anubis
23.11.2016 13:55:56
| Pane see kaks kümpi juurde ja võta RM550x ära.
283 |
olafsand
23.11.2016 14:14:01
| Kusjuures nii vist teengi. Sellel siis on ventikas seisvas asendis kui tarbimine väike eks?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
anubis
23.11.2016 14:16:57
| Jep, kuni 275W (ehk siis 290...310W seinast) ventikas seisab (kui temperatuur üle 50C läheb siis lükkab käima ~600rpm).
283 |
olafsand
23.11.2016 14:23:16
Kurja. See on ju täismodulaarne ka veel, seda ma kohe ei märganudki, süvenesin ainult ventikasse, hinda ja võimsusesse. Kõik üleliigsed kaablid võib karpi jätta. Niimoodi saab ju kasti sisu oluliselt ilusamaks sättida
Suur tänu kõigile kaasamõtlejatele!!!
60 |
SilQ
23.11.2016 14:25:25
olafsand, Paljustki sõltub see sinu rahakotist. Pane mingi hinnapiir ette endale.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
olafsand
60 |
SilQ
215 |
olafsand
23.11.2016 16:18:21
SilQ, väga hea pakkumine, aga mul eelarve on põhimõtteliselt paika seatud. Lisaks lendas keskküte ka majal vahepeal, seega nihutamise ruumi ei tahaks tekitada
60 |
anubis
23.11.2016 16:26:35
Täispassiivne toide tahab saada korralikult ventileeritud ja läbimõeldud jahutusega korpust, lihtsam on võtta selline, mis vajadusel oma elu säästmiseks ventika tööle lükkab.
Täispassiivne lülitab ennast lihtsalt välja sellisel juhul ju
283 |
SilQ
23.11.2016 16:35:06
anubis, Tõsi, aga kui korpuses juba mõni ventilaator on olemas siis ei ole probleemi. Tegin ühe kasti kuhu läks 430w fanless sisse ja ITX kast oli kaunis asju täis. Täiskoormusel oli tarve 300W ja kopikad peale, siis infrapuna termomeeter näitas küll, et ta läks vaevu soojaks.
Jah, ATX kasti teda tagurpidi panna ei saa (ehk võre allapoole) ja kui on tegu aknaga korpusega siis võib ta üldmuljet rikkuda, kuna sõelapõhi vaatab siis vastu.
215 |
Vael
23.11.2016 18:28:56
Täpsustaks veidi: Corsair RM seeria on vana ja saast, va RM850(teine platvorm ja tootja). Uus RMi põhjal tehtud RMx on korralik, ehk X lõpus. Ostmisel tasuks ka tähelepanu pöörata, et õige seerianumbriga saaks, paistab et RMx seeria lõpeb: 90-94-ga, EU ka lõpus, UK-st tasub kindlasti eemale hoida, teine pistik sealpool lompi kasutusel.
(EVGA G2 pole ikka lootust siinmail leida)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
von Wu
23.11.2016 19:12:42
| Vael kirjutas: |
| UK-st tasub kindlasti eemale hoida, teine pistik sealpool lompi kasutusel. |
Teine pistik? Keda see kotib? Pinge on Ühendkuningriigis sama, mis mujal Euroopas. Kuigi isegi sellel pole korraliku toiteka puhul vahet.
Kvaliteetseid toiteplokke võib isegi USAst tellida, need oskavad kasutada 110-230V (ümberlülitit enam pole).
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
viimati muutis von Wu 23.11.2016 19:13:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
SilQ
23.11.2016 19:13:44
| Vael, Vana? Antud seeria on tõesti oma 3 aastat väljas olnud (PSU maailmas on reeglina vana 10a). Aga mis suhtes saast?
