RustyZ
16.10.2016 20:39:48
| laurx kirjutas: |
| sul on 2,4 hapu seal. kas eeter või seadmed. |
Eeter on üsna umbes küll ilmselt aga seadmetel pole midagi häda. Ruuter kaotab selle võrgu mingiaeg ära lihtsalt lambist. Resa aitab.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
hans
Nii ränk on olla.
16.10.2016 20:53:13
Kas väike kombo paketiga tuleb starbox tasuta kaasa, või lisandub see veel kuutasule?
_________________ ------ |
81 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
hans
Nii ränk on olla.
16.10.2016 20:57:27
Kas peab läbi selle vaatama, või võib otse telekast ka?
81 |
724 |
hkurujo88r
17.10.2016 15:52:49
| Keegi ehk oskab aidata, miks peale starmani lisamist teleka külge, telekas umbes 30min pärast kinni läheb? Starmani boxis mingid seaded?
120 |
724 |
hkurujo88r
17.10.2016 18:57:24
Eks vaatan üle, varem nagu siukseid probleeme polnud
120 |
ampsu
18.10.2016 19:07:05
| Keegi oskab rääkida sellest üle õhu piiramatust netist? Mis kiirustel ta reaalselt on ning kui stabiilne?
97 |
realcobra
RustyZ
18.10.2016 19:16:32
| ampsu kirjutas: |
| Keegi oskab rääkida sellest üle õhu piiramatust netist? Mis kiirustel ta reaalselt on ning kui stabiilne? |
Tele2, sõltub kohast.
724 |
uvuv
19.10.2016 10:51:06
| RustyZ kirjutas: |
Eeter on üsna umbes küll ilmselt aga seadmetel pole midagi häda. Ruuter kaotab selle võrgu mingiaeg ära lihtsalt lambist. Resa aitab. |
Kui leviala kaob ja tuleb tagasi nähtavale restardiga, on tegemist seadme rikkega: vahetus esinduses või tehniku visiidiga.
| hans kirjutas: |
| Kas väike kombo paketiga tuleb starbox tasuta kaasa, või lisandub see veel kuutasule? |
Starboks kui seade on kaasas, hinnas sees.
Ajamasinat ehk 8 päeva järelvaatamist ei ole hinnas, lisahinnaga €1.99 (kui ei eksi)
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Margus
HV pensionär
19.10.2016 21:16:16
Kuskil poole kümnest saati hommiku pilt,nett läind. Krt kui jälle sama teema, et ots kapist lahti, siis läheb asi kurjaks. Toast koridori mõõtsin kabla üle igaks juhuks. See korras. Kurjad keeled räägivad, et tehnik oli ka ümber maja lonkinud .Eelmine kord ilmus asi vaikselt ise tagasi. Seekord lapsega kodus ja passin peale Tehniku aeg anti ka alles reedeks
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
RustyZ
19.10.2016 22:30:30
| uvuv kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
| hans kirjutas: |
Ajamasinat ehk 8 päeva järelvaatamist ei ole hinnas, lisahinnaga €1.99 (kui ei eksi) |
okei tore teada, lasen vahetada.
tyler
20.10.2016 04:24:20
| inimesed kellel XL internet on - päriselt ka saate 500mbit/40mbit kätte või?!? kasvõi speedtestiga või mingit eriti levinud torrentit tirides või privaatftpst tirides mis peaks max. kätte andma vabalt ja alati?
Oliverk
20.10.2016 07:40:32
| tyler kirjutas: |
| inimesed kellel XL internet on - päriselt ka saate 500mbit/40mbit kätte või?!? kasvõi speedtestiga või mingit eriti levinud torrentit tirides või privaatftpst tirides mis peaks max. kätte andma vabalt ja alati? |
Jah
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
ewur
20.10.2016 18:21:08
viimati muutis ewur 23.10.2016 16:40:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
RustyZ
21.10.2016 13:01:53
| tyler kirjutas: |
mul 400/40 ja tuleb 384 üle wifi läpakaga.
uvuv
21.10.2016 23:51:23
| RustyZ kirjutas: |
| tyler kirjutas: |
mul 400/40 ja tuleb 384 üle wifi läpakaga. |
RustyZ, tõe huvides, olgu mainitud, et see on vana XL-interneti pakett, tänapäevaks XL-klassik
http://f.starman.ee/0000/0000/0001/files/Starmani%20teenuste_spetsifikatsioon_START_Internet_08072015.pdf
"Paketi nimetus: XL Klassik
(kuni 10.03.2016 liitujad)
Allalaadimise kiirus kuni – 400 Mbit/s
Üleslaadimise kiirus kuni – 40 Mbit/s"
Mihkel.
