28.10.2016 23:47:21
mälu korruta 2-ga, 16gb võiks ikka olla
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
pots4t4j4
29.10.2016 00:39:00
videokaardiks soovitaks ikka 550 rmx corsairilt see cs seeria on el cheapo
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
ummy
29.10.2016 08:47:40
pots4t4j4 kirjutas: |
videokaardiks soovitaks ikka 550 rmx corsairilt see cs seeria on el cheapo |
räägid siiski toiteplokist
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
96 |
pots4t4j4
29.10.2016 10:53:27
This man is right!
398 |
softis
29.10.2016 12:12:30
abimees0 kirjutas: |
Tere, plaanis panna kokku lauaarvuti peamiselt mängimiseks. Plaanin ka overclockida. Hetkel olen valinud sellised jupid:
https://arvutitark.ee/est/tellimine/NEXhc5q6J6
Kas toiteplokk ja CPU jahuti on piisavalt head? |
Kui kavatsed mitut moodsat mängu peal hoida korraga, siis võta 500GB+ SSD. Ise läbi proovitud
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
pots4t4j4
29.10.2016 12:16:34
seal ei ole midagi proovida vaja, kalkulaatorist piisab.
398 |
abimees0
29.10.2016 12:35:05
softis, jeesus188, tänud tagasiside eest Mälu ja suurema SSD hangin hiljem, hetkel läheb hind siis liiga palju üle budgeti.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
saapakoll
30.10.2016 15:30:31
Kiire küsimus, HP läpakas, yay or nay?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Slazenger
30.10.2016 15:57:20
saapakoll, pigem ei. Minu ja pere HP-d, küll siis mitu aastat tagasi, on köik önnetuse hunnikud olnud. Praegu tasub Delli vaadata, toodavad viimasel ajal häid asju, kui lahkusid börsilt ja kasumiaruannet pole koguaeg vaja meeletult suurendada.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Auron
31.10.2016 00:50:24
Andke nõu kuidas ja kuskohast saada võimalikult probleemivaba PG279Q moll?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
31.10.2016 01:24:11
Auron kirjutas: |
Andke nõu kuidas ja kuskohast saada võimalikult probleemivaba PG279Q moll? |
Kasutatult eBayst. Uuena ei tea kunagi mille sa saad. Muidugi kui aega on, siis võib ju uue võtta ja probleemide korral jälle uue.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Auron
31.10.2016 09:57:33
Tomorrow kirjutas: |
Auron kirjutas: |
Kasutatult eBayst. Uuena ei tea kunagi mille sa saad. Muidugi kui aega on, siis võib ju uue võtta ja probleemide korral jälle uue. |
No good - peab ikka kohalik müüja olema. Tegelt ei peagi tingimata see Asus olema aga egas 1440p, ips, g-sync ongi ju aint PG279Q ja siis aceri XB271HU. Revüüd on nagu on - ühed ütlevad, et aceri ekraanikate on parem - pole niimatt ja, et pole ghostingut sellist. Teised jälle, et mingit vahet pole kuna sama AU Optronics paneel. Endal vahet poleks aga aceri see krdi alumine plastäär on muidugi pornuuhhin.
Jõle tüütu oleks ka netikaudu veiderdama hakata, et tellin, saadan tagasi, tellin jne. Kuda sellega üldse on, et on a'la surnud pikslid siis mingi kuni 5 tükki võib neid olla ja saadetakse ptsi poest? BLB mingisugune on niikuinii aga see arusaadav.
Saaks mingi müüjaga jutule, et tehku ennem precheck ja otsigu normaalne isend välja.
129 |
31.10.2016 10:48:56
Auron, Ainus kohalik müüja kellel on midagi kohapeal on Arvutitark ja neilgi on ainult kaks isendit (ilmselt displei mudelid laual). XB271HU paistab, et on nüüd ka AT-s kohal (siis kui mina PG279Q ostsin XB271HU polnud eestist üldse saada ja AT hinnapakkumine oli ligi 1000€ vs 830€ tollal) aga jällegi ilmselt vaatamiseks. Kahtlen, et nad ostavad igasse esindusse ühe karbi seisma.
Paneeli osas jah neil kahel mudelil pole vahet. Väike ekraanikatte vahe võib siiski olla kui tootja on mingit isetegevust teinud. Minuarust juba PG279Q kate on rohkem glossy kui minu vana Dell ja kui see tõsi on, et Aceri oma on veel rohkem glossy kui PG279Q, siis mina seda Aceri oma küll ei võtaks.
OSD ja nupud on ASUS-el samuti märgimisväärselt paremad. Võib ju mõelda küll, et mis vahet seal on, kuna pärast esimest seadmistamist OSD-d enam ei kasuta. Tegelikult see pole päris nii - Gsync ja ULMB vahetamiseks tuleb seda kasutada. Aceri oma on nagu kuskilt üheksakümnendatest pärit.
Välimus on muidugi sügavalt induviduaalne aga minule meeldib ASUS-e soliidsem välimus palju rohkem, kui Aceri GAMER/HYPER/LEET vms overkill.
