lauri
07.09.2016 22:15:11
Ma ei ole nende asjadega väga kursis viimasel ajal, aga ootame siis aasta lõppu... või midagi.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
kimi
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rocki
sakinaga
27.10.2016 20:59:22
Touch Bar tundub minu jaoks gimmick. Jätkuvalt AMD GPU-d... 13" MBP tundub huvitavam kui 15". Ootame veel hinnad ka ära
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
tanel98
27.10.2016 21:26:30
Tundub, et 15" oleks täitsa kena upgrade remote disainitööks näiteks. Sellega töö lausa lendaks.
Kahju, et iMacile miskit uut ei näinud aga.
sakinaga
27.10.2016 21:35:01
Uue 15" baashind saab ca 2700€ olema. Tänan ei.
155 |
tanel98
27.10.2016 21:46:09
See hind on veidi kurb osa jah, aga kui nö peaaegu ainus töövahend on ja annab 100% remote võimekuse siis nt see baasmudel on USA-s ikka 2300€ juures.
Kui nüüd juurde arvestada, et mul on üks täiesti töötav early 2011 MBP mida vahel animatsiooniga piinan ja mis on nii 3-4a ikka täis tuuridel tööd saanud ja pole ära lagunenud siis see hind ei tundugi nii halva investeeringuna. Nüüdseks eelmise generatsiooni oma on ka praeguseks üle 1,5a igapäevast täis haguga tööd kannatanud ja ainukene asi mida kahetsen on see, et tänapäeval 13" peal on natukene keeruline remote tööd teha. Kui puhtalt praktikas arvutada ja loota, et 2a vastu peab siis u kahe töötunniga kuus peaks töövahend ennast ära tasuma.
Lisaks käisin just ükspäev miskis suures arvutipoes jalutamas ja vaatasin, et igasugused non apple tootjad on ka usinalt sinna 2000+€ kanti läpakaid teinud aga töömasinana väga usaldusväärset alternatiivi nt ma ei oskakski valida.
markedmen
27.10.2016 21:55:04
| Workstationina kindlasti super masin, aga see Apple huvi portidega jamada on natukene ebameeldiv. Nüüd siis ainult 4 Thunderpolti ja kõik? Kõige jaoks peab hakkama mingeid üleminekuid soetama? HDMI ja audio pesa oleks võinud ikkagi jääda. Kuna mul on nende järele üsna tihti vajadus, siis hetkel ei kisu üldse praegust MBP vahetama. Palju ägedat küll uuel küljes, aga mõned üksikud puudused ja hind võtavad huvi vähemalt hetkel ära.
sakinaga
27.10.2016 22:01:27
Odavam on lennukiga USA-sse Macbook Pro'le järgi sõita kui Euroopast osta
155 |
M@x
27.10.2016 22:03:41
| Hindu võib näiteks Saksamaa Apple lehelt vaadata, top conf 3199 kui õigesti mäletan. 4 Thunderbolti ehk USB-C võimekusega porti. Iseenesest huvitav funktsioon uutemate monitoridega, kui ühendan läbi USB-C monitoriga siis laeb ka automaatselt Macbooki. Vähem juhtmeid ning kasutada võid laadimiseks ükspuha millist 4st pordist.
127 |
sakinaga
27.10.2016 22:06:51
| M@x kirjutas: |
| Hindu võib näiteks Saksamaa Apple lehelt vaadata, top conf 3199 kui õigesti mäletan. 4 Thunderbolti ehk USB-C võimekusega porti. Iseenesest huvitav funktsioon uutemate monitoridega, kui ühendan läbi USB-C monitoriga siis laeb ka automaatselt Macbooki. Vähem juhtmeid ning kasutada võid laadimiseks ükspuha millist 4st pordist. |
Kõikide upgradedega mudel on 5099€.
155 |
lauri
27.10.2016 22:37:28
Tundub, et kiiret uue ostmisega pole. Vana... mid 2010 töötab veel kenasti edasi. Peaks ainult mälu juurde hankima. SSD juba panin.
80 |
Forss
27.10.2016 22:47:58
MacBook Emoji
Ei jää vist muud üle kui Windowsi peale tagasi kolida.
hans
Nii ränk on olla.
27.10.2016 23:22:27
Uhh, jube, peaks ruttu vana mudeli ära ostma poest kuni saab. Äkki i7/16g kestab mingi 5a ära
kõik innovatsioon ja pordid jms on küll tore,
aga kui mul hetkel on USB helikaardid, muud seadmed, tihti vaja SD kaardi lugejat, ja füüsilisi F-klahve taguda.. siis ei sobi see uus mitte.
