pruuli555
16.11.2016 10:47:18
windows 10 hangub |
Tere. Küsimus selline.
Windows 7 töötas arvuti ilusti. Clean install win 10 hangub suvalistel aegadel. Vahel boodis vahel saab nats kasutada. Mõnikord ei võta hiirt järgi jne
Plaat z97x sli, sees kingstoni ssd. Mälu tactical tracer 8gb prose i7 4790k
Asjad ca 6 kuud vanad.
Bios update tehtud.
_________________ BatRat |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
Klm_on
16.11.2016 17:20:30
Event Viewer-isse vaata, ehk on seal midagi huvitavat.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
pruuli555
16.11.2016 21:09:53
ei saa sealt targmaks.
hetkel üritan ssd- diagnostikat teha siis võtan mälu testi ette.
kuskil peab miskit pekkis olema , ma ei saa aru kus ja mis. google tulemused aint et võta klokk maha jne jura
teine kood oli mingi whea clock........
edit1. ssd korras.
50 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
16.11.2016 21:44:14
See jant on tuttav minule
Vaata korralikult emaplaat üle
Põhjus 1 võib-olla
Videokaardi paigaldamisega vigastasid emaplaati
See kui 1-3 rada maha bracketiga tõmbasid teebki asi sellist nalja
Parem kui teed pildi emaplaadist
Kui visuaalselt midagi pildil ei paista siis ehk see pole probleemi tekitajaks
rajad on üldjuhul parandatavad kuid garantiise ei tasu pöörduda kui on visuaalsed märgid
tootjad panevad rajad täitsa emaplaadi serva mis on täitsa absurd natukenegi käsi vääratab metall osa tõmbab raja maha kaardi paigaldamisel
Kui 6 kuud asi töötas kuidagimoodi siis on see ilmselt emaplaadi süü.
Kui memtest vigu ei anna siis arvatavasti cpu ja ram korras
PSU on viimane asi mis võib-olla
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 16.11.2016 21:59:39, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
pruuli555
16.11.2016 21:56:19
mem test käib hetkel. vaatan mis teeb. hetkel on mdschek.exe. kui see vigu ei leia läheb memtest86 tööle.
käis korra mõte peast läbi et panen win 7 tagasi sellega ei jamanud.
50 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
16.11.2016 22:15:21
Mis PSU muide on?
soovitan windows 10 jaoks tirida alla uuendused sest need sisaldavad parandusi las tirib uuenused millega lisatakse uus cpu microcode ja driverid
Halvimal juhul windows 10ne jaoks teha z97 on pedander siin
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=686618
biosis võid panna C-STATES 7s ja teised keelata
pruuli555
16.11.2016 22:28:06
corsair vs650
50 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
17.11.2016 15:06:13
650w psust on küll kui on singlerail aga igaks juhuks proovi teist PSU ka juhul kui on olemas võid prooovida powesavingud ära keelata nagu speedstep ja teised säästjad WHEA bsod on üldse veider seda whead sunnib paljud asjad mitte ainult cpu emaplaat võib samuti whead esile tuua. Siis prooovi anult UEFI reziimi äkki muutub midagi
pruuli555
17.11.2016 21:26:30
poversavinguid pole sel masinal see on max performance windowsis (mitte ainult linnuke 3 valiku seas vaid advancilt pandud. et seal keegi lulli ei löö kui ma mängin)
. See on mul Only Gamer. süsteemi kellatud ei ole.(ei näe vajadust). mälutest ikka veel jookseb kui see lõpeb siis kontrollin emaplaadi üle lähedalt. ning siis memtest 86 peale piinama. võimalik , et see cpu microcode teema äkki ongi sest see whea clock watshdog vms ta oli. seda googeldasin eile pikka aega ja lõpuks jõudsin järeldusele et windows saadab prosele käsu ja ootab vastust aga vastust ei tule. loodan siin ise ,et win saadab käsu aga otsib vastust valest kohast.
50 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
17.11.2016 22:10:40
WHEA tekib kui ei saa datat kätte õigel ajal lase igaks juhuks käsk admin command promti
sfc /scannow
ja siis reboot kui valmis
raske uskuda ,et mingi driver seda teeb. Out of box peaks toimima.
Emaplaat vaata jah korralikult üle pilti annab zoomida siis on paremini näha
pruuli555
18.11.2016 23:15:46
memory erroreid ei ole.
sfc / scanni panin tööle juba. see nagu juppaega juba 44% ei tea kas jääbki sinna arvuti ei respondi ka enam.
no täitsa lõpp. need dism check ja sfc scan kõik ok.
kakkusin masina pilbasteks vaatasin üle pldistasin soomisin. ei leidnud midagi mis on ülearu või mis oleks valesti või katki. ideaaselt läigib kõik nagu uus.
kuna masin juba laiali oli siis vahetasin termopasta ka ära. ei taha küll ära sõnuda aga juba 10 minutit olen kasutanud
ehk siin kõvema mängurluse juures tuleks termopastat tihemini vahetada? kivisunud ei olnud. määris ikka korralikult näppe veeel. hetkel on HV monitor teisel screenil.
kas on võimalik et termopasta oli vb natuke kuivem kui uus ja win 10 kuumutas ta mul üle laguses. hõisata ei tahaks. mul on siin test restardid tegemata
50 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
26.11.2016 22:37:38
Kui sfc /scannow oli edukas ja vigu polnud siis on ilmselt korras arvutiga. Imselt oli jahutus halvasti või mis iganes ja tore kui probleem lahenes. Ma saan WHEA üldiselt kui 5ghz üritan punnitada.
lisa lemmikuks |
