uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 584, 585, 586 ... 589, 590, 591  järgmine
Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni?
Jah
52%
 52%  [ 171 ]
Ei
47%
 47%  [ 154 ]
hääli kokku : 325
thargun
sõnum 08.11.2016 00:36:51 vasta tsitaadiga
Mul om mingi 2k+ tundi siia pandud ja tõesti oli fun mäng. kuniks kestis, enam ei viitsi isegi tunnikest päevas lasta, mängin parem midagi muud, kapitaalselt peaks mäng muutuma, et jälle mängiks.
Nii kummaline kui see ka ei tundu, igatsen vanilla aegu taga, kus hell raskus oli fun ja infernos, suvaline skeleton su maha tappis ja gear mille leidsid oli sitt ja kui siis mingi tri asja leidsid, oh seda rõõmu ja üldse oli taevas sinisem ja muru rohelisem ja õlu maitses kah paremini
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 08.11.2016 00:53:22 vasta tsitaadiga
Uues PTRis ka D1 levelid sees.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 21
Auron
Auron
sõnum 08.11.2016 09:34:12 vasta tsitaadiga
Eitea mis seal tuhandeid tunde teha on? Esimese chariga läheb kõige kauem, et eduliseks saada - ülejäänutega juba marulihtne ja kui sõber aitab üles buffata siis level 70 pmst kohe käden ja saab hakata equt taga ajama. Muu juba on kiire grind kus lõhud rifte ja grifte minna - loodad spets jubinate droppi + siis gamble linnas, et nö. seda ultimaet setupi saada mida tahaksid selle tegelasega mängida. Siis mingi adekvaatne hulk paragoni vaja expata, et kannataks grift 80+ teha ja kogu moos. Ise sai 3 tegelast varustusse aetud - munk, sader ja barb ja mingil hetkel sai kopp ette kuna ei viitsind lihtsalt nüridalt tuhandetes parasid teha ja raisata pool päeva selleks, et äkki jopastab hea grift saada kus head tasemed ja shrine'de, uniqe vastaste ja rift guardianiga joppab, et siisn jumala eest see + 1grift level kontosse juure saaks.
Ehk siis mingi väärtus on asjal aint täiesti segaste edetabelis kohtade tagaajajate jaoks ja Blizz on siiamaani teinud mängu "huvitamaks" aint selleläbi, et on juure tekitand diff leveleid ning buffand üles jubinaid.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
High-Q
High-Q
sõnum 08.11.2016 10:17:44 vasta tsitaadiga
Auron, ma loodan, et sa oled ikka
* kõikide klassidega mänginud, kusjuures ka suurema jagu skillidega
* tead kõiki areasid peast, a la sewerit ja muu kraami, mida adventure modes naljalt ei leia.
* natukenegi süübinud lore ja campaigni. mitte "skip-skip-fck-cinematics-rush-skip-rush" paari tunniga läbi jooksnud
* pisut ka achieve huntinud
* pisut ka cosmeticuid huntinud
* avanud vähemalt 50% kuubikuvärki, kõikidele klassidele
* tead kõiki rifti ja grifti layout sete
niimoodi see aeg koguneb. mul endal ei ole teab ülipalju, vast nii 2000-2500 tunni ringis, aga ma ka day1-st saadik mänginud ja mingi kolmandik/pool sellest jääb pre-ros aega.
lisaks on üks tõsine konks: kui sa tõesti step-sy-step guide järgi teed ja kõiksugu "efektiivsus-guide" piinlikult järgid, siis tõesti tuleb siva lõpp ette. 100-konna tunniga saad ühe chari korralikult ülesupitatud. aga ise-avastamise rõõm on imho suurem. kõik ei pea by-the-book mängima. just skillide poolelt on seda näha. uuele wannabe wizardile ütled "arcane mines" ja too vaatab, et mis pagana asi see veel on. veel vähimatki, kuidas see reaalselt töötab, millised on skilli kiiksud jne. Mind näiteks lihtsalt huvi pärast tõmbab katsetamine. Ei pea alati teisi kopeerima.
