AFFmees
29.11.2016 22:16:17
Bios flash probleemid vanal emaplaadil |
Üritan flashida vanat GA-73PVM-S2H emaplaati. Tõmbasin kõige uuema bios-i (teisest arvutist) ja lükkasin selle mälupulgale. Läksin Biosi valisin quick flash ehk F8. Avanes Q-flash utility v2.05. Valisin Update bios from drive pakub mulle ainult floppy A varianti. Kui pulga välja tõmban siis on no drive found. Selge Floppy size on 7.26 GB-d ehk minu mälupulk. Aga seda tõmmatud biosi faili ta sealt ei näita lihtsalt tühi maa. Kui panen save bios/floppy siis seda näen pärast, aga oma tõmmatud faili ei näe. Surkan pulga teisse arvutisse, et vaadata mis seal peal on. Seal on ainult minu tõmmatud bios ja mitte backitud bios. Täielik pudru ja kapsad. Sooviks teada kas kellelgil on mõni soovitus näiteks flashida läbi dos-i ja kuidas.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2691#bios
Vabandust seletus on nagu ta on ei oskagi seletada kirjalikult.
_________________ Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida. |
117 |
Karlsson
30.11.2016 07:16:38
Ei oska öelda kas see aitab, aga nii peaks asi käima.
Formaadi mälupulk Fat32 formaati.
Paki see kodulehelt saadud fail lahti (käivita see mb_bios_ga-73pvm-s2h_f9e.exe fail) ja seal sees on fail "73PVS2H.F9e" See kopeeri mälupulgale. Nüüd peaks see bios selle faili ära tundma.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
Märt.
30.11.2016 08:26:25
Ta vist püüdiski .exe failiga flashida.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
AFFmees
30.11.2016 20:48:39
exe faili pakkisin lahti bios-iks ja ikka ära ei tunne. Kuna tegu vanemat sorti emaplaadiga kas selle jaoks ei võiks olla 8 gb--ne mälupulk tundmatu.
117 |
Märt.
30.11.2016 20:56:08
FAT32 või FAT16 formaadi pulk NTFS asemel, mis siis on?
23 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
Karlsson
01.12.2016 02:32:07
Selle laurx soovitatud @BIOS-iga varu kannatust. Pane kõik programmid kinni, mis vähegi saad ja selleks 5-15 minutiks võid ka antiviiruse kinni panna. Ära mingil juhul arvutit poole flashimise pealt välja lülita. Vahel flashimise käigus võib jääda mulje, et arvuti jooksis kokku.
Lollikindlam oleks USB-i pealt flashida. See 8gb pulk ei tohiks küll probleem olla. Kas sa pulka formaatisid ka? Ja lisaks võiksid selle BIOS-i faili panna pulga juurkataloogi.
81 |
Märt.
01.12.2016 07:53:42
Ilma formaatimata ei saa ju pulka üldse kasutada.
23 |
01.12.2016 11:19:54
| Märt. kirjutas: |
Ilma formaatimata ei saa ju pulka üldse kasutada.  |
Loe ikka kõigepeal hoolikalt, millest jutt käib
Ning aastakämneid arvutitega kokku puutunud inimesena võiksid ikka midagi kasulikku ka minevikust meeles pidada...
Ajaloo mäletamine tuleb alati kõvasti kasuks - katseta järgi, kui ei usu, siis näed kui kasulik see on.
Kasvõi seda väga lihtsalt tõde, et kõik emaplaadid Ei Boodi USB-st. Paremal juhul ei Boodi USB-pulk, halvemal juhul ei Boodi mitte ükski USB-seade, ei USB-pulk ega USB-DVD/CD lugeja.
Näiteks viimatinähtud Abit-i emaplaat: saatis "puu otsa" kõikide USB-seadmete pealt Bootimise ja nõudis selleks tegevuseks PATA-ühendusega DVD-seadet. Sellelt siis Bootis kenasti, ilma kisata...
Ja veel: On olemas ka selline erand kus USB-pulk võib töötada aga ta peab kindlasti olema 512MB mahuga USB-pulk ja mis siis on formaaditud "512MB mahuga Flopi-imageks". Mitte suurem pulk, see enam ei tööta.
On reaalselt nähtud ning katsetatud erinevate USB-pulkadega, ei tööta suurematega kui 512MB reaalse mahuga USB-pulk.
211 |
Märt.
01.12.2016 12:35:10
tahanteada, kui pulk, või ketas on üldse formaatimata (vormindamata), eks proovi siis out-of-the-box kasutada. Esimene asi-formaadis seadme vajalikku vormingusse ju.
23 |
01.12.2016 14:21:11
See seal arhiivis on ainult image. Et see saaks kirjutatud, utleb teha pulk nt dos buutivaks tömmata flashuproge käima ja sellele siis image näidata. Windowsi all flasiges tuleb see @bios adminnina käuma panna (run as admin) inteli, fusu, delli, hp jms asjad töötavad samamoodi. Hetkeks tekib kindlasti teema, et jooksis kokku st. Tõmmatakse ehk vendid täiega käima või hangub hiir.. las teeb.
722 |
Karlsson
01.12.2016 15:56:08
| Märt. kirjutas: |
| tahanteada, kui pulk, või ketas on üldse formaatimata (vormindamata), eks proovi siis out-of-the-box kasutada. Esimene asi-formaadis seadme vajalikku vormingusse ju. |
Pulgad tulevad formattimata ja erinevate formaatidega. Olen saanud ka exFat formaadis pulki. Pealtnäha vahet ei teegi, aga bios võib pipardada. Tõsi 8gb pulgad on enamasti siiski Fat32 formaadis olnud, aga ei julge arvata, et see on reegel.
Laurx sellel platel on tõenäoliselt Q-Flash peal, ehk siis biosi kirjutatud flashimine. Pulgalt pole vaja buutida, ainult kindlasti vaja FAT32/FAT16/FAT formaati. http://www.gigabyte.com/MicroSite/121/tech_qflash.htm
81 |
