uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Inteli emaplaatide uudised, arutelu ja probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 114, 115, 116
TauC
TauC
sõnum 26.05.2015 16:04:37 vasta tsitaadiga
Paljude portaalide andmetel on i5-5675C ja i7-5775C juuni esimesest nädalast saadaval.
UPDATE: Täna ilmusid mõlemad mudelid hulgimüüjate hinnakirjadesse. Hinnad on hetkel märgitud vastavalt 235€ ja 320€ + käibemaks ehk lõpptarbija jaoks tähendab see umbes 295€ ja 400€ väljaminekut. Loodetavasti müügipäevaks (millalgi juuni esimesel nädalal) neid siiski korrigeeritakse, sest arvestades jõudlust võrrelduna i5-4690K ja i7-4790K, mis esialgsetel andmetel parem kindlasti ei ole, oleks kallim hind pettumus.
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 272
rene p
sõnum 26.05.2015 19:36:01 vasta tsitaadiga
TauC kirjutas:
Kallim hind on "parema" graafika arvelt, Iris Pro.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
TauC
TauC
sõnum 26.05.2015 22:29:10 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
TauC kirjutas:
Irise graafika küll, aga tegemist on siiski Unlocked protsessoritega ja see pole eriline argument kui jõudluse poolest Haswell üle on.
Vael
sõnum 26.10.2015 17:18:45 vasta tsitaadiga
Endale pakuvad enim huvi z170 emaplaadid. Niipalju, kui jõudsin vaadata, siis Asrock on MSI\Supermicro kõrval kõvim üleklokkija(ikka ja jälle) ning seejuures terve süsteem võtab kõvasti vähem voolu: http://www.anandtech.com/show/9729/the-asus-z170-a-motherboard-review/5
MSI-l peaks nagu kõige parem vooluahel olema- 14 phase- aga ikka käitub kehvemini: http://www.tomshardware.com/reviews/intel-z170-lga-1151-skylake-motherboard,4254-6.html
Siin küll süüdistatakse BIOS fw, aga teades MSI, siis erilist usku pole arenemise osas. MSI poole kisub endal Killer NIC ja audio võimaluste pärast, lisaks välimus meeldib.
Silma jäi veel ASUS-e X-seerialt ka MSI-le üle kolinud võimalus BIOS üle kirjutamiseks: BIOS FLASHBACK. Ehk kindlas USB pesas nupulevajutusega peaks USB pulgalt uue BIOS üle kirjutama, ka siis kui CPU ja RAM puuduvad. Tekibki küsimus, et kumb on töökindlam, kas 2xBIOS RAM või nimet BIOS flashback. Kellelgi kogemusi nässu läinud BIOS-ga ja selle ülekirjutamisega BIOS flashback-ga? Netist eriti ei leidnud kogemusi...
Timoha
Timoha
sõnum 30.10.2015 14:42:30 vasta tsitaadiga
Tervist foorumlased! Vajan väikest nõu/abi.
Olemas emaplaat GA-P67A-UD3-B3 ja korpuseks Fractal Design Define R5. Soovin esipaneeli USB3 pesasid ühendada. Nagu saan aru, emaplaadil on need ainult taga (kaks tk.). Mis valemiga (juhega) ma saaksin ühendada need/seda USB3 pesa emaplaadil ja juhet mis tuleb korpuse esipaneelist? icon_confused.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sooty
sõnum 30.10.2015 15:07:17 vasta tsitaadiga
Kui silmad ei peta, siis sellel emaplaadil USB3 ei olegi esipaneeli jaoks. Nende tagumistega ei ole midagi peale hakata, need eest tulevad juhtmed käivad emaplaadil pesadesse. Tagumised võib pikendajaga lauale vedada HUB külge näiteks.
