SndyBrdge
30.10.2016 18:33:07
| Kas Elisas saab ka kuidagi vaadata palju internetimahtu on alles ilma sisse logimata? Nagu Telial on telia.ee/lisamaht
Sants
192 |
SndyBrdge
30.10.2016 18:38:54
| Sants5 kirjutas: |
| Alati saab ju vaadata telefonist endast andmemahu kasutust. |
telefonil pole kunagi usage resetitud. nimelt on tegemist iphone-ga, mida peab iga kuu alguses ise resetima. limiiti ei saa ka seal määrata.
libe
kvaliteetne mees
30.10.2016 18:58:21
| SndyBrdge kirjutas: |
| Kas Elisas saab ka kuidagi vaadata palju internetimahtu on alles ilma sisse logimata? Nagu Telial on telia.ee/lisamaht |
ei saa
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
rex
31.10.2016 09:55:14
Sa ei ole seal sisse logimata. Oled tegelikult oma IP-ga/tel nr-ga sisse logitud.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
RCC
31.10.2016 10:15:53
| tahanteada kirjutas: |
1. Elisal polnud mulle pakkuda mitte ühtegi LTE-Paraboolantenni, ei metalli baasil (pilt nr. 1) ehitatud ega plastiku peal ehitatud (pilt nr. 2).
2. Ja nende poolt pakutud tava-antenniga poleks ma saanud jällegi uurida saanud mis "jamaga" Elisa hakkama sai, et nende signaal üleöö ülimalt nõrgaks muutus.
Kusjuures kas ei oleks odavam elisaga leping lõpetada - odavam = siis, ajakuku, närvikulu, plekikulu, kausikulu, postitamise kulu. on ju ammu teada, et elisa ON kõige viletsama kvaliteediga ope(a)kas üldse - kes kasutab muuseas maksimaalselt kohinetti. (pordid, kinni, kunstlik kiiruse pidurdamine, osadele saitidele ligipääsu blokeerimine jne) elisa arust on nemad muidugi maailmanab(p)akad.
9 :: |
147 |
SndyBrdge
31.10.2016 14:09:00
| rex kirjutas: |
Sa ei ole seal sisse logimata. Oled tegelikult oma IP-ga/tel nr-ga sisse logitud. |
Jah, mõtlesingi kas Elisas saab samamoodi.
napoleon
Unknown virus
31.10.2016 14:22:09
| RCC kirjutas: |
Kusjuures kas ei oleks odavam elisaga leping lõpetada - odavam = siis, ajakuku, närvikulu, plekikulu, kausikulu, postitamise kulu. on ju ammu teada, et elisa ON kõige viletsama kvaliteediga ope(a)kas üldse - kes kasutab muuseas maksimaalselt kohinetti. (pordid, kinni, kunstlik kiiruse pidurdamine, osadele saitidele ligipääsu blokeerimine jne) elisa arust on nemad muidugi maailmanab(p)akad. |
Tundub et tahanteada jaoks ei ole alati prioriteet mitte asjad normaalselt tööle saada vaid just see ehitamist/mõõtmise ja operaatoriga kaklemise protsess. Kui ühe operaatoriga ühendus normaalselt tööle saab, siis on vaja ju kohe hakata teise operaatori signaale mõõtma
Elisa kohinet on muidugi huumor omaette.... nimi filmisõbrale on väga "sobiv" nimi paketile kui selle paketiga ainult imdb lehe lahti saab
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
volpsu
22.11.2016 11:39:03
Kas vastab tõele, et kõikide Elisa interneti pakettidega saab tasuta päevalehte + ekspressi lugeda. 4 EURi per kuu nagu päris hea pakkumine või nii see täitsa pole?
_________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene! |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
RustyZ
22.11.2016 15:24:58
| volpsu kirjutas: |
| Kas vastab tõele, et kõikide Elisa interneti pakettidega saab tasuta päevalehte + ekspressi lugeda. 4 EURi per kuu nagu päris hea pakkumine või nii see täitsa pole? |
Praegu peaks ainult päevaleht olema ja ainus tingimus et elisa internet. Vahet pole kas telefonis või arvutis.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Kermit
25.11.2016 09:55:59
Kas ma peaksin rahul olema kui Elisa piiramatute parameetritega 4G ühendus (lubasid väga head signaali, kuna siin piirkonnas neil kaks masti) annab mulle speedtesti hinnangul 20Mbps ja üles 6.7Mbps? Eile õhtul oli downloadi näitaja pea 2x madalam.
Mulle tehti maksimalisti-paketi pakkumine, 36€ kuu, piiramatustega 4G ühendus koju koos ruuteriga. Kui õigesti aru sain, siis nädala jooksul saan sellest ka keelduda. Muidu on kodus elioni dtv koos 12/1mb ühendusega, mis on üsna nigel variant...
Kas on mõistlik mõelda sellele ruuterile mingi antenni muretsemine?
Mul on muidu katusel nii satipann kui ka tavaline harakas. Kuidas need ruuterile külge pookida?
25.11.2016 10:03:53
Küsi mastide asukohad ja kiired ja käi max leviga koha nutitelefoniga läbi. Enne selle suund teemaga pole mõtet mässata. Lihtsalt osad 4G mastid on ülemüüdud just selle piiramatu tõttu ja telia ADSL saamatus, et ei suudeta üle 12 ikka veel pakkuda paljudes vasega kohtades.
