uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 223, 224, 225  järgmine
raitl
sõnum 29.09.2016 15:06:05 vasta tsitaadiga
SOS, kui elektroonika võõras teema ei ole, siis soovitan tõesti ESP8266 ja tema uuemate analoogide poole piiluda. Kui huvi on suurem kui kogemused/oskused, siis vaata MySensors veeb üle. Seal on täielikud juhendid, mis jubinaid konkreetse anduri jaoks osta, koos ebay/aliexpressi linkidega. Valmiskirjutatud kood konkreetse koosluse jaoks, ja ka juhendid kuidas kood andurisse istutada.
SOS
SOS
sõnum 29.09.2016 15:09:43 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Vot just sellist suunamist MySensor keskkonda mul tarvis oligi!
OmIkRoNiXz
sõnum 29.09.2016 18:04:57 vasta tsitaadiga
Teen väikse reklaami esp8266 teemaga seotud https://wifi-iot.com/ tuttav kirjutab lähtekoodi mina aitan veebilehe ehitamisega, plaanis tulevikus lisada esp32, nrf24le1 ja RTL8710*.
1234567
sõnum 30.09.2016 09:49:19 vasta tsitaadiga
SOS, oleneb mida sellise süsteemiga realiseerida soovid, aga väga odav võimalus on näiteks erinevad Broadlink tooted Hiinast. Lisan, et need kindlasti ei konkureeri Fibaro või muude arenenud (ja ka kallite) kodujuhtimissüsteemidega, sest seadmetevaheline suhtlus toimub 433mhz RF sagedusel, mis mõnevõrra piirab võimalusi, aga millest piisab temperatuuri jälgimiseks ja näiteks õhksoojuspumba automaatseks sisse/välja lülitamiseks.
Broadlink seadmetest sobib juhtimise ja andurite keskuseks Broadlink RM PRO ja temperatuurianduriks (sisaldab ka mitmeid teisi) Broadlink A1. Broadlink ise pakub kasutajaliidesena ainult suhteliselt halba e-Control mobiilirakendust, aga sellele on olemas eraldi arendatud lisa Broadlink RM Tasker Plugin, mis võimaldab nii juhtimist üle HTTP requestide kui ka veebiliidest.
lurr
lurr
sõnum 30.09.2016 18:57:34 vasta tsitaadiga
minu Broadlink sööb ja kiirgab nii IR kui ka RF sagedusi. Lisaks muidugi wifi.
Väidan et nii mõnigi (kümneid)kordi kallim süsteem pole samal tasemel.
Kasutajaliides jah, on nagu on, aga veidi vaeva nähes saab kõik vajaliku automaagiliselt toimima panna...
A1 ka väga asine lisa.
@aasta kasutanud ja ei kurda.
1234567
sõnum 01.10.2016 21:35:40 vasta tsitaadiga
lurr, ma ka seni väga rahul, aga nüüd tegin sellise sammu, et tellisin UK-st Samsung Smartthings Hub-i, mis oskab Broadlinkiga suhelda ja peaks oluliselt rohkem muid võimalusi avama.
Kas kellelgi on Samsung Smartthings-ga Eestis kogemusi? Mu info kohaselt seda Euroopas väljaspool UK/Iirimaad ei müüda, aga teoreetiliselt ei peaks probleeme olema.
Ardo
Ardo
sõnum 09.10.2016 17:42:10 vasta tsitaadiga
Natukene läheb targa kodu teemasse - kuidas teha MagicMirrorit puutetundlikuks? Kõiksugu maagilise peegli tutoriale on lademetes ning ehitamine üldiselt lihtne, kuid kuidas teha puutetundliku peeglit?
ksl
sõnum 10.10.2016 17:53:10 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Mahtuvuslike anduritega saaks peegli kõrvale ehk mingid puutetundlikud alad teha ...
