Timo_O
30.10.2016 16:53:52
Keiss peale CPU vahetust. |
Win7 Ultimate 64bit
i7-4790k
32GB HyperX Beast @ 1066mhz
MSI Z87-G41 PC Mate
nVidia GeForce GTX 960 4G
PSU 550W OCZ ZS Series.
Nonii .. olen siis lõpuks üks neist vendadest.
Sai vahetatud i7-4770 > i7-4790k vastu .. nüüd on "mingi jama".
Peale vahetust, viskas ette BOOTMGR missing, tavai, format, uus win peale. Win'i installi käigus selgus, et arvuti ei oska enam restart teha. Lihtsalt ei tee ja kõik.
Sain win'i peale lõpuks, driverid peale, kõik ilus .. vajutan restart .. viskab hiired, klaverid tagant ära aga PC käib ..
Täna hommikul viskas mingi BSOD'i ka, aga olin kaugemal ja ei jõudnud lugeda. Uuesti käima ja töötab.
Temperatuurid kõik on okei.
Hetkel reaalselt arvuti töötab/käib/jookseb, aga on tunda, et midagi on siiski valesti .. startup uimab jne. Mis keiss on ? Kas võib olla PSU's asi ?
Vahetus läks hästi. Jah, ma panin termopastat. Ei, ma ei pannud teda mõlemale poole.
Jah, ma olen proovinud mälusid ühe kaupa.
Jah, ma olen proovinud XMP disableda ja default 1333mhz jooksutada.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
Wordmc9
30.10.2016 17:10:31
| mis emaplaat? kas sai värskem bios peale ?
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
Timo_O
30.10.2016 17:15:46
| Wordmc9 kirjutas: |
| mis emaplaat? kas sai värskem bios peale ? |
Mobo - MSI Z87-G41 PC Mate, ja kõige värskem versioon (1.8) oli/on peal.
23 |
karusloom
30.10.2016 17:25:14
| vaataks cpu socket pinnid üle?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Timo_O
30.10.2016 17:57:18
| karusloom kirjutas: |
| vaataks cpu socket pinnid üle? |
Ma hea meelega jätaks uuesti lahti kakkumise last resort'iks .. see, et ma mõnda pin'i kahjustasin on äärmiselt ebatõenäoline ja PC ju iseenesest "töötab" ..
23 |
ccplazza
30.10.2016 18:21:12
| Event Viewerit sirvides ei jää mõnda imelikku errorit ette? Kuidagi peaks saama neid BSOD erroreid tagantjärgi ka vaadata, täpselt ei mäleta kuidas, kuid kiire Googledamine peaks aitama.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
karusloom
30.10.2016 18:23:51
| arvuti võibki vabalt töötada, omal käel puutusin kokku olukorraga kus pinnide väändumine tõi kaasa ühe mälu kanali mitte kasutusele võtu
48 |
maty
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
Timo_O
23 |
Auron
30.10.2016 18:44:38
| Ketas ei või vigane olla?
133 |
karusloom
30.10.2016 19:02:59
| võin vabalt eksida aga bugck 278 -> hex 0x116 ütleb video_tdr_error, mis on sisuliselt video driveri recovery timeout, mis jällegi ei puutu küll üldse bootmgr kadumisse
48 |
Timo_O
30.10.2016 19:28:13
| Auron kirjutas: |
| Ketas ei või vigane olla? |
CrystalDisk ja OpenHardwareMonitor väidavad mõlemad, et SSD, millel OS on, on 100% healthy.
sfc /scannow ei leidnud ka violatsioone, kui see relevantne peaks olema kuidagimoodi.
Proovisin ilma GPU'ta, onboard graafikaga. Sama keiss .. post uimab kuidagi, üritan resa teha .. lükkab seadmed välja, PC käib edasi.
Clear CMOS oleks kasutu ?
23 |
ccplazza
31.10.2016 00:53:39
| Aktiveeri BIOSist sisukas/advanced POST ekraan, mitte tavaline emaplaadi tootja logo. Äkki näed sõnumit kus ta sul uimab vms.
59 |
rewer
31.10.2016 01:39:01
| Timo_O kirjutas: |
| Clear CMOS oleks kasutu ? |
Ei, sellise jama puhul prooviks esimesena clrcmosi ja memtesti, ei pruugi muidugi aidata/viga seal olla aga lihtne teha ja kui kala seal siis hoiad kõvasti aega/närve kokku
| Kommentaarid: 1310 loe/lisa |
922 |
Wordmc9
31.10.2016 09:07:54
| z87 ole just parim chip 4790k jaoks...
286 |
Timo_O
31.10.2016 10:01:21
Clear CMOS tehtud, probleem ei kadunud.
