uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  BSoD installides 64-bit Windows'it märgi kõik teemad loetuks
W!ngs
W!ngs
sõnum 27.11.2016 13:56:27 BSoD installides 64-bit Windows'it vasta tsitaadiga
Üritan uut windowsi peale installida. Pärast seda, kui windows on tuvastatud USB pulga pealt, siis loadimise käigus kuskil 5-10 sekundi vältel viskab errori ette kirjaga 'page fault in nonpaged area'. Olen erinevaid lahendusi googeldades proovinud, kuid seni pole probleemist jagu saanud. Momendil laseb 32bit windows'it installida, 64bit mitte, kuid eelnevalt polnud 64-bit windowsiga probleeme.
Asus X556UQ
i5 6200u
4gb ram
128ssd, 500hdd
AlvinL
AlvinL
sõnum 27.11.2016 14:49:01 vasta tsitaadiga
Kui 32 bitist laseb installida ja 64-bitisega viskab errorit, siis on kaks väga tõenäost varianti:
1) windowsi installikas on vigane
2) ram-i probleemid
Ma eeldan, et 64-bitise installikas töötab korralikult. Mida seoses ram-ga oled proovinud?
sõnum 27.11.2016 14:54:04 vasta tsitaadiga
enamasti mälu viga. memtest abiks. installika sees vist on ka mingi sellelaadne asi.
W!ngs
W!ngs
sõnum 27.11.2016 15:55:58 vasta tsitaadiga
Väga mitmeid erinevaid windowsi installikaid proovitud, erinevaid USB-pulki ja kõik on lauaarvuti peal samal ajal töötanud. Memtest86 ja mingid muud testid, mida ei oska praegu nimetada läbisid ilma erroriteta. Ja kui RAM oleks vigane, siis kas ma ei peaks saama BSoD ka tavakasutuses?
sõnum 27.11.2016 16:16:10 vasta tsitaadiga
peaksid ja vigaste mäludega ilmselt hakkad saama kah. klokki vms pole peale keeranud sellele kastile? lase klokk alla, installi ja pärast pane klokk tagasi.
Levelxer
Levelxer
sõnum 27.11.2016 16:22:48 vasta tsitaadiga
Siin sarnane probleem - http://www.tenforums.com/bsod-crashes-debugging/65528-cant-install-windows-10-64-bit-memory_management.html
teema lõpus
I made a flash with Rufus and i choose gpt partition scheme for uefi, after that i succed to instal windows 8.1 or 10, it works both
Märt.
Märt.
sõnum 27.11.2016 17:13:01 vasta tsitaadiga
Bsodi siiski saada ei tohiks, lihtsalt installi ajal teatab, et edasi ei saa.
Kaua Memtesti tegid? Paned käima ja lähed tuttu, hommikul vaatad.
sõnum 27.11.2016 19:30:01 vasta tsitaadiga
sinist ei saa aga ketast, kuhu installida ta ei leia.. "page vault in nonpaged area" on mälu või sellesse kirjutamise / lugemise teema pigem. 64 bit adresseerib erinevalt. mul on olnud säästurauaga nt. niiviisi, et installin ühe klotsiga aga pärast panen teise klotsi, millega seda viga sian, juurde ja töötab veatult ning kiire memtest ka viga ei anna.. võib olla nt juhul kui mälud on erinevate kiiruste ja timingutega.. st on mälu, mis ei tööta hästi muudel kiirustel kui see, mis peale kirjutatud aga kuna mälu pannakse nõrgima järgi tööle, annab bios sellele kivile mingid talle mittesobivad väärtused. b) paned kividele käsitsi midagi.. viimane on rohkem katsetamise värk.
W!ngs
W!ngs
sõnum 27.11.2016 21:01:00 vasta tsitaadiga
Nojah, aga mul on tegu sülearvutiga ja nagu ma aru sain, siis see 4gb mälu on mul tinutatud emaplaadi külge, seega poleks olnud väga katsetamisruumi ühte või teist sloti/RAMi proovides.
Aga suured tänud Levelxer sellele lingile!! beer_yum.gif beer_yum.gif Ma ei saa aru kuidas ma ise tolle teema otsa seal foorumis ei sattunud googeldades. Tõepoolest selline väike asi aitas + pidin installi ajal ketta cmd's convertima GPT'd toetavaks vms. Huvitav on see, et kasutasin proovimise mõttes ka windowsi enda programmi, et bootable usb windows luua. Eeldaks, et siis automaatselt kasutab ka taolist partition scheme'i jm., mida 64-bit windows nõuab, sest mingeid valikuid microsoft oma programmis küll ei anna võrreldes rufusega.
