30.11.2016 11:38:14
| Rix kirjutas: |
| Kuda see MIUI üldse tundub? Ma saan aru, et see on Androidi baasil, ehk siis Google Play's kõik rakendused toimivad ka MIUI peal? Oskab keegi äkki mõned MIUI puudused välja tuua? |
Kõik olemas ja töötab
interes
30.11.2016 12:11:11
| Rix, Ise küll gearbestist seda telefoni sellise hinnaga ei leidnud. Seal pole üldse 20bandiga 3si.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Rix
30.11.2016 12:27:35
| interes kirjutas: |
| Rix, Ise küll gearbestist seda telefoni sellise hinnaga ei leidnud. Seal pole üldse 20bandiga 3si. |
Ahaa, minu paha, tõesti. No sellisel juhul võtaksin isegi Eestist telefoni. Tõenäoliselt käin isegi täna Arvutitargast läbi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Metsjeesus
30.11.2016 12:32:44
Rix, minu arvamus miui'st on hea, ilus ja minimalistlik stiil. Eks neil oma programme ole seal sekka pandud, aga üldiselt on vägagi kasutatav. Kunagi lasin meelega omale miui peale, et "ilusam" oleks kui tava android. Sh omanud xiaomid
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Rix
30.11.2016 13:37:27
| Ok, Redmi 3S nüüd käes. Vaatan, et isegi localet ei saa paika, kuna Eestit pole nimekirjas. Kas peaks miski ROMi siit peale laskma?
41 |
interes
30.11.2016 14:20:05
Rix, See locale vist muudab ainult mis appid ta peale paneb. Ega seal eu romidel seda Eestit ka pole. Telefoni kasutust see eriliselt ei muuda.
viimati muutis interes 30.11.2016 14:23:57, muudetud 1 kord |
martl
30.11.2016 14:22:11
| Rix kirjutas: |
| Ok, Redmi 3S nüüd käes. Vaatan, et isegi localet ei saa paika, kuna Eestit pole nimekirjas. Kas peaks miski ROMi siit peale laskma? |
See locale ei muuda midagi. Ise olen valinud Leedu v Belgia vm. Kell ja kõik muu paigas.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
215 |
Spott
30.11.2016 16:22:33
Sain lõpuks oma Oukitel K6000 Pro kätte. Harjumatult suur on - kuid mul ka varem väiksed telefonid olnud.
Kuid hetkel üks painav probleem - nimelt kontaktide otsing ei tööta. Kui võtan telefoni rakenduse - näen hiljutisi kõnesid, lemmikuid ja kõiki kontakte loendina. Kuid kui seal otsingu väljal kirjutan mõne nime - tulemus 0. Samas võtan kontaktide rakenduse lahti ja hakkan seal otsingusse midagi kirjutama - ilusti kohe otsing töötab paugust. Peal on uusima uuendusega Android 6, mida telefon ise pakkus. Mis rohtu võiks katsetada?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
jnt
30.11.2016 16:24:38
Spott, võta account'ide alt korra google kasutaja maha ja pane tagasi. Enamasti aitab.
107 |
Spott
30.11.2016 16:39:27
kas ma tegin midagi valesti (võtsin täiesti ühe põhilise konto maha ja panin tagasi) ja tegin ka telefonile restardi - ikka sama tulemus.
6 :: |
134 |
jnt
30.11.2016 16:43:11
Spott, ilmselt tegid õigesti, aga antud juhul see lihtsalt ei aita. Mul oli just sarnane situatsioon ja see aitas.
107 |
l2bukast
30.11.2016 19:28:26
Mul on ikka jõle hapuks see k6000 pro läinud. Ei tea kas on mõtet sama soft nullist uuesti peale lasta? Või proovin äkki vanemaid stock rom-e. Sest kui septembris soetatud sai, siis toimis kõik nagu kulda.. Cache partitioni lasin ka puhtaks, aga ei miskit. Päris häiriv on, kui peab ootama 10sek et telefon peale avamisnupu vajutust end avaks. Peale viimast uuendust kaotab mobiilse neti ka üsna tihti ära. Aitab neti kinni panek ja uuesti avamine. Oeh, oligi liiga ilus see juba.
