arm2004
21.04.2004 15:43:57
ma olen juba ammu jahunud igalpool, et õigesti paigaldatud WR4 + termapasta võib olla väga vihane jahuti
_________________ nooope! |
97 |
project
21.04.2004 15:46:52
see vist loeb ka kus see sensor asub.. et kas prose all või kõrval kuskil or smthing
krt ma ostsin WR IV gennetist... mingi 200 vist läks kokku et haapsalusse transportida, paar päeva hiljem käisin kohalikust arvutipoest läbi ja vaatan et riiulil vahib sama asjandus vastu 140.-
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
limp
21.04.2004 19:36:10
mõistab siis keegi veel aidata? hetkel töötab enamvähem kuidagi, mälul voldid 2,8v peal. aga prime95 lambi poole testi pealt katkestab ära...
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
HDTanel
Overclocker
21.04.2004 19:51:39
300w codegen ja WR4 ning temp 33?? irw
õige peaks olema nii 45 ilma kaaneta ja 48kaanega.
Endal stabiilselt 41-42kraadi... Volcano12 radikas ja Falconrock2 vent.@xp3200
tee huvipärast üks pilt... lase peale speedfan ja ava see proge... tee print screen ning pane netti üles ja anna selle pildi link.
edit: KÕIK inimesed palun vaadake COdegen powaat.
http://www.zone.ee/platoonsgtelias/1/Koomika/s6bra_codegen.jpg?2
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
project
21.04.2004 19:57:57
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
http://www.zone.ee/platoonsgtelias/1/Koomika/s6bra_codegen.jpg?2 |
radikas jumala külm ka muidu, ütleks et isegi leige pole
digikat pole ja pilti ei saa teha.
speedfan:
temp1 (mobo) 37 kraadi
temp2 (prose) 34 kraadi
hmm voldid:
+3.3v: 1.50v
+5v: 5.05v
+12v: 12.16v
-12v: 2.28v
-5v: 0.88v
+5vsb: 5.54v
vbat: 3.17v
on need voldid OK?
viimati muutis project 21.04.2004 20:05:57, muudetud 1 kord |
84 |
HDTanel
Overclocker
21.04.2004 20:00:43
sõbral oli Falconrock2 ka radikas suht külm... 36kraadi@xp3200... emaplaat oli ECS... ma ei tea mida arvata aga õiged need tempid ka olla ei saa...pole lihtsalt loogiline et Whisperrock2 ja Falconrock2 on paremad jahutused kui Volcano12. Ja muidu endal Falconrock2ga oli temp 48 kast lahti. nüüd 41-42
496 |
project
21.04.2004 20:06:42
| sõbral oli Falconrock2 ka radikas suht külm... 36kraadi@xp3200... emaplaat oli ECS... ma ei tea mida arvata aga õiged need tempid ka olla ei saa...pole lihtsalt loogiline et Whisperrock2 ja Falconrock2 on paremad jahutused kui Volcano12. Ja muidu endal Falconrock2ga oli temp 48 kast lahti. nüüd 41-42 |
mul on whisperrock 4 mitte 2
84 |
HDTanel
Overclocker
21.04.2004 20:33:23
ma ajasin sassi... loogiline et ei mõelnud WR2'e
496 |
sant
21.04.2004 20:44:56
Camoon Platoon,mis sa jamad
Tee see sama pilt mõne muu progega(N:aida või sisoft) kui speedfan,ja kui pinged on samad, siis ma vastu ei vaidle; aga usaldada speed fanni
Speedfan=codegen
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
pl1600
21.04.2004 20:48:47
minul küll mingit tuntavat vahet pole millega pingeid vaatan
küll aga on vahe kui testri molexisse pistan
_________________ mäx2 |
87 |
HDTanel
Overclocker
21.04.2004 20:49:21
eee BIOSes oli 100% sama
496 |
project
21.04.2004 20:50:33
| noh pelasin nati q2 ja prose tõusis isegi 41 peale, emaplaat on stabiilselt 38. nüüd on 2 minti möödas ja prose temp 34. et mis see 34 on ikka jõhkralt madal vä.. no eks siis epab klokkima hakkama.
