uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 148, 149, 150 ... 172, 173, 174  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
SilQ
SilQ
sõnum 23.10.2016 15:09:25 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
KoldK, Kaby-l on kõrgemad kellad vs Skylake. Pealegi kui uus osta, siis juba Kaby, kui just Skylake väga odava diiliga ei saa.
Mina vaatan ka hetkel mida Kaby Lake i7 teeb ja tuleb, sest uuendust võiks isegi teha. Aga väga vajadust pole. Samas tema def clock on juba üsna kõrge, siis ilmselt sinna midagi väga juurde ei kella (kui just CPU bingos õnn eriti ei naerata).
Aga eks aeg näitab.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
eix666
eix666
sõnum 23.10.2016 15:35:06 vasta tsitaadiga
Ise ootan pigem AMD Zen protsessoreid. Isegi kui lõpuks AMD peale minna ei taha, siis võib õnnestunud Zen sundida intelit kas hindu alandama või tuumasid sama raha eest juurde andma (kui kaua need tava-desktopi prosed juba 4 tuuma peal on?) vms tarbijale kasulikku, ning kui zen ei ole piisavalt õnnestunud, siis mis seal ikka, seni ajab 2500k vabalt asja ära...
SilQ
SilQ
sõnum 23.10.2016 15:38:41 vasta tsitaadiga
eix666, Nõus, samas kui Zen tuleb ohustab Intelit siis võib sealt sulest ka midagi paremat tulla kui koguaeg ainult +2%.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Vael
sõnum 23.10.2016 16:49:26 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
SilQ, sel on mx300 sees, mul mx200... muud vahed küll.. mäekõrgune ei ole, ent märgatav... arvan, et 1600->3000mhz mälud juba teevad okei vahe sisse.. & ma arvan, et peale formatit oleks mul ka kiirem jällegi... agajah, tundub igatahes, et aeg vahetamiseks küps, kuigi 2500k käiks veel küll ja küll ilmselt - samas on prosekasutuse osakaalu ka mängudes mõnuga suurendatud.
Startup näitab mul 5.2sec aga kuna pahna täis OS, siis kasutatavaks muutub 30sec pärast, Format C parandaks kindlasti asja;) Samsung PRO960 kommides ka keegi mainis, et lükkas ka mingi püssi sisse, silmaga seda 0.5s OS boot pealt võitu enam ei erista, või mängu 0.1sec kiiremat laadimist.
Samas jäävad isegi praegused Skylak-d pudelikaelaks, kui 2xTitanx(P) kasutusele võtta: "GPU utilization sits at around 50% in those; the bottleneck is clearly our host processor. "
http://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-sli,4746.html#p6
Aga jah Zen väljatulekul hakkab ise ka üle kolima Ivy Bridge pealt. 1080Ti\Vega võib CPU juba pudelikaelaks jääda...
Longero
sõnum 23.10.2016 17:11:33 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Tehniliselt on praegu 4 porti aga reaalselt ei kõlba Marvelli pordid kuhugi oma kiiruste poolest (pmst sama mis SATA 3Gbps). Seega ainult kaks kasutatavat 6Gbps porti on ikka vähe.
Oleneb kontrast, marvell 9230 pole häda midagi. Sai oma LGA2011 plate veits vara ostetud, oleks pidanud selle ära ootama X79-DELUXE https://www.asus.com/Motherboards/X79DELUXE/
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
NATAS999
sõnum 23.10.2016 17:29:49 vasta tsitaadiga
Tomorrow, expressile mingi spets juhet vaja ning ass meedia ja marvelli omad võib eos ära unustada. need on sellised, et noh, äkki proovin võibolla ja kui töötab, lahe, aga kui sul kindlalt vaja näiteks 10 sata porti, mis reaalselt töötavad, siis 6x intel ja 4x ass media/marvell võimetusega plaadi võib eos maha matta.
mul näiteks marvelli kontra töötas täpselt umbes 2 minutit ja peale seda pole enam kordagi üle 5bit/s suutnud see sitt liigutada... eeldusel, et see abordijäänus üldse aru saab, et tal midagi külge on ühendatud.
sõnum 23.10.2016 19:03:44 vasta tsitaadiga
NATAS999, SATA Express on õnneks surnud. Loodetavasti ühelgi Z270 platel seda enam ei näe. See oli algusest peale porno - mingi IDE kaabli suurune kobakas mis mõttis vähemalt kaks tavalist porti ära. Täis BS.