_________________ 58017968 |
123 |
jnt
107 |
l2bukast
01.12.2016 09:15:09
Ma veel loodan, et ehk saan stock romiga asjad tööle ikka .
Kuidas Su uus telefon käitub, bugisid ka juba? Palju sot saad? Tuli vist üsna soodsalt kätte?
123 |
jnt
01.12.2016 09:50:52
| l2bukast kirjutas: |
| Kuidas Su uus telefon käitub, bugisid ka juba? Palju sot saad? Tuli vist üsna soodsalt kätte? |
Telefon on über-timm, väiksem aku vajab harjumist.
Kätte sain ~110€ eest. (~90€ telefon + ~20€ km)
SOT?
107 |
ants40
01.12.2016 10:23:34
ScreenOnTime
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
jnt
01.12.2016 10:24:46
ants40, pole sellist asja testinud. Nett on positiivset vastukaja täis selles osas, aga ise pole mõõtnud.
107 |
Nitrosnail
01.12.2016 23:38:50
Tänapäeval mingeid sisseehitatud DVB-T-ga tahvleid ka veel liigub? Praegu on Prestigio Geovision 7777. Tahaks midagi kiiremat ja parema resoga, samas võiks TV vaatamise võimalus olla. Kui DVB-T-ga välja ei mängi, siis pakkuge lihtsalt mõni hea-odav tahvel
l2bukast
02.12.2016 11:09:51
Tänapäeval on see funktsioon üsna mõttetu. Tõmbad Telia minutv äpi, maksad 5 euri kuus ja vaata palju tahad, nii otse kui järele.
123 |
Spott
02.12.2016 16:21:29
| jnt kirjutas: |
Spott, ilmselt tegid õigesti, aga antud juhul see lihtsalt ei aita. Mul oli just sarnane situatsioon ja see aitas. |
Mingi väga huvitav kala tegelikult sellega. Kui seal jällegi panna mingi X täht - näiteks hoides e klahvi all ja valides mingi katusega e - siis hakkab otsing e tähe kaudu toimima ja leiab ka kontaktid edasi kirjutades juba
Kuid nii väga veel see ei häiri, et telefoni juba vahetama hakkaks
6 :: |
134 |
l2bukast
02.12.2016 17:43:08
| Spott kirjutas: |
| jnt kirjutas: |
Kuid nii väga veel see ei häiri, et telefoni juba vahetama hakkaks  |
Avastasin ka just, et mul sama viga . Kohe naljakas mis vigu iina tootjatel sisse lipsab.
123 |
kaupz
02.12.2016 21:07:56
miks numbritega otsingut ei kasuta Kontakti Nime leidmiseks?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Spott
02.12.2016 21:28:41
Ta ei otsi seal üldse - vahet pole, kas kirjutad numbri või nime - ei leia midagi. Kuid kui mingi ¢ täht panna vahepeal - siis otsib Ja kontaktide rakenduses toimib otsing väga ilusti. Kuid mitte telefoni omas.
6 :: |
134 |
Rix
03.12.2016 13:17:29
| martl kirjutas: |
| Rix kirjutas: |
See locale ei muuda midagi. Ise olen valinud Leedu v Belgia vm. Kell ja kõik muu paigas. |
Mul valikus Euroopast vaid Tšehhi ja Poola. -1h vahet ikkagi. Ja kui panen ajatsooni käsitsi paika GMT+2 peale, siis pärast telefoni resa on ta ikka paigast. Nii näiteks olin tänaseks äratuse kogemata tunni võrra hilisemaks pannud, kuna unustasin ajatsooni jälle paika panna.
Väga häirivalt harjumatu on ka see, et ei ole tavapärasele androidile kohaselt üht peamenüüd, kuhu kõik rakendused ilmuvad. Redmil ilmuvad uued rakendused ainult avaekraanile.
41 |
interes
03.12.2016 13:32:29
| Rix, Ise kasutan Automatic date & time ehk siis teenuse pakkuja aeg ja sama ajatsooni kohta use network provided time zone. Peale shutdowne või resasi on aeg ikka paigas. Rakenduste puhul võib kasutada mingit muud launcherit nt Google Now Launcher.
