| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Tompa
03.11.2016 13:41:54
| Koos selle DD 5.1 heli tarkvaraga muutus Arris kuidagi aeglaseks. Salvestust vaadatas saate pausile pannes keris see ekraani all olev rõngas enne mingi aeg ja siis läks salvestus pausile. Sama oli ka edasi või tagasi kerimisega. Noole nuppu vajutades hakkas rõngas kerima ja siis mingi aja möödudes hakkas saade kerima. Sama oli ka parema noolega kava vaatamine. Nüüd kui vana tarkvara tagasi pandi töötab kõik jälle nagu peab. Loodame, et järgmine kord kui see uus tarkvara tuleb tehakse ka see korda.
03.11.2016 13:45:26
| Tompa kirjutas: |
| Koos selle DD 5.1 heli tarkvaraga muutus Arris kuidagi aeglaseks. Salvestust vaadatas saate pausile pannes keris see ekraani all olev rõngas enne mingi aeg ja siis läks salvestus pausile. Sama oli ka edasi või tagasi kerimisega. Noole nuppu vajutades hakkas rõngas kerima ja siis mingi aja möödudes hakkas saade kerima. Sama oli ka parema noolega kava vaatamine. Nüüd kui vana tarkvara tagasi pandi töötab kõik jälle nagu peab. Loodame, et järgmine kord kui see uus tarkvara tuleb tehakse ka see korda. |
Ei ole ise sellist probleemi kohanud, ei uue ega vana tarkvaraga...
196 |
03.11.2016 13:46:30
Tompa, mul motorola kerib kogu aeg niimoodi.
Näiteks digiboksi õhtul sisse lülitad, siis esmalt on kõik Telia vaikesätted, esmalt rohelisel taustal menüü ja kõik kanalid menüüs lubatud, ilmselt veel üht-teist, igatahes kaob see anomaalia mingi hetk ära, kui digiboks ilmselt kusagilt andmebaasist omale kasutaja eelistused küsib.
Hakkas see jama vististi kusagil suve alguses.
131 |
somnambuul
03.11.2016 14:18:05
Arrisel on sisselülitamisel juba tükk aega ketrav pallike paarkümmend sekundit, enne kui saab kasutama hakata. Kerimine oli ka tükk aega pekkis.
2016 Samsungi telekat lülitab üle CEC ilusti sisse-välja, sisend on ka õige.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
R3negadeX
03.11.2016 16:36:12
| jägaja kirjutas: |
R3negadeX, LG teleritega just nii see asi toimib jah.
Samas, teleri pulti siiski välja lülitamiseks kasutama ei pea, kuna Telia S4/S5 puldil on ju TV nupp õpetatav |
Ma õpetasin selle nupu kodukino sisse/välja lülitama. Ilmselt laisa inimese lahendus on panna TV taimeri peale, kui digiboks on välja lülitatud, siis paar minutit hiljem lülitab teler ennast ise välja. Peab testima. (Nagu TV puldi kasutamine hullem tüli oleks, aga mis teha, üks ebavajalik liigutus päevas vähem).
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
03.11.2016 17:20:28
Siis on probleem tõesti, kui seadmeid on rohkem kui kaks.
131 |
infoman123
Aeg Maha 2a
03.11.2016 18:03:00
| Pailaps kirjutas: |
Väline häireallikas on segamas digiboksi poolt edastatavat signaali. Ühtlane praksuv tippimine võib tekkida, kui mobiil või raadio on juhuslikult lähedal.
Kasuta varjestatud kaablit digiboksi ja teleri vahel. |
probleem siis selline kus netiraadiot kuulates heli kõlarites praksub(eriti on aru saada kui loos on vaikne koht) ja kui telekanalilt muusika tuleb siis ei praksu.
kuidas peaks varjestatud kaabel selle olukorra lahendama?
pole ühtegi häireallikat ka lähedal(ei eksisteeri raadiot, telefoni levigi on 0 lähedane)
Kas kanalite vahetamisel (vahepeal) tekkivale suhteliselt kõvale praksule ka lahendust otsimas ollakse? seda praksu olen kuulnud erinevates eesti otstes
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
9 :: |
170 |
Pailaps
03.11.2016 18:49:57
Ma ei ole vist taoline melomaan ja mind praksumine ei häiri. Ilmselt võimendatakse heli pisut üle lõppseadmetes. Testi niimoodi, et pane digiboksi helitugevus põhja ja reguleeri kõlaritest või telerist helitugevuse nivoo vähemaks.