23 |
erky
31.10.2016 12:34:27
| Ehk uus prose ise vigane? Kunagi on seda ette tulnud, viskas ka BSOD tihtipeale. Proovisin siis ka kõik muu ära vahetada, aga probleem jäi. Vahetati garantii korras ära.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Timo_O
31.10.2016 17:16:42
| erky kirjutas: |
| Ehk uus prose ise vigane? Kunagi on seda ette tulnud, viskas ka BSOD tihtipeale. Proovisin siis ka kõik muu ära vahetada, aga probleem jäi. Vahetati garantii korras ära. |
Seda BSODi keissi oli vaid kord ja sellest pole ka mul tõendeid. Kuid CPU töötab .. passib idles nii kaua kui vaja ja koormuse all ei näita ka suremise märke.
23 |
erky
31.10.2016 18:17:42
| Timo_O kirjutas: |
| erky kirjutas: |
Seda BSODi keissi oli vaid kord ja sellest pole ka mul tõendeid. Kuid CPU töötab .. passib idles nii kaua kui vaja ja koormuse all ei näita ka suremise märke. |
Kui emaplaadi mudelit ja antud proset googeldada, siis tundub, et teistelgi on selle prose ühilduvusega probleeme. Kui eelmise prosega kooslus töötas, siis on probleem kas emaplaadis või proses. Katse-eksitus meetod oleks siin ehk parim viis teada saada. Ma ei tea, kust prose ostetud on, aga kui see mingi arvutifirma, mis ise masinaid kokku paneb, siis võiks seal sama prose mõne uuema emaplaadile peale panna ja vaadata kas toimib. Või vastupidi, sinu arvutisse sama prose panna, aga teine isend.
14 |
Timo_O
31.10.2016 18:34:41
| erky kirjutas: |
| Timo_O kirjutas: |
| erky kirjutas: |
Kui emaplaadi mudelit ja antud proset googeldada, siis tundub, et teistelgi on selle prose ühilduvusega probleeme. Kui eelmise prosega kooslus töötas, siis on probleem kas emaplaadis või proses. Katse-eksitus meetod oleks siin ehk parim viis teada saada. Ma ei tea, kust prose ostetud on, aga kui see mingi arvutifirma, mis ise masinaid kokku paneb, siis võiks seal sama prose mõne uuema emaplaadile peale panna ja vaadata kas toimib. Või vastupidi, sinu arvutisse sama prose panna, aga teine isend. |
Kuid samas leian mina pigem artikleid, kus sama kooslus just töötab .. aga ma ei vaidle vastu, selles võib asi olla küll.
Ma ei tea, kui usaldusväärne see leht on, aga siin näitab, et on kenasti supported CPU - http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/Z87-G41_PC_Mate.html
On soovitusi paremate mobo mudelite suhtes kellelgi ehk ?
Ma igaksjuhuks kordan, et PC käib okeilt. Probleem on startupis ja PC suutmatuses restarti teha.
23 |
Wiltz
31.10.2016 18:41:47
suht suure tõenäosusega kettaga seotud probleem siis, minu kogemuse järgi. mul näiteks mingi moboga olid sellised hädad teatud sata portidega (vb ka teatud kontrolleri portidega, ei mäleta enam nii täpselt)
9 :: |
226 |
31.10.2016 20:55:59
Lihtsalt uudishimust - miks mitte prooviks vana prosa tagasi panna?
Kohe ju näha kas sama "kamm" on edasi või mitte. Kui ära kaob, siis ei ole ju ei emaplaadi või kõvaketta probleem.
Kui säilib, siis on kõvaketta või emaplaadi probleem.
211 |
Timo_O
31.10.2016 22:31:25
Wiltz, Vahetasin SSD'l pordi ja kaabli ära .. muutust ei tulnud .. ehk proovin siis mõnda teist ketast.
tahanteada, vana prose on müüdud ja anyway poleks hakanud uuesti lahti kakkuma.
Mul on endal ikkagi sisetunne, et mingi jama on PSU'ga ..
23 |
Pailaps
31.10.2016 22:55:30
Ma võtaks emaplaadi, mälud vms korpusest välja, ühendad ühe mäluga ja paned molu järgi.
Spekuleerin, et on kaks varianti.
a ) lühis
b ) biose checksum teema
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Auron
01.11.2016 10:39:43
Timo_O, kui sisetunne, et jama PSU'ga siis laena kellegilt prooviks mõnda muud isendit. Kuivana sul see OCZ on?
Uba selles, et praegune siuke "vahest jamab" viga on selline mis võib sisuliselt absoluutselt kõigest olla.
133 |
Timo_O
02.11.2016 19:31:47
| Auron kirjutas: |
Uba selles, et praegune siuke "vahest jamab" viga on selline mis võib sisuliselt absoluutselt kõigest olla. |
Homme peaks jõudma MSI Z95 Gaming 5 ja CX750, panen neist kompoti kokku. Kui ikka käima ei hakka, läheb jupi kaupa müüki, fuck this shit.
EDIT: Masin töötab uue kooslusega ideaalselt.
Tänks ja veel tänks kõigile kes sõna sekka viitsisid öelda.
23 |