Aga see Z170 näide üleval oli toodud ASUS Sabertooth Mark 1 pealt. Muidugi see on selge, et palju rohkem SATA porte ei saa, kui just X99 peale ei koli või Z170 Workstation platet ei võta.
Longero
sõnum 23.10.2016 19:08:28 vasta tsitaadiga
Kuskohalt marvell'i kodukalt saab draivereid alla laadida marvell 9230 sata kontra jaoks, nagu pole seda kohta.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
sõnum 23.10.2016 19:13:11 vasta tsitaadiga
Longero, Viimati kui ma uurisin, siis oli kuskil seina taga. Vaata Stationdrivers vms.
Longero
sõnum 23.10.2016 19:16:36 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Jah sealt http://www.station-drivers.com ma olengi tõmmand draiverid, aga imelik, et tootja kodukal pole
NATAS999
sõnum 23.10.2016 19:35:25 vasta tsitaadiga
emaplaadi tootja kodukal, vähemalt asuse lehel oli olemas kõikide lisade driverid. küsimus on ainult selles, miks peaks keegi tahtma üldse mingeid marvelli drivereid, kui see nagunii ei tööta või lakkab peale pisemat koormust töötamast.
sõnum 23.10.2016 19:39:43 vasta tsitaadiga
Longero, Tootja lohakus. Marvelli puhul võib ka olla see, et nad peavad ennast nö middleware tootjaks ja seega loodavad, et teised tootjad kes nende kivid on emaplaadile nt on pannud ka levitavad draivereid. Kuna Marvell otse lõpptarbijale oma kaubamärgi alt toodet ei müü, siis nad vist draiverite kättesaadavusse ka ei panusta.
Muidugi minu isiklikust seisukohast lähtudes - kui ma olen valinud mitme toote vahel ja ühel pole isegi korralikku kodulehte kust draivereid ja manuaale saaks, siis minule näitab, see seda, et tootja pole huvitatud müügist või on lihtsalt ebakompetentne. Ja kui juba kodulehe osas on ebakompetentne, siis tekib kahtlus ka raua enda suhtes.
NATAS999, Emaplaadi tootja kodukaga on see asi, et seda eriti ei uuendata. Kui iga kiibistiku kohta on 15-20 toodet ja samaaegselt on müügis 5 erinevat kiibistikku, siis keegi ei viitsi kästsi asju teha (või siis firma ei maksa). Ainukesed asjad mida tõesti uuendatakse seal on BIOS ja manuaalid. 3rd party lisad nagu audio, võrk jne saab uuemad alati kas middleware tootja lehelt või siis entusastide lehelt kes asjad kokku kogunud.
Longero
sõnum 23.10.2016 19:55:14 vasta tsitaadiga
NATAS999, kui mulle suunatud oli siis oman seda odavat kaarti https://www.startech.com/eu/Cards-Adapters/HDD-Controllers/SATA-Cards/4-Port-PCI-Express-SATA-6Gbps-RAID-Controller-Card~PEXSAT34RH
Vael
sõnum 24.10.2016 18:03:04 vasta tsitaadiga
link :: DX11 CPU skaleeruvus @TH
Edit: tuli meelde, et võrdlus 2-10 tuumaga protsessorite vahel on väljas, HyperThreading on välja lülitatud. CARS loojad andsid intervjuu ning kiitsid kui hästi kasutavad mitut tuuma ja i7 tuli ikka võitjaks. Ning 1 mängul pendeldas FPS liiga palju. Kahju, et Mirrors Edge Catalyst ei katsetanud. (Isegi AMD FX oma 8-tuumaga peaks samal pulgal olema Inteli prosadega) 3% võitu 300% hinnalisaga, tundub mõistlik:P Min FPS samas suurusjärgus kõigil katsetatud mängudel
Tomorrow, eritit tihti ei uuendata jah, samas ega need driverite uuendused pole kunagi juurde andnud ka. Huvipärast kiikasin enda "uunikumi" toetust, kuu tagasi veel midagi juurde tiksunud;) https://www.msi.com/Motherboard/support/Z77AGD65.html#down-driver&Win8.1%2064
sõnum 24.10.2016 21:26:00 vasta tsitaadiga
dx11 või dx12 puutub tuumade hulgale skaleeruvuse osas väga vähe asjasse.