Üldiselt on see #1stworldproblems.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
A.S.
03.11.2016 19:18:16
| infoman123 kirjutas: |
| probleem siis selline kus netiraadiot kuulates heli kõlarites praksub(eriti on aru saada kui loos on vaikne koht) |
Ja arvutist VLC kaudu sama kanalit kuulates samuti heli praksub?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
03.11.2016 19:38:50
Minu loogika ütleb üht. Me räägime siin digitaalsest signaalist, nii tv kui raadio.
Praksumine võib olla või tulla kas juba sisendsignaalist või siis tekib väljundsignaalis, ala ressiiveri võimendi kõlarite suunas.
teekonnal Telia server kuni digiboksi väljund on signaal digitaalne ja muutmatu va. kiirusepuudusest tingitud häired nagu ruudutamine ja hakkimine, siis ei jõua lihtsalt signaal kohale ühes tükis.
Mingi varjestatud võrgu, hdmi vms kaabel ei muuda asja kui vahel pole just analoog kaablit ehk RCA vms. jurakas.
228 |
raxz
03.11.2016 23:12:39
| Pole seda konkreetset praksu kuulnud, aga vabalt võib boxi väljund veidi haige olla.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
SirVorkars
03.11.2016 23:40:36
Mul ka vahest harva motorolaga hakkas praksuma. Piisas kui teler korraks välja lülitada.
Arrise ja uue teleriga pole seda pulli enam olnud....
56 |
murumuna
04.11.2016 11:33:31
[quote="Tompa"]Koos selle DD 5.1 heli tarkvaraga muutus Arris kuidagi aeglaseks. Salvestust vaadatas saate pausile pannes keris see ekraani all olev rõngas enne mingi aeg ja siis läks salvestus pausile. Sama oli ka edasi või tagasi kerimisega. Noole nuppu vajutades hakkas rõngas kerima ja siis mingi aja möödudes hakkas saade kerima. Sama oli ka parema noolega kava vaatamine. Nüüd kui vana tarkvara tagasi pandi töötab kõik jälle nagu peab. Loodame, et järgmine kord kui see uus tarkvara tuleb tehakse ka see korda.
Ma märkasin ka, et oli kuidagi nagu aeglasem, nüüd on tõesti jälle kiirem.
kussa
04.11.2016 19:28:50
| Olemas LG telekas ja Telia äpp, üldiselt töötab äpp normaalselt, kuid aeg-ajalt (korra nädala-paari jooksul) kaovad ära subtiitrid, nende taasnägemiseks neid peab kanali seadete alt taastama (puudutab eeskätt ETV ja ETV2 programmi). Mis võib viga olla?
Six
04.11.2016 19:58:26
Viga ongi äpis.
Järgmine fw 5.17.x pidi asja paremaks tegema. Kas ka täiesti korda, näitab aeg.
P.S. Tegelikult sõltub subtiitrite mittenäitamine sellest, mis saade hetkel tuleb kui kanalile minnakse.
Ehk kui kanalile minnes tuleb saade, millel pole subtiitreid ja järgneb saade, millel on subtiitrid, siis sellele järgnevale saatele subtiitreid ei kuvata.Kuvamiseks on vaja korraks muule kanalile ja tagasi tulla või seadete alt uuesti sisse lülitada. Kui kanalile minnes tuleb subtiitritega saade, on kõik ok. Puudutab just ETV-sid ja ka FilmZonesid.
| kussa kirjutas: |
| Olemas LG telekas ja Telia äpp, üldiselt töötab äpp normaalselt, kuid aeg-ajalt (korra nädala-paari jooksul) kaovad ära subtiitrid, nende taasnägemiseks neid peab kanali seadete alt taastama (puudutab eeskätt ETV ja ETV2 programmi). Mis võib viga olla? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
pppd
05.11.2016 19:06:17
| Samsungi appil on ka mingi nohu külge tulnud, viimastel päevadel on mitu korda juhtunud et app ei saa ühel hetkel enam puldi käsklusi kätte, telekat juhib pult ilusasti aga nooled/OK/Back appini ei jõua, välja-sisse lahendab olukorra mingiks ajaks.
erkin
05.11.2016 22:46:31
| Kas nüüd toimib minuTv arrise boksiga ka Telia kaabli ja thomsoni ruuteriga? Telia lehel ringi vaadates jäi selline mulje. Algul oli jutt, et töötab ainult 4G otsas ja seal kus kaabel puudub.