Masti enda osas aetakse tihti häma - vähe koormust ei tähenda seda tihti või jäetakse sulle osa rääkimata. Näiteks õhtusel ajal mul kodus tele2 suhteliselt võimatu, hommikul kiirus päris ok. Samas ühes kohas oli elisa ainumõeldav, sest teiste levi polnud.
201 |
risto_
27.11.2016 20:28:30
| RustyZ kirjutas: |
| Praegu peaks ainult päevaleht olema ja ainus tingimus et elisa internet. Vahet pole kas telefonis või arvutis. |
Tundub, et päris nii roosiline see hetkel pole.
10 päeva läks aega, et Elisa poolelt lõpuks info tuli, et mingi kala hetkel sellega. Praegu elisa neti taga ei paista veel ka viga parandatud olevat.
Nimelt juhendi järgi see ei õnnestu, kuna pole vastavat aktiveerimise nuppu.
Elisa kasutajatugi kahjuks ei osanud seda enda arvutis kontrollida ja tegid ma ei tea mida. Ei aidanud 4-5x telefoni teel pöördumine, kirja saatmine ega ka esinduses kohal käimine. Keegi ei vaevunud ise oma silmaga lihtsalt avada browseris ajalehed.epl.ee ja kontrollida, kas reaalselt saab klient selle aktiveerimise ära teha või mitte.
Vastused see-eest olid priceless - "teil on letialune pakkumine, sellel ei peagi olema (olgugi et lepingus on see kirjas)" ja et "kas te olete kindel, et elisa netti kasutate (olgugi, et sai kõik lepingu info ette loetud).
A noh, mis seal ikka. Mõned asjad ei olegi määratud muutuma
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
ykshuntka
29.11.2016 13:38:57
Sain imeliku sõnumi:
Selleks, et saaksid tulevikus parima mobiilse interneti kasutajakogemuse,
ootame Sind Elisa esindusse enda vana SIM uue SIM vastu vahetama.
Vahetus on tasuta kuni 04.12.2016a
Minu SIM on 2a3kuud kasutuses olnud.
Ei tundu nagu vana olevat.
Kas Elisa üritab mingit 4G paketti pähe määrida?
Hetkel kasutan seda mahupiiranguta vana 3G 6€ kuu.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Janis
29.11.2016 13:46:03
| Mulle tuli ka kunagi, 1,5a hiljem läksin vahetama. Telefon hakkas seejärel 4g võrgus toimima ja kuutasu jäi samaks.
175 |
29.11.2016 14:10:41
Osadel vahetati jõuga... Aga antud juhul vasti kaa SIM vahetus + mingi PR jutt
201 |
RustyZ
29.11.2016 15:59:04
| ykshuntka kirjutas: |
Hetkel kasutan seda mahupiiranguta vana 3G 6€ kuu. |
mingi aeg tõsteti ju osad vanad paketid 4G peale, võibolla sul ka aga sa ise ei märganud. See sms tuli sulle sest su SIM lihtsalt veel selline mis 4G võrku ei toeta. Helista/uuri kas sul pakett 4g ja kui on lase sim vahetada, saad lihtsalt paremasse võrku.
ykshuntka
29.11.2016 16:31:39
Käisin esinduses ja sain 4G toega SIM kaardi.
Lepingut ei muudetud. Nüüd nutikas istub 4G võrgus.
Nüüd ootan mõistlikku pakkumist netile
47 |
VeixES
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29.11.2016 16:49:05
Telia pani koos nokiaga juba ammu volte püsti Eestis........paraku see oligi kõik
Esteix
30.11.2016 17:50:41
Elisa iga-aastane teerull.
Olen aastaid olnud Elisa klient mitme numbriga ja kunagi sai valitud kahele numbrile pakett "nutikas 5" hind 5eur.
Mingi aasta tagasi vms vahetati paketid 5+ peale kohustuslikus korras ja tõsteti hindu .. Uus hind oli mingi 6,5eur.
Eelmise nädala lõpus helistati ja moositi uut paketti valima, ütlesin ära. No ei ole mul seda 4g-d vaja telefoni eriti kuna üks telefonidest toetab ainult 3g-d. Nüüd täna tuli jälle email, et Palju õnne muudame tingimusi nii, et saate kaks korda kiirema neti aga maksma peate ainult 1,5 rohkem, ehk siis nüüd juba 8eurot.
Ei tea kas nüüd iga-aastane traditsioon?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Janis
30.11.2016 17:52:27
Mina olen oma lepingut tähtajalisena alati hoidnud, ei ole keegi tulnud midagi muutma Kuumakse on juba aastaid sama olnud.
175 |
Esteix
30.11.2016 17:59:19
| Mis pakett ja hind sul on elisas kui saladus pole?
30 |
Janis
30.11.2016 18:03:57
| Ee, vist oli 2mbit, 1000 min, 100sms ja 50gb. 8 eur eest.
175 |
Esteix
30.11.2016 18:10:34
Okei,no siis enam-vähem sama. Aga aasta tagasai oli hing 5,5 mul nüüd jõudis järele 8eur peale. Eks järgmise lainega saad ka järelikult
30 |