edit:
kes lähemalt ei lugenud (nagu mina) - nad lükkasid ht välja.
i3 on 2-thread ja 6700k on 4-thread.
kokkuvõtvalt:
- 2 threadi on mängimiseks vähe (celeronid-pentiumid)
- üle 4 threadi skaleerumisest mängudel olulist kasu ei ole, kui need ka skaleeruma juhtuvad
olulise asjana on loost puudu i3 tulemused, ehk siis 2c/4t.
- londiste
Vael
sõnum 25.10.2016 17:12:53 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
edit:
kokkuvõtvalt:
Kirjutasin tutvustusse ka, et HT väljas;)
Aga loo lõpus i3+HT ka olemas, sealt näha, et 4 loogilist tuuma söödav. g3258 pole enam pädev, eriti kui Skylake i3 saab ülekellata kohati, asga siis lükkas ka HT välja?!...
sõnum 25.10.2016 17:41:39 vasta tsitaadiga
see ht oma on kahjuks ainult üks andmepunkt, tahtnuks üle kõigi testitud mängude näha icon_smile.gif
witcher3s ht antav 60% kõrgem fps on muidu väga hea tulemus ja paneb selle i7-te 4 füüsilise corega samale pulgale.
- londiste
Vael
sõnum 26.10.2016 17:08:10 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Eurogamers tegi sellest eraldi;) i3 vs i5 vms, FC jms i3 stutterus korralikult...
sõnum 26.10.2016 17:30:09 vasta tsitaadiga
jep, sõnastasin valesi. neid spikedega graafikuid tahtnuks näha. icon_smile.gif
- londiste
sõnum 06.11.2016 14:32:48 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/intel-kaby-lake-core-i5-7600k-review/
Mingit märgatavat edasiminekut pole. Lihtsalt kõrgemad kellad. Paar huvitavat asja toon siiski ülevaatest välja:
Another thing to note is that Kaby Lake K-Series would be featuring a heatsink that will be soldered using TIM and not cheap materials. This will allow better heat conductivity between the CPU die and the thermal surface.
A'la Devils Canyon 2
Intel Core i5-7600K 5.1 GHz Overclocking
The overclock was achieved with 1.328V
No vaatame. Ei maksa veel arvata, et kõik 5Ghz teevad.
pots4t4j4
sõnum 06.11.2016 19:09:42 vasta tsitaadiga
Aga solder on hea, ei pea delidimisega jaurama.
sõnum 06.11.2016 19:42:39 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Tehniliselt on IHS all ikka TIM. X99 on vist ainus kus on 100% joodetud IHS. Ega lõpikult ei tea enne, kui prosed liikvel ja keegi IHS pealt ära krutib.
NATAS999
sõnum 06.11.2016 20:32:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow, misasi mille külge joodetud siis veel saab olla, kui ihs ja die vahel tim on? ihs ja die vahel on tim ning inbox jahutus on ihs külge joodetud? icon_eek.gif
sõnum 06.11.2016 21:15:36 vasta tsitaadiga
NATAS999, Arvan, et artiklis oli viga. Juhul kui tegu on sama lahendusega mis DC puhul, siis IHS all on ikkagi TIM ja IHS ise on kinnitatud mingi kummitaolise moodustisega mille nimetus mulle praegu ei meenu.
Ehk siis selline:
sõnum 06.11.2016 21:17:05 vasta tsitaadiga
Probleemiks pidada ju olema, et nii väikest kivi ei kannata joota...
X99 peale käivad klotsid on pindalalt tunduvalt suuremad.
