woozy
03.04.2004 18:15:47
ma jään kah tavaliselt muusika saatel magama 8)
siis tuleb uni kiiremini ja on parem uni
kuid jah mul pole just hea arvuti et saaks olla 24/7 sees kuna paar päeva on 24 tundi sees siis on mul see tigu aeglane ja pean resa tegema...
Müraga olen küll nüüd juba ära harjunud.
120 |
NoGenius
03.04.2004 18:56:04
| ei käi,sest arvuti asub samas toas kus voodi ja ma ei saa sedasi magada..arvuti on küll vaikne,aga juba mõte sellest et mingid lainedmul une ajal pea kohal kokku löövad ei meeldi mulle
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
One
03.04.2004 19:08:34
misasi see arvuti on 8)
ps: postitus stiilis HV keskmine 12 aastane kasutaja
728 |
libe
kvaliteetne mees
03.04.2004 23:20:13
peab mainima et pole kunagi delta vacuumcleaner mind seganud 7300rpm+3200rpm
masin on ostmisest saati 24/7 sees olnud (2001 aprill) - vahepeal olid pausid sees, kui jupid garantiis k2isid, aga sellega kokku on umbes 1kuu masin toite alt maas olnud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
acer
03.04.2004 23:37:24
oeh masin on sees vastavalt vajadusele. põmst on ikka lood nii, et kui hommikul saab masina käima lükatud, siis enne keskööd ma teda tavaliselt kinni ei pane 24/7 arvuti seega loomulikult sees ei ole... kui ikka hommikul kooli minna, siis ei ole eriti mõtet arvutit tööle jätta kui midagi just tõmbama ei jäta.
inimesed, elekter maksab ju
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
pots4t4j4
04.04.2004 01:37:10
no god däm mulle käis arvuti pinda kui vendid olid @ 7v panin täna @5v peale nüüd vaikus
401 |
DeathCommando
04.04.2004 10:48:01
mul arvuti 24/7 sees... kui kuhugi kodust ära lähen lykkan system locki peale et teised näppima ei saaks ja arvuti töötab edasi...
müra ei ole mind kunagi segand.. vanemaid pigem segab muusika mis tuleb ööläbi:D
_________________ Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust.. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
MaNiaC
04.04.2004 11:07:16
| mul arvuti ka 24/7 sees, isegi kui kodust tükk aega eemal on asi sees
j2nx
04.04.2004 22:34:50
mnjaa, kuna ise ei hvuitu eriti igast demodest ja treileritest, siis ei ole pidevalt sees, kui koolist koju tlenm, siis ikka kast sisse ja miskaieg lülitan välja, mind ta magamisel ei sega,
vahel jätan ööseks, või kohe omkul panen sisse et miskti tirida/toimetada.
vahel küll jah tuleb 24/7 perioode, ett kui nt omkul panen tööle, ja siis omkul kell 8 avastan, et pole enam mõtet magamagi minna
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kurnäuskas
04.04.2004 22:50:02
kui koolist koju siis sisse, kui vaja on ja õhtul ennem magama minekut kinni. nii lihtne see ongi
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
StuffMaster
14.04.2004 14:21:06
24x7 ruulez, aga vahepeal peab väljas ka käima, muidu sured arvutisse lihtsalt ära
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
j2nx
14.04.2004 17:12:51
| StuffMaster kirjutas: |
24x7 ruulez, aga vahepeal peab väljas ka käima, muidu sured arvutisse lihtsalt ära  |
ÕIGUS!!!!!!!11
aga krt siis mõtled ikka, et HV 'sse sai ju just uus teema tehtud, vaatan veel seda. nii kaua vaatadki, kui õues pime juba.
ise eriti kampades ka ei viibi so suht jama sellekohapealt.
aga igast maakodud jms suht abiks.
siis leiad, et nädal aega ja olegi oma viimase teema peale mõelnudki.
enivei kõige karmim on asi siis, kuioled enamus ajast arvutis ja käid väljas selleks et omale jäätis/kokat/kohvi/vms osta.
