Taun0
03.04.2004 00:44:02
ma tean, et mul on viirus |
üle 700mb rammi ja isegi kui ma midagi ei tee siis kõvaketas ragistab, viirus 100% ja ma ei tea kust ma saanud olen. Niisiis soovitage midagist millega 1kord oma arvuti puhtaks lasta freeware oleks ja siis hiljem maha lsata.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
lunatic
03.04.2004 01:25:10
Tavaliselt viirused ei ragista ketast. Pigem salaja tegutsevad. Äkki on selle viiruse nimi Operatsioonisüsteem või mõni Programm?
Kuid üle tasub alati kontrollida!
Kõige lihtsam on võtta mingi on-line scanner, mis üle neti kontrollib ära, mingeid jälgi ei jää. Programmi installima ei pea.
Näiteks Panda ActiveScan peaks asja üles leidma.
Kui see ei suuda su viirust maha tappa (mis on kaheldav muidugi), siis vähemalt saad teada mis nimeline viirus sul on... et siis võtta Symantec'ist vastav eemaldaja (removal tool).
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
jfk
03.04.2004 02:15:16
Eeskujulik vastus, lunatic s.t puudusid "tarkade" vastustele nii omased elemendid>>>
, kasuta otsingut, GOOGLE(mõnele mantra eest...). |
Troll
03.04.2004 02:49:34
Re: ma tean, et mul on viirus |
| Taun0 kirjutas: |
üle 700mb rammi ja isegi kui ma midagi ei tee siis kõvaketas ragistab, viirus 100% ja ma ei tea kust ma saanud olen. Niisiis soovitage midagist millega 1kord oma arvuti puhtaks lasta freeware oleks ja siis hiljem maha lsata. |
Vaata Turvafoorumisse, seal on terve linkide kogumik Online viiruseskanni jaoks.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Taun0
03.04.2004 11:40:15
C:\ATI\...\CheckVer.exe W32/Pate.b
selline viirus on aga sellenimelist nagu seal symantec listis pole
62 |
Elof
175 |
Taun0
04.04.2004 22:18:47
hmm aga see panda on ju tegelt kõige parem, see disinfectis ära ka ilusti ja tasuta
Edit: tänud kõigile, asi korras !
62 |
Taun0
04.04.2004 22:36:06
| ja lisaks, see kõvaketta sahisemine ikka tähendab viirust !!!! Sest kui kõik proged kinni, siis ikka niisama ju ketas ikka ju ei ragise + tegin system cheki ja leidis 23 infected faili aga nüüd 3 päeva hiljem juba üle 450 infected faili !!!!!
62 |
HacaX
04.04.2004 23:28:59
Heh heh, kaua sa juba Winblowsi kasutad? Windows swapib ja sibab ka *niisama* ringi, isegi siis kui ühtegi programmi töötamas ei ole.
Muidu see Pate (a.ka. Parite a.k.a Pinfi) on jah üks tegija asi. Endalgi oli see peal ning läks 3 skänni, ennem kui asjast lahti sain. Oleks saanud ka ühe korraga, kui oleks teinud elementaarse liigutuse - Winblowsi kinni pannud. F-Prot nimelt seda tegelast mälust ei leidnud (jutt käib on demand mitte residentsest skännerist), seega asus pahalane kohe peale puhastamist kibekiirelt uuesti nakatama. Mina lahendasin asja siis sel moel, et buutisin end DOSi ning lasin F-PROTi DOSi versioonil asjaga tegeleda. Nüüd leidub seda tegelinskit minu kõvakettal ainult ühes parooliga kaitstud RAR arhiivis
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Taun0
14.04.2004 06:54:06
| nüüd selline jama, et tegin format c: ja panin kohe ka Norton SystemWorks peale ja see leidis kohe mingi 88 viirust. Üldse, kõik temp folderid on mingeid kahtlaseid faile täis, mis selle auto-protecti marru ajavad ja kustutada neid ei saa ka. Neid faile scannides ütleb, et your running on low memory wtf ??!! ma nagu panin endaarust niipalju asju kinni kui sab aga ikka sama error !! Mis teha ??
62 |
Taun0
14.04.2004 07:01:01
| peab uue formati tegema, sest juba ütleb et: Norton AntiVirus has encountered an internal program error. Uninstall and re-intall Norton AntiVirus.
62 |
HacaX
14.04.2004 08:01:07
Siis tee. Soovitaks muidu enne *installikad* üle skännida. Võib vabalt olla, et su plaadile visatud (on ju ikka plaadil?) SystemWorks *ise* on nakatunud.
22 |
14.04.2004 08:04:58
| lunatic kirjutas: |
| Tavaliselt viirused ei ragista ketast |
vaidleks vastu.. tegin hiljuti just tegemist sellise viirusega nagu Nachi, mis sõi ikka kõvasti resursse ja ketas aint ragiseski.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
14.04.2004 08:08:04
kui sa starmani ühenduse taga istud, siis soovitaks peale installi enne võrgukaabli sisse torkamist kohe mingi tulemüür peale panna.
313 |
terminal
21.04.2004 22:54:38
| Taun0 kirjutas: |
proovi mcafee online scani. aga vaevalt et aitab.
viimati muutis terminal 22.04.2004 06:25:58, muudetud 3 korda |
0 |
HacaX
21.04.2004 23:15:39
Mees, jutt käib viirusest mitte ussist või troojast. Viirus haagib end teiste failide *külge*, ehk siis võib su standardne EXPLORER.EXE (mille mahatapmise peale kogu su desktop puhkusele sõidab) nakatamisega tegeleda (on küll selliseid tegelasi, mis end teenuseks kuulutavad ja nii vast isegi on kuskil listis näha, aga see ei kehti enamuse kohta).
Plus: võib arvata et mõni suvaline taustal jooksev P2P proge tahab hulka rohkem resursse kui viirus
22 |
deejay
21.04.2004 23:49:24
hmm ... muide - windoosa XP default installi puhul on selline teenus aktiivne nagu 'Indexing Service' -- võta julgelt maha kui on aktiivne (Control panel ->administrative tools -> services)
Ja Task Manageri all sorteeri CPU time järgi kõik taskid ja vaata -- kes sulle kõige enam CPU aega tekitab.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Taun0
22.04.2004 02:43:19
| cpu time ei ole üldse ühtne sirge kui midagist ei tee aga mingi system ide process kasutab seda kõige rohkem.
62 |
HacaX
22.04.2004 06:31:44
See ongi see koodijupp, mis saab konrolli kui arvuti *midagi ei tee*, see *peabki* kõige rohkem CPU aega saama
22 |
deejay
22.04.2004 06:54:43
System Idle-t ignoreeri. Aga järgmised protsessid, mis kõige enam ressurssi nõuavad?
Start - Administrative Tools - Performance :: antud toolikene annab samuti massina seisust ilusa graafilise ülevaate. Proovi. Mina isiklikult ikkagi ei usu et on tegu viirusega.
Taun0
22.04.2004 23:52:24
| ma ka ei usu, sest vahepeal sai siin format tehtud
62 |