29 |
A.S.
05.11.2016 22:48:13
| Arris on ju alati kaabli otsas töötanud. Või millest sa räägid?
34 |
erkin
05.11.2016 22:59:05
Kaabliga ikka jah aga algul töötas 4g ruuteriga ja eraldi pakett minuTv kodus.
Nüüd vaatan, et kui tellid minuTv nutiseadmes v saad salvestusega tasuta kaasa siis saab ka seda teenust arrise boksiga siduda.!?
29 |
somnambuul
06.11.2016 00:54:47
| erkin kirjutas: |
Nüüd vaatan, et kui tellid minuTv nutiseadmes v saad salvestusega tasuta kaasa siis saab ka seda teenust arrise boksiga siduda.!? |
Saad netis/äpis saate käima panna ja siis digiboksi saata, et telekas vaadata.
54 |
erkin
06.11.2016 16:16:07
| somnambuul kirjutas: |
| erkin kirjutas: |
Saad netis/äpis saate käima panna ja siis digiboksi saata, et telekas vaadata. |
Eiei seda ma tean, see ei huvita. Huvitab see, et kui võtan arrise kaasa ja lähen ükskõik kelle juurde, kellel ükskõik milline internet ja lükkan sinna(ruuteri v switchi) arrise järgi. Siis login oma minuTv kontoga sisse ja vaatan seal telekat, kas nii saab?
29 |
06.11.2016 19:11:56
| erkin kirjutas: |
| erkin kirjutas: |
Eiei seda ma tean, see ei huvita. Huvitab see, et kui võtan arrise kaasa ja lähen ükskõik kelle juurde, kellel ükskõik milline internet ja lükkan sinna(ruuteri v switchi) arrise järgi. Siis login oma minuTv kontoga sisse ja vaatan seal telekat, kas nii saab? |
Just nii. Kui on Eestimaine internet siis ikka saab, ainult TV3 ja TV6 on antud juhul nähtav vaid läbi Telia F4G interneti. Kõik muu on suvalise neti otsas nähtav.
Teoreetiliselt peaks üks piirang siiski olema, praktikas ei ole kontrollinud, kui lähed Arrisega Telia kaabli interneti otsa kus on ainult internet kuid on TV võimalus, mida pole tellitud, siis digiboks teatab ikkagi rõõmsalt, et telli TeliaTV teenus.
228 |
caur
06.11.2016 22:15:16
Tahan jagada kogemust kehv on Telia kordusTV kerimisfunktsioon. Max kiirus on 16x ja sellest järgmine 1m .
Olen maal vanemate teleka taga ja proovisin eelmise nv Näosaatest otsida Parmupillihulluse klippi (pidi olema väga hea, oli keskpärane). No proovi 4-tunnist klippi aegluubis kerides rahulikuks jääda.
Kui mõni Telia inimene peaks siin olema, siis katseta vahelduseks Starmani kordusTV-l +5min nuppu (lisaks kerimiskiiruse kordaja suurenemine olenevalt saate pikkusest), esita seda ideed enda koosolekul ja teeni plusspunkte ning vähenda kasutajate närvikulu. Aitäh!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
06.11.2016 22:23:11
Vanas menüüs oli jah see +1minut sammuga liikumine, mis on pretsetenditult kiirem lahendus, kui seda kerimisnuppu all hoida, et kiiresti kerida. Ei tea küll, kuidas see niiviisi välja kukkus arendajatel.
Ma pole selles teemas ka teps mitte esimene, kes sellisele vastuolule tähelepanu on juhtinud.
Tea, kas seda kunagi viidatud protsentidega kerimist saab üldse rakendada saate kerimiseks, töötab see muidugi ainult edasijäudnute, ehk numbrinuppudega puldiga
Nupp nr.1=hüpe 10% peale saatest
Nupp nr.2= hüpe 20% peale saatest
jne.
Elementarne ja mu meelest laialt levinud lahendus. Pole ilmselt enam innovaatiline
viimati muutis jägaja 06.11.2016 22:26:14, muudetud 1 kord |
131 |
Pailaps
06.11.2016 22:23:16
Vaata alates ei sobi?
