uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Peale SSD paigaldamist ei leia kettal olev Windows Network Controllerit märgi kõik teemad loetuks
P2ppin
sõnum 22.10.2016 00:42:06 Peale SSD paigaldamist ei leia kettal olev Windows Network Controllerit vasta tsitaadiga
Tere !
Probleem siis selline, et paigaldasin täna arvutile SSD ketta. Vanale HDD kettale jäi Windows peale. Vana HDD pealt saan internetile ligi (kirjutan hetkel siit), aga just paigaldatud SSD windowsi alt ei näita device manageri all network controllerit ning kui üritan emaplaadi koduleheküljelt allalaetud drivereid peale lasta, siis saan sellise kirja "The Realtek network cotroller was not found. If deep sleep mode is enabled please plug the cable". Proovisin ka teisi automaatseid netiadapteri driveri installereid, aga sain sama kirja, et ei leia minu adapterit üles. Panin "Power optionsi" alt kõik võimalikud perfromanced maxi, disablesin igasugused sleep & hibernation variandid ning muu, mis võib "power saving" mode arvuti viia.
Siinkohal mainin veel ära mõned minule veidrad asjad ära:
- Peale SSD kettale Windowsi paigaldamist üritasin eemaldada HDD kettalt teist Windowsit, aga ei saanud seda teha, sest sain teate, et see pole lubatud, kuna ketas on kasutuses. Kui teen seda SSD kettal oleva Windowsi alt, siis mis seal veel kasutuses saab olla ?
- Kui peale probleemi algust teist korda vanal HDD kettal oleva Windowsi tööle panin, siis viskas sellel kettal olevale Windowsile teate, et Windows on aktiveerimata ning pidin seda uuesti tegema (ammu varem ära tehtud asi sellel kettal oleval Windowsil).
- Peale Win installi näitab SSD kettal vaba 190 GB of 232 GB. Win kaust ~12 GB ning ülejäänud kettal olev ~1-2 GB.
Võibolla need kolm asja ei tähenda midagi (eriti kolmas asi, sest nagu uurides sain teada, siis nende failide suurused olenevad RAM mahust) ,aga mainin igaks juhuks ära.
Mida proovida või teab keegi lahendust ?
Ette tänades
Priit
crashromeo
crashromeo
sõnum 22.10.2016 01:10:28 vasta tsitaadiga
Ma pole küll ammu win installi teinud ja võin eksida.
Oli soovitus kõik teised kettad eemaldada ja külge pookida ainult SSD kuhu win soov panna.
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
P2ppin
sõnum 22.10.2016 01:51:16 vasta tsitaadiga
crashromeo kirjutas:
Olen ise samale järelduse jõudnud, et HDD külge jätmine oli viga. Teen homme clean installi ilma HDD kettata ja siis peale seda ühendan HDD winiga taha.
sõnum 25.10.2016 19:41:20 vasta tsitaadiga
dravierid puudu. töötava installikaga lähed netti, tõmbad tootja kodulehelt vajalik softi, buudid teise installika üles ja nätiad talle kohad kätte. enamasti on sul veel dev manageris punast kui nett tagant on.
kaabakas
kaabakas
sõnum 25.10.2016 23:53:41 vasta tsitaadiga
Sõltub kust on pärit vana windowsi install, siis võib seal kettal olla kaust nimega drivers icon_smile.gif
sõnum 26.10.2016 16:35:27 vasta tsitaadiga
drivers on dellil, ibekal on teistmoodi..
kaabakas
kaabakas
sõnum 27.10.2016 21:53:50 vasta tsitaadiga
ot:
Drivers kaust on täiesti levinud asi, sõltub tootjast/müüjast muidugi. Nimelt kui sa valmistad ette windowsi image, mida pärast arvutitele selga kloonida, siis on täiesti tavaline asi, et sa paned registrysse kirja täiendava kausta, kust windows võiks draivereid otsida. Ja kui sa hakkad mõtlema, kuhu sa selle kausta teed, kuhu sa need draiverid sokutad, siis c:\drivers on päris mõistlik koht selle jaoks. Paljud draiverite installikad pakivad ka ennast sinna lahti.
Mitte et ma teaks öelda et see tänapäeval veel tingimata nii on, sest ma pole enam kursis kuidas see moodne dism ja waik värk täpselt käib.
Kui selline kaust arvutis siiski leidub, siis on kasutaja suht või sees - tahad reinstalli teha, hoia see kaust alles ja elu on lill.