ainus, mida tõesti väga mõtet taga ajada pole, on set dungeonid, need on tõesti saatanast küll icon_lol.gif
aga samas on kohati frustreerivalt ja naljakalt arcadelikud, et pead leiutama tahtlikku gimpi või spetsiaalset arulagedat gearseti, et läbi teha. kuidagi ei sobi mänguga kokku, aga täiesti omaette gamemode.
ja vast igat seasonit tõesti taguda pole mõtet, aga näiteks üle ühe on täitsa ok. uut on siiski (vähemalt vanasti) üpris palju. näiteks võtta seasoniks täitsa uus klass ja proovida avastada.
mina selle seasoni skippisin, sest tõesti pole mitte midagi muutunud. elan selle stash tabi puudumise üle. eelmistel kordadel olen kätte saanud.
Auron
Auron
sõnum 08.11.2016 10:52:03 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Kuna endgame eq on väga spetsiifiline siis tegelikult ei ole erilist valikut - kõik charid mängivad sessuhtes ühtemoodi, et igaühel oma üübersetid mis mõned muudavad muidu mõttetud skillid kasulikuks või siis kasulikud skillid äärmiselt tugevaks, siis LON buildid kellel on ja RG multiset build. Kõik muu on prügi. Mõnedsajad tunnid mängitud siis on kõik unique jubinad ja nende unique omadused peas niiet suurt midagi leiutada pole kui viia konkreetse skilli omadus või element mingi jubina boonusega kokku.
kiriE
kiriE
sõnum 08.11.2016 12:56:59 vasta tsitaadiga
Ise leian, et ideaalis oleks võinud olla igale klassile piisavalt palju sete, et kõik skillid oleks kaetud. Hetkel on tõesti nii, et 50% on puhas rämps, kuna teised skillid saavad seti abil ca 3000% dammi juurde vms.
Ja ainult riietest koosnevatel settidel voiks 6-se tingimuse asemel 5 olla. Saaks neid omavahel mõnusamalt kombineerida, mis lisaks omajagu variatsioone juurde.
Terror
Terror
sõnum 18.01.2017 19:42:29 vasta tsitaadiga
Sattusin Twitch's Diablo 1 HD mod streami otsa. See on muidugi täielik overhaul graafika, skillide jm osas, kuid baseerub siikski 20a vanal mootoril ning originaal mängul.
Beats d3 iga kell.
https://www.twitch.tv/coberstalone
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
High-Q
High-Q
sõnum 19.01.2017 16:19:43 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru, mis te siunate seda mängu.
pole sel häda midagi.
iga mäng ei pea olema selline, mida 20 aastat või 5000 tundi tahaks taguda. iga mäng ei pea olema end-game märg unenägu. vastupidi, imho, võiks olla rohkem neid n.ö casual mänge, kus saaks funi ka ilma ennast sigaseks farmides.
ma tegin nüüd selle seasoni viimase (10nda) stash tabi ära, puhtalt soolos, ei ühtegi multiplay/party mängu, kogunes paragon 580 kandis ja tegin seekord crusaderiga, kellest ma enne suht essugi ei teadnud (sisuliselt ainult powerleveldatud ja muulaks oli). imho oli päris tore ja jälle midagi uut. kuna ma gruupi pole ja para taga ei aja, siis saab täitsa lõbusalt ja kõbusalt mängida. ei ole sellist läbipõlemise tunnet, mängid paar tundi päevas ja tunned funni, väikse upgrade siit-sealt või mõningase progressi eest.
ma olen proovinud d1/d2 striime vaadata, aga no ei kutsu.
ainus reaalselt võrreldav mäng D3-mega on imho path of exile, mis kindlasti omab palju tugevamat endgame kontenti (ja rõhub just sellele), aga, et sinna jõuda, läheb tublisti aega ja trial-and-errorit (või piinlikult kellegi teise ettevalmistatud guide järgides). mina näiteks ei jõududki atlase keskele, ju siis kuskil oli vale valik või ei osanud oma chari ehitada või teab mis. Tier 10 kanti sain, aga mitte rohkem. Aga kindlasti tahaks ise midagi avastada ja katsetada, mitte step-by-step walkthrough-d jälgida, et taevas appi kuskile passive trees viga ei teeks, mida ei anna hiljem parandada.
