IceUul
Sinu Ema
19.04.2004 17:27:38
Sacred |
No asi proovitud...
Mäng ikka täitsa diablo kloon ja veel halb kloon. Kuigi kaardil saab ringi liikuda vabalt ja mõned toredad lisandid (hobune jne.) on kah lisandunud, siis tegu on ikkagi esmapilgul suht mõttetu teosega.
Chari arendussüsteem on äärmiselt mõttetuks tehtud, korjad expi, saad leveli ja siis iga leveli pealt 1 att punni ja 2 skilli punni, rohkem sul valiku võimalusi ei ole.
Palju erinevaid numbreid on, mis ise leveli tõustes suurenevad, aru ei saa, mis neid nii palju oli vaja, oleks võinud asja lihtsamalt juba teha siis...
Missioonid on tõsiselt igavad, vaatad kaardilt missiooni alguse, räägid seal mingi tegelasega paar sõna, siis vaatad kaardilt järgmise punkti, kus tapad paar kolli ära ja tagastad tegelasele mingi asja...
Kõige halvem süsteem tundub olevat kollid, neid on lihtsalt ebaloomulikult palju, põhimõtteliselt terve maa ala on nendega ühtlaselt ja tihedalt kaetud. Isegi linnade ning külade juures ja sees neid jagub, põhimõtteliselt ründavad nad ainult sind, teisi npc-sid ei ründa, mis on äärmiselt ebaloogiline. Kõige hullem asi tundub veel see olevat, et nad respawnivad vist, nägin mitu tundi kurja vaeva, et ühte maa ala neist puhastada, kuskil pool tundi hiljem olid kõik tagasi. Ma täpselt ei tea, kas neid sama arv oli, aga tundus ikka ropult olema. 6 tundi jutti ainult hack and slash, tõsiselt monotoonseks muutus asi
Oskab äkki keegi kommenteerida? Tundub, et mäng jääb pooleli, ei kannata lihtsalt neid korduvalt tappa nii palju.
Kommentaarid: 213 loe/lisa |
184 |
pots4t4j4
19.04.2004 17:33:05
Re: Sacred |
On jah paras " hack and slash " sõbraga tegime cooperative modes ja sisi ka ainult tapa ja tapa ja tapa natuke veel ja tõsi see on et need lojused tagasi tekivad Alguses on põnev aga pikapeale tyytab ära
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Cyberlord
19.04.2004 18:29:52
Kui Diabloga võrrelda, siis on asi ikka sadu kordi etem Olen Diablo I&II mõlemad mitmed korrad läbi teinud ja Diablo II sai ka netis lammutatud......imo said need pelad tunduvalt kiiremini otsa ja asja story oli tunduvalt lahjem
Graafiliselt poolelt ei anna asja Diabloga võrreldagi......pigem asi selles, et kunagi kui Diablo tuli oli ta tõesti tegija mäng ja nüüd temale vastast leida on raske, sest see Dibla fännamine on juba omaette kultus
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
SCREAMER
19.04.2004 18:40:35
mulle ka meeldib, saõbraga COPi mängime....., ainuke asi mis mulle ei meeldi et ei saa sama Heroga mängida SP ja MP(kui teed load SPs siis ta loadib selle Herod, mis sa olen salvestanud SPs, mitte selle mis MPs), graafika ka hea, BUGi täis.... aga mis teha, hea mäng
....ootan veel Dungeon Siege 2
Kommentaarid: 436 loe/lisa |
388 |
19.04.2004 18:43:07
endale ei meeldi üldse... olen erinevaid diablo kloone proovinud, aga üha vähem istuvad need mulle
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Auron
20.04.2004 11:00:40
IceUul kirjutas: |
Chari arendussüsteem on äärmiselt mõttetuks tehtud, korjad expi, saad leveli ja siis iga leveli pealt 1 att punni ja 2 skilli punni, rohkem sul valiku võimalusi ei ole. |
Juhul kui sa ei ole tähele pannud siis osad statid tõusevad tegelasel niikuinii kui leveli saad,see üks stat point on boonuseks ,et ise mingit kindlat asja üles ajama hakata.Skilli punkte hakkad hiljem rohkem saams,niiet soovitaks mängu korralikult läbi mängida enne kui pikka arvustust kirjutad Nende kollide hulga suhtes nõus ,et neid on kuradima palju ja paljunevad kah kiiresti aga samas jälle pole tegu diabloga kus kogu kaardi läbi jooksed ja iga viimasegi kui kolli maha lööd.Siis veel see ,et kui teed kohtades piisavalt palju queste ära,saad kaardi peale kilbi ja ringi tallates region at peace teate ,ning kui level ka piisavalt kõrge on,siis kaovad kollid pea sootuks ära.Ja veel tehtavas patchis ehk siis 1.7'es peaks olema kollide respawnimist maha keeratud kuna see häirib päris paljusid.