215 |
olafsand
23.11.2016 22:56:57
Eelpool mainitud PSU kastis ja milline vaikus nüüd on
Kohe peale seda oli kuulda nõmedat kõmisevat undamist. Kurjajuur HDD mis oli liiga pinges oma sahtlis ja kogu korpus võimendas vibratsioonist tekitatud "undamist". HDD paar korrust kõrgemale kus ta libedamalt sahtlis liigub ja sellega korras nüüd. Samas nüüd on vindi lugemise krõbinat jõhkralt kuulda jälle
Paranduskomplekt SSD näol järgmine lüke. EVO 212 vent biosis pandud "Silent mode" ja käib 700rpm. CPU koormuse all näitas max 65c. Hetkel CPU stock kelladel ja seetõttu ka temp normipiires ma usun. Loomulikult on häbi tunnistada, K seeria cpu kellatud pole, aga sellele püüan leida rohtu mõne tuttava või sõbra kaudu, kes selle stabiilselt ära kellaks. Olen küll ise ka ta 4,6 peal käima saanud, aga alati jääb tunne, et mingid sätted on äkki valed (liiga palju/vähe mingid sätted) ja seetõttu lasen tal hoopis "karbistvälja" olekus toimetada. Ventilaator mida kuulda on liiga palju, on korpusega koos olnud väljatõmbe vent taga prose jahutusega kohakuti. See käib igas asendis 800 rpm ja teeb seejuures väga kuuldavat kohinat. Aga läheb OT-ks ära. Lähiajal teen nagunii käsitööna uue korpuse (puit + kaetud 1,85mm alumiiniumiga + toonitud paks pleksiklaas) ja siis vaatab kogu ventilatsiooni korralikult üle.
Tänud veelkord PSU soovituse eest kõigile kaasamõtlejatele!
60 |
anubis
283 |
Vael
24.11.2016 00:26:39
| von Wu kirjutas: |
| Vael kirjutas: |
Kvaliteetseid toiteplokke võib isegi USAst tellida, need oskavad kasutada 110-230V (ümberlülitit enam pole). |
Jah, saab teise kaabli taha visata, kui kodus peaks vedelema, aga milleks vaeva näha, kui on olemas EU versioon ka. Eniveis rohkem tahtsin rõhku pöörata 90-94 lõpule tootekoodis.
| SilQ kirjutas: |
| Vael, Vana? Antud seeria on tõesti oma 3 aastat väljas olnud (PSU maailmas on reeglina vana 10a). Aga mis suhtes saast? |
Kogu RM seeria Tier Three ehk kolmas kategooria: http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-2547993/psu-tier-list.html, välja arvatud RM850 korrus kõrgemal ning RM1000x esikohal. Selles suhtes vana, et RMx seeria uuem(ja parem ka).
16 |
SilQ
24.11.2016 09:38:27
| Vael, See, et RM on kolmandas ei oma mingid tähtsust. See ei tee veel teda saastaks. Üldiselt on mõttetu üldse seda jälgida. Aga kes PSU maailmast mitte midagi ei tea, nendel on hea mingit pilti endale luua. Tomshardware ülevaadetes just kiidab antud toiteplokki seeriat. RM'il on ainult üks asi, mis teda kukutab tieris, kondekate plekk pole ühes tükis. See on ainuke niiöelda halb asi ja muide ei oma väga suurt tähtsust. See ei anna eriti midagi juurde, arvatakse, et töökindlus on solid kondekatel parem, aga isiklikult olen näinud neid ka tühjaks jooksmas täpselt samamoodi nagu tavalisi. Kui kedagi huvitab mida see nende jaoks tähendab, siis see tähendab seda, et 6-7 või rohkemate aastate pärast kondekas kaotab oma happesusest ja toiteploki pinged võivad kukkuda alla lubatud piiri. Asjalikumad mehed vahetavad need välja ja elu läheb edasi (oomipoes maksavad mõned eurod).
215 |
olafsand
24.11.2016 12:26:25
| Mu toitekal on karbil igas küljes väga rõhutud mingitele Jaapani juppidele. Millest selline upitamine ploki tootja poolt?
60 |
24.11.2016 12:33:27
kondensaatorid.
mõni aeg tagasi oli päris mitu skandaali nende kvaliteediga, üldjoontes hiinast pärit kondensaatorite madala kvaliteedi tõttu. jaapanis toodetute kvaliteet oli/on oluliselt parem.
reaalselt on vahe vähenenud ja paremate hiina tootjate toodang on täiesti mõistliku kvaliteediga aga jaapani kaup on kindla peale minek.
_________________ - londiste
217 |
Vael
24.11.2016 18:33:24
| SilQ, ja Tier 5 Sirfa Silverstonid veel paremad? Kui on sama hinnaga RM ja RMx(isegi odavam) valida, miks peaks kehvemat RM eelistama?
16 |
SilQ
24.11.2016 19:59:15
Vael, Mainin veelkord: Tomshardware Tier'id PSU'del on tehtud dummydele, kes ei oska muidu toiteplokke eristada. CPU'd lihtne eristada, suurem takt seda parem. Mäludel ka hea võrrelda, suurem mälu nr või mhz seda parem jne. Aga kuidas eristada PSU'sid? Wattide läbi? No ei saa, 1000w toitekas ei ole ju parem kui mõni 500w'tine. Kes arvutite riistvara tunneb ja loeb PSU ülevaadet kus räägitakse capacitor'itest, MOSFET'idest, bridged'itest jne, ei saa ta muhvigi aru. Kuidas ta siis oma otsuse teeb? Siis tehtigi selline tieride rivi.
