Auron
14.11.2016 09:00:33
| markedmen, okeid on nad kõik - ideena lihtsalt saab 24" IPS'i ka 110 eura eest ja näitab ka see pilti.
133 |
Dreamlover
14.11.2016 10:26:29
markedmen, seepärast on mugav võtta müügifoorumist mingi kasutatud kuid korralik isend, ja kui ei istu, siis on kahju väiksem, lükkad selle maha võtad järgmise ja senikaua kuni õige asi leitud.
Sama asi on mul hiirega. G300le asendust leida oli suht võimatu
| Kommentaarid: 1921 loe/lisa |
1338 |
14.11.2016 10:55:20
Esimene on vist läikiv ekraan. Pole hea kui peegeldab. Teine tundub juba asjalik kui sind ei hakka häirima 1080p reso 27 trolli peale venitatult.
U2417H pealt samm alla on P2417H. Delli tootenimes tähistab esimene täht (ja tähed seeriat). Kaks esimest numbrit diagonaali. Kaks viimast numbrit väljalaskeaastat (umbes) ja viimane täht mingit lisafeatuuri vms.
| Dreamlover kirjutas: |
Sama asi on mul hiirega. G300le asendust leida oli suht võimatu |
See läheb kallimaks, kui osta korralik asi esimesel korral. Pealegi omast kogemusest väldin kasutatud tehnikat nagu tuld. Pigen neelan selle kõrgema hinna alla aga saan korraliku täiskompleksse asja millel ka garantii.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Ritsard
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
14.11.2016 17:27:46
Ritsard, kui võtad samad jupid ise ja 256ssd siis läheb kokku 280€
300 |
popcorn
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
Ritsard
15.11.2016 11:06:14
| Tänan pakkumast! Mul küsimus toite kohta, kas see Fortroni 500W liiga paljuks ei lähe? 350-400W peaks olema rohkem kui küll? Omale ostaks Seasonicu mingi variandi, aga 30-40 € eest äkki keegi oskab kõige töökindlama välja valida.
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
WäntWõll
make.believe
15.11.2016 12:09:01
Targemad abi vaja.
mini-ITX ja 1080, milline ?
Define Nano S on kastiks, hetkel seal sees KFA2 970 exoc, mis on dual slot.
Äkki oleks mõistlik üldse blower tüüp sisse pista.
Ilmselgelt max dual slot, kuna Zotac Amp! Extreme ei mahu kuidagi.
Neid kaarte on ligi 30 ja ei jõua kui revjüüsid nüüd küll läbi lugeda.
Pikkus ei mängi rolli, mahuvad kõik.
300 |
pots4t4j4
15.11.2016 12:42:47
| Mõistlik oleks 1080ti oodata, pole enam kaugel, 1080 on peale selle launchi sama meh kui 980 oli peale 980ti launchi.
401 |
WäntWõll
make.believe
15.11.2016 12:53:19
Kõlab mõistlikult aga jahutuse osas, mis tüüpi väikeses karbis kõige mõistlikum on.
Mõistagi ei ole uued 10xx seria kaardid soojad ja kast lahenduselt väga äge.
Ees on juba suur radikas 280mm, panna üldse AIO jahutusega kaart ka ?
Ruumi nagu on.
Pole väikest kasti kunagi teinud ja on mitmed valikud, mis täna mul teadmata.
300 |
popcorn
15.11.2016 13:54:33
| Ritsard kirjutas: |
| Tänan pakkumast! Mul küsimus toite kohta, kas see Fortroni 500W liiga paljuks ei lähe? 350-400W peaks olema rohkem kui küll? Omale ostaks Seasonicu mingi variandi, aga 30-40 € eest äkki keegi oskab kõige töökindlama välja valida. |
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcnBDQAgCAPAlSitFnT%2FvQz%2BLjlki3FwwZLWoDbTHy5o0DKmMmQOHg%3D%3D Muutsin toiteploki ära. See XFX on Seasonicu toode, omab Jaapani komponente ja puha. Peaks olema suht viisakas toiteplokk omas hinnaklassis (originaalhind sama mis 400 W Seasonicul). Üks oluline tähelepanek Sellel toiteplokil ei pidavat olema kaasas toitejuhet. Otseselt ei maksa see midagi (siin foorumis kuskil 1€, kui mitte tasuta). Vanad monitorid kasutavad näiteks sama juhet. 1a paneb muidu arvuti tasuta kokku. Huvitav oleks teada, mida nad sel juhul teevad, kui juhet pole
46 |
15.11.2016 15:02:48
| WäntWõll kirjutas: |
Targemad abi vaja.