Enivei,mainiks nüüd aga hoopis palju suuremaid probleeme.Nimelt mäng on kuradima buge täis,no ikka jõhkralt,üks ehedamaid näiteid on act 2'es põhistoori üks missioon kus pead sõdurile vett tooma oaasist ja vett seal pole,et vett saada tuleb konsooli kirjutada wasser.See selleks,selle elab veel üle aga asi mis on väga vigane on nende väikste sidequestide mootor ja samamoodi item generator.Väga palju on väikseid queste mida vastu võttes kas ei teki midagi,tekib koht kuhu minna aga kohapeale jõudes ei toimu seal midagi või logis näitab musta ruutu lihtsalt.Item generator on ka peetis,näiteks pole haruldus miski täiesti juust mõõk või mis iganes kola mis tahab ulmelevelit ja vastupidi,overpowered item on naeruväärse level requga.Lisaks veel selle ,et näiteks mängides woodelfi või mis iganes tegelast leiad ainult temale mõeldud mingi jupi aga kirjelduses ütleb,et wrong character class .Pluss veel see ,et set itemitel on siuke viga ,et leiad ühte ja sama juppi sada korda enne kui midagi muud joppab setist saada.Unikaalsed asjad on täielikud juustud.Vahest on itemistes 6 socketit aga ainult 4'ja neist saab midagi panna.Siis möga asi on veel see ,et poest annab kõike osta kui trading skill piisavalt hea on ja level lubab.Vahest on itemitel selline bug,et shoulder pad'e saab selga panna ja armorit õlgadele.Skillid ja tegelased on ilgelt ebavõrdsed,näiteks darkelfi battle fog ja wood elfi exploding arrow on ulme tugevad.Oeh ei viitsi siin pikalt jahuda,mäng on isenesest mõnus ja tore aga kuradima bugine(sitt beeta variant võiks selle kohta öelda) ja seda mõnu nagu diablol oli tas ei ole,nuh seda kus ammuilma peale mängu läbitegemist viitsiti ikka ringi möllata lootuses paremat stuffi saada.Ainuke lootus on ära oodata miski asjalik patch mis neid kõige suuremaid probleeme korda teeb,sest 1.6 seda igaljuhul ei teinud.Ehk siis kokkuvõttes vigaselt tehtud hea mäng.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
vantvol
20.04.2004 13:30:56
kas sellel mangul on demo?tahks proovida
_________________ asdf |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Elof
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Auron
20.04.2004 13:38:17
vantvol kirjutas: |
kas sellel mangul on demo?tahks proovida |
On ikka Siin näiteks.
129 |
tommionu
tubli telepoiss
20.04.2004 14:15:36
mitu draakonit keegi leidnud on?
ühte on kõik kindlasti kohanud seoses main-questiga ...
ise 3, ja tänu Dark Elf Battle Fog'ile (see ei tapa vaid paneb vastase seisma ja teeb võitlusvõimetuks) ja Poison Mist skillile pole porbleemi ühegi vennaga
PS. peale wasser jama on veel teisigi main-questi bug'e
EDIT:
nüüdseks 4 leitud ja quest käseb pmst nüüd siis 5 juurde minna
EDIT:
5 leitud
viimati muutis tommionu 20.04.2004 18:06:34, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Cyberlord
20.04.2004 14:18:40
Kuskilt ametlikust foorumist jäi silma, et kokku on 5 draakonit
449 |
mutabor
20.04.2004 14:20:26
tegin 3 draakonit ära, avastatud on umbes 16% maailmast alles.
_________________ /allkiri |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
IceUul
Sinu Ema
20.04.2004 14:26:53
Auron kirjutas: |
IceUul kirjutas: |
Suured tänud   , kui tõesti patch 1.7 need sinu nimetatud itemite/questida vead ja respawni ära parandab, siis on tegu arvatavasti täitsa mängitava asjaga
Oskab keegi soovitada mõnda head rassi, ise võtsin gladiaatori, kuna ei viitsinud asju keeruliseks teha...
