Osiris
19.10.2016 11:03:41
Ribakoodi trükk |
Tervitus.
Oskab keegi soovitada mõnda programmijupikest millega saaks ribakoodi massitrükki teha. Oleks vaja korraga välja lasta umbes 1000 ribakoodi mis kõik erinevad.
Katsetatud nii ja naa aga igal softil mingi oma piirang.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
warwas
19.10.2016 11:39:34
Printerina kasutad mida - tavalist või mingit vähe spetsiifilisemat (tšeki, etiketi, vms)?
Mis vormingus? EAN-13?
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
tiido
484
19.10.2016 11:43:06
Kui veidi scriptimist konti ei murra siis google "php barcode generator" äkki aitab ?
Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
NightStriker
19.10.2016 12:07:00
Dymo Label software pakub võimalust panna sildile counter või text ja sildil olev ribakood siduda teksti või loenduriga. Teksti peaks saama mõnest andmebaasist sisse importida. Pole endal vajadust olnud ja väga uurinud enne ei ole. See on kleepekaprinteri tarkvara ja puuduvad kogemused selle A4 paberile vägistamisega. + kasutan endiselt mingi ürgvana 2007 aasta versioonisellest tarkvarast, sest uuema disain läks sujuvalt aina hullemaks vähemalt selles milleks minul seda vaja on. Võibolla uuemas on rohkem võimalusi.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
warwas
19.10.2016 12:17:41
Spetsriistvaraga on see jah suht lihstaks tehtud. Brother'i P-Touch Editor omab ka sellist funktsionaalsust. Kiire katsetus näitas, et "üks kood per lehekülg" saab küll tavaprinterisse saata. Karta on, et need A4 formaadis etiketilehed (kus mitu väikest kleepsu) vajaksid liialt palju käsitööd.
radist87 kirjutas: |
Dymo Label software pakub võimalust panna sildile counter või text ja sildil olev ribakood siduda teksti või loenduriga. Teksti peaks saama mõnest andmebaasist sisse importida. Pole endal vajadust olnud ja väga uurinud enne ei ole. See on kleepekaprinteri tarkvara ja puuduvad kogemused selle A4 paberile vägistamisega. + kasutan endiselt mingi ürgvana 2007 aasta versioonisellest tarkvarast, sest uuema disain läks sujuvalt aina hullemaks vähemalt selles milleks minul seda vaja on. Võibolla uuemas on rohkem võimalusi. |
224 |
Dijital
19.10.2016 12:35:21
PCman, kuskohast sul info tuleb ning mis tüüpi sul see ribakood on? Mitmetel programmidel on prooviajad olemas (30 päeva, 100 käivitust jmt) ning sel ajal töötavad täisversioonidena. Kui mingi ühekordne juhtum, siis saab sedasi hakkama, ent äri selle peale üles ei ehhita ; )
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
19.10.2016 13:18:56
Linuxis (Ubuntu jpt) on olemas ribakoodide genereerimiseks "barcode". Sisendi saab võtta tekstifailist (iga kood eraldi real), väljundi genereerib postscript-failina. Saab ette anda siltide mõõtmed ja nende paigutuse ning arvu leheküljel ja lehe suuruse jpm.
Kusiganes need koodid asuvad, tekstiks peaks alati eksportida saama ja kui siltide mõõtmed püsivad ühesugused, siis saad teha mingi üherealise skripti, mis skripti ühe parameetrina antud failist loeb koodid ja pritsib need teise parameetrina antud nimega faili välja.
barcode -i "$1" -o "$2" -e <encoding> -u mm -g <laius> x <kõrgus> [+ <xmargin> + <ymargin>] -p "A4" -t <tulpa> x <rida> [+ <leftmargin> + <bottommargin> [- <rightmargin> [- <topmargin>]]]
Umbes nii peaks töötama.
Samuti võib luua püsivad keskkonnamuutujad BARCODE_GEOMETRY ja BARCODE_TABLE jt, siis võetakse need vaikimisi väärtusteks ja piisab kui annad käsule ette vaid sisendi ja väljundi.
man barcode selgitab kõike üsna täpselt.
Siin on veidi täiendatud versioon (mis võib anda väljundiks "peaaegu pdf-i") ja sellest Windowsi jaoks kompileeritud programm koos täpsema jutuga: https://www.pdflabs.com/tools/gnu-barcode-plus-pdf/
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Osiris
19.10.2016 15:13:35
Seadmeks on ikka spets Datamax`i ribakoodi printer. Mingit ärilis tasja selle lüritusel pole. Aga tööga seotud.
Ribakood on Code 128. On olemas ka üks soft mille kaudu peaks nagu saama neid ribakoode trükkida aga vaatamata tootja pingutustest ta e iole suutnud anda lahendust kuidas saada ka triipkoodi trükile peale. Hetkel trükib ainult ribakoodi numbrijada. Code 128 font on arvutis olemas ja ka printeris ära häälestatud. Aga ei midagi.
Vaatab ja katsetab
103 |
warwas
19.10.2016 15:58:48
Aastaid tagasi sai Zebra etiketiprintritega toimetatud ja neid oli võimalik kahte moodi käsutada: tavalise Windowsi printerina (vajalik oli spets draiver) ja nö. 'etiketiprinterina'. Teine variant eeldas siis seda, et kasutusel olev tarkvara ütles printerile, et 'davai, trüki nüüd seda tüüpi ja sellise data'ga vöötkood'. Ehk siis kogu see vöödi genereerimine toimus printeri enda sees. Käsutamine oli keerulisem aga trükk kiirem ja kvaliteetsem.
Kui sa räägid, et ainult number tuleb etiketile, siis äkist ongi Sul see käsujada natukene vigane. Et printer ei saa aru, et ta peab sellest vöödi tegema.
PCman kirjutas: |
Vaatab ja katsetab  |
224 |
Dijital
19.10.2016 18:44:38
warwas räägib õiget juttu . Kood128 on niivõrd labane kood, et normaalne soft genereerib ise koodiriba ning mitmed printerid oskavad seda ise, olenemata softist, kasutades selleks printeri sisest koodifonti. Varasemalt oli probleem mingitest Office programmidest koodi printimisega, aga kui on printerisisene koodifont olemas, siis saab ka sedasi hakkama, lihtsalt fontide menüüst tuleb valida see koodifont. See eeldab, et printer on ühendatud ning siis tekivad ka vastavad fondid valikumenüüsse. Ekraanil võib näidata küll ainult numbrijada, kui printerist tuleb ribakood.
kfl
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
