse Linuxi paroole või kasutatakse samba klient paroole. Vaata nende erisus ära ja vajadusel loo kliendi kasutajatele ka vastavad õigused, siin tulid mängu grupid.
Mäletan, et Linuxi kasutajatega polnud samabas suurt miskit kasulik teha, lõin eraldi samba kliendid ja neile klientidele andsin siis õiged juurdepääsud linuxi home kataloogis (grupid) ja vastupidi (windowsis kes skuidas sisse logib kuhu). Õiguste andmisel pead teadma kuidas Linuxis neid antakse ja muudetakse (chmod)
warwas
warwas
sõnum 25.11.2016 15:54:36 vasta tsitaadiga
Kui OMV'd ei taha panna aga käsitsi failides ka kaevata ei viitsi, siis võid ka Webmin'i kasutada. Saad nii samba kui ka kasutajad ära hallatud.
olafsand
olafsand
sõnum 04.12.2016 21:37:03 vasta tsitaadiga
Avastasin, et vaarikat saaks ka nö ilmajaamana kasutada. Kas keegi on proovinud? Esimese hooga huvitaks just õuetemperatuuri ja toatemperatuur. Kas oleks saada kuskilt valmis asja või aitaks keegi kes seda teinud juba, vajamineva anduri kokku klopsida ja softiga aidata?
Puma
sõnum 04.12.2016 21:39:55 vasta tsitaadiga
selline asi tee valmis ikka arduinoga. raspberry jaoks on see liiga lihtne
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
olafsand
olafsand
sõnum 05.12.2016 09:14:15 vasta tsitaadiga
Las olla lihtne, ma ei oska ju sinnagi seda ise teha esimese hooga, mis siis veel Arduinost rääkida icon_redface.gif
sõnum 05.12.2016 09:24:10 vasta tsitaadiga
olafsand, http://projects.privateeyepi.com/home/temperature-sensor-project-using-ds18b20
Peaks piisavalt lihtne olema alustuseks.
Karlsson
sõnum 05.12.2016 09:52:19 vasta tsitaadiga
Võib ka Raspberryle ehitada. See oleks mõttekas sel juhul, kui sellele muud lisaks ka külge tuleks ja temperatuuri mõõtmine oleks teisejärguline. Näiteks töötaks see vaarikas põhiliselt veebiserveri või NAS-ina.
Ise pole ehitanud, aga tõenäoliselt saaksin hakkama. Vaja läheks temperatuuri andureid. Populaarne andur tundub olema DS18B20 Lisaks on veel saadavad õhuniiskuse andurid DHT22. Mingit displayd oleks ka vaja, aga võib ka ilma. Ehk siis vaataksid veebist temperatuuri.
Otsi googlest. Erinevaid projekte on hulgi. https://www.google.ee/search?q=raspberry+pi+temperature+sensor
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
volpsu
sõnum 05.12.2016 10:13:25 vasta tsitaadiga
Ma ise vaatasin ka mingiaeg (äkki ca aastake tagasi), et mõõdaks õue + toatempi ning viskaks väikese LCD vaarikale külge. Toatempi jaoks plaanisin DHT22 ( https://www.adafruit.com/product/385 ) aga õue jaoks nagu sobivat lahendust ei leidnud....
Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene!
olafsand
olafsand
sõnum 05.12.2016 10:24:02 vasta tsitaadiga
volpsu, õue jaoks on see DS18B20 hea. Tollele saab anduri juhtmega külge ühendada ja aknast õue pista, seade ise oleks toas. Aga ta ei mõõda õhuniiskust nagu teeb seda DHT22
Ideaalne lahendus minu jaoks oleks järgmine. RP3 on teleri taga Kodina. Kui saaks selle külge lisaks NAS ja temperatuuri, oleks ülisuper. Samas mul olemas ka RP1 B, mis hetkel seisab tühja. Kui selle saaks NAS`iks ja temperatuurimõõtjaks, oleks ka super. NAS võib samas ka olemata olla.
Displeid ei sooviks, temp andmed peaks asi kas meili saatma mulle või siis serverisse laadima ja brauseri vahendusel näeksin. Veel parem oleks muidugi äpp androidi peale, aga seda vast esialgu palju tahetud.