22.10.2016 18:17:18
| tyler, speedtestist saan vabalt. Reaalselt maksimaalset kiirust olen saanud nt gta v'd rockstari downloaderiga tirides ning torrentiga. Küll aga tahab selle 500mbit kiiruse juures nett ära kaduma hakata. Steamist tirides ei saa isegi täielikku kiirust ilmselt serveripoolse piduri tõttu, kuid nett katkeb ca pooleks minutiks iga 4-5min tagant. Kui kasvõi üks torrent laseb suure kiirusega, siis kipub katkema jälle. Samas kui näiteks 5 torrentit tirivad mõõdukama kiirusega ning a la 10 uploadivad, st palju ühendusi, mis tavaliselt ruuterid kooma tõmbavad, siis töötab kõik ilusti. Seda nii kaabli kui wifiga.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
724 |
T1000
25.10.2016 10:23:21
Kirjutan natukene oma seiklustest Kalamaja kandis STV ja Starmaniga. Umbes aprillis sai siis STV võetud kuna on majas peale Telia ainuke teenusepakkuja. Netti mul tarvis ei ole, see on tööandja poolt juba olemas. STV pakkus siis ca 50 kanalit + Infonet HD kanalid 11 euro kanti kuus. Täiesti normaalne pakkumine. Toimis ka kenasti, kuni umbes suve keskel hakkas mingeid häireid sisse tulema, eriti õhtusel ajal. Muidu on signaal + kvaliteet 98-100 ja vead 0 kuid kohati kippus hakkima, samal ajal läksid vea numbrid suureks ja kvaliteet kõikus, samas signaalitugevus jäi samaks. Koblaka viskas ette kui ühel hetkel õhtul kadus pilt sootuks, ette viskas kirja signaal puudub, vahest et kanal šifreeritud nagu oleks CAS serveri kala. Seda nad ei tunnistanud, kell oli umbes 21:50 kui ma neile helistasin, soovitas mulle teleri restarti. No ma ütlesin et tehtud juba korduvalt, ei ei proovige 10 minutiks välja lülitada. See tipnes sellega, et 10 min pärast oli seis sama, kuid vend oli töölt jalga lasknud, sest telefonile enam ei vastatud. Pilt ise naases õnneks 5 min jooksul.
Peale seda kordus see taas igal õhtul kuniks lasin tehniku saata, tehniku saabumise ajal oli muidugi kõik korras. Mõõtis otse teleri juurest, siis kilbist, kokku ca 20 min asjatas. Lõpetuseks ütles, et paar päeva otsib viga ja annab teada. Järgmisel päeval oli kvaliteet + tugevus mõlemad 100 peal ja teatati, et vigane koht parandati - mida iganes see ka ei tähendaks. Paar nädalat oli korras, kuniks septembris hakkas sama jama korduma taas. Otsustasin sellest firmast loobuda, vähemalt Kalamaja piirkonnas esineb neil probleeme, Pelgulinnas oli kunagi kõik tip-top va see et Saturni võrgu piirkonnas ei olnud neil UPS'e kasutuses ja tihti käis nett pooleks tunniks maha. Alati väideti, et oli elektrikatkestus.
Edasi saatsin päringu Starmani, kus väideti, et majas võrku pole aga võiks ehitada, mõni maja eemal on olemas. Tuldi kohale ja väideti et toru kahjuks majja ei tule, tuleks kaevata ja ehitada kuid võtab aega, et positiivset kahjuks lubada ei saa. Soovitati STV'd edasi nautida või Telia võtta. Saigi siis juba pakkumine küsitud Teliast, kui Starman hakkas kibekiirelt liigutama.