krt kuidas hakkab tervisele..
olin terve suve kodus, arvuitaga, ja poes käisin lähiomas bensukas (kips terve suvi) kooli minnes, kehalisse, oli ikka tunda kuidas soojenduse ajal on võhm väljas.
krt OT märkamatult.
matrix
14.04.2004 17:29:27
| MorroW kirjutas: |
| Masin on kinni vaid siis, kui riistvara uuendus/parandus/vahetus... |
Osta omale hotswap masin, siis pole vaja välja lülitada
Endal juba 6/365/24, muidugi masin on vahepeal ikka mitu korda vahetunud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Kaniyodrift
19.04.2004 22:49:06
24/7 - vahes mõni öö kuu jooksul saab puhata ka ja vahest satub mõni reboot ka - ei tea kas cache vms a ükskord üle väga pika aja tegin õhtul paar rebooti ja lasin öö puhata - ommikul oli 10GB ruumi vabanend
a muidu ikka 24/7 - ma ei maga hästi kui ei leechi..... njah tegelt on viimasel ajal üles kiirus/suurus mitmeid kordi suurem kui alla... a ei häiri eriti, pigem suht positiivne - vahest ommikul lükkan monitori sisse ja leian paar tänu-privat hea share'i eest
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
painkillah
19.04.2004 23:28:30
uus masin, sitt kuuler mis undab nagu tolmuimeja, olen nüüd ööseks kinni pand. ei veni enam startupil, nii et käima panek võtab minimaalselt aega. uue kuuleri tulekuga läheb vist ööläbi hoorama jälle. aga niikaua kuni see coolermasteri must surm peal on , ei taha ööseks jätta, hommikul pea valutab muidu
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
razor
20.04.2004 17:38:54
vesijahutus ja masin tõesti pidevalt sees. eile aga juhtus selline naljakas asi, et "keegi" tõmbas maagiliselt pumba seinast välja, jättes masina ööseks passiivile
ise mind kodus ei olnud, pere naispoolelt õde helistas ja küsis miks arvuti kohe peale sisselülitamist sinist viskab tulin koju, mõtlesin et vähese voldi viga, lasin volti juurde sain sinist, lükkasin välja masina ja katsusin plokki. ouch. nuh paistab et elas üle, oligi hea "burnin"
120 |
madis
20.04.2004 17:46:28
mnjaa. mul käis arvuti passiivis ilma pumbata ~5h. Temp oli täiesti normis terve aja ka
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
Terminator III
20.04.2004 19:19:30
| 24/7 nüüd küll sees ei ole, 50 tundi nädalas on kuskil sees, põhiliselt nädalavahetusel
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
MatrixMan
20.04.2004 19:24:55
Mul käib arvuti 12/7 ja kui "demosid" tirin siis ikka 24/7, pelan ka suht palju
Oraff
20.04.2004 19:41:29
kunagi, kui SETI-ga kaklesin(ja olin yksi), oli 24x7, nüüd on masin nii kuidas vaja, ja enam pole yksi
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
telefon
22.04.2004 14:10:35
ma ei saa vapsee sees hoida, masin lihtsalt jookseb üksi jäädes kinni.
dazen
23.04.2004 01:34:37
masin 24/7 sees...vahepeal on restarti vaja, kui kokku jookseb aga mind muidu arvuti sumin ei sega...see nii vaikne ju...muusika ka vahel öösel mängib..
pigem ei saa aru, kuidas võiks arvuti sumin häirida? kui mina magama vajun, siis ei kuule mina küll enam midagi
_________________ ja nii jääb. |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
toivoku
23.04.2004 01:39:51
24/7 sees iga paari peävatagatn vast resu kui yle viskab vms, yldjuhul pole vaja eriti resusid teha, õhtul panen muusika käima ja tätisa hea uinuda, kuigi see yyrgab nagu laps ratta peal
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
sant
23.04.2004 01:45:00
Oot, mis sul seal üürgab nagu ratta peal? Muusika või?Ära siis kuula sellist musa
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