NATAS999
sõnum 06.11.2016 21:56:31 vasta tsitaadiga
Etz, probleem oli minu mäletamise järgi see, et jube kallid materjalid pidid olema räni ja vase vahel, et saaks joota. plaatinad, kullad ja kurat teab mis möga veel.
sõnum 06.11.2016 22:03:13 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
No ennevanasti jootsid nad samuti mingi Indiumi sulamiga, mis pole samuti teps mitte odav, väidetavalt see aga enam ei päde, kontaktipind on liiga väike, tekkivad paisumisest-kahanemisest mikropraod ja kontakt kaob... icon_rolleyes.gif
sõnum 13.11.2016 11:23:52 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/intel-kaby-lake-core-i3-7350k-cpu/
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 13.11.2016 13:59:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Hinda vaadates saab see meil olema ~200.- Minu pöial ei tõusegi icon_confused.gif
Tundub,e t i3 6100 hakatakse müüma nüüd G4620 nime all edasi. Sisuliselt sama hinna eest mis praegu..
viimati muutis Killhoven 13.11.2016 14:01:59, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
anubis
anubis
sõnum 13.11.2016 14:01:17 vasta tsitaadiga
G4600 pentust saab säästumängumasinatele üks magus kirss.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 13.11.2016 14:05:16 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Murelit näen ainult 2c/4t-s ehk siiski ainult ühes Pentiumis - G4620. See on ju seesama i3 6100, mille MSRP oli 20.- rohkem. Uus asi meie poes paraku maksab ning tegelikku hinnavahet kasutajale ilmselt ei tekigi. Seega võib vabalt jalutada poodi/foorumisse ja võtta 6100 kohe ära.
viimati muutis Killhoven 13.11.2016 14:08:29, muudetud 1 kord
anubis
anubis
sõnum 13.11.2016 14:07:59 vasta tsitaadiga
G4600 on ka praegustel andmetel 2c/4t@51w/3.6Ghz.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 13.11.2016 14:10:57 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
On tõesti selline mudel tekkinud. Praegu siis G4600 ja pisut kiirem G4620 (=i3 6100). Ilmselt AMD APU-de vastu nii tehtud?
lightbluefox
sõnum 16.11.2016 23:12:02 vasta tsitaadiga
Kui võtta edetabeliks see leht ja vaadata prose positsiooni selles,
Võiks rahulikult öelda, et valides omale kontorikasutuseks (300-500 ringis) masinat, mis natuke ka ajale vastu peab, võiks võtta nt i7-3630QM prose ja see on aastaid vanana märksa parem kui odavläpakates olevad tänapäevased 5 või 6 genni prosed (samuti hinnaklass 500 alla)?
HV müügiteemades jääb silma, et väga palju on neid säästlikke U protsessorite masinaid, kas neid peaks vältima või on mingil põhjusel (peale voolukulu muidugi) just neid mõtet eelistada kontorikasutuse (muidugi ka HD youtube jne) tarbeks, kui dinosaurus i7-eid?
sõnum 16.11.2016 23:35:34 vasta tsitaadiga
voolukulu pole eriti läpakates ju ainult voolukulu vaid ka kuumus ja müra. u-prosed peaks 15w juures olema, see i7-3630qm on 45w. 3x vahe.
- londiste
pots4t4j4
sõnum 21.11.2016 11:14:09 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/228004/intel-z270-and-h270-chipsets-detailed-more-pcie-lanes
anubis
anubis
sõnum 21.11.2016 16:15:40 vasta tsitaadiga
http://hexus.net/tech/news/cpu/99421-intels-9th-gen-coffee-lake-chips-make-6-core-mainstream/
sõnum 23.11.2016 17:04:31 vasta tsitaadiga
Väike Skylake vs Kaby Lake võrdlus. Kasutusel kaks üsna sarnast läpakat: https://www.pcper.com/reviews/Processors/Intel-Kaby-Lake-Performance-Surprising-Jump-over-Skylake
Vael
sõnum 23.11.2016 18:15:11 vasta tsitaadiga
Läpakatel paistab isegi edasiminekut olevat, lauaarvutil kus CPU nagunii ~4.5Ghz peal pidevalt jookseb ja eraldiseisev GPU video\mängudega tegeleb, pole neist uuendustest vist suurt tolku...