Siin siis ajakava:
20.09 küsisin võrgu kohta, kas on plaanis antud aadressil olev korterelamu ühendada.
21.09 vastus: Teie aadress asub piirkonnas, kuhu on võimalik Starmani ühendus luua. Selgitame välja tehnilise lahenduse üksikasjad ning anname Teile vastuse nädala jooksul.
22.09 vastus: Anname Teile teada, et vastus, kas saame majja Starmani võrgu rajada, saab oktoobrikuu esimesel poolel.
(Jäin siis ilusti kannatlikult ootama)
12.10 Küsisin vastust nädala lõpuks ja mainisin, et hetkel maja ees vastasasuva elamu veevõrgu/elektri ühendamisega seoses tänav lahti kaevatud
13.10 Helistas projektijuht ja tahtis reedel (14.10) majja saada, et uurida võimaluste kohta
14.10 Saime projekteerimise osast vastuse, et lõplikud otsused --- ühendamise osas tehakse esmaspäeval, 17.oktoobri koosoleku raames.
18.10 Anname Teile teada, et --- maja ühendamine on planeeritud teostada 20.10.2016.
20.10 Võrk valmis
21.10 Teenus olemas.
Esimese asjana taipas Starmani tehnik ühendada lahti seina sees asuva omaniku paigaldatud splitteri, mis pidi sõna otseses mõttes kogu signaali ära sööma. STV vigades ma seda siiski ei kahtlusta, sest tehnik nägi ju probleemi nii toas kui ka kilbis. Ilmselt ka minu probleemi peale lihtsalt keerati kuskilt signaalitugevust peale..
Praegu toimib asi kui kulda, lõpp hea kõik hea.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
25.10.2016 18:02:27
pizdelnikud panevad " kõrva järgi" signaali sulle. starmaniga natuke asi keerulisem..
esimese asjana ilmselt vaatas tahvlist signaale, millega modem liinile tuli ja hakkas "mitte klappimise" korral jagurit otsima. need modem.starman.ee signaalid iseenesest näitavad ära enam-vähem mismoodi kaabeldus korteris on st. on teada, mis tugevusega signaal enam-vähem korterisse tuleb ja siis tulemuse järgi saab aru, mis kuskil seinas on. (2way = ca 3-4db, 3way - caa 6, 4 way ca 8.. neljase taha enam kahest panna ei saa jms.. )
724 |
spreiii
25.10.2016 19:48:27
| Kas TV Everywhere'i tõesti mingitki moodi ilma starboksita kasutada ei saa? Kuna teler on piisavalt nutikas (digitv kaardi toega), siis ei tahaks puhtalt TVE kasutamiseks hakata veel üht lisaseadet teleka alla toppima.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
724 |
A.S.
25.10.2016 20:06:58
| spreiii kirjutas: |
| Kas TV Everywhere'i tõesti mingitki moodi ilma starboksita kasutada ei saa? |
Teoreetiliselt võiks ju justkui saada, reaalselt ilmselt mitte.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8624738#8624738
Näiteks niimoodi kasutaja kaksviis omal ajal neid linke jagama hakkas, momendil need konkreetsed muidugi enam ei tööta, aga põhimõte on kardetavasti sama. Kindel pole, lihtsalt oletan.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Markos
26.10.2016 08:30:18
| TVE ja Starbox on erinevad asjad. TVE töötab sul webibrowseris ka, ehk siis jah, saab küll, kas teleka omas, ei tea, kunagi sai proovitud, töötas küll, aga probleemselt. Kui sul on ajamasina leping, siis on sul ka tve olemas, tõsiküll, mitte kõigi nende kanalitega, mida starbox võimaldab.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
spreiii
26.10.2016 13:20:45
| Markos kirjutas: |
| TVE ja Starbox on erinevad asjad. TVE töötab sul webibrowseris ka, ehk siis jah, saab küll, kas teleka omas, ei tea, kunagi sai proovitud, töötas küll, aga probleemselt. Kui sul on ajamasina leping, siis on sul ka tve olemas, tõsiküll, mitte kõigi nende kanalitega, mida starbox võimaldab. |
Jah, aga TVE aktiveerimine tahtis viimati saada koodi starboksist. Ehk siis kui mul boksi pole siis ei saa ka TVEd kasutada.