Klaver tundub ka õhuke, nagu 12" macbookil. Maitse asi, kas see meeldib või mitte.
_________________ ------ |
81 |
peacemaki
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
hans
Nii ränk on olla.
28.10.2016 10:01:10
Vana baashind oli 2200eur, seega selline tore 500eur hüpe mudeli uuendusega
81 |
rocki
28.10.2016 12:58:04
| tanel98 kirjutas: |
Kahju, et iMacile miskit uut ei näinud aga. |
ma ise ootasin ka imaci uuendust aga ju siis järgmine aasta. varem ilmselt ei tule
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
Renka
28.10.2016 14:21:21
Päris hull hinnatõus ja funktsionaalsuse kadumine
Ja miks kurat kõrvaklapipesa on paremale poole viidud? Kõigil klappidel mis mul olnud on tuleb juhe vasakult poolt - mis imeläbi ma peaks seda parempoolse pesani viima hakkama .
Ja noh muidugi USB pesade kadumine ... nii tore kui USB-C ka ei ole siis väga paljud asjad on hetkel tootmises USB-A pesaga. Mul ei ole mittemingisugust soovi erinevaid üleminekuid kaasas tassima hakata.
MagSafe kadumine - see on Macbookide ühe parima omaduse prügikasti viskamine ju.
61 |
mario20031
28.10.2016 16:45:36
Minu muljed uuest macbookist (15") suvalises järjekorras.
Hea:
1) photoshop ja final cut pro tundusid suurepäraselt touch bariga ühilduvat
2) Touch ID lisandumine on super
3) Erksam (nii värv kui valgustugevus) ekraan
4) Space gray lisandumine värvivalikusse
Halb:
1) Kaotati ära põlev apple logo ja pandi mingi statsionaarne käkk asemele - mulle meeldis helendav õun :/. Mulle oleks sobinud vana paksus, kui põlev logo alles oleks jäänud.
2) MagSafe kaotamine - Tänu sellele suurepärasele vigurile olen mitmeid kordi pääsenud uute arvutite ostmisest nii endale, kui ka sõpradele.
3) Normaalse 15" MBP hind $3499 (2.9ghz i7, 1TB SSD ja Radeon Pro 460)
4) HDMI port kaotati ära
5) USB A portide kaotamine - Saan aru, et apple tahab olla trendilooja, aga kui tarbija selle tõttu (vähemalt praegu) kannatama peab, sest usb-c jaoks on veel liiga vara, siis on see pigem ikkagi halb.
iP7 pange panek ei häirinud, kuna yolo - järgmine aasta tuleb nagunii ju uus, kuid uut MBP'd nüüd niipea pole oodata. Õnneks praegune MBP on napilt 2a vana ja kannatab oodata kuni tehnikamaailmas USB C ühendusele üle minnakse. Riistvaraliselt mul hetkel jõudlusest veel puudu pole ning MagSafest, praegustest portidest ja põlevas logost ma uue MBP nimel veel loobuda ei kavatse. Mida pole olnud, seda ei saa ka igatseda (touch bar ja Touch ID)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Taavi_R
28.10.2016 18:11:06
See on tõesti imelik, et kõrvaklappide pesa paremale poole viidi. Mind nt iMac'i juures häirib see samuti. Juhe jääb hiirele ette.
See, et nüüd saad laadida arvutit monitori ühenduskaablist on lahe aga MagSafe kaotamine suur miinus.
Minus uus MacBook suurt elevust ei tekitanud. Välimus on küll äge. Vahetama hetkel ei torma.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
28.10.2016 20:12:36
| hans kirjutas: |
Klaver tundub ka õhuke, nagu 12" macbookil. Maitse asi, kas see meeldib või mitte. |
A sul üldse mäkk on, linuximees?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
Forss
28.10.2016 22:16:23
Kõige parem on see, et kui ostad uue iPhone 7 ja MacBook Pro, siis nende kahe ühendamiseks vaja ka adapterit juurde
Renka
28.10.2016 22:44:41
Ja iPhone 7 klappe ei saa kasutada uue Macbookiga
61 |
hans
Nii ränk on olla.
28.10.2016 22:51:47
| Forss kirjutas: |
Kõige parem on see, et kui ostad uue iPhone 7 ja MacBook Pro, siis nende kahe ühendamiseks vaja ka adapterit juurde  |
ei?
USB-C -> lightning kaabel olemas ju
81 |
Forss
28.10.2016 23:04:56
| hans kirjutas: |
| Forss kirjutas: |
ei?
USB-C -> lightning kaabel olemas ju |
Okei, minu arust ei tulnud USB-C kaablit kaasa, aga vabandust kui eksisin