sõnum 23.11.2016 18:29:03 vasta tsitaadiga
See aeg on ammu möödas kus iga aasta või 2 tasub uuendada.
busta
busta
sõnum 24.11.2016 21:25:18 vasta tsitaadiga
Kunas siis see suur hüpe tuleb... Midagi sellist võiks tulla nagu oli Inteli second generation sandy'le minnes. nüüd need uued
Intel Core i3 7350K – 2 Cores, 4 Threads – $177 – > Sandybridge 2500k oli samas hinnas.
http://wccftech.com/intel-preparing-unlocked-i3-7350k-42ghz-dual-core-cpu/
viimati muutis busta 24.11.2016 21:26:05, muudetud 1 kord
SilQ
SilQ
sõnum 24.11.2016 21:25:35 vasta tsitaadiga
Algul sahistati, et 7 seeria teeb seda, AMD hirmus. Aga hetkel polegi enam kursis, vahepeal oli küll tunne, et ei tule sealt midagi.
sõnum 24.11.2016 21:56:37 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Ilma amd abita ei tulegi.
Neil sahtlis kindlast olemas vähemalt 2x paremad testprosed. Milleks niisama rahvale powerit anda kui saab iga aastaselt 10% kaupa lüpsta thumbs_up.gif
eix666
eix666
sõnum 24.11.2016 23:35:07 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
busta kirjutas:
Ma sügavalt kahtlen, et neil suurema IPC'ga proset sahtlist võtta on. See oleks muidu kindlasti juba letis, et kõik need minusugused siiani sandy peal istuvad tüübid ka upgrade'ma meelitada. Vaevalt see, et paljud siiani näiteks 2500k peal istuvad, nende plaanidesse kuulub.
Mis aga võib küll AMD abiga juhtuda, on nagu see kõlakas oli, et coffee lake'iga tuleb lõpuks mainstream'i ka 6 tuuma, lisatuumasid saavad nad küll vajadusel sahtlist juurde.
sõnum 25.11.2016 01:07:39 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
ei olnud, üle $200 hinnaga on i5 k kogu aega olnud. prosede hinnad ei ole ka elutsükli vältel oluliselt langevad.
- londiste
busta
busta
sõnum 25.11.2016 02:28:45 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
busta kirjutas:
Ostsin siiski poest sellise hinnaga umbes. Arvet alles ei ole, kuna Arvutikeskus läks juba ammu pange.
Kuid vaata siit skaalalt näed ka: ostsin madalal hetkel..170€+ midagi oli... alla 180€ Maha müüsin 160€ pooleteise aasta eest umb. Ja 2600k läks 200€ eest asemele.
eix666
eix666
sõnum 25.11.2016 10:03:01 vasta tsitaadiga
Mul on arved alles ja ma ostsin oma 2500k juulis 2011 hinnaga 175€.
Muidugi osa asja võis olla ka EUR/USD kursis (ei viitsi hetkel ajaloolisi valuutakursse otsima hakata), ehk siis võimalik, et see oli aeg, kus võis osa asju olla odavamad kui 1:1 kursiga.
sõnum 25.11.2016 10:14:48 vasta tsitaadiga
praegune dollari kurss on meie jaoks 30% halvem kui kui 2011 suvel.
- londiste
busta
busta
sõnum 25.11.2016 19:07:37 vasta tsitaadiga
eix666, Ostsin ka 2011 aasta kesksuvel. Need olid need hea kursi ajad.
Amilo
Amilo
sõnum 27.11.2016 00:35:18 vasta tsitaadiga
Probleem siis i5-2410m'ga. Avades palju tabe korraga jne ning tehes multitaskingut tõmbab protsessori kasutuse 100% peale. Task manager jne on läbi vaadatud ning ainus mis meeletult protsessorit hõivab on brauser. Testitud Chrome, Mozilla, Operaga. Operaga tundub hetkel kõige rahulikum. Niisama brausides protsessori kasutus korras kuid korraga avades kiirelt tõmbab täiesti lakke kasutuse. On see tõesti juba ajahambale jalgu jäämas protsessor?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 148, 149, 150 ... 172, 173, 174  järgmine