23 |
A.S.
26.10.2016 13:33:57
Suvalistele tegelastele vabat juurdepääsu tõesti ei võimaldata. Aga kui näiteks sõbral on kood, mida ise ei kasuta, siis saad seda "laenata". Või sai ühe koodiga lausa mitu ühendust aktiveerida?
Aga jah, sõber saadab sulle kanalite lingid, sina vaatad - selline poolkõva variant.
34 |
uvuv
26.10.2016 15:50:00
| A.S. kirjutas: |
Starboksile lisaks, samaaegselt, kuni kaks TVE striimi: anna minna. Sidumiskoodi kasutuste, registreeritud seadmete arv ei ole piiratud, minu teada.
26.10.2016 16:13:15
Markos, töötab KUI sul on vastav teenus. KUI sul kliendina starboxi pole SIIS sa ka kasutada ei saa. kui ma veel punane olin, mainisin eelmisele tehnikadirele, et tahate teenida? genereerige peoga neid virtuaalseid koode ja müüge sarnaselt lilludega.. iseenesest nõudlust justkui oleks. hetkel ilmselt kasutatakse selle mitte tegemist argumendina, miks inimesed peaksid kas zuumi või sb omale võtma.
724 |
26.10.2016 17:07:33
Just sattusin peale arutlusele, kus imestatakse, et TVE kasutamiseks peab digiboksi kappi seisma ostma
182 |
Markos
26.10.2016 17:36:59
| Jah, sest tegemist ei ole eraldi tootega, vaid starboxi, kui toote laiendatud võimalustega. Oleks tve eraldi toode, siis ilmselt müüdaks ka sellel subsctiptioneid starboxist sõltumatult. Täna see nii ei ole, aga tulevikus on täiesti võimalik.
12 |
724 |
26.10.2016 18:09:50
Point selles, et nad võiks müüa puhtalt TVE'd.
182 |
724 |
peeterp
27.10.2016 21:32:44
| Oskab keegi öelda, kas väikse kombo paketiga tuleb 3940 modem kaasa või peaks seda eraldi küsima? Hetkel on iseteeninduses märgitud renditavaks seadmeks modem (VoiP, Wi-Fi, 3.0, 16x4).
724 |
peeterp
27.10.2016 22:00:38
| Aa OK, tänud info eest.
inczp
29.10.2016 21:58:52
| Kas kellelgi veel täna ETV-l subtiitrid puudu - Lilyhammer.
friik1
29.10.2016 22:02:08
| Just praegu sattusin DVBT vabalevis peale ja seal kah puudu.
170 |
inczp
29.10.2016 22:27:35
| ETV/ETV2 tiiter puudu, ETV+ (Sherlock) olemas.
724 |
monomakk
30.10.2016 00:19:22
Tallinnas(pelgulinna) piirkonnas mingi katkestus praegu? Internet ja tv mõlemad kadunud hetkel
Anisse
30.10.2016 01:55:18
1) see ajamasina kerimine ajab ausalt öeldes vihaseks - tuleb reklaam, vajutad kollast (+5min), nüüd palu ansipit kas viskab 5min või rohkem kui 5min kuhugi suvalisse kohta , rääkimata sellest et kui panna rohkem kui 1x forward siis satud ka ansip teab kuhu
2) tve.starman.ee - väljaspoole Eestit polegi võimalik? pean koduvõrgus istuma et näha?
30.10.2016 03:02:52
Väljaspoole eestit pole ametlikult võimalik ühegi operaatoriga.
130 |
724 |
kippadi
01.11.2016 17:22:08
| Selline küsimus oleks, et kui on seni EPC2203 ja vana L Klassik 1 60/10 internet ilma TV ja millegi muuta, siis kas praeguse M 50/10 interneti peale vahetades antakse 3940 või midagi muud ja kas vahetuse saab teha ise nende kontoris käies ilma tehniku visiidita?
01.11.2016 18:42:59
mil viisil sa selle 60/10 üldse said selle modemiga? sellest ei käi üle 20 e läbi. mine esindusse ja ütle, et sul on mac. ma su asukohta ei näe.
724 |
