mcjaaxon
27.11.2016 15:27:00
DVD ei suuda lugeda vanu plaate !! |
Tere .
Kas on kellelgi kogemusi ?
Mul on dvd plaate , mis on näiteks 10 aastat ja / või 5 aastat tagasi kirjutatud , kuid mida erinevad dvd lugejad / kirjutajad ei suuda lugeda .. Prooviks siiski vaid kaks kirjutajat ja seaded muidu on korras .
Vahel siiski õnnestub kordi ja kordi plaat sisse - välja nö. mängides saada lugema , kuid enamuste plaatidega see ei aita .
Saan aru , et ilmselt on plaadid sellise nö. sellise tervise juures ( osaliselt on näha , et plaadid on saanud päikesevalgust ja teatud kohtades on näha pruunikat laiku ja osad plaadid ilmselt selle kvaliteedi pärast ) , kuid kas on lootust , et neid plaate õnnestub lugeda blueray lugeja / kirjutaja ?
Ehk on kellelgi sama keiss olnud ning on samuti abiks blueray või mingi konkreetne ( mudel ) optiline seade , mis aitas andmed kätte saada
Asi pole küll elutähtis , kuid plaate on kogunenud aastatega liiga palju ja idee poolest lähevad kõik välismaised filmid prügikasti , kuid Eesti filmid võivad välisele kettale minna .
Teine teema on muidugi asjaoluga , et kui dvd seade nö. jänni jääb - tõmbab see arvuti nii kooma ,et tavalaks saab olema sundrestart !!!
Võimu ja jõudu on gaa arvutil küll
Tänan ette
_________________ Ma olen telekas.
viimati muutis mcjaaxon 27.11.2016 15:31:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
von Wu
27.11.2016 15:31:35
Asi võib olla ka selles, et plaadid on omal ajal nö lõpetamata jäänud. Või mingi erilise failisüsteemiga kirjutatud. Halvimal juhul loeb neid plaate ainult sama seade, millega need kirjutatud on.
On olemas igasugu CD/DVD taastamise programme, peast kahjuks ühtegi nime ei mäleta, aga otsi internetist.
Kui seal tõesti ainult masstoodangu filmid on (mitte ise tehtud), siis pole asi vaeva väärt.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
mcjaaxon
27.11.2016 15:34:25
| von Wu kirjutas: |
Kui seal tõesti ainult masstoodangu filmid on (mitte ise tehtud), siis pole asi vaeva väärt. |
Müsteerium on ka sellega siin ,et peale restarti siis .. vahel loeb plaadi , nagu poleks eales jama olnud , kuid vahel ainult ..
Pidasin plaani hankida kas mõned erinevad ja vanemad mudelid dvd lugejaid või soetada ja proovida blueray'd selle BR , aga lugu selline , et ilmselt seda väga kasutama ei tahaks hakata , nagu DVD majandust ..
_________________ Ma olen telekas. |
15 |
von Wu
27.11.2016 15:37:03
Pigem otsi vanemaid DVD lugejaid/kirjutajaid, oma kogemusest väidan, et Blu-Ray seade vanu DVD-sid nii hästi ei loe.
Laiguliste ja kriimuliste plaatide puhul tasub proovida vastavat tarkvara.
Müüa igasugu asju |
679 |
ThedEviL
27.11.2016 15:41:11
reflektorkiht on oksüdeerunud. Kui seal eluliselt tähtsat infot ei ole, viska minema.
Kui on väga väärtuslik info, siis on võimalik reflektorkihti taastada. Andmed on plastiku, mitte reflektori sees.
DVD'd pole mõeldud pikaajaliseks säilitamiseks.
97 |
von Wu
27.11.2016 15:48:16
Isekirjutatud DVD-l on andmed siiski selle reflektorkihi sees. Tehases tehtud plaadid on pressitud. Uuem tehnoloogia on M-Disc, millel "kraabitakse" andmed keraamilise kihi sisse, see juba säilib kauem.
Vastava tarkvaraga on võimalik vigastatud metallikihiga plaate lugeda, saades kätte need failid või jupid, mis asuvad tervel alal. Kui hästi läheb, siis saab DVD "sisseehitatud" veaparanduse abil enamiku kätte. Olen kunagi osaliselt taastanud filme plaatidelt, millel "augud sees". Kahjuks ei mäleta enam programmi nime.
Müüa igasugu asju |
679 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
ThedEviL
27.11.2016 22:06:12
| von Wu, ilmsellt ajad sa CD'ga segamini. DVD'l on info ikka plastiku sisse kõrvetatud.
97 |
von Wu
27.11.2016 22:32:30
Natuke eksisin. Plastiku ja peegeldava kihi vahel on valgustundlik värvikiht, mille sisse andmed kõrvetatakse. Plastiku sisse tekivad muhud ja lohud siiski ainult tööstuslikul tootmisel.
Müüa igasugu asju |
679 |
mcjaaxon
28.11.2016 00:16:16
No vaatan üldiselt nii , et nagu proovisin , siis lugejatest üks toimetab pisutki paremini ja kui see siis ikka jänni jääb , on plaadid kohe prügikastis
Tänan vastajaid
15 |
28.11.2016 10:53:37
Jah, nii CD- kui DVD-R plaatidel on andmeid säilitavaks materjaliks valgustundliku pigmendi-, st värvaine kiht. Vastavalt pigmenditüübile eristatakse ka erinevat tüüpi toorikuid (azo, tsünaniin, ftalotsüaniin). Seepärast tulebki neid säilitada pimedas ja jahedas, otsene päikesevalgus põletab selle kihi kiiresti ära.
CD- ja DVD-RW puhul kirjutatakse andmed metallikihti - kasutatakse teatud sulameid, näiteks GeSbTe või AgInSbTe, mis laseriga erinevate temperatuurideni kuumutamisel (üle 500°C või kuni ~200°C) muutub kas matiks (amorfseks) või läikivaks (polükristalseks). Põhimõtteliselt võiks RW-plaadid olla valguskindlamad, aga tegelikult on nende iga lühem. Küllap siis muudab see sulam aja jooksul ka ise faasi. Kristalliseerub vms.
mcjaaxon
28.11.2016 12:08:18
| Dogbert kirjutas: |
CD- ja DVD-RW puhul kirjutatakse andmed metallikihti - kasutatakse teatud sulameid, näiteks GeSbTe või AgInSbTe, mis laseriga erinevate temperatuurideni kuumutamisel (üle 500°C või kuni ~200°C) muutub kas matiks (amorfseks) või läikivaks (polükristalseks). Põhimõtteliselt võiks RW-plaadid olla valguskindlamad, aga tegelikult on nende iga lühem. Küllap siis muudab see sulam aja jooksul ka ise faasi. Kristalliseerub vms. |
Ega jah .. aeg need selliste asjade arvelt kapiruumi suurendada
No õnneks on juba pooled plaadid läbi 800 - st
15 |
