Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
sakinaga
26.10.2016 22:42:55
Täna tulin koju, panin teleri käima ja hakkas tarkvara uuendamine. Tore-tore. 5 minutit uuendas, siis telekas hakkas mängima, läksin salvestustesse. Näitas 73 salvestust aga "Salvestused pole saadaval" (vms tekst, täpselt ei mäleta). Jamasin veel mingi 5 minutit menüürallit, kuni märkasin, et kell/kuupäev kusagil augustis. Otsisin kella muutmise kohta, ei leidnud, tegin tarkvara taastamise, hakkas tööle. 15 minutit nusserdamist pärast tööpäeva, selle asemel, et telekat vaadata. Pitsa jahtus ka maha.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
sakinaga
26.10.2016 23:23:35
Eks minu postituse mõte oli see, et kui Telia suudab ruuterit suvaliselt kaugelt hallata, siis miks ei suudeta digiboksi öösel uuendada.
151 |
Pailaps
26.10.2016 23:27:47
Telerist oli juu juttu, mitte digiboksist. Digiboksi uuendusi kaugelt panna peale ei olegi probleem. Teleri endaga on omaette ooper.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
sakinaga
26.10.2016 23:36:34
Täpsustan siis, et teleri panin käima ja hakkas digiboksi uuendamine pihta.
151 |
raxz
26.10.2016 23:40:24
maatriks kirjutas: |
Täpsustan siis, et teleri panin käima ja hakkas digiboksi uuendamine pihta. |
Kas digibox käivitus teleriga? Kui jah, siis käivitudes leidis uue tarkvara ja tegi asja ära?
Mul digibox kogu aeg sees. Las töllab seal.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
sakinaga
26.10.2016 23:41:10
Puldi peal on nutitv nupp, mis paneb digiboksi ja teleka korraga kinni-käima.
151 |
raxz
26.10.2016 23:42:25
Puldi peal on nutitv nupp, mis paneb digiboksi ja teleka korraga kinni-käima. |
Siis on asi selge. Nii kui netti saab uuendab ära.
45 |
sakinaga
26.10.2016 23:43:02
raxz kirjutas: |
Siis on asi selge. Nii kui netti saab uuendab ära. |
Võiks järgmine kord mitte täiesti katki minna pärast uuendust, muud midagi :)
151 |
raxz
26.10.2016 23:52:56
raxz kirjutas: |
Võiks järgmine kord mitte täiesti katki minna pärast uuendust, muud midagi  |
Kui oleks telliseks läinud, siis sa jebiksid siiamaani sellega.
45 |
harakas
27.10.2016 06:43:20
Selle viimase Arrise uuendusega paar päeva tagasi 5.16.1 peale oli nii, et mul jäigi pikaks ajaks ketrama, lõpuks eemaldasin boksi korraks vooluvõrgust, siis alles tegi lõpuni.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
27.10.2016 07:38:28
raxz kirjutas: |
Digiboksi tarkvara uuendatakse kas öösel või siis kui klient boksi tööle paneb. Mida sa täpsemalt ise digiboksi tarkvaras taastasid, reset?
Põhitõde, kui on probleem, siis esimese asjana proovi restarti. Ma usun, et sellises olukorras oleks see probleemi lahendanud.
Boks ise on selles suhtes lollikindel, et telliseks on seda vist võimatu ajada, vähemalt pole peale sattunud. Olgu siis pooleli jäänud firmware install või käivitumine, toitepistikuga võid mängida aga telliseks ei lähe. Pigem on see, et kui uuendus on peal ja midagi imelikku on võrgust andmete kättesaamisega. Näiteks tv on töötanud ja vahepeal on ruuterile restart tehtud, siis digiboks ei ava menüüd või kui avab siis vanade kavade ja kelladega. Restart ja fixed. Mainin ära, et see ei tohiks olla igapäevane olukord. Näiteks digiboksi tarkvara on hea, kui korra aastas uus tuleb. Vahevara mille numbreid te menüüs näete, neid tuleb ehk aastas 2 korda. Kui osadel on selles olukorras restart vaja teha siis see on paratamatu olukord, 24x7 töötavat seadet kodus peale külmkapi ja boileri olemas pole kuigi ka need tahavad aegajalt kas sulatamist või puhastamist.
Seega lohutasin pisut klienti ja loodan, et mikrouun tegi pitsa uuesti soojemaks.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
27.10.2016 07:54:40
OT:
mikrouun ja hea ahjupizza...süüdimatu
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
27.10.2016 08:05:47
muuda see nupp ära, las olla boks kogu aeg sees, tervislikum
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
27.10.2016 08:22:31
See tegelikult ei aita...ikka ~ kord kuus jookseb digi kokku.