84 |
sant
21.04.2004 20:53:09
See ei ole jõhkralt madal temp,see on väga hea temp
Kes käsib klokkida ,mina küll mitte.A kui tahad palun
60 |
project
21.04.2004 20:55:22
| ennem pean vast parema videoka muretsema.. gf4 mmx 440 .. sellise panniga nigunii midagi pelada ei saa :d mingi krdi envoierment või nature support kah puud või ma ei tea.
84 |
limp
21.04.2004 21:06:31
mul oli klokatud 2135mhz peal, siis enne biose pgradet oli 2 case ventiga idles 27-34 kraadi ja full loadis 42 kraadi. nüüd 41 idle ja max on 48 full load. see biose upgrade seksib miskit ära. mul ka wr iv ja codegeni toitekas. aga ma ei saa 3200+ peal seda proset ikkagi tööle. siiani ootan vastuseid...
52 |
project
21.04.2004 21:11:20
| limp kirjutas: |
| mul oli klokatud 2135mhz peal, siis enne biose pgradet oli 2 case ventiga idles 27-34 kraadi ja full loadis 42 kraadi. nüüd 41 idle ja max on 48 full load. see biose upgrade seksib miskit ära. mul ka wr iv ja codegeni toitekas. aga ma ei saa 3200+ peal seda proset ikkagi tööle. siiani ootan vastuseid... |
mul üldse mingi "inva" mobo, ratio ei tohtinud 5.5 panna... pidi auto panema ja siis ta valis rahus ise 5.5.. muidu pilti ette ei võtnud.
84 |
HDTanel
Overclocker
21.04.2004 21:18:41
see pole normaalne... isegi Voltci vesijahutus jääb ju alla sellele
496 |
pl1600
87 |
project
21.04.2004 21:43:00
Code Name Barton
Specification AMD Athlon(tm) XP 2500+
Family / Model / Stepping 6 A 0
Extended Family / Model 7 A
Package Socket A
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1830.9 MHz
Clock multiplier x 11.0
Front Side Bus Frequency 166.4 MHz
Bus Speed 332.9 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1830.9 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
84 |
project
84 |
limp
22.04.2004 21:09:25
pea ei võta mul enam. 2500+ @3200+ 1,8v ja ikka crashib.. milles viga võib olla, kas mäludes või proses. samas 3d markis saan ka jubevähe punkte, selle kaardiga peaks saama 13k ikka ära, kuid mul alla 12k jääb...
52 |
iguaan
22.04.2004 21:16:32
aga proovi volte vähemaks võtta. sõber ostis ka kunagi Barton 2500+ ja kui tööle pani ja win jõudis siis kohe crash. proovis siis volte juurde panna kuid abi ei olnud, siis akkas vähemaks võtma kuni 1.5V peal läks alles ilusti tööle
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
project
22.04.2004 21:17:11
| limp kirjutas: |
| pea ei võta mul enam. 2500+ @3200+ 1,8v ja ikka crashib.. milles viga võib olla, kas mäludes või proses. samas 3d markis saan ka jubevähe punkte, selle kaardiga peaks saama 13k ikka ära, kuid mul alla 12k jääb... |
no see 1k punne umbes pole mingi elu lõpp vast a muidu äkki toitekat võiksid mingit paremat proovida.
84 |
limp
22.04.2004 21:23:57
eee.. ei usu et toite viga on... ma mõtlen just et mälu või prose. sest kui mälule volte juurde andsin ja tõstsin, sain kuskil 400p juurde. samas kui mul 11x205 ja mälu:fsb suhe on miskine 5/4, ehk siis miskine 330mhz või kuskil nii, siis töötab hästi, kuid nii kui kõrgemaks mälu kiirus läheb, siis ka crashima hakkab...
52 |
233MMX
22.04.2004 21:33:28
| embakumba kas sul mälud mingite "halbade kividega" mis ei kannata kiirust või su toitekas ei vea välja . ega see 350W codegen eriti palju ei erine 300W codegenist.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
limp
22.04.2004 21:36:56
oskate äkki öelda millised need "halvad kivid" vms on?ma siis hiljem vaatan ära mis kivid ka on...
