uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Canon Laser Shot LBP-1120 driver märgi kõik teemad loetuks
ajnurm
ajnurm
sõnum 21.11.2016 21:17:27 Canon Laser Shot LBP-1120 driver vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on ideid, kuidas üks vana Canon LBP-1120 laserprinter Win 10 Home 64-bit peal tööle saada? Ametlikult ta 64 bit vist ei toeta ja Vistast uuemaid draivereid ka ei leidnud. Mingeid plaate-softe kaasas pole. Äkki on kellelgi mingi kaval hack olemas. Tahaks tööle saada, kuna tutikas tooner olemas.
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
A.S.
sõnum 21.11.2016 22:49:05 vasta tsitaadiga
Installid virtuaalmasinasse XP.
ajnurm
ajnurm
sõnum 22.11.2016 20:17:33 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
On kellelgi mingit head step by step õpetust? Pole sellise asjaga varem kokku puutunud.
sõnum 22.11.2016 23:52:30 vasta tsitaadiga
A.S., sa pead silmas XP all printer sharingut üle võrgu (SMB)? Sel juhul on SMB klientmasinal ikkagi ju selle konkreetse printeri draiverit tarvis ja oleme täpselt sama lõhkise küna ees üle võrgu ringiga tagasi.
Või on olemas mingi töötav lahendus, mida ma välja nuputada ei suuda?
Hetkel ma ei tea mingit muud töötavat lahendust, kui CUPS serveri loomine Linuxi peale, kus on draiverid olemas. Ehk virtuaalmasinasse paigaldad Linuxi, selle "külge ühendad" printeri ja jagad selle CUPS-iga võrku. Windows 10 peale paigaldad ta IPP printerina: http://www.zedt.eu/tech/windows/installing-an-ipp-printer-in-windows-10/ ja kasutad mingit võimalikult generic-tüüpi postscript-printeri draiverit õige draiveri asemel... Ma ei tea, mis Windows 10-ga kaasa tulevad ega ka seda, kas need igivanad Adobe omad 10 peal töötavad veel: http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=44&platform=Windows
ArchLinuxi mehed soovitavad järgmisi draivereid kirjutas:
If the CUPS server is set up to use its own printer drivers, then you can just select a generic postscript printer for the Windows client(e.g. 'HP Color LaserJet 8500 PS' or 'Xerox DocuTech 135 PS2'). Then test the print setup by printing a test page.
LBP-1120 peaks *buntu 16.04 peal (ja Debianil) käima saama: https://forum.ubuntu-fi.org/index.php?topic=50571.0
Kui soome keelt kuigi hästi ei mõista (nagu mina), siis automaattõlge: https://translate.google.com/translate?ie=UTF-8&tl=en&u=https%3A%2F%2Fforum.ubuntu-fi.org%2Findex.php%3Ftopic%3D50571.0
Teine võimalus on virtuaalis jooksva Linuxi asemel kasutada mingit kõvemat sorti printserverit, mis (küllap samuti Linuxi peal) CUPS-i jooksutab ja printerit üle ipp jagab. Kehvem printserver, mis ainult raw printingu (või jetdirect) port 9100 peal printerit jagab, vajab jälle just selle printeri draiverit, ei saa seda millegi muuga asendada. Printserver jälle ei pruugi LBP-1120 toetada icon_rolleyes.gif
Mnator
sõnum 23.11.2016 09:22:42 vasta tsitaadiga
Dogbert, teine võimalus on kärutada prinditav sinna virtuaalmasinasse ja otse seal printida, sel juhul on ainult sealne draiver mängus. Miinuseks muiduga see, et virtuaalmasinas peab olema mingi programm mis suudab kõike prindatavat käsitleda, Openfreely vms.
sõnum 23.11.2016 13:05:37 vasta tsitaadiga
Jah, see on ka muidugi võimalus.
Siis on kõige kindlam kõik PDF-i kupatada Windows 10 all ja XP virtuaalmasinas avada vaid valmis PDF-dokumente. Muidu hakkavad segama sellised piirangud nagu näiteks MS Office miinimumnõuded OS versiooni osas, XP peale vist uuemat kui Office 2003 ajada ei anna.
ajnurm
ajnurm
sõnum 23.11.2016 13:42:50 vasta tsitaadiga
Tänan vastuste eest. Nagu näha, siis lihtsat lahendust pole. Kingin siis selle printeri sõbrale, kellel Win XP vanas masinas jookseb. Case closed minu jaoks.
