uus teema   vasta Ärifoorumid »  Töövahendus »  10» OT: Ekraan katki? - Ekraanide tellimine, vahetus [Telefonid,Tabletid] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 123, 124, 125  järgmine
fire
sõnum 22.11.2016 13:15:42 vasta tsitaadiga
tere
Huvitav samsung galaxy s5 mini ekraani vahetuse hind.
kdvnp
sõnum 22.11.2016 13:49:29 vasta tsitaadiga
Tere!
Seadme mudel: Sony Xperia Z3
Seadme värv: Vask/Copper
Muu info: Ekraanil üksik mõra ning ekraani ülemise poole puutetundlikkus ei tööta.
Soovin pakkumist kogu kompotile (osad + vahetus). : )
mteachx
mteachx
sõnum 23.11.2016 01:22:20 vasta tsitaadiga
fire kirjutas:
tere
Tere,
Palun täpsustage värv.
Odavama mooduli hind tuleks ca 95€-100€ kanti, koos vahetusega. Tarne ca kuu. Olenevalt värvist.
OEM paneeli puhul hind kõikuv aga umbes 115€ kanti. Ajaliselt peaks arvestama paari nädala kanti. Saan täpsustada peale värvi saamist hinna ja aja.
Parimat,
kdvnp kirjutas:
Tere!
Hei,
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 80€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 90€
*A LCD+digitizer+vahetus - KOHAPEAL - 95€
*OEM LCD+digitizer+raam+vahetus - Telefon vaja ette saata, umbes nädalaga saab korda - 110€
Parimat,
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
Kommentaarid: 587 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 477
mixkamitte
sõnum 23.11.2016 20:03:35 vasta tsitaadiga
Tere!
Seadme mudel: Sony Xperia Tablet Z SGP321
Seadme värv: Must
Muu info: Puutetundlikkust ei ole, ekraanil märkamatu mõra. Ei kukkunud tõenäoliselt maha, vaid laps väänas ehk seda.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
mteachx
mteachx
sõnum 23.11.2016 22:12:48 vasta tsitaadiga
mixkamitte kirjutas:
Tere!
Seadme värv: Must
Tere,
*LCD+digitizer+vahetus - tarne ca kuu - 90€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne ca kuu - 105€
*A LCD+digitizer+vahetus - KOHAPEAL - 115€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - Saadavus 50/50, paari päevaga saaks, kui on - 155€
Parimat,
SisNok OÜ
owndyaa
sõnum 24.11.2016 00:52:49 vasta tsitaadiga
huvipärast küsin, nexus 7 must ? Mõtlenkas tuleb odavam osta uus või parandada
Sai kunagi mingi vuffel pandud, vahepeal touc htöötab ilusti aga kui ekraanivaadet muuta siis peksab kõik segamini.. ja muidugi vahepeal vajutab ise nuppe jne
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
mteachx
mteachx
sõnum 24.11.2016 02:09:04 vasta tsitaadiga
owndyaa kirjutas:
Hei, täpsusta palun, mis versiooniga tegu, kas 2012 või 2013 ning wifi või sim versioon.
2012 on olemas oem ekraan aga koos raamiga, mis wifi versioonile sobilik vaid ning 2013 peaks mul ka kohapeal täitsa olema.
Parimat,
SisNok OÜ
raigosta
sõnum 24.11.2016 21:15:04 vasta tsitaadiga
Mudel: Asus memo pad 7 K012(fe7010cg)
Mure: puutepaneel ei tööta.
mteachx
mteachx
sõnum 24.11.2016 22:00:34 vasta tsitaadiga
raigosta kirjutas:
Tere.
*Puutepaneel+ vahetus - tarne ca kuu - 35€
*A puutepaneel + vahetus - tarne umbes 3 nädalat - 45€
Seoses jõuluperioodiga võib tarne pisut segamini löödud olla.
Parimat,
SisNok OÜ
m2rekk
sõnum 27.11.2016 11:26:21 vasta tsitaadiga
Tere,
Valge Samsung Galaxy s4, klaas on katki, aga pilt töötab ilusti ja puutetundlikkus samuti toimib.
mteachx
mteachx
sõnum 27.11.2016 15:02:20 vasta tsitaadiga
m2rekk kirjutas:
Tere,
Hei,
Klaasi vahetus teoreetiliselt teostatav, kuid omavastutus jääb kliendil. Kui klaasivahetus õnnestub, siis 40€, kui mitte, vajalik moodul tellida, et see korda saada. Senini 10'st 8 on aga edukad olnud. Kohapeal.
Kui ei õnnestu, siis mooduli vahetus 85€
Parimat,
SisNok OÜ
mgnsk
sõnum 28.11.2016 01:10:10 vasta tsitaadiga
Tere
Seadme mudel: HTC One mini 2
Seadme värv: Kuldne
Mure/Muu info: ekraan katki ja korpus kriimuline. Sooviks saada uue välimuse. Kui palju maksab ekraani vahetus + korpuse vahetus?
Seadme värv: Hõbedane
Mure/Muu info: vibra töötamisega pläriseb terve telefon, tundub, et vibra on lahti vmt, ehk piisab, kui korpus lahti võtta ja kruvi kinni keerata!? Kas sellise töö võtaks ette?
mteachx
mteachx
sõnum 28.11.2016 23:59:21 vasta tsitaadiga
mgnsk kirjutas:
Tere
Seadme värv: Kuldne
Tere,
HTC One mini 2
*OEM ekraanimoodul vahetusega 100€ - tarne ca nädal-kaks
*A ekraanimoodul vahetusega 85€ - paar nädalat tarne
*ekraanimoodul vahetusega 75€ - tarne ca kuu
Tagakaas koos esimeste "patjadega" 30€, tarne kuu kanti.