184 |
Cyberlord
20.04.2004 14:31:49
IceUul kirjutas: |
Auron kirjutas: |
IceUul kirjutas: |
Oskab keegi soovitada mõnda head rassi, ise võtsin gladiaatori, kuna ei viitsinud asju keeruliseks teha... |
Pelan Vampire ja on täitsa huvitav Sõber mängis Wood Elfiga läbi ja oli kah igati omapärane charr
449 |
Auron
20.04.2004 15:47:43
Cyberlord kirjutas: |
Kuskilt ametlikust foorumist jäi silma, et kokku on 5 draakonit  |
Ise kohtand 7 draakonit,kelledest ühe jaoks saab queste teha(võibolla reject pannes saab ka madistada,ei ole proovind).Kusjuures mängus selline koht nagu tristram olemas.Kes mäletab,siis tristram oli diablo 1'he küla.Ja mis veel...seraphimiga annab valgusmõõka saada(star wars),gladiaatoriga annab jason'i maski ja kurikat saada(filmist jason siis) ja gladiaatoriga sain hiljuti päikseprillid saarelt mall'ORC'a.
129 |
MadMan
20.04.2004 17:31:36
IMHO see mäng imes juba algustiitritest peale... Sry
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Auron
20.04.2004 17:50:17
MadMan kirjutas: |
IMHO see mäng imes juba algustiitritest peale... Sry  |
Kui juba vaevaks võtsid asja maha teha ,siis oleks võinud paar rida põhjenduseks ka juurde panna
129 |
MadMan
20.04.2004 19:28:53
OK
Graafika on kole iga nurga alt, liikumine kandiline, killimine ebahuvitav, efektid igavad. Võib-olla poleks pidand oma negativismi siin välja elama, aga mitu n.ö. Diablo sarnast mängu, mida üks mu sõber (suhtkoht asjatundja selliste pelade alal) on soovitanud, on osutunud täielikuks jamaks.
Ma ei oska seda stoorit nautida, kui graafiline pool on kole.
~~NetMusique~~ |
29 |
Jürks
20.04.2004 21:48:12
Lahe mäng aga jah buge täis .Täna sai mingise lvl 113 draakoni maha notitud oma lvl 48 Seraphim-ga expi tuli ka kohe üle 50k
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Cyberlord
20.04.2004 22:51:50
MadMan kirjutas: |
OK
Ma ei oska seda stoorit nautida, kui graafiline pool on kole. |
Kui seda tüüpi pelasid ei mängi, siis tundub jube jah....kui sulle meeldiks samas stiilis pelad, siis sa nii ei väidaks
Ehk siis kokkuvõtvalt-pole seda sorti mängude austaja ja sinu arvamus arvesse ei lähe (rahu rahu...)
449 |
MadMan
20.04.2004 23:50:05
cyberlord on poindile peaaegu pihta saanud
~~NetMusique~~ |
29 |
TzigaLind
21.04.2004 18:07:21
Miski ca 1,9 versiooni aegu on vast ka asi mängitavaks patchitud, momendil on küll sihandne tunne, et Ascaron ei tea ise kah mida teeb, mingid jõhkrad rebalanseerimised, iga patch lõhub midagi, jne.
Muidu tore ajamõrvar...
_________________ Piix! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Scart
22.04.2004 09:28:46
panin peale, 5 minutit mängisin, lasin maha, end of story, niikaua kuni combat engine ei ole diablo koon, ei ole mõtet seda idiootsust näppidagi
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
mutabor
22.04.2004 10:05:22
tegelikult on mängitav asi, ja ei peagi kõik olema diablo kloonid combati koha pealt, kuid peaks mainima et sacred'is hobuse seljas on eriti valus võidelda, jala olles veel enam-vähem...
kahju et ka ylibugine kogu see värk, olgu need questid mis kaardile ei ilmu või siis questid mida ei olegi saanud aga kui kedagi ära tapad siis nagu pool questi kohe valmis, kuid ma pole elu sees osanud arvata et ma saan yhe mehe maha nottida ja kohe seejärel saada tema käest questi ja kui selle ära teen siis tulen ja kannan laibale ette.
samas on ta samamoodi nagu diablogi, mängid edasi inertsist, et uusi asju saada, rohkem expi et saaks ennast yles pumbata jne. sest diablo taolistel hack'n'släshidel nagunii reeglina sygavat story pole ja põhiline on kõik kollid ära kottida ja lõpus kõige suurema ka igaks juhuks.. üldiselt ise pole kindel kas viitsin selle lõpuni ära teha....
22 |
Auron
22.04.2004 10:43:25
Ajuks läheb asi siis kui jõuab kohale ,et asjad sittagi ei muutu.Näiteks hakkad bronzi peal mängima on näpus iron sword miski,mängid platinumi peal on kah miski iron sword näpus,lihtsalt dämm on suurem.Üks suur viga on itemid mis on igavad,sest nimed eriti ei muutu ja samuti pole piisavalt prefix'e suffix'e mille poolest diablo täiega hiilgas.
129 |
