.leraak
22.04.2004 13:49:00
Minule pole see üldse sureks üllatuseks. Vaatake, kui palju kasutajaid seal on, mitu päringut iga sekund tehakse.
Päris tihti on ju osad Tracker funktsioonid maas(vahepeal isegi terve sait), kuna pole piisavalt ressursse. Ei tea, kuna Americasarmy.com
seda lehte märkab, sellisele asjale võiks ju ikkagi õla alla panna, kuna minu arvates on Tracker küllaltki mõttekas asi.
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
gemini
22.04.2004 13:56:50
| kjogeva, enam seda osade sektsioonide mittetöötamise probleemi ei tohiks olla, kuna trackerivennad just uuendasid oma riistvara..Prosede koguvõimsus olevat nüüd 11GHz ja RAMi olevat 3GB.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
devean
22.04.2004 15:27:50
ainus reegel on see ,et reegleid ei olegi
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
kr6ll
22.04.2004 15:30:48
oot, kas täna ka madistamine tuleb - tahaks kedagi maha lasta
KUNA SAAB VALMIS KLANNI KODUKAS ????
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
gemini
22.04.2004 16:07:18
| kr6ll kirjutas: |
| KUNA SAAB VALMIS KLANNI KODUKAS ???? |
Seda uuri herr wooshi käest..Enivei, tema sõnul on mingi disain olemas juba.. Ta arendab seda veel veidike, siis läheb asi vist renka kätte, kes siis php teeb
61 |
[Ym]Gosth
22.04.2004 16:08:13
| mis on HV game serveri ip et ma saaks õhta tulla sisse ja mis map täna on ??
0 |
Le Inc
22.04.2004 16:34:22
Si**a sellest trackerist .. peasi et americasarmy.com honor'i punnid kirja lähevad ... huuuaaaahh
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
X
22.04.2004 16:45:21
| oot saab siis clanni tulla, või ei saa, tahaks nagu teada, et ma siis enam ei tüütaks, ega ma õhtul nigunii aint käin.AAs, praegu üritan honoreid koguda et 15 saaks, aga vaevaliselt läheb ei julge enam kedagi lasta.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
g-nome
22.04.2004 16:48:24
kui herr wooshil plokk ette tuleb, siis võib mulle edasi anda seda disaini osa...
a täna võiks madistada küll
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
.leraak
22.04.2004 17:00:04
Tõsi ta on... 8)
| MorroW kirjutas: |
Btw, iga õhtu koguneb mingi rahvas ja siis pelame kas HV's või mõnes muus servus koos.
Leraak ja mina oleme tavaliselt ikka kohal olnud  |
16 |
X
22.04.2004 17:35:05
ehk siis mis kell on õhtu ja kus ma tean kus HV servu on.
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
X
22.04.2004 18:16:41
| ma ei saa sinna sisse sealt kaudu
g-nome
22.04.2004 18:26:18
| mis kuradi pull on...kui vaenlane (suurema honoriga) mind laseb ning kui pihta saan, siis minu valang jääb vait...paar pauku ja lihtsalt peatub...kuigi näpp on päästikul (aga vaenlase valab mull tina edasi, olgugi, et sihin teda täpselt nabaauku). no ja sellele järgneb loomulikult surm. võimatu ju
[]Wiz4rd
22.04.2004 18:40:46
| g-nome kirjutas: |
| mis kuradi pull on...kui vaenlane (suurema honoriga) mind laseb ning kui pihta saan, siis minu valang jääb vait...paar pauku ja lihtsalt peatub...kuigi näpp on päästikul (aga vaenlase valab mull tina edasi, olgugi, et sihin teda täpselt nabaauku). no ja sellele järgneb loomulikult surm. võimatu ju |
ära sihi teda nabaauku vaid pähe
g-nome
22.04.2004 18:59:47
ei noh...mis vahet seal on kui mul torust paar törtsu tuleb...
küsimus oli, et kas on kellelgi veel sama jama?
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
UB
22.04.2004 19:55:22
| Kuidas saab nii kirjutada, et vastastiimi omad ka näeksid minu kirju?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
[Ym]Gosth
22.04.2004 20:02:56
tahaks tulla kuid ei saa sandstormi mängida viimane treening tegemata
0 |
gemini
22.04.2004 20:09:37
| UB, vajutad seniakua G tähte, kuni ülesse vasaksuse nurka ilmub maakera kujutis. Vajutades nüüd T-d, näevad sinu teksti kõik mängijad.
61 |
dac
22.04.2004 20:26:30
küsimus, AA HV serveri IP on mis ?
_________________ team nS |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
SuicideSqd
22.04.2004 20:30:21
No jah ... hakkasin ka siis m2ngima ja peaks ütlema et mingi hullem campimine k2ib enda kogemustest cs ist ja sof2 est hakkasin jooxma ja nagu jooxin ja jooxin siis vaatasin et kedagi ple. jäin seisma ja sain kuuli (peab m2ngu stiili muutma) muidu ple viga ,aga mix peab ootama nii kaua kuni 2 seppa cambivad ? nagu vahest 5 minti ja rohkem
_________________ "If somethings hard, then its not worth doing" |
X
22.04.2004 20:55:49
| see ongi suke mängm kus kuskil 5-6 min ootama peab, vahest isegi 10 min kui kohe surma saad. Seda mängitakse väga hoolikalt minuarust. Eriti käivad närvidele need kes tahavad G või AR, koguaeg tüütavad ja siis vihastavad kui ei anna. Aga see kasutaja Trolli värk mul küll töötas, see kuulipilduja lasi nagu m-16. Aga kuidas ma sealt aotrackkerist HV servu üles leian, ei saanud nagu vastust.