Kuna tiere on 5, siis 3 ei saa kuidagi olla saast. Ta on keskmine, mida ka RM seeria kindlasti suures laastus on.
Üldiselt on Corsairi seeriatega üldse üks sota puta. Kuna nad on puhtalt kleepsu kleepiad siis võetaksegi 550w ühest tehasest 650w teisest jne.
Siis on väga raske sealt midagi välja valida. Sellepärast mina ütlengi, kui tahad kindla peale minna ja head valikut, võtke Seasonic. Tema teeb algusest lõpuni ise ja pole mingeid "agasid".
olafsand, Tegin väikse google RM550x, seal on ka peal Channel Well Tehcnology. Kui lugeda Toms'i enda ülevaateid siis ta on saanud 2016 parima PSU tiitli 500-600W Toms'i poolt. Nii, et ära kurvasta oma valiku üle. Tegemist on kindlasti hea asjaga .
viimati muutis SilQ 24.11.2016 20:02:12, muudetud 2 korda |
215 |
maichal16
24.11.2016 19:59:31
Üks asi on kui on kehvem (jah, paar hiina kondet RM seerias tõesti sees). Teine asi on väita, et RM on saast.
Põhiline ja vägagi tähtis argument RMx/RMi kasuks on 10 aastat garantiid RM seeria 5 vastu. Kvaliteetsed plokid on nad tõsiseltvõetavate ülevaadete põhjal mõlemad.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
KoldK
24.11.2016 21:42:37
Endal läks teist korda Corsair RM750x garantiisse coil whine pärast,
kolmandat korda enam seda PSU-d ei taha, vahetan ilmselt mõne Seasonic isendi vastu.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
147 |
25.11.2016 11:40:58
Sisult see ikka paras mässamine... avatud korteri ja maja puhul muidugi tihti pole arvutit kuhugi mujale paigutada.
Mul keldris...las lärmab. USB-C lubab ilmselt tulevikus ka kaablite arvu vähendada.
Isegi tööl viidud teise ruumi kuigi siin võiks tõesti pasiiv olla.
201 |
25.11.2016 12:36:42
Mark0, m12-ii on täna seasonicu lowend.
täna ma ei näe fanless toitel enam mõtet. isiklikust kogemusest - korraliku korpuse või toite korpuse õhuvoolust eraldatuse korral seasonicu x-760 (gold) ja p-660 (platinum) kuskil 300-400w koormuseni enda soojusest venti liigutada ei suvatse. praeguses openair olukorras p-660 vent pole kordagi tööle hakanud. samas on süda rahul, et kui mingil põhjusel peaks kuumus tulema, on toide võimeline end maha jahutama.
see seasonicu fanless 520 peaks sisuliselt olema p-760/860, millelt vent küljest ära katkutud ja igasugused ohutusfeatured koomale tõmmatud.
| ot: |
see täispassiivis mängumasina jutt on sul mööda. 1900rpm vendid on väga-väga valjud (ja see paliti jahutus on ausalt öeldes päris halb).
prose osas paneks mind 90le liginevad temperatuurid muretsema (ja ma eeldan, et see on sul mingi lühiajalise reaalse koormusega mitte koormustestiga). olenemata jahutuse suurusest on passiivis hoidmiseks reaalsem 35-45w tdp prose.
140w tdp video jutt on puhtalt mööda. sul on muide 120w tdp (ja reaalse tarbega umbestäpselt sinna) video.
minemata ektreemsustesse, s.t. kasutades suuremaid aftermarket radikaid mitte mingeid custom lahendusi jahutad passiivis ära 75w videokaardi. sealt üle on vaja mingil kujul suunatud õhuvoolu.
217 |
25.11.2016 15:18:15
| londiste kirjutas: |
| Mark0, m12-ii on täna seasonicu lowend. |
http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-2547993/psu-tier-list.html nii ei arva. Või on 1,5 aastaga olukord kardinaalselt muutunud?
| ot: |
| see täispassiivis mängumasina jutt on sul mööda. 1900rpm vendid on väga-väga valjud (ja see paliti jahutus on ausalt öeldes päris halb). |
Kas räägid enda või netikogemusest? Mul pole ventilaatorite RPM ka mängides just eriti tihti neljakohaliseks läinud ning kastist pole sel ajal sisuliselt mingeid hääli kuulda. Ning ma olen vägagi tundliku kõrvaga.