52 |
06.11.2016 22:29:25
Pailaps, uues menüüs toimib see kuidas?
Vanas meüüs on see olemas, kuid oled sa proovinud sinna ise numbreid/aega sisestada? Õnnestumise % on sul milline?
Lisaks on see enamusele kasutajaskonnale ilmselt liiga keeruline, et sisestada mingi väärtus Go To->xx:xx
131 |
caur
06.11.2016 23:02:31
GoTo keerulisus on esiteks vanematel inimestel kindlasti takistuseks, kuid veidi rohkem tech-savvy klientide jaoks on see lihtsalt kiviaeg ja lisaks on kasulik ainult siis, kui enam-vähem tead, kust alates soovid vaadata. Kuid peaaegu mitte kunagi sa seda ei tea ja sa keridki (mis iganes perioodi kaupa) edasi ja otsustad kaadrite kaupa, et kas nüüd on käes õige koht või mitte. Täna seda katsetades tahtsin mõtlesin, et are you for real? Keset saadet pausile panemist ja kohe tagasikerimisest rääkima ei hakkagi.
Mul oli lihtsalt väga suur üllatusmoment, et kui kehv võib Eesti number ühe kordusTV rakendus olla...
30 |
06.11.2016 23:09:23
Mass production.
Tõsi, kerimiseks on multimiljon versiooni, igaüks eelistab oma.
KODIs kasutan ka minuti ja kümne minuti kerimist, kindlasti ka teliasse kompileeritav.
Seni kasutan näiteks telia salvestste puhul kerimisnupu all hoidmist kuni 10 minutit ajaribal, mis on reklaamide tavapärane pikkus.
Kui ma nüüd tahaksin otsida eelmises laulusaates parmupilli, siis oleksin igatpidi mädas (ka minuti kerimisega) ja kiiremini leiab selle nutiteleri youtubes ilmselt.
Ühesõnaga saab ka paremini.
228 |
caur
06.11.2016 23:51:54
Selle konkreetse video ülesleidmine oli vaid taustinfo ja mitte point. Ma oleksin selle klipi 5 sekundiga enda läpakaga ka üles leidnud, kuid asi oli ühises vaatamises.
Miks ma seda seda räägin on see, et ma olen viimased paar aastat Starmani klient olnud ja olen terve selle aja arvanud, et kasutan alternatiivset ja igas mõttes natuke kehvemat teenusepakkujat ja sisimas tahaks millalgi "parima" teenusepakkuja peale tagasi üle minna. Tänane UX kogemuse peale ma aga enam nii väga ei kiirusta.
30 |
07.11.2016 08:29:25
| caur_pROACH kirjutas: |
Miks ma seda seda räägin on see, et ma olen viimased paar aastat Starmani klient olnud ja olen terve selle aja arvanud, et kasutan alternatiivset ja igas mõttes natuke kehvemat teenusepakkujat ja sisimas tahaks millalgi "parima" teenusepakkuja peale tagasi üle minna. Tänane UX kogemuse peale ma aga enam nii väga ei kiirusta. |
Ometigi on siin foorumites olnud mitmeid arvamusi võrdluses mitte isegi ainult UX vaid ka UI.
Mõistetav, et iga kommentaar on ettepanek Telia arendusele, kasutaja armjan võtab selle kindlasti teemast ülesse. Ka timeshift teema millest on aastaid räägitud. Iseasi kuidas selle lahendamine välja näeb, nii et ux paraneks mitte ei halveneks.
228 |
p2ep
07.11.2016 19:38:16
Kerimisest: eks taoliste nüanssidega juhitakse kliente uue menüü poole. Samasse klassi kuulub ka võimalus uue menüüga (peaaegu) kõiki kanaleid järele vaadata.
"Vabandame, hetkel puudub kanalil telepilt" - kas seda teadet loositakse kanalite vahel? Praegu on see MCM TOP-il (pilt olemas). Olen seda teadet ka muudel kanalitel näinud, alati koos pildiga.
28 |
07.11.2016 19:44:40
| p2ep kirjutas: |
"Vabandame, hetkel puudub kanalil telepilt" - kas seda teadet loositakse kanalite vahel? Praegu on see MCM TOP-il (pilt olemas). Olen seda teadet ka muudel kanalitel näinud, alati koos pildiga. |
See on hea näide sellest, et kui kanali edastusega on probleem siis lisatakse infoteade kanali käivitamise kohale proaktiivselt. Eemaldatakse see kui on kindel, et kanaliga on jäädavalt OK.