Karlsson, kui ma andrid ja värgid ära ostaksin, siis kas sa oleksid nõus valmis ehitama ja softipoolega ka aitama?
Karlsson
sõnum 05.12.2016 11:17:32 vasta tsitaadiga
olafsand hetkel arvan, et pole isu sellega tegeleda. Hetkel muidugi pole üldse isu midagi asjalikku teha. Töövahenduse teemas leiaksid kindlasti kellegi, kes selle ära teeb. Küsimus on ainult summas. Probleem on selles, et seda nikerdamist on parasjagu. Aga ma mõtlen veel asja üle ja kui tuju tuleb, siis saadan PS-i.
olafsand
olafsand
sõnum 05.12.2016 11:20:27 vasta tsitaadiga
Karlsson, tänan! Võiks leida sellise valmiskomplekti, et ühendan ainult PI klemmide külge ja soft mälukaardile ja olekski asi valmis. Aga sellist valmis asja ma nagu netist ei leia, et saaks osta. Või ei oska õigete terminitega otsida lihtsalt icon_neutral.gif
lauri
lauri
sõnum 05.12.2016 12:18:51 vasta tsitaadiga
https://www.raspberryweather.com/ siit saad ehk infot.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
olafsand
olafsand
sõnum 05.12.2016 12:49:17 vasta tsitaadiga
lauri, tänud!
Anduri saaks isegi Eestist kohe kätte.
http://yeint.ee/elektroonika-1/pooljuht-komponendid-1/andurid/temperature-sensor-waterproof-ds18b20
Ühendusplaadi ka.
http://yeint.ee/elektroonika-1/mehaanika/makettplaadid/full-sized-breadboard
Takisti ja juhtmed ja soft konfida ja peaks õnnestuma ehk isegi icon_rolleyes.gif
Või siis lintkaabel ühendamiseks.
http://yeint.ee/elektroonika-1/arendusvahendid/raspberry-pi/raspberry-pi-tarvikud/adafruit-pi-cobbler-plus-breakout-cable-for-pi-bapi-2
Dijital
Dijital
sõnum 05.12.2016 15:30:20 vasta tsitaadiga
Lisaks on vaarikatele ja arduinodele palju vidinaid ka oomipoes kohapeal saadaval. Lisaks hiinlastele olen ikka neid ka toetanud selliste asjade ostmisega.
maxfox04
sõnum 05.12.2016 16:19:02 vasta tsitaadiga
olafsand, Noh need andurid ja plaadid ei maksa nii palju, kui nende eest küsitakse kohalikes poodides. Kui soovid, võin poole odavamalt müüa.
Samas võin vennaga läbirääkimisi teha, kas ta oleks nõus Softi osas abiks olla (mingi tasu eest loomulikult).
Hea hind ka http://isetegija.ee/et/ lehel.
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 300 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 221
olafsand
olafsand
sõnum 05.12.2016 18:40:50 vasta tsitaadiga
maxfox04, oh kurja, see juba läheks! Edasi PS, muidu läheb OT-ks ära.
Athunik
Athunik
sõnum 05.12.2016 19:09:45 vasta tsitaadiga
Ei tea, ma kuulaks hea meelega neid nõuandeid siin ka. Ehk on endalgi plaanis tulevikus midagi sarnast teha, sest peagi lükkan oma teleka taha Mi Box 3 ja Pi2 jääb nurka seisma.
Miks mitte järgida siinseid soovitusi ja ehitada isegi mingi temperatuuri mõõtja. icon_rolleyes.gif
sõnum 05.12.2016 19:14:19 vasta tsitaadiga
Pigem mitte temperatuuri mõõtja, milliseid saab igas kujus poest osta, vaid temperatuuri loger, et lisaks ka ajas tagasi minna, ja vaadata, kui soe suvi või külm talv ikka oli.
olafsand
olafsand
sõnum 05.12.2016 19:28:58 vasta tsitaadiga
Athunik, panen kindlasti siia ka kirja selle valmistamise protsessi.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 58, 59, 60  järgmine
