uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Peale CPU vahetust lülitab arvuti ennast ise välja märgi kõik teemad loetuks
Shaqx
sõnum 20.11.2016 20:01:37 Peale CPU vahetust lülitab arvuti ennast ise välja vasta tsitaadiga
Hetkel kastis i5 2500k prose , vahetasin täna prose välja i7 3770k vastu ja peale seda arvuti läheb korra tööle ja lülib ennast mõni sekund hiljem välja. Milles asi?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
crashromeo
crashromeo
sõnum 20.11.2016 20:02:50 vasta tsitaadiga
Bios-i uuendasid ära?
Mis emaplaadiga tegu?
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Shaqx
sõnum 20.11.2016 20:06:21 vasta tsitaadiga
Ei uuendanud, eelnev kodutöö tegemata, suure hurraaga tormasin ennem kasti kallale z68m itx plaat
crashromeo
crashromeo
sõnum 20.11.2016 20:12:32 vasta tsitaadiga
tootja? Uuenda emaplaadi Bios, et see toetaks uut protsessorit.
Shaqx
sõnum 20.11.2016 20:24:42 vasta tsitaadiga
asrock, proovin kohe http://www.asrock.com/mb/Intel/Z68M-ITXHT/?cat=Download&os=BIOS see on siis kõige uuem bios?
sõnum 20.11.2016 20:50:09 vasta tsitaadiga
2.40 on uusim jah. sellega peab töötama.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Shaqx
sõnum 20.11.2016 21:05:52 vasta tsitaadiga
Minul on selline versioon L2.41B, http://www.asrock.com/mb/Intel/Z68M-ITXHT/?cat=Beta ,see toetab ainult win 8?
sõnum 20.11.2016 21:30:53 vasta tsitaadiga
compatibility mode.
Shaqx
sõnum 20.11.2016 21:36:07 vasta tsitaadiga
peaksin siis selle 2.40 versiooni peale panema?
sõnum 20.11.2016 21:37:27 vasta tsitaadiga
jah, peaks. 3770 ide tugi tekib alates 2.20 st. sul on ilmselt vanem.
Shaqx
sõnum 20.11.2016 22:46:59 vasta tsitaadiga
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASRock/Z68M_USB3.html see sait ütleb ,et 3770k töötab 2.10 ?? Et siis peaks toetama üle 2.10?
viimati muutis Shaqx 20.11.2016 22:51:25, muudetud 1 kord
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.11.2016 22:50:44 vasta tsitaadiga
Shaqx kirjutas:
Miks sa vaatad mingeid imelike saite kui asrocki lehel info olemas on?
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z68M-ITXHT/?cat=CPU
2.2 ja uuem peab töötama.
2.41 ka peab töötama ja ei ole ainult win8 nagu sa pakkusid.
Shaqx
sõnum 21.11.2016 21:53:23 vasta tsitaadiga
Tänud, kes viitsisid vastata, pealee bios update ei esine enam mingit anomaaliat. Üks küsmus oleks lükkasin prose 4.4ghz peale ja task managerist vaadata, siis mhz kõiguvad vastavalt koormusele, On see prosele tervislik? Või peaks kogu aeg stabiilsel kellal jooksma?
Ernits
Ernits
sõnum 21.11.2016 22:03:38 vasta tsitaadiga
Shaqx kirjutas:
Täiesti normaalne, kui koormust pole, võtabki kellad maha. Mul laseb 1,6 GHz peale, muidu 4,2. Pilt
Intel SpeedStep peaks selle nimi olema, BIOS-ist saab maha võtta, kui ei meeldi.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
Shaqx
sõnum 21.11.2016 22:11:19 vasta tsitaadiga
Vael
sõnum 23.11.2016 18:43:31 vasta tsitaadiga
Erinevus tuleb sisse Idle ehk puhkeolekus voolutarbimises, enda i5 oli see vahe närused ~3W, lasin siis juba pidevalt 4.2GHz peal istuda.
Ise vaatasin HWINFO64 või siis CPUID Hwmonitor-ga voolutarbimist ja tempe.