200 |
27.10.2016 08:29:02
indrekp kirjutas: |
Boks ise on selles suhtes lollikindel, et telliseks on seda vist võimatu ajada, vähemalt pole peale sattunud. Olgu siis pooleli jäänud firmware install või käivitumine, toitepistikuga võid mängida aga telliseks ei lähe. |
Ära sa märgi, minu Motorola läks küll softiuuenduse käigus telliseks ja nii, et isegi Telia maja asjapulgad enam sellest asja ei saanud.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
27.10.2016 09:00:27
Magic kirjutas: |
See tegelikult ei aita...ikka ~ kord kuus jookseb digi kokku. |
2-4 korda aastas teeb boks restardi, lolliks pole motorola veel läinud minu käes
Six
27.10.2016 09:05:47
No mis rumal jutt see on?
Vahevara tuleb keskeltläbi iga 2-3 nädala tagant uus versioon.
Näiteks eile (üleeile?) tuli 5.16.1 ja nagu armjan kirjutas, siis prognoos 5.17.x osas on 7.-10. november.
indrekp kirjutas: |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
27.10.2016 09:12:58
Six kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
See suvi kuni siiani on digitv parendamiste osas aktiivsem olnud kui tavapäraselt ja pisiparandusi on lastud rohkem välja, enamasti on need ikkagi kliendi jaoks märkamatult peale tulnud ja seade ekstra, käsitsi restarti pole selle pärast vajanud.
226 |
Six
27.10.2016 09:19:23
indrekp, sa peaksid poliitikasse minema. Oskad iga oma vale väite õigeks rääkida
Või siis mitte õigeks aga juhid jutu ilusti muule teemale.
indrekp kirjutas: |
Six kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
See suvi kuni siiani on digitv parendamiste osas aktiivsem olnud kui tavapäraselt ja pisiparandusi on lastud rohkem välja, enamasti on need ikkagi kliendi jaoks märkamatult peale tulnud ja seade ekstra, käsitsi restarti pole selle pärast vajanud. |
39 |
27.10.2016 09:26:48
jeesus188 kirjutas: |
Magic kirjutas: |
2-4 korda aastas teeb boks restardi, lolliks pole motorola veel läinud minu käes |
Päris tihti on teemat, et nagu puldi patareid oleksid tühjad. Väheusutav, et nende digibokside eluiga vaid 1a.
200 |
27.10.2016 09:32:26
Magic kirjutas: |
Magic kirjutas: |
Päris tihti on teemat, et nagu puldi patareid oleksid tühjad. Väheusutav, et nende digibokside eluiga vaid 1a. |
No ju mulle sattunud siis premium isend
A.S.
27.10.2016 09:37:02
Six kirjutas: |
Vahevara tuleb keskeltläbi iga 2-3 nädala tagant uus versioon. |
Ja annaks Telia nüüd rahvale võimaluse näha, kuidas firmware numbrid muutuvad, läheks vist päris paanikaks kätte ära.
Näiteks märtsi alguses panin Arrise esmakordselt sisse, uuendas ära, oli fw_version=5.4.3&kernel_version=4.10.1_24, nüüd on fw_version=5.3.3&kernel_version=4.6.1.cornsilk.8_25
Mõni mees laseks sellise nalja peale klienditoe telefoni punaseks või sae käima.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
27.10.2016 09:45:57
Magic kirjutas: |
Magic kirjutas: |
No ju mulle sattunud siis premium isend  |
Ei tea jah... peab naisele ka näitama kust juhe välja tõmmata tuleb. See vähemalt alati aitab.
Hästi töötas see ultra kiviaegne mudel. Kuna pärast äikest kõik uus, siis vanadust süüdistada ei saa.
Niigi küsitav teema, sest ükski teine asi katki ei läinud(piksekaitse vahel)...ainult need mis on ADSL vase otsas
200 |
A.S.
27.10.2016 09:56:42
Oleneb, mille vahel see piksekaitse sul on, ju siis mitte telefoniliinil.
33 |
27.10.2016 09:57:58
Magic kirjutas: |
Magic kirjutas: |
Magic kirjutas: |
Niigi küsitav teema, sest ükski teine asi katki ei läinud(piksekaitse vahel)...ainult need mis on ADSL vase otsas  |
Tea kas meil on normaalne elektrivarustus või muus asi, aga ma pole seda boksi alates selle saabumisest seinast tõmmanud.
No nii palju olen, kui tuumikvõrk on maas olnud, siis katsetanud jne. Aga äikese ega muul ajal ei ole seda teinud.
Samas maal (adsl viitab sellele), seal isegi kaugel oleva äikse korral asjad seinast kõik lennanud, v.a külmapp. Muidu kindlasti kõik oleks kärssanud
