janx4u
01.11.2016 23:31:36
Kas tarkvara arendajad lubavad kasutada meelepärast IDE't? |
Et siis tunnen lihtsalt huvi, et kas tarkvara arendamisega tegelevad ettevõtted lubavad valida ja kasutada meelepärast IDE't?
Tunnen lihtsalt selle teema vastu veidikene huvi. Ütleme näiteks, et kui mulle meeldiks kasutada IntellJ'd siis kas tööandja võimaldaks selle kasutamist või tavaliselt kirjutatakse ette, et kõik peavad kasutama x,y,z või midaiganes?
Oleksin tänulik kui keegi oskab sellel teemal midagi rääkida.
_________________ Ilmselt olengi veidi newb... |
sakinaga
02.11.2016 00:34:41
Meil kasutab igaüks seda, mis talle endale parim tundub. Enamik Java arendajatest kas IntelliJ või Eclipse peal, midagi muud pole kohanud. Mingid piirangud siiski on, code formatteri pead tööle saama jms.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
152 |
abstainer
03.11.2016 19:05:27
Meil on küll vabad käed asjade loomiseks, kes kasutab Eclipse'i, kes pycharmi (python), mina ise ei kasutagi ide't, kasutan vim'i (python/php/js)... Nii palju kui on jutuks ka seda olnud siis enamasti on ikka vabad käed, kui just tegemist ei ole mingi spetsifiilisema asjaga - praegu nagu küll ei tule ette, mis põhjusel Mõnede keelte puhul võib see küll piiranguks küll tulla, näiteks Delphi, mille IDE't on tasulised ja kui ettevõte ostab hunniku litsentse siis jäädki nende peale, a see on ka hetkel ainuke asi, mis pähe tuli...
_________________ nobody's perfect |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
sigakoer
05.11.2016 01:27:03
Üldiselt lubatakse kasutada meelepärast -- mis iganes su efektiivsust tõstab on kasuks. Nagu mainitud siis koodistiilid võivad projektides paika pandud olla, et näiteks et tab on 2 tühikut mitte 4 ega 8 vms, aga IDEd suudavad neid teadmisi üldiselt jagada.
Üleüldse võib rohkem sätestatud olla koodi stiil, lubatavad/lubamatud vead ja arhitektuurinäpunäited kui sellised. Et siis arendad mistahes IDEs tahad, aga commititav kood peab teatud standarditele vastama, mida kontrollitakse automaatselt suurema või vähema rangusega.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
sakinaga
05.11.2016 01:30:07
| Vähegi suurema projekti puhul on koodireegleid märkimisväärne hulk, manuaalselt neid taga ei aja. Ehk siis pead kas enda IDE jaoks ise ümber kohandama vastava confifaili või kasutama seda, mida teised kasutavad. A'la importide järjekord, tühikud if jms lausete argumentide ees-järel, kas funktsiooni alguses olev { (java) on uuel real või mitte, kas klassi alguses on tühi rida jne jne jne.
152 |
lehm2
06.11.2016 21:35:25
Väga lihtne viis kuidas jagada ettevõte siseselt koodi kirjutamis reegleid on kasutada "Editorconfi"(http://editorconfig.org/), suurel osal editoridest on mingine plugin/moodul olemas selleks. Nüüd, kui koodi puhul minna täpsemaks, et kas loogelised sulud peaks olema ühel real ja kas operaatori vahel peaks olema tühik või mitte, siis kasutatakse vastavaid lintereid. Näiteks Javascripti jaoks Eslint, mille abil saab väga täpselt paika panna koodi stiili. Kõik võimalikud dokumendid on toredad, kuid nii kaua kui inimene koodi kirjutab, siis tekib ka "stiili" vigasid.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
terminaator
29.11.2016 14:48:30
| Sõltub vist ettevõttest, aga jah nii palju kui enesel ja tuttavatel kogemust on olnud, võid kasutada, mida soovid. Aga nagu lehm2 ütles, tuleb üsna tihti leida viis, kuidas tiimi stiilireegleid oma tekstiredaktoris rakendada.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
uu
10.12.2016 12:40:09
| C++ tegemisel Qt IDEga kaasvevaid makse vist eriti ei taheta maksta.
vmpp
13.12.2016 20:51:26
| terminaator kirjutas: |
| Sõltub vist ettevõttest, aga jah nii palju kui enesel ja tuttavatel kogemust on olnud, võid kasutada, mida soovid. Aga nagu lehm2 ütles, tuleb üsna tihti leida viis, kuidas tiimi stiilireegleid oma tekstiredaktoris rakendada. |
Ma ei tea täpselt kuidas teistes IDE'des aga Visual Studios on kohe kaasas väga põhjalik tekstiredaktori stiili redigeerimine (stiili on võimalik viimse täpsuseni paika panna enda soovile), koos koodinäidetega (ja minu mäletamist mööda juba aastast 2011 või 2012). Isegi mitu "user profile" on võimalik luua vastavalt projektile ja töökohale ja seda kõik vaikimisi - ei pea midagi juurde installeerima. Lisaks Team Foundation Serveri abil on võimalik samuti jagada stiili meeskonna liikmete vahel jne jne.
Üks päev kasutad ühte stiili, järgmine päev, teises kohas ühe nupuvajutusega teist stiili jne.