Seega kui Talllinna elad, siis usun, et saad kokkuleppele ja saad kohapeal nt mõnes esinduses mõlemat kõrvuti vaadata. BLB muidugi valgustatud esinduses ei tuvasta, aga surnud pikslid peaksid näha olema küll. Hetkel peast ei mäleta milline ASUS-e poliitika nende osas oli. Vist luges ka pikslite asetus. Ehk siis kui ekrani keskel on üks surnud piksel on see hullem, kui 3tk nurgas vms. Samas niipalju kui ma lugenud olen teiste PG279Q omanike muljeid, siis see on väga väike probleem. Põhiline ongi BLB intensiivsus. Enamusel on see talutav. Mõnedel isenditel väga hea või väga halb. Ainus teine probleem mida ma tean on üks pikslirida mis x põhjusel monitori kasutuse alguses kipub paremasse serva minema aga sellest saab paari sekundiga lahti input vahetades OSD-st. Pealegi uuematel pidavat juba olema see lahendatud firmware tasemel.
pots4t4j4
31.10.2016 11:43:57
Mina telliksin amazonist ja saadaks monitore niikaua tagasi kui perfect isendi saad, see tagasisaatmine sulle midagi maksma ei láhe amazon maksab saatmised kinni. Sul ainult vaev postkontorisse saata või siis kuller järgi kutsuda. Kohalike poodidega ei viitsiks üldse jaurata need ohivad ja ähivad juba siis kui mingi 100 eurine jupp tagasi, saata sellest pea tonnisest monitorist siis rääkimata. Ja kui amazonist tellid siis "fulfilled by amazon" need muud poed kes ka amazonis müüvad on raudselt samasugused huiiarid nagu kohalikud kaupmehed.
Või kui siiski kohapealt tahad tellida vali mõni normaalne pood, galador näiteks. Ja uuri eelnevalt/seleta neile, et selle monitoriga sellised probleemid, mis nad arvavad kui sa neid monitore neile 10tk tagasi saadad.
Mingitest vene urgastest nagu 01.ee vms ei maksa küll tellida, neil nutt kurgus kui 20€ fän neile tagasi saata ja soovivad enne su eluloo kirjeldust, et mis su elus valesti läks, et sa neile selle hirmkalli propelleri tagastasid. Ja neil tekib sellest tagastusest raudselt pankrott.
398 |
von Wu
31.10.2016 12:31:22
Kui juba monitoridest juttu, siis mida ASUS PB328Q-st arvate?
_________________ Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju |
Kommentaarid: 888 loe/lisa |
668 |
Draqula
31.10.2016 12:43:32
saapakoll kirjutas: |
Kiire küsimus, HP läpakas, yay or nay? |
HP läpaka puhul on suur vahe mis seeriast isend.
Elitebook on normaalne äriklass.
Pavilion ja muu kodukasutaja teema HP puhul tuleks vältida.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Auron
31.10.2016 13:18:22
pots4t4j4, amazonist ei taha valdav enamus eesti saata ja sellega veiderdamisega läheks vist jõle pikaks. Uurisin ka kohalikest firmadest ja pmst ongi täpselt nii nagu räägid - enamus onju aint vahendajad ja need ei tea üldsegi mis seisus kaupa müüakse. Galadorist uurisin siis küsiti äärmiselt loll küsimus, et miks ma ei taha osta teiste paljude firmade samalaadseid monitore millel probleeme pole - nagu milliseid siis
129 |
Slazenger
31.10.2016 15:07:00
Auron, minu arust Soome kauplustes on PG279Q mudeleid tihti kohapeal olemas, ilmselt sinna tasuks vaadata (Verkkokauppa jms).
69 |
31.10.2016 18:24:05
Draqula kirjutas: |
Pavilion ja muu kodukasutaja teema HP puhul tuleks vältida. |
Aga Probook?
Longero
01.11.2016 00:14:47
von Wu kirjutas: |
Kui juba monitoridest juttu, siis mida ASUS PB328Q-st arvate? |
Vast pigem juba see BL3200PT http://www.benq.eu/product/monitor/bl3200pt Mulle meeldib, et seda monitori saab väidetavalt ka 1920x1080 monitorina kasutada (lehe viimases kolmandikus) https://pcmonitors.info/reviews/benq-bl3200pt/ Kui tahaks vahepeal nats mängida, mulle meeldib mängimiseks 1920x1080 rohkem.
Kuigi mul oli mingiaeg ostuabi teema, aga pole seda ostnud... raske loobuda U3011'st, st lisa 160'st pikslist kõrguse suhtes.
Kohe juba proovimise pärast tahaks selle BL3200PT ära osta.... huvitav palju ma BL3200PT eest müügiteemas raha saaks kui omale ei meeldiks, kas 350 euri saab?
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Draqula
01.11.2016 12:11:59
Draqula kirjutas: |
Aga Probook? |
Probook võiks ka ok olla, kuid kuna oma tutvusringkonnas kogemused puuduvad siis väga sõna ei võta selle kohta.
34 |
wunki
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
pots4t4j4
01.11.2016 12:19:09
good luck paneelilotoga
398 |
wunki
01.11.2016 12:53:21
tänud, 30 päeva tagastusöigus annab meelerahu selles osas
[quote="pots4t4j4"]good luck paneelilotoga[/quote]
72 |
-steven--
01.11.2016 13:55:48
Draqula kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
Aga Probook? |
Probook võiks ka ok olla, kuid kuna oma tutvusringkonnas kogemused puuduvad siis väga sõna ei võta selle kohta. |
Soetasin majapidamisse ühe Probook 450 G3 süleri kuu tagasi. Siiani kõik toimib väga kenast, mälu on väga lihtne juurde lisada ning lisaks sellel oli sees vaid m.2 SSD ketas, 2.5" ketast väga ka samuti väga kiire ja lihtne lisada. Sugulasel ka üks mõned aastad vana Probook, siiani pole probleeme olnud nagu ma aru olen saanud. Ka kergelt upgradetud. Julgeks soovitada küll.
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