52 |
project
22.04.2004 21:37:36
| tahaks veel küsida et kui prosel volte väheks jääb et kas siis hakkab crashima võib ka nii olla et ei võta ütlse pilti ette
84 |
limp
22.04.2004 21:39:44
eee.. ma olen kõike proovinud, siiani arvan et mäludes viga... no volte olen lasknud defaultist (1,65 vist oli) kuni 1,85ni.. täpselt sama.. nüüd sai enamvähem kui mälu timingut muutsin, kuid ikkagi crashib...
52 |
project
22.04.2004 21:43:48
see volt küssa polnd muidu sinu probleemi kohta tahtsin lihtsalt teada et peale mhz tõstmist... kui enam pilti ete ei võta kas see võib olla tingitud et volte vähe.. või on nii et olgu volte kui palju või vähe a pildi peaks ikka ette võtma. limp sul soovitan kuskilt (sõbralt) mõni teistsorti pulk proovimiseks laenata.
84 |
klOun
22.04.2004 23:34:28
limp, tee siis erinevaid teste.. Prime95'ga näiteks.. mis viitavad ilusti kas tegu on mälu või prose veaga.. vist oli selline asi ka nagu memtest86 vms
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
limp
23.04.2004 00:29:18
eee. prime95 teeb mõned testid ja siis kõngeb ära kui on 3200 klokatud, kui mingi siini kiirus on 190-193mhz siis on ok kõik, kuid nii kui rohkem panen, siis ei taha töötada....
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Wed Apr 21 08:05:20 2004]
FATAL ERROR: Final result was 24B5895E, expected: 91EFCB1C.
[Wed Apr 21 08:46:33 2004]
FATAL ERROR: Final result was E1EC1815, expected: 91EFCB1C.
[Wed Apr 21 19:30:06 2004]
FATAL ERROR: Final result was 66B4BFA5, expected: 1C912A7B.
seda pillub prime95
52 |
MatrixMan
23.04.2004 00:33:52
| Lase superpi testi ja vaata kuidas asi hangub 8)
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
limp
23.04.2004 00:40:50
ja sellega saab teada kas mälus või muus on probleem?
52 |
Krizto
23.04.2004 11:45:26
testisin kahte proset, AQYFA0410WPMW ja AQYHA0351TPMW
default kelladel on teise prose temperatuur pea et 10 kraadi suurem, cooleriks mingi thermaltake vanem juust. uuemat proset klokkida ei kannata, 3200+na ta mul default voltidel tööle ei läinud. teine läks aga ilma probleemideta. esimesel prosel veel selline asi, et temperatuur default kelladel üle 44 ei läinud. kogu aeg oli sama temperatuur, vahet ei olnud kas oli idles või full loadis. minu arust väga kummaline
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
23.04.2004 11:50:15
| andur paneb segast... kumb paremin klokkub... koos pinge tõstmisega?
201 |
Krizto
23.04.2004 11:54:46
| prosesid testisin ühe ja sama emaplaadiga, nii et andur ei saa ju nii väga siis segast panna. volte pole ma veel kummalgi tõstnud, aga eks siis proovib ikka ära. kui AQYFA prose siinikiiruse windowsist 200 peale panin, siis natuke aega töötas ja tegi restarti.
54 |
23.04.2004 11:57:29
| hmm... siis tahab pinget rohkem jah... see siis uuem jah?
201 |
Krizto
23.04.2004 11:59:04
| AQYFA on jah uuem, see on esmaspäeval ostetud. aga temperatuuride erinevus on küll väga kummaline
54 |
23.04.2004 11:59:42
ju aMD teeb selekteerimisel nüüd kõvemat tööd
201 |
]Silencer[
23.04.2004 12:18:51
Tere!
Sain see nädal endale AMD XP 2500+'i.Siit foorumist sain teada,et seda annab clockida.Proovisin siis järele ja 3200 XP+
kiiruse võtab ilusti sisse 200x11 ja default voldiga ning on stabiilne.Ei crashi ega midagi sellist.
Probleem on aga temperatuur.Insallisin omale masinasse Motherboard Monitor 5 ning see näitab 37-38C Socket ja 55-57C CPU.
Full loadi ajal lähevad CPU kraadid kuni 70 kraadini socket aga 40 kraadini.Mainimata jäi veel,et mul on installitud veel CPUIdle,
mis jahutab umbes 4 kraadi CPUd, kui masin idleb ja kast on kinni.