Pikkus ei mängi rolli, mahuvad kõik. |
No kui dual slot ja pikkus ei mängi rolli, siis võib ju suht iga kaardi sinna panna.
Ega neil eri tootja mudelitel tohutu vahet ka pole Pascali osas.
Niipalju siiski, et EVGA kaarte tasuks ehk vältida praegu. Võib sattuda laojäägi otsa millel VRM jahutus puudulik.
Aga kõik tootjad on head. Mõni kaart on vaiksem lihtsalt.
Endal on dualslot Zotac AMP (mitte extreme). Seni küll väga rahul. Ainuke suureem jama on see, et LED kontrollimiseks peab jooksutama Zotaci enda utiliiti mis mulle ei meeldi. Tõmbasin LED juhtme PCB-lt lihtsalt välja ja asi lahendatud
pots4t4j4
15.11.2016 17:48:11
| Nano s puhul on kaardi paksus oluline 2.5 slotised ei mahu, msi gaming x on paljukiidetud. Zotaci amp xtreme ja palit/gainward jahutused ei mahu sinna kasti.
401 |
15.11.2016 18:38:33
Tomorrow, ASUSel sama teema... lülitasin välja ja võtsin programmi maha, saves ära seadistuse... vb. Zotacil sama, et korra konfid ja siis on rahulik? Kasutama pead ainult muutmiseks-seadistamiseks...
182 |
WäntWõll
make.believe
15.11.2016 19:32:46
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Nano s puhul on kaardi paksus oluline 2.5 slotised ei mahu, msi gaming x on paljukiidetud. Zotaci amp xtreme ja palit/gainward jahutused ei mahu sinna kasti. |
Teada info ja mainisin seda ka ise.
| rmc kirjutas: |
| Tomorrow, ASUSel sama teema... lülitasin välja ja võtsin programmi maha, saves ära seadistuse... vb. Zotacil sama, et korra konfid ja siis on rahulik? Kasutama pead ainult muutmiseks-seadistamiseks... |
AMP Extremel on nii. Mälu kaardil, salvestab seaded, oc utikas mul tasutal ei jookse.
300 |
von Wu
681 |
WäntWõll
make.believe
15.11.2016 19:56:41
Ei, kole on ja AIO ei mahu ära.
Pigem oli küsimus targeamtele kas ventidega kaart või blower sellesse süsteemi.
Kast on koos ja töötab kuid täna on puudu:
1- 7700K, mida veel ei ole
2- 1080(Ti), mida otsin et optimaalne saada.
300 |
pots4t4j4
15.11.2016 20:18:45
| blower on option ainult siis kui kellata ei taha ja lärm ei häiri
401 |
WäntWõll
make.believe
16.11.2016 00:59:09
| blower on option ainult siis kui kellata ei taha ja lärm ei häiri |
Kas nad ikka lärmavad, ma olen isegi meil voorumis kuulnud müüte.
Ei loobi sooja kasti ja tagant välja kõlab piisavalt ratsionaalselt.
300 |
pots4t4j4
16.11.2016 01:02:24
| oleneb muidugi kuulmisest ka, isegi msi gaming x 1080 on lärmakas.
401 |
WäntWõll
make.believe
16.11.2016 01:05:13
| oleneb muidugi kuulmisest ka, isegi msi gaming x 1080 on lärmakas. |
Tean, Zotac AMP extereme on hääletu aga seda ei saa panna kuna pigem 3slot kui 2,5 ja rääkimata 2 slot
300 |
wunki
16.11.2016 16:02:46
WäntWõll, ostsin Gigabyte GTX970 Twinturbo enda itx kasti ja nüüd sellega hädas nagu lits lapsega. Kaart ise hea ja väljavahetada ei taha aga vent teeb ikka kohutavat häält, isegi läbi klappide on kuulda.