GD kahjuks samasugust "kutset" ei tekitanud. tegin ainult playthrough läbi ja aitab.
koiott
sõnum 19.01.2017 17:11:19 vasta tsitaadiga
High-Q, D2 on üks igavamaid mänge, mida vaadata. Ma ei tea isegi miks..Kunagi sai sõbraga mängitud 1h kaupa kordamööda ja see tunnike vaatamist oli täielik piin.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 135
thargun
sõnum 20.01.2017 00:24:28 vasta tsitaadiga
High-Q, Skill treed saad alati ümber rollida POEs, mingi 20-30 punkti ümber mängida ei tohiks kellelegi mingi probleem olla lvl 70+ peal ja guide ei pea tähttähelt jälgima aga neist saab aimu mida sul vaja on, paljud algajad teevad selle vea, et püüavad mingi noliferi buildi järgida, et mingi hetk avastada, et build ei tööta ilma mingi x itemiteta ja need maksavad roppu raha
Alfonze
sõnum 02.02.2017 12:48:22 vasta tsitaadiga
Keegi mängib D3 ka veel? Mida keegi taga ajab: mängib seasonali, kohta leaderboardis, tehes achievemente või niisama fun builde katsetades?
Hetkel tundub veel huvitav, kuna mul osad charid väga algelised ja achievementid ka osaliselt tegemata (miski 7100 punkti kandis) siis koos oleks ehk huvitavam toksida? Erilist paragoniteemat ei ole taga ajanud ja SC-s pole isegi leaderboardis.
Dinkz
sõnum 02.02.2017 13:42:53 vasta tsitaadiga
Alfonze kirjutas:
Muide, tänaseks on ka patch 2.5 saadaval PTRis ja päris palju tuleb kraami, mida paljud mängijad on kaua oodanud. Täpsemalt saab lugeda siit: http://us.battle.net/d3/en/blog/20529333/patch-250-ptr-notes-1-31-2017
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 02.02.2017 14:21:03 vasta tsitaadiga
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Alfonze
sõnum 02.02.2017 14:52:12 vasta tsitaadiga
Eks jah mõni asi on seal uues patchis abiks, nagu see, et ei pea kastiruumi kulutama 5000-stele kuhjadele materjalide jaoks ja set dungeonide parajalt jukerdamist nõudvad teemad on tuunitud tehtavamaks. Samas jah, pushitakse itemitele veel üks kategooria, et vanasi full ancient set-idega mängijaid tagasi tuua uusi asju korjama. Ilmselt need Primalid tingivad selle lihtsalt et leaderboardi 1000 sisse saamiseks on vaja miski gr 100 teha praeguse 80 asemel vms, suurt midagi muud ei muutu. Iseenesest muidugi tore, et on veel midagi teha, mitte char ei ole nn valmis ühel hetkel.
Dominus
Dominus
sõnum 31.03.2017 00:26:21 vasta tsitaadiga
http://gear.blizzard.com/spring-clearance-sale-2017/
Spring Clearance Sale - Up to 75% off !
Aga site nii koomas, et ei saa midagi osta. Tahtsin endale paar Diablo kruusi soetada icon_sad.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
Azatris
Azatris
sõnum 31.03.2017 00:34:57 vasta tsitaadiga
Mul töötab ilusti leht.
Ma mängin ka hästi natukene veel. Pigem seepärast, et mulle meeldib D3 idee ja esteetika... aga pikemalt ei anna mängida, sest end-game on parajalt tüütu: bullet hell, 30 mobi ekraanil ja skill spam. Ma pigem tahaks diablot, millel oleks rõhk positsioneerimisel, väga väikese grupi (või isegi üksiku) mahavõtmine, koostöö (a la WoW raidid kunagi). Praegu on nagu täielik sensory overload ajule, ei kuule ka neid meatysid rünnakuid mida esimestel mängutundidel kuulsid.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Athunik
Athunik
sõnum 31.03.2017 01:19:59 vasta tsitaadiga
Azatris, sait võib ilusti töötada. Aga kui asja ostukorvi paned ja ostukorvi lähed, siis see jääbki laadima..