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
Ardo
Ardo
sõnum 10.10.2016 20:41:51 vasta tsitaadiga
ksl kirjutas:
Ardo kirjutas:
Aga keskele? Nagu näiteks sellel:
https://www.youtube.com/watch?v=xPVkw4-qYBw
ksl
sõnum 11.10.2016 08:52:45 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
ksl kirjutas:
Ardo kirjutas:
Ise ei ole mahtuvusandurit läbi ekraani testinud (kas reageerib käele) Seal võiks olla kasutuses puutetundlik teler, sest 42" ja suuremad puutetundlikud ekraanid täiesti vabalt ilmas müügil.
lurr
lurr
sõnum 12.10.2016 05:56:25 vasta tsitaadiga
kiire googelmoogel pakkus kaks varianti - miskised infrapuna raamid ja japside puutetundlik kile touchscreenide tarbeks. Mõlemad küll soolase hinnaga.
aga kust sa selle "two-way-mirror" materjali said?
Ardo
Ardo
sõnum 13.10.2016 01:04:57 vasta tsitaadiga
maxfox04
sõnum 14.10.2016 07:32:54 vasta tsitaadiga
Saab ka odavamalt, iseasi kvaliteet.
6 points 55" IR Infrared Touch Screen for interactive bar system- Good quality IR touch frame/multi touch panel
http://s.aliexpress.com/3EBRBvyy
(from AliExpress Android)
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
1234567
sõnum 17.10.2016 16:17:11 vasta tsitaadiga
1234567 kirjutas:
Ise küsin ja ise vastan - Samsung Smartthings töötab ideaalselt. Suhtleb Broadlinkiga ning võimaldab ka kõike muud, mida Smartthings platvorm pakub. Nende Community ja kasutajate loodud SmartApp'id võimaldavad realiseerida pea iga automatiseerimise, mis pähe võib tulla. Pole küll kallite kodujuhtimisseadmetega kogemust, aga see £99.99 maksev seade on küll väga hea mulje jätnud.
Broadlinkiga suhtlemisel tuleb ainult meeles pidada kahte asja:
- Broadlink ei anna tagasi seadmete olekut ehk siis Hub ei tea, kas lüliti on sees või väljas
- Seadmete vaheliseks suhtluseks on vajalik üks pidevalt vooluvõrku ühendatud Android seade, mis hoiaks töös rakendust RM Bridge
Muus osas võin julgelt soovitada Broadlink ja Samsung Smartthings kooslust.
iFlop
iFlop
sõnum 25.10.2016 19:29:52 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab rääkida midagi tarkade lambipirnide kohta? LED pirnide puhul eeldaks sisse/välja lilitamist, heleduse reguleerimist ning miks mitte ka sooja/külma valge valguse reguleerimist. RGB tulede vastu iseenesest midagi pole, aga praktikas võib see suht mõttetu asi olla. Philips hue on selles vallas üks vanemaid tegijaid aga nüüd on vist ka uusi tootjaid turul?
sõnum 25.10.2016 19:33:46 vasta tsitaadiga
Miski Osram Lightyfi nimega asi on ka poodides, aga odavam on ilmselt hiina veebipoodide poole vaadata.
mrt213
mrt213
sõnum 25.10.2016 20:00:52 vasta tsitaadiga
Oleks vaja juhtida õhksoojuspumpa vastavalt toa temperatuurile, nimelt kui väljas ikka päris tugevas miinuses, siis pumba enda temp andur arvab, et toas on 22 kraadi, kuigi kraadiklaas näitab 19. Oleks vaja siis süsteemi mis mingile temperatuuri andurile põhinedes lükkaks pumbale tempi juurde ja vastupidi. Ideaalis võiks olla ka mingi jubin mis mõõdaks pumba energiakulu ja kui see külmakraadide suurenedes kaotaks oma effektiivsuse lükkaks ise järgi elektri radikad ja kütaks radikatega edasi.
Muidugi võiks saada lisada ka tulede kustu/põlema panemist, dimmerdamist jne...
