k2tsss
31.10.2016 23:26:02
Windows 7 Ultimate install ebaõnnestub. |
Arvuti: Lenovo Ideapad S500.
Peale installitav Windows: Windows 7 Ultimate 32bit.
Probleemi kirjeldus: Viimase etapi juures (Completing installation) tuleb ette kiri: "Windows could not update the computer's boot configuration. Installation cannot proceed".
Lisainfoks: algselt arvasime, et eelmine kõvaketas ( Seagate 500GB) on läbi, mistõttu panime peale Seagate 320MB kõvaketta (võetud Lenovo B5400 seest), sellele kettale sai Windows ilusti installitud - see kinnitas meie arvates veelkord, et algne kõvaketas katki.
Sai ostetud uus kõvaketas (Hitachi 500GB), kuid jälle sama jama.
Võtsime selle kõvaketta, panime välise kõvakettana arvutile külge, tegime kõiksugu Formatid jne, hakkasime uuesti installima, kuid endiselt sama jama.
Kas saime poest vigase kõvaketta või on probleem kuskil mujal ja tegelikult ka esimene kõvaketas korras?
_________________ Ei tee ettemaksu ID-kaardiga autentimata kasutajatele! |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
01.11.2016 10:24:32
Võimalikud ceavariandid kuna ketas tundub kenasti korras olema:
Viitab siis kas:
1. ülekuumenemisprobleemile.
2. emaplaadi enda probleemile.
Punkt 1-e lahendad eduka tulmupuhastuse ning termopasta vahetusega. Uueks pastaks võta MX-4.
Ja selline probleem on täiesti olemas - kümneid kordi ka reaalselt nähtud - kuna Windowsi installi ajal on temperatuurid ikka oluliselt kõrgemad kui need on töötamise ajal.
Punkt kahte lahendad aga garantiiremondi kaasabil, emaplaadi vahetusega.
See on siis variant kus tolmupuhastus enam midagi ei päästa.
On veel üks versioon - kasvõi ajutiselt - et kasutad mõnda lihtsama töölauaga Linuxit (a la Mint ning temaga siis kas: Cinnamon-i töölaud või MATE töölaud).
PS: Endal on majapidamises käigus üks taoliselt käituv Dell mis enam ei suuda installida Windows 7-t, kuid töötab kenasti Mint-i ning Cinnamoni töölauaga.
211 |
Omega
01.11.2016 11:23:04
Lisaks eelmistele veel paar võimalust:
* Uus ketas sai GPT-sse ja seitse ei oska seda bootimiseks seadistada. Sellest ülesaamiseks kirjutaksin ketta alguse nullidega üle ja laseks installikal ise sinna partitsiooni luua.
* Probleemid UEFI ja secure boodiga. Valiksin biosis UEFI asemel Legacy Boot ja lülitaksin secure boot seade välja, kui seal selline võimalus on.
Kui see ka ei aita, siis teeks installi Seagate 320MB-se peale ja siis klooniks selle ringi teisele kettale.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Märt.
02.11.2016 20:06:27
| Omega kirjutas: |
Kui see ka ei aita, siis teeks installi Seagate 320MB-se peale ja siis klooniks selle ringi teisele kettale. |
Väga tõenäolised asjad.
k2tsss, Tartus otsi üles kasutaja laurx, kui hakkama ei saa.
23 |
k2tsss
02.11.2016 23:31:30
Elukaaslane viis eile Arvutikoda.ee töökotta, kus 25€ eest peale installiti.
Olevat öelnud, et seal üks nipp, kuidas Windows 8 litsentsiga arvutile Windows 7 peale installida, aga see pidavat saladuseks jääma...
No jah siis...
rewer
02.11.2016 23:43:28
Secure boot disable ja Legacy mode ?
| Kommentaarid: 1305 loe/lisa |
920 |
03.11.2016 08:41:40
| k2tsss kirjutas: |
No jah siis... |
Lükati mingi kräkitud Windows 7 peale? Või sheerisid nad sulle mingit võtit?
561 |
Märt.
03.11.2016 11:26:46
| rewer kirjutas: |
Secure boot disable ja Legacy mode ? |
Kas see või mainitud GPT ümberpartitsioneerimine seitsmele söödavaks MBR-ks.
See "saladus" on jama jutt.
23 |
k2tsss
03.11.2016 12:48:49
| Betamax kirjutas: |
| k2tsss kirjutas: |
No jah siis... |
Lükati mingi kräkitud Windows 7 peale? Või sheerisid nad sulle mingit võtit? |
Tõenäoliselt siis see kräkitud, ühtegi võtit meile ei antud.
Omega
03.11.2016 13:00:14
| Kui esialgu oli Windows 8 pro litsents ja praegu on masinas Windows 7 pro, siis on kõik ametlik ka siis, kui võtit kaasa ei antud. Muul juhul on asi ilma uue võtmeta kahtlane.
20 |
von Wu
03.11.2016 13:08:32
| Märt. kirjutas: |
| rewer kirjutas: |
See "saladus" on jama jutt. |
Windows 7 sööb GPT-d hea isuga. Secure boot tuleb muidugi välja lülitada.
Windows 8 Pro litsentsiga arvutile on lubatud paigaldada Windows 7 Pro, kust võtme saad, see ei ole Microsofti mure.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
Märt.
03.11.2016 13:48:26
von Wu, kui pulk on MBR jaoks tehtud, siis see GPT ketast ei söö.
Kas installer ümber teha või ketas uuesti partitsioneerida.
23 |
von Wu
03.11.2016 13:51:59
Pulka ei lugenud kusagilt välja. Siis küll, jah.
Kui õigesti mäletan, siis mitmed programmid võimaldavad teha sellise pulga, mis mõlemat partitsioonitabeli tüüpi toetab.
670 |
03.11.2016 13:58:39
| Omega kirjutas: |
| Kui esialgu oli Windows 8 pro litsents ja praegu on masinas Windows 7 pro, siis on kõik ametlik ka siis, kui võtit kaasa ei antud. Muul juhul on asi ilma uue võtmeta kahtlane. |
Peamine, et puhas Windows 7, mis aktiveeritud autentselt, mitte mingi "preactivated corporate edition by team h2xx0r". Loodetavasti see viimane polegi see "saladus".
561 |
Märt.
03.11.2016 14:25:25
| von Wu kirjutas: |
| Pulka ei lugenud kusagilt välja. Siis küll, jah. |
Minu viga, et mainimata jäi, mõtlesin küll.
23 |