Keegi teab palju seal Blizzardi lehel see shipping tuleb? Kunagi tahtsin midagi tellida, aga shipping oli kas unavailable või oma 20-30€..
Dominus
Dominus
sõnum 31.03.2017 06:46:53 vasta tsitaadiga
Athunik, keegi mainis, et EU VAT ala mingi 20% tuleb hinnale otsa.
Azatris, ma ostsin Diablo 3 mingi jaanuaris ja mängin koos sõpradega. Täna õhtul hakkab ka uus season, saab cosmetic itemeid ja stash tabe jne. Fresh start nö.
beljo91
sõnum 31.03.2017 07:13:55 vasta tsitaadiga
Täna algab Season 10 jah, ise veel mõtlen, kas hakkan punnima.
Azatris rääkis suht õiget juttu, aga vist käib see jutt enamus aRPG pelade kohta.
Õnneks pole väga palju D3 pelanud, et kopp ees oleks vms, eelmine season sai ~GR30 peal pooleli jäetud.
Edit:
Vinguks veel...Ega see 2.5.0 patch ka mingeid erilisi muudatusi(buildide balance, itemid) sisse ei toonud.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Alfonze
sõnum 31.03.2017 07:16:10 vasta tsitaadiga
Eks jah oleneb mida mängult oodata. Kui võtta eesmärgiks ainult kõrgem rift ja leaderboard siis ülimalt igav grindimine. Mina näiteks üritan teha kõik erinevad charid T13 mugavaks tuiajaks ja lisaks kõik achievementid teha 100% peale, vahel mõni rift levellimiseks ja gemmideks, aga seal ei pushi otseselt. Nii on täitsa fun ja kuna iga char piisavalt erinev siis on aastateks avastamist enne kui buildid toimima hakkavad ja miskid ok itemid tekivad. Millalgi kui mahti kohe peale seasoni algust pikemalt mängida siis vb mõni seasonal ka juurde proovida tiksuda on ehk põnev. Otseselt miskeid portrait framesi ja tiibu ja muud crappi taga ei aja, aga miski stashi ruum oleks abiks ja saab alguses ehitada jälle vahelduseks, mitte ei aja primaleid vms taga lihtsalt.
eShelobik
eShelobik
sõnum 31.03.2017 09:26:02 vasta tsitaadiga
beljo91 kirjutas:
Edit:
kui küsida tohib, siis mis muudatusi sa ootad, kui sa üle GR30 ei jõudnud? Ainuüksi season journey set'iga saab GR60 tehtud ...
Ehk siis sa tõenäoliselt pole enamusi builde ja itemeid näinudki kui GR30 su lagi on ...
Kommentaarid: 294 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 261
beljo91
sõnum 31.03.2017 09:43:48 vasta tsitaadiga
Võiks igal klassil olla vähemalt 2-3 buildi mis on võrdsed, mitte üks OP build.
Sama käib klasside kohta, et võiksid võrdsemad olla. Maagid OP'd ja barbid pisut kehvavõitu jne.
Alfonze
sõnum 31.03.2017 11:12:13 vasta tsitaadiga
Enamus klassidel on vähemalt 2-3 buildi mis on head, jah vb mitte nii head, et gr80+ pushida, kuid vähemalt nii head, et mugavalt T13 ringi mürgeldada, niiet päris nii ei saa küll öelda, et ainult üks ja ainus igal klassil.
Killer85
sõnum 31.03.2017 12:43:10 vasta tsitaadiga
Peaks kah jälle plaadilt tolmu pühkima. Saaks aga vaid kuidagi klassi ära valitud...
Praegu kaldun DH/munga suunas - kommentaare; kriitikat?
beljo91
sõnum 31.03.2017 12:51:01 vasta tsitaadiga
Tahtsingi küsida, mis klass/buildi valik tuleb?
Ise kaldun Impale DH poole - eelmine season sai WD pelatud.
Eks näis kas meeldib, gameplay videode järgi tundub huvitav.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 584, 585, 586 ... 589, 590, 591  järgmine