Endale jäi silma broadlinki tooted RM-PRO + sama firma temp andur kus muud tilulilu ka kaasas. On mingeid mõistliku hinnaga alternatiive ja kas need antud tooted õigustavad ennast?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 26.10.2016 06:48:27 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Mis sokliga pirne sul tarvis on? Oleme ise nüüd mõnda aega testinud sengled-i pirne http://www.sengled.com/ ning neil valikus erinevaid nutipirne. Sengled Element on philips hue konkurent ning RGB asemel on nemad pannud rõhu just sooja/külma valguse reguleerimisele vahemikus 2700-6500K. Ootan hetkel kaupa ning sooviks ära testida nende FLEX mudeli, mis põhimõtteliselt peaks olema SONOS kõlari põhimõttel töötav multiruum audio/dimmerdatav LED pirn.
Lauri
1234567
sõnum 26.10.2016 09:14:51 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Kõige soodsam nii-öelda tõeline nutipirn, mille seni leidnud olen on Osram Lightify Classic - Eestis müüb näiteks ledpood.ee veidi alla 20€/tk.
Ainuke probleem on, et selle juhtimiseks on vajalik Lightify Gateway, mis maksab oluliselt rohkem. Kui aga ei häiri pistikuadapteri kasutamine ja on viitsimist jebida pakiedastamisteenustega (näiteks eshopwedrop.ee), siis UK eBay-st saab väga soodsalt selle seadme kätte. Ise hiljuti tellisin ja tuleb kokku umbes sama hinnaga mis see üks kõige odavam pirn.
Philips Hue ja Sengled on vähe teisest hinnaklassist. Odavamad on veel hiinakad, aga need ei ühildu üldjuhul muude nutikodu platvormidega ja tarkust on neile selle võrra palju keerulisem taha saada.
anduke88
anduke88
sõnum 26.10.2016 09:15:03 vasta tsitaadiga
Nüüdsest nö oma ilmajaam olemas. Kuna teen statistikat, mis põhiliselt hõlmab küttekulusid, elektrit jne, oleks vaja teada, mis on olnud näiteks igapäevane välis õhutemperatuur (või päeva keskmine veel parem, nädala või kuu keskmine natukene kehvem variant) tagasiulatuvalt. Nt hetkel 2016 oktoobri info saan ilmajaamalt mis maja küljes või muudes seadmetes, aga mis oli näiteks 2015 oktoober õues?
Kas kuskil leidub tagasiulatuv statistika ilma temp. kohta?
Elektriga pole väga hull, seal jooksev kontroll info EE äppist ja veidi vihasem statistika eleringi lehelt. thumbs_up.gif
1234567
sõnum 26.10.2016 12:05:07 vasta tsitaadiga
1234567 kirjutas:
Täpsustan seda väidet, et kui mõni muu kodujuhtimisseade on olemas, siis Gateway-d on vaja siiski vaid pirni tarkvara uuendamiseks.
Ametliku info kohaselt töötavad Lightify pirnid ilma Gateway-ta: Wemo, Smartthings, Wink, Nest, Amazon Echo, Iris ja Logitech Harmony juhtimisseadmetega.
sõnum 26.10.2016 12:45:39 vasta tsitaadiga
Hea sõnade mäng. Jäi silma,et mis domeen see selline on. https://hom.ee/.. Homee icon_biggrin.gif
Sobitub just hästi siia teemasse, täienduseks eelmisele postituse loetelule.
viimati muutis jägaja 26.10.2016 12:47:19, muudetud 1 kord
riaak
riaak
sõnum 26.10.2016 12:46:15 vasta tsitaadiga
anduke88 kirjutas:
Ilmateenistuse kodulehelt saab selle info kätte, kui natuke viitsid leiutada.
http://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/
link
¯\_(ツ)_/¯
John Smith
sõnum 27.10.2016 12:56:49 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Tundub isegi päris huvitav see homee
Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete.
woo456
woo456
sõnum 31.10.2016 14:31:33 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
anduke88 kirjutas:
link
Alternatiivselt võib ka ilmateenistusega ühendust võtta ja küsida neilt otse andmeid. Kuskil pool aastat tagasi ehk küsisin neilt ühe kuu jagu temperatuure (tunni täpsusega, kui õigesti mäletan) meili teel ja vastasid suhteliselt kiiresti. Saatsid exceli tabeli, kus olid kõik andmed sees üsna töödeldaval kujul.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 223, 224, 225  järgmine