Panin siis sisse ühe lisa ventika kui see ei paista aitavat. Ilma clockimata on prose mõned kraadid jahedam nii idle kui ka
full loadi ajal. Vahe clockitud prosega on umbes 4 kraadi.
Siit ka tulenevad mõned küsimused:
1. Kui othlik on selline temperatuur porsele ning mis oleks normaalne temperatuur?
2. Mida ette võtta, et temperatuuri alla saada? (Ma juba olen ühe lisa ventilaatori juurde keeranud.)
Minu masin hetkel:
Toitekas: Codegeni 300W
Emaplaat: Asus A7N8X (nF2 chip)
Prose: AMD XP 2500+
Cooler: Sphire WhisperRock IV
Lisa ventilaator 80mmx80mm
Mälu: 256MB, 400MHz (loodan järmine kuu veel ühe 256MB mälu saada siis saab dual channeli tööle)
Video: GeForce 5200FX (loodan upgradeda varsti)
HDD: 60GB Seagate Barracuda
CD-RW Lite-on
ktnx
23.04.2004 12:20:51
hmm... katsu kega kas tundub olema 70C... siis räägime edasi
201 |
klOun
23.04.2004 12:40:47
see 70 on küll kahtlaselt palju, kui veel default voltidel on.. mul on sama cooler mis sul.. aga prose ja cooleri vahel on arctic silver 2
Mul 2500+ peal on idle mingi 31-32C ja full load kuskil 41C
Krizto
23.04.2004 12:52:14
huvitav... nüüd töötab asi ilusti 3200+ina default voltidel. panin korra siini kiiruseks 220, sellega pilti ette ei võtnud eks peab siis kõrgema voldiga proovima
54 |
]Silencer[
23.04.2004 13:07:56
asd |
Masinat lahti kiskuda ei ole hetkel aega aga toiteka tagant tuleb leiget õhku.Õhtu poole vaadan kuidas prosega lood on.
Mul on prose ja cooleri vahel tavaline termo kleeps. Võib-olla peaksin proovima termopastat ? Sahtlist otsides leidsin mingi Balance Stars (Stars-700) trmopastat ammustest aegadest.Andmed on sellel:
Thermal Conductivity: >7.5W/m-k
Thermal Resistance: >0.06 Cin²/W
10% Silver Included
Mis arvate kas kõlbab ?
23.04.2004 13:12:58
kõlbab küll... seda ei anna eriti valesti ka panna
201 |
klOun
23.04.2004 13:27:25
| Magic kirjutas: |
kõlbab küll... seda ei anna eriti valesti ka panna  |
annab küll kui nagu võid saiale määrida
23.04.2004 13:31:28
kui on hästi vedel, siis ei anna küll kui sa just tervet prose pinda siledaks ei pahtelda
radika liikutamisel ja kinnitamisel läheb nagunii suurem osa välja... vähe panes saavutab küll parema tulemuse, aga on ka suurem võimalus, et midagi võib nässu minna...
201 |
project
23.04.2004 14:14:57
| klOun kirjutas: |
Mul 2500+ peal on idle mingi 31-32C ja full load kuskil 41C |
mul ka whisperrock 4 ja termoteibiga mis algul oli... prose on 33 kraadi idle ja mängides vahel mingi 41 vist isegi. prose on klokkimatta 2500+
84 |
]Silencer[
23.04.2004 17:43:37
| project kirjutas: |
| klOun kirjutas: |
mul ka whisperrock 4 ja termoteibiga mis algul oli... prose on 33 kraadi idle ja mängides vahel mingi 41 vist isegi. prose on klokkimatta 2500+ |
Nagu ma aru saan siis see 30-40 kraadi on ikka protsessori socketi juurest? Võin on temperatuur mõõdetud otse protsessori pealt ?
project
23.04.2004 18:31:12
[quote="]Silencer["]
| project kirjutas: |
| klOun kirjutas: |
Nagu ma aru saan siis see 30-40 kraadi on ikka protsessori socketi juurest? Võin on temperatuur mõõdetud otse protsessori pealt ?[/quote]
seda ma ei oska kahjuks öelda. a radikas on külm ja see loeb
84 |
