ressi
20.10.2016 17:47:05
Samsung galaxy J3 ekraan lülitub aeglaselt sisse. |
Probleem on selline, et kui vajutan "home" või sisselülitusnuppu, kui ekraan on must, siis
ekraan lülitub sisse alles 3-5 sekundi pärast peale nupu vajutamist. Mitte siis, kui telefon on
välja lülitatud, vaid siis kui on sisse lülitatud, aga lihtsalt ekraanisäästja on must vms.
Proovisin restarti teha ja ei aidanud.
Siis kustutasin mõned äpid ära ja nüüd vaatan, kas sellest oli kasu.
Kas midagi võib sellist ekraani sisselülitumise viivitust veel tekitada või peaks
küsima poest nõu?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Märt.
21.10.2016 07:10:59
See ongi aeglane föön.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
number
külaline
21.10.2016 11:28:08
viimati muutis number 01.04.2019 00:40:18, muudetud 1 kord |
Märt.
21.10.2016 16:07:57
On, poja sai vanaema J3, peale mõne mängu paigaldamist muutus tasapisi uimaseks.
Võib-olla reaalselt hullu pole,.aga kui kasutad kõrval suvalist Nexust, on vahe suur.
23 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
c4v6
21.11.2016 15:40:21
Ega neil vist eraldi teemat siin pole ?
Mul on ka siis selline link analoog. Tegelikutl oli mingi muu tähisega kui J3 aga kõik näitajad samad ja hind ka sama. ei teagi mis vahe oli.
Võtsin ta siin kevadel töötelefoniks ja ei olnud nagu etteheiteid. Uimane jne. aga aku peab hästi ja kõik saab tehtud.
Nüüd mingi aeg tagasi tuli mingi uuendus, tegin selle ära ja nüüd on mingi müstika. Telefoni ekraan lülitub ise sisse aegajalt. Ilmselt ainult laadija järel olles, sest päeval ei ole tööl olles silmanud seda aga öösel on pidevalt tuba valge (telo laeb öösiti). Kas kellelegi veel sarnast jama või oskaks aidata milles probleem on ? Vahel korra vibreerib ka samal ajal kui ekraan valgeks läheb. Samuti olene tähele pannud, et akut kulub palju rohkem
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
71 |
Märt.
22.11.2016 12:05:04
Factory reset.
23 |