Ma saaks aru kui küsimus tuleb selle kohta, et kanal on must ja mingit infot ei ole. Siis paraku helistab aktiivne klient 123 ja kurdab muret mispeale saab vastuse, et kanali edastusega on probleemid.
Nüüd kui juhtimiskeskus märkab, et mõni kanal saabub maale vigaselt, siis pannakse inforiba ja see ongi informatiivne.
Kui pilt on korras, siis milles küsimus on? Miks riba alla tuleb? See kaob kui probleem on loetud lõppenuks, seni võid julgelt kanalit vaadata. On teatud mõned kanalid mis aegajalt saabuvad vigasena ning nendele see teavitus ka lisatakse, probleemiga tegeletakse kiirelt ja nii võib juhtuda, et tekst on all ka siis kui pilt juba ees.
228 |
07.11.2016 20:30:36
Kas see teatis ei peaks siis olema mitte "Vabandame, antud kanalil võib telepildi edastamises esineda häireid või telepilt puudub" stiilis.
131 |
07.11.2016 22:13:15
MCM-il on see teade alatasa ees. Harjunud juba
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
seeru
07.11.2016 22:49:44
| p2ep kirjutas: |
Tõenäoliselt on tegemist mingi random tüüpi teatega, mis ilmub igaksjuhuks siia ja sinna nagu ka teade a la "Uus pult käes?", mida võib aegajalt erinevate kohtade peal näha. Viimase puhul võib muidugi tegemist olla ka mingi malware etteastega.
Või keegi teab, et mingi uus pult on ilmunud?
KillFrenzy
08.11.2016 02:35:27
Tuli ka kiri ette arrisel et puldi patareid on tühjenemas, aasta aega kasutuses olnud, ja telekat vaadatakse siin tugevalt alla keskmise.
Mõõtsin mõlemad patareid üle ja olid 3.05V
Normaalne scam
134 |
08.11.2016 08:31:49
| KillFrenzy kirjutas: |
Normaalne scam  |
Juhiks tähelepanu, et Telia ei anna teadet ekraanile vaid pult ütleb, et anna teade ekraanile.
Teadet antakse kahel erineval levelil, kui pult töötab näiteks digiboksi ja teleriga IR kaudu, tühjenevad patareid kiiremini ning pult ise vaatab, kui pinge nõrgem, saadab koodi boksi.
Kui pult töötab RF kaudu digiboksiga siis kestavad patareid küll kauem ja kood saadetakse selle järgi, samal ajal võib-olla on patareid juba nii tühjad, et näiteks TV ja VOL nupud telerit enam IR kaudu ei juhi. Selliseid pulte juba nähtud.
Seega mis sellest proaktiivsest teavitusest kasu on kui patareid juba tühjad on, seda tuleb teha mõistlikul ajal enne kui pult täielikult laupäeva õhtuks kustub.
Pealegi teade on, et "patareid tühjenevad" mitte ei ole tühjad, tellid uued riiulisse ja võid vabalt vanadega siis tühjenemiseni vuristada.
228 |
Mnator
08.11.2016 09:36:29
| indrekp kirjutas: |
Normaalne scam  |
Pealegi teade on, et "patareid tühjenevad" mitte ei ole tühjad, tellid uued riiulisse ja võid vabalt vanadega siis tühjenemiseni vuristada. |
Pisikeseks meeldetuletuseks - patareid tühjenevad kohe esimesest päevast peale ja isegi lihtsalt riiulis vedeledes
Kui tahad tsipakenegi arukat teadet anda, siis on hädavajalik hinnang tühjenemise astmele kas protsentuaalselt või ajaliselt, teine neist ilmselt petaks, kuna puldi kasutus ja seega ka reaalkoormus varieerub.
08.11.2016 13:29:27
Vana nutitv peal jama. Palun oota ekraanist edasi ei liigu. Tegin nii Intenole, kui ka Motorolale restardid. Enne OK vajutamisega korra näitas kanalit. Nüüd ei muuda ükski nupuvajutus midagi. Palun oota on konstantselt ees. Vaatasin enne restarti, et Inteno uptime oli 71 päeva. Helistan tehnilisse...