Mul on tegelikult 91W CPU üldse (enamasti jookseb ca 80% võimsuse peal enda meelerahu huvides), NoFani specis on see ka lagi. 90C saab sünteetilise testiga, praktikas pole ammu üle 80C kohanud.
| 140w tdp video jutt on puhtalt mööda. sul on muide 120w tdp (ja reaalse tarbega umbestäpselt sinna) video. |
https://www.techpowerup.com/reviews/Palit/GeForce_GTX_1060_Super_JetStream/21.html - 140W TDP on siit pärit. Paberil on jah GTX1060'l 120W.
viimati muutis Dirty Harry 25.11.2016 15:24:33, muudetud 1 kord |
147 |
anubis
25.11.2016 15:22:55
Seasonicul on M12, või üleüldiselt alla gold certi, low/medium.
Ainus lowend, tegelikult, on neil Eco seeria. Kõigil teistel vähemalt 5a garantii.
283 |
25.11.2016 15:34:54
| Sisuliselt siiski head toited...pole ükski koolenud erinevalt Antec, Chieftec, Thermaltake
201 |
25.11.2016 16:07:07
tier 2 on lihtsalt head ja usaldusväärsed toited. seasonicu toidetest sisuliselt suvaline kvalifitseerub.
m12ii on toiteploki disain aastast 2010, mis on tõsi küll saanud vahepeal paar peamiselt kosmeetilist uuendust.
seasonicu toodete reas on s12ii/m12ii allpool vaid üks toide - eco-430. ülalpool on terve rida.
kommentaar käis sinu posti kohta:
| Mark0 kirjutas: |
| Kindlasti on turvalisem valida sisuliselt sama Seasonicu toide aga suure ventikaga, kas siis Platinum või M12II seeriast kui high-end'ist rääkida. |
m12ii on platinumist palju kehvem toide. pealegi on m12ii üsna lärmakas.
platinumi ja m12ii vahel on üldises plaanis g-seeria ja x-seeria, millest viimase soovitus võiks vaikuse osas hea olla (ka g-seeria on lärmakas).
edit:
normaalsete inimeste jaoks 'lärmakas' = 'kuuldav'
217 |
Vael
25.11.2016 18:05:47
londiste, jap tagumine aeg, et Seasonic uue seeriaga välja tuli, kui vaikus oluline, siis Corsair\EVGA riisusid koore viimasel ajal(Thermaltake\be quiet jne ka häid toiteid, aga sutsu kallimad).
Endal oli meelde jäänud, et RM seeria oli saast= kehvemad kondekad+kõrge hind vs konkurendid(EVGA) tol ajal, läks mõttes maha kandmisele. Samas Toms Hardware ei leidnud küll ühtki RM seeria ülevaadet, küll RMX on nad vist pea kõik nüüdseks katnud. RM vaatasin Johnnyguru ja kitguru oli vist ka teinud 650-st, hävitavat hinnangut ei saanud, aga maha läkski punkte just koostekvaliteedilt. Tier List on hea ka kiireks meeldetuletamiseks...
Hea oli ka, et RM seeria 3ndas Tier-s maandus, võtsid ennast kokku ja ei läinud enam odavate juppidega raha välja petma. Saab küll RMX näol paremini teha, pikema garantiiga ning veel odavamalt.
16 |
olafsand
26.11.2016 01:31:27
Arutelu on siin õnneks väga elavaks läinud Samas ma võhikuna ei oska üldse kaasa rääkida
Oma toitel pole ma veel näinud/kuulnud ventikat töötamas
Seda tean, et vent toimib, sest arvutit käima pannes mõned sekundid vent käib ringi (kontrollib ehk miskit?)
RM on saast jne laused tekitavad muret samas RM ja RMX on olemuselt siiski erinevad ja viimane on kvaliteetsem? Mul pole seni etteheiteid olnud ühtegi PSU pihta (ega ma ei oskaksi ette heita enne kui pill pildid kotti ära pakib). Laias laastus võin kvaliteedis siiski kindel olla ja ostu mitte kahetseda? rm55x
60 |
anubis
26.11.2016 01:50:18
Erinevad asjad. Ära muretse.
Kui neid võrrelda siis RMx on märgatavalt parem kui RM, kuid ka RM on väga hea.
283 |
WäntWõll
make.believe
300 |
SilQ
27.11.2016 15:23:57
WäntWõll, Oi, ei. Tavalised konded ju sees.