Võib muidugi ka millegi sellisega katsetada:
http://www.ebay.com/itm/20pin-header-to-2-USB-A-type-male-Internal-to-External-USB-3-0-Adapter-2-ports-/120919432662?pt=US_USB_Cables_Hubs_Adapters&hash=item1c275c1dd6
viimati muutis sooty 30.10.2015 15:08:57, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.10.2015 15:08:27 vasta tsitaadiga
Varasematel korpustel oli spets kaabel, mis ühendatu emaplaadi külge väliselt, kuni puudusid mobo native headerid esi portide tarbeks.
Nii moekal uuel korpusel sellist jura enam ei olegi, kuna eeldab, et mobol on header kuhu pistikud panna.
Timoha
Timoha
sõnum 30.10.2015 15:14:41 vasta tsitaadiga
sooty, vot, just sellist lahendust ma mõtlesingi. thumbs_up.gif Ei tea, kas meil siin kuskil kohalikud poed sellist juhet müüvad!?
sooty
sõnum 30.10.2015 15:20:49 vasta tsitaadiga
Seal all on terve ports hetkel saadavaid juppe. Koos transpordiga jääb alla 10€, HV annab ühe arhiivis vastuse ainult. icon_smile.gif
link
Timoha
Timoha
sõnum 30.10.2015 16:15:23 vasta tsitaadiga
sõnum 29.12.2015 19:06:31 vasta tsitaadiga
Huvitav trend on tekkinud. Tootjad on vaikselt väljastamas Inteli C232 kiibistikuga emaplaate mis on suunatud mänguritele aga söövad Xeon proset ja toetavad ECC veakontrolliga mälusid.
Xeon eelis i7 ees on see, et erinevalt i7-st ei maksa mängurid 40€ kuni 100€ peale integreeritud graafika eest. Xeoni enamus mudelitel see nimelt puudub ja hind on kah vastavalt 40-100€ odavam pakkudes samas ikkagi 4c/8t proset mis muus osas on i7-ga peaaegu võrdne. Kellad on veidi madalamad, aga kui BCLK OC toimib, siis ei tohiks see probleem olla ja max stabiilne OC jääb ikka iga isendi taha.
ASUS: https://www.techpowerup.com/218623/asus-announces-the-e3-pro-gaming-v5-motherboard-based-on-intel-c232-chipset.html
AsRock: https://www.techpowerup.com/218702/asrock-announces-its-intel-c232-chipset-motherboards.html
HV andmebaasis küll Xeoni uusimaid prosesid kirjas pole, aga tootestamata toodete nimekirjast saab hinna kätte. Odavaim Xeon E3-1230V5 maksab 295€ vs 6700K @ 367€. 6700K eelis on siis lahtine kordaja ja veidi kõrgemad kellad (600Mhz default kell ja 400Mhz Turbo kella erinevus). i7 6700K vs Xeon mudelid millel puudub int. graafika ja mis pole madala voolutarbega võrdlus on siin: http://ark.intel.com/compare/88195,88182,88176,88174
aht0
sõnum 01.01.2016 07:38:21 vasta tsitaadiga
Esimene plate ei toeta Asuse enda lehel oleva speci järgi üldse ECC'd (muidugi võib olla ametlikult "puuduv tugi" kuid reaalselt funkav ECC). Poleks esimene selline juhus.
Teisel Asrockil on Asrocki lehel juures huvitav remark :
ECC memory modules are supported with Intel® E3/Core™ i3/Pentium®/Celeron® CPU only. With Intel® Core™ i7/i5 CPU, ECC function is not supported.
mõtlesin seni et ainult Xeon'i protsessor sisaldab ECC'd toetavat mälukontrat ja Inteli consumer protsessorite mälukontrollerid ECC'd ei toeta icon_eek.gif
rycyve
rycyve
sõnum 25.11.2016 06:27:03 vasta tsitaadiga
Võib-olla kellelgi huvi ära proovida NVMe tugi platet uuendamata icon_smile.gif
http://www.win-raid.com/t871f16-Guide-How-to-get-full-NVMe-support-for-Intel-Chipset-systems-from-Series-up.html
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Inteli emaplaatide uudised, arutelu ja probleemid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 114, 115, 116