HTC One
Vibra ei ole kruvidega kinni, seal liimuga ta kinni, küllap liim ära väsinud. See on asja juures kõige lihtsam, et iluti tagakaant kätte saada on natuke susserdamist aga juba.
Kuid jah, saab ikka tehtud, kuid 30€ oleks see töö, eeldusel et mootor on liimist lihtsalt lahti ja pole mingit muud "kala".
Parimat,
SisNok OÜ
aapa
sõnum 30.11.2016 22:41:50 vasta tsitaadiga
sony xperia z3 +
Klaas mõrane(esi), puutetundlikus ei tööta
mteachx
mteachx
sõnum 01.12.2016 00:08:04 vasta tsitaadiga
aapa kirjutas:
sony xperia z3 +
Tere, mis värvi?
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes paar nädalat - 100€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes paar nädalat - 100€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - töö teostus umbes nädala ringis - 115€
Parimat,
SisNok OÜ
xdevian
sõnum 02.12.2016 05:02:27 vasta tsitaadiga
Tere
S7 edge ekraani ja tagaekraani vahetus palju läheks maksma ?
oleks väga huvitatud pm! thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif + vaatasin ebayst peale tagaekraani ja uue ekraani vahetust sooviks saada ka ebayst sellist http://www.ebay.com/itm/R-JUST-Aluminum-Bumper-Metallic-Case-Cover-For-Samsung-Galaxy-Shock-Water-Proof-/401193883046?var=&hash=item5d6904d5a6:m:mwpgRhsgRAqEgsqzNMTv7JA sooviks teada mis kõik kokku teeb ? ja ca paari päevaga
(kuld)
elu tuleb osata elada.
mteachx
mteachx
sõnum 02.12.2016 22:34:24 vasta tsitaadiga
xdevian kirjutas:
Tere
(kuld)
Tere, kahjuks paari päevaga kindlasti ei saa. Ajakulu võiks olla ca nädal-kaks minimaalselt. Lisaks antud case, selle tarneaeg võib küündida ka kuu-pooleteiseni (arvestades jõuluaegu).
Hetkel aga olen hinnapakkumise ootel.
EDIT /
270€ originaal ekraan ja tagakaas koos tööga. Eeldatav aeg ca paar nädalat.
Lisaks soovil siis selle korpuse tellimine.
Parimat,
SisNok OÜ
lada
lada
sõnum 04.12.2016 23:00:16 vasta tsitaadiga
Tere!
Samsung sm-j500fn gold ekraani hind?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
mteachx
mteachx
sõnum 05.12.2016 14:47:22 vasta tsitaadiga
lada kirjutas:
Tere!
Tere,
Originaal paneeli hind koos vahetusega 95€ ja töö aeg ca paari nädala kanti.
Parimat,
SisNok OÜ
Northen
sõnum 06.12.2016 13:11:15 vasta tsitaadiga
HTC Desire 820, ekraan puru. Sai hiinast tellitud kuid tuli ekraan millel puutetundlikus ei toimi (pildi võtab ilusasti ette). Tellisin uue flex kaabli aga sellega sama viga. Tõenäoliselt on viga ekraanis on kellelgi ekraani kohapeal olemas, kardan, et läbi hiina müüri ei tule eestisse ekraanid enne jõule...
In the end, one Wolf shall rule Earth and Gaia, that Wolf I shall be.
Taavenz
Taavenz
sõnum 07.12.2016 21:20:57 vasta tsitaadiga
Sony Xperia M5 ämblikus, palju vahetus maksma läheks?
mteachx
mteachx
sõnum 07.12.2016 23:22:12 vasta tsitaadiga
Northen kirjutas:
Tere, kohapeal kahjuks pole, kuid uurin, kas laos on ja DHLiga mul üks tellimus veel tulemas see aasta. Kui hinna saan, täpsustan.
Parimat,
Taavenz kirjutas:
Hei,
Mis värvi?
Parimat,
SisNok OÜ
varjasm
sõnum 07.12.2016 23:58:07 vasta tsitaadiga
Kuldne samsung a5, ekraan puruks, palju vahetus võiks maksta?
Vasta palun ps.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
kotkas1000
sõnum 08.12.2016 00:36:59 vasta tsitaadiga
Tere,
Sonh z2 tabletil puutetundlik klaas katki. LCD ise terve. Mis maksab korda tegemine?
Tõlkis: Luule Zavornok
Teksti luges: Malle Peedo
mteachx
mteachx
sõnum 08.12.2016 09:10:13 vasta tsitaadiga
varjasm kirjutas:
Vasta palun ps.
Hei,
PS saadetud, nagu soovitud.
Parimat,
kotkas1000 kirjutas:
Tere,
Tere,
Antud seadmel vajalik terve mooduli vahetus.
On üks A varuosa ekraan tulemas lähi nädalate jooksul (enne jõule), selle hind koos vahetusega oleks 125€
Originaal paneel, kui on veel saada, siis saaks 165€ eest, sh töö. Originaali saaks aga mõne päevaga kätte soovil.
Kui aga kiiret ei ole, siis on võimalik tellida ka pikema tarneajaga, sellisel juhul saaks hinda pakkuda koos tööga 105€ A varuosale.
Parimat
Northen kirjutas:
//EDIT - Nädal-kaks tarne kui tänaseks otsustad.
70€ koos vahetusega uus moodul korralik kvaliteet. (LCD+touch)
Parimat,
SisNok OÜ
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Töövahendus »  10» OT: Ekraan katki? - Ekraanide tellimine, vahetus [Telefonid,Tabletid] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 123, 124, 125  järgmine