EDIT: Paistab, et hetkel mingid üldised probleemid. Loodetavasti jälle mitte tuumikvõrgu rike
EDIT 2: Korras. Vähemalt hetkel.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ahto42
08.11.2016 20:40:07
| Luunjas pilt jääb koguaeg seisma paariks sekundiks umbes paari minuti tagant.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
alpha
08.11.2016 23:28:59
| tallinnas oli ka selline jama
Taavi_R
09.11.2016 02:07:49
Elioni Minu.TV Android äpp + Android TV Box (Nvidia Shield, Minix vms) + TV = Kas töötab?
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
SndyBrdge
09.11.2016 09:31:49
| Kas openWRT peal on keegi IPTV jaoks QoSi ka teinud?
09.11.2016 09:37:55
| alpha kirjutas: |
| tallinnas oli ka selline jama |
Mul oli ka vahepeal igapäevane. Eile siis lihtsalt kiri ees, et oota... ju uue digi reklaam (no ei taha seda...selle valiku korral läheks kallimaks).
Mingi 3-4 min-ga mõtles siis on-off peale välja. Eelnevalt ootasin 5min, siis tõmbasin juhtme välja. Sellist jama jookseb juba kord kuus sisse.
201 |
ready
09.11.2016 14:59:47
| Starman reklaamib Kid Zone Plussi, kas see on ainult nende privaatkanal?
Six
09.11.2016 15:51:46
5.17.0 fw väljas ja tundub, et lõpuks on LG äpil subtiitrite kadumise probleem lahenduse leidnud.
Vähemalt esmasel kiirel katsetamisel tundus kõik OK olevat.
39 |
seeru
09.11.2016 15:54:27
| ready kirjutas: |
| Starman reklaamib Kid Zone Plussi, kas see on ainult nende privaatkanal? |
On Eestis, Lätis ja Leedus edastamiseks mõeldud HD kanal.
JazZ
09.11.2016 17:46:50
| Taavi_R kirjutas: |
| Elioni Minu.TV Android äpp + Android TV Box (Nvidia Shield, Minix vms) + TV = Kas töötab? |
Mingi aeg tagasi proovisin korra Nvidia Shield TV peal. Hiirega sai UI's liikuda, aga kõik toimis kohutavalt aeglaselt ja ma isegi ei mäleta kas pilti ka näitas. Kasutusmugavus tundus 0 ja seega loobusin.
Võin uuesti proovida kui sellest abi on?
Six
09.11.2016 19:03:51
Vara rõõmustasin - ei saa ilma bugideta.
Hetkel on nii, et kui teler käivitada ja kanalil tuleb saade, mille pole subtiitreid, aga on vaegkuuljate subtiitrid, siis kuvatakse vaegkuuljate omi.
Näiteks ETV ja testsaateks sobib "Õnne 13".
Ja kui nüüd seadete alt lülitada subtiitrite kuvamine välja, siis järgmine saade, millel on subtiitrid jäävad ilma subtiitriteta.
Ja avaldub bugi just teleri käivitamisel. Kui teler eelnevalt mängis subtiitritega saadet ja siis algab ainult vaegkuuljate subtiitritega saade, siis on kõik OK ja neid vaegkuuljate omi ei kuvata.
inderekp, äkki saad selle bugi arendajatele edasi saata, sest armjan pole kaua foorumis figureerinud.
Kuid arenduse progress on märgatav - kui enne ei näidatud üldse subtiitreid, siis nüüd näidatakse igal võimalusel
| Six kirjutas: |
Vähemalt esmasel kiirel katsetamisel tundus kõik OK olevat. |
39 |
Pailaps
09.11.2016 19:11:05
Kust otsast see bugi on, kui oled ise subtiitrite kuvamise väljalülitanud? Ta ei tuvasta järgmise saate algust, et nüüd on vaja uuesti sisse lülitada. Muidugi selline AI loogika poleks paha. Innovatsiooni nii, et mühiseb.
Ma saan aru, et reaalne põhjus on tegelikult asjaolu, et häirivad vaegkuuljate subtiitrid?
Ma mõistan, et praegusel hetkel on subtiitrite poolne tõrge lahendatud subtiitrite jõuga peale lubamisena.
Võib-olla saan ma Su kirjutisest totaalselt valesti aru, kuid minu silmis pole tegu rikkega. Featuur pigem.
52 |