215 |
WäntWõll
make.believe
27.11.2016 15:48:03
SilQ, ei tea mina, usun mida kirjutatakse.
The selection of components is top-notch, and Super Flower uses only high-quality Japanese capacitors,
300 |
anubis
27.11.2016 15:55:41
| [edit: derp]
283 |
KoldK
27.11.2016 19:21:10
| anubis kirjutas: |
| Kui neid võrrelda siis RMx on märgatavalt parem kui RM, kuid ka RM on väga hea. |
Paistab, et jäi midagi lugemata anubis... Eelnevalt olen 2x maininud siin teemas coil whine (muidugi kelle jaoks on probleem, kelle jaoks mitte, minu jaoks häiriv faktor)
Teemaks siis Corsair RM750x, saatsin garantiisse, vahetati uue vastu välja ja sellel samamoodi coil whine, saatsin samuti tagasi. Kolmandat korda enam ei taha seda plokki.
Võimalik, et mulle sattus 2x halb isend, aga selle raha eest ma tahan ikka ilma coil whine'ta korralikku isendit saada!
40 |
anubis
27.11.2016 19:58:30
| Sul paistab jah, et on kehvasti läinud.
283 |
murjam
29.11.2016 17:26:06
| Kas mõnda nt "gold" seeria toiteplokki(endal vaja 550/600W) võib ka pinisemisvabaks nimetada? Maru tüütu oleks hakata kohe garantiiga mässama.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
angel
29.11.2016 18:21:36
| murjam kirjutas: |
| Kas mõnda nt "gold" seeria toiteplokki(endal vaja 550/600W) võib ka pinisemisvabaks nimetada? Maru tüütu oleks hakata kohe garantiiga mässama. |
8 aastat vana Corsair HX620 seasonic sisuga ja X seeria Seasonic ei tee piuksugi (mäleta kui vana on aga vast 3-4 aastat ehk juba venitab välja).
157 |
maichal16
29.11.2016 18:28:22
| Vaevalt sa kuskilt mingit sajaprotsendilist garantiid saad coil whine-i vastu. Minu RMi ka ei pinise, samas teine kodanik siin teemas on sama platvormi puhul kaks pinisejat saanud. Kuna QC ei tundu seda häda arvestavat siis paratamatult on mingil määral loterii.
12 |
sant
30.11.2016 22:31:37
| murjam kirjutas: |
Lugedes teemat regulaarselt on see vedamise asi. Endal old 3 erinevat zalmani toidet (enne pronks standardit) ilma mingi whineta, 900w antec hcg pronks ilma whineta, enermax platypus 1350 platiinum ilma whineta, aint vent vuhiseb koormuse all selle asemel. Mul on nagu vedand. Eks elus peab riskima Jänes õlut ei joo ja lotot ka ei mängi, liiga hirmus on
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
angel
01.12.2016 00:51:29
mina julgeks seni veel riskida seasonic toodetega, ehk on asjalik garantii kui pekkis... iseasi kuidas müügikoht seda asja lahendab või vahendab. ei ole kursis kas seasonic'uga otse suhelda on sama ladus ja tore nagu omal ajal oli logitech'iga (5+++ teenindus oli, vähemalt siis kui endal vaja oli)
157 |
Vael
16 |
bolero
01.12.2016 04:42:45
| murjam kirjutas: |
RMi ja RMx on väga head ja vaiksed toited. Miski ei pinise ja isegi i5 + 1070 ei saa mängides venti pöörlema. Stabiilsus ja väljundi filtreerimine on neil samuti absoluutne maailma tipp.
Erinevus i ja x vahel on ventilaator ja corsair link. Muus osas peaks olema sama sisu.
https://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM650i/9.html
12 |
qwerty007
01.12.2016 07:54:55
| bolero kirjutas: |
| murjam kirjutas: |
https://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM650i/9.html |
RMx on selline huvitav, et enne läheb kuumusest punaseks kui ventikas tööle hakkab, mull vurab ühe sellise taga 2X390 ja 370, vent aegajalt käib, siis jälle jääb seisma kuigi korpus on kuum.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
Vael
16 |
02.12.2016 08:50:59
Pinge ärakukkumine on suur miinus
Kes üldse pikimat pakub?
201 |
02.12.2016 11:31:48
Vael, kas hdb mitte sleeve bearingu edasiarendus ei peaks olema, tänu paremale õlitusele tõstmaks nii eluiga kui enamasti vähendades mootorimüra?
217 |