Vöimalik, et teised blowerid on vaiksemad, aga ise könnin edaspidi kaarega mööda nendest.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
16.11.2016 16:33:41
Zotaci 2,5 slotti AMP Extreme ei mahu...
MSI Gaming X läks aga ilusti sisse, ka laiuselt...
Seda ma nüüd küll ei ütleks, on üks vaiksemaid kaarte mida ma üldse omanud olen...
196 |
Naysayer
17.11.2016 03:42:37
Tere!
Olen otsustanud üle mitme aasta GPU upgrade teha. Nimelt GTX780 läheks vahetusse GTX 1070ga. Siit aga tekib küsimus, kas praeguses kastis olevate komponentidega teeks GTX1070 kenasti koostööd või oleks midagi veel vaja upgradeda? Paraku ise väga kunn sel teemal pole, seega küsin targemate käest.
MOBO: ASUS H97-PLUS
CPU: I5 4690 3.5GHZ 6MB
RAM: 16GB DDR3
PSU: CORSAIR 650W
Kas seis on väga kriitiline GTX1070 jaoks?
Tänan juba ette ära!
edit: Monitor = 144hz
Naysayer
17.11.2016 05:36:49
| Tomorrow, kõige enam kahtlen CPUs ja bottleneckis. Mitmetes kohtades räägitakse et I5 prosed suudavad veel enne järgmist kaartide generatsiooni hakkama saada aga tahaks kinnitust enne kui oma uuele kaardile järgi torman.
anubis
17.11.2016 09:11:50
| Ei ole kriitiline. Võta rahulikult.
283 |
17.11.2016 11:04:51
| Naysayer kirjutas: |
| Tomorrow, kõige enam kahtlen CPUs ja bottleneckis. Mitmetes kohtades räägitakse et I5 prosed suudavad veel enne järgmist kaartide generatsiooni hakkama saada aga tahaks kinnitust enne kui oma uuele kaardile järgi torman. |
1070 veel nii hull pole. Sõltub ka resost. 1080p peal on oht CPU pudelikaelaks muidugi suurem, kui 1440p peal näiteks.
Sõltub ka mängust. ARMA näiteks tahab väga head proset, GTA V vähemal määral. Multiplayer ja SLI/CF lahendused tahavad samuti paremat proset. Single player mängud elavad üldiselt siiski graafika peal kui just madal reso+low sätted mingil põhjusel ei kasuta.
Siin näiteks HT kasulikkuse test aga näitab ka ära, et kui Titan XP @ 1080p ei jooksuta (for LOLs ilmselt), siis pudelikaela ka ei tohiks olla:
Naysayer
17.11.2016 12:41:49
| Kuna cpu upgrade tuleb ka nii või teisiti mingil hetkel ära (ilmselgelt ka mobo ja ram), siis praegu oligi küsimus selles kas minu hetkene CPU jääb 1070 kõrval hätta või mitte. Ega mul ilmtingimata kõik settingud ultra ei pea olema, aga sooviks uusi AAA mänge muretult kena pildiga jooksutada (60+ fps). Seega saan aru et hetke seisuga ei tohiks mingeid takistusi olla. Läheb siis loosi. Aitüma info jagamise eest!
maichal16
17.11.2016 13:33:36
| Kuna cpu upgrade tuleb ka nii või teisiti mingil hetkel ära (ilmselgelt ka mobo ja ram) |
Haswelli ja Skylake-i vahe on minimaalne. Kui järgmiste põlvkondadega mingit suur hüpet ei tule (vähetõenäoline), siis pole platvormiuuenduseks niipea põhjust. Kui väga kibeleb sebi kasutatud i7 ja kestab veel aastaid. Praegu (ega ilmselt niipea) ei ole olemas graafikakaarti, mida 4. generatsiooni i7 tavakasutuses pidurdaks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
muffello
17.11.2016 14:06:58
Sooviks arvuti mälukogust suurendada 16 GB peale.
Hetkel on arvutis 2x4 GB. Kuigi emaplaadil on mälu jaoks neli slotti, siis ühe neist katab prose jahutus kinni ja sinna mälupulka panna ei saa.
1. Siit ka esimene küsimus, et kas piisab ühe 8 GB mälupulga lisaks ostmisest või peaks ikkagi kogu mälu välja vahetama ja ostma 2x8 GB?
2. Kui piisab ühe 8 GB mälupulga ostmisest, siis kas võib osta enda valikul DDR3 1600 pulga (hetkel on sellised Crucial pulgad arvutis, profiilis ka näha) või peab siiski Cruciali oma oma ostma?
_________________ 80-ndate kung-fu filmid on tegijad.  |
17.11.2016 14:32:18
dual channel memory, pm tähendab, et soovitav on kasutada 2 või 4 pesa korraga
wunki
17.11.2016 14:40:37
jeesus188, dual channel pole väga oluline (http://www.gamersnexus.net/guides/1349-ram-how-dual-channel-works-vs-single-channel/Page-3)
muffello, yks 8G pulk sisse ja korras, taskuks netist tellida, siis tagastamis vöimalus kui mingil pöhjusel ei sobib teiste mäludega kokku (memtest on hea tööriist testimiseks)
73 |
Naysayer
17.11.2016 16:36:08
Ise kasutaks pigem dual channelit ja low profile mälusid ei häiri ka jahutus
182 |
miga
18.11.2016 11:11:33
| Ohtralt aastaid on PC kõrval heli teinud Logitech X-230, kuid nüüd tahaks välja vahetada ja seda viisil, et kaoks ära ka suur bassikõlar. Natuke olen uurinud ja hetkel on valituks osutumas Creative T30 Wireless kõlarid: http://us.creative.com/p/speakers/creative-t30-wireless - kas võiks mõelda veel alternatiivina siia kõrvale kellegi kõlareid ? Hind kuni 150€
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Auron
133 |
miga
18.11.2016 18:15:15
Päris massiivsed Natuke siiski otsin kompaktsemaid ja BT võimalusega, kus saaks. Ajadusel telefonist mussi kõllidesse lasta. Mida vähem juhtmeid, seda parem. Pole muidugi peale Creative midagi silma jäänud :/
33 |
Auron
19.11.2016 16:17:18
| miga kirjutas: |
Päris massiivsed Natuke siiski otsin kompaktsemaid ja BT võimalusega, kus saaks. Ajadusel telefonist mussi kõllidesse lasta. Mida vähem juhtmeid, seda parem. Pole muidugi peale Creative midagi silma jäänud :/ |
Samad kõllid on BT toega ka olemas - törts küll kallimad - 111 eurtsa.
Need creativid muidu toredad aga bass on nigu 90'date sünteka bass ehk siuke bop bop bop.
133 |
police89
19.11.2016 19:07:35
Mõni aeg tagasi kirjutasin plaanist arvutil jupid välja vahetada, kuid nüüd on lood niipidi läinud, et hoopis vaja uus kast teha.
Vähemalt i7 prose, gtx 1070 kaardiga ja ssd+hdd komboga kuskil kuni €1300 maksva kasti saaks kokku?
Tänud.
anubis
283 |
softis
19.11.2016 21:27:15
Sellisel kastil võiks ikka 16GB olla mälu juba
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
pots4t4j4
19.11.2016 21:42:15
| Prose võiks ka k versioon olla tava 6700 on ju kole haleda taktiga.
401 |
anubis
283 |
pots4t4j4
19.11.2016 22:06:47
| ärme unusta, et iga 6700K teeb 4.5 vabalt, ma leian 20€ lisaks on hästi kulutatud.
401 |
anubis
19.11.2016 22:09:16
| Emaplaat ka.
283 |
police89
20.11.2016 00:50:03
Arvasin, et ssd+HDD kombo, kui ~128gb ssd umbes, tuleb odavam. Tundub, et ei pruugi tulla.
"K" versioon prosest tundub, et võiks idee järgi pikema perspektiiviga olla?
20.11.2016 02:33:09
Kui klokkida oskad, siis K-prose, ent siis pead hinnapiiri nihutama, kuna mobo tuleb ka Z seeria võtta..
182 |
anubis
283 |
