monomakk
27.09.2016 01:46:27
| pois11 kirjutas: |
| monomakk kirjutas: |
| on küll philipsi telekas. ja ennem oligi n.ö kaks käsku ühe nupu all (tv ja box läksid koos tööle) aga nüüd millegi pärast on see värk ära kadunud |
Proovi nii, et eemalda poksi ja teleka vaheline HDMI kaabel. Tee nii telekale kui boxile restart. Restart peab olema selline, et eemaldad seadmed vooluvõrgust! Kui mõlemad on uuesti tööle hakanud siis ühenda HDMI kaabel tagasi. |
tänud! see töötas!
aga veel... vanemate juures oleks vaja seda uuemat pulti starboxile.. kas lihtsalt minna esindusse ja küsida tasuta uut?! tahavad vana tagasi ka?
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
W!ngs
03.10.2016 19:13:38
| Kas teil jookseb ka Starbox igakord kokku vajutades "näita sarnaseid" saateid valikule või on see vaid minu Starboxi probleem? Juba mõnda aega on see jama kestnud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
724 |
d3t
04.10.2016 09:31:56
| kermu kirjutas: |
| probleem Cisco ruuteriga EPC3825, ping läheb korra minutis 1000ms kanti ära. Kas starmanil on mõni uuem ruuter ka kasutusel ja kas nad on kaebuse peale nõus välja vahetama ? |
Unusta ära, see on Starmani feature. Pole seda muret aegade algusest saati suudetud lahendada.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
inch
04.10.2016 10:04:53
| W!ngs kirjutas: |
| Kas teil jookseb ka Starbox igakord kokku vajutades "näita sarnaseid" saateid valikule või on see vaid minu Starboxi probleem? Juba mõnda aega on see jama kestnud. |
Samad sümptomid ka mul...
79 |
Zann0
04.10.2016 11:31:48
Tere Jälle.
Uus küsimus. Starmani mehed käisid ära, panid uue modemi mis võimaldaks 150mb/s kiirust. Kuna sellel modemil sisse ehitatud wifi saigi seda kasutama hakatud aga probleem selline ,et 120-145 tuleb donwload speed sealt ehk korra päevas, enamus ajast 60mb/s. Kasutades erinevadi speed teste.
Kaabliga otse mõõtes stabiilne 145mb/s.
Küsimus kas asi võib olla selles ,et see wifi ruuter mis modemis sees on lihtsalt halb ja tuleks korralik ruuter osta?
Teine küsimus see ,et kui nüüd panna eraldi wifi ruuter kas peaksin lauaarvuti juhtme võtma ikkagi modemist või ruuteri kanalist? Mõlemat pidi toimib, proovisin.
Tänades,
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Draqula
04.10.2016 11:57:49
Zann0,
Kui saad Starmani seadmel vahetada wifi kanalit siis võid seda proovida.
Mõne wifi analyzer rakendusega saad vaadata mis wifi eetris toimub - tuleb leida vähem koormatud kanal.
Ise olen siiski läinud eraldi wifi-ruuteri teed - kuidagi puhtam ja kuivem tunne on. Kui peaks teenusepakkujat vahetama siis ka hea lihtne võtta oma ruuter ja uue teenusepakkuja seadmele järgi panna, klientseadmeid ei pea siis hakkama ümber häälestama. Levi ka enamasti parem.
Kui elad suures kortermajas ja 2,4 sagedusala on paksult täis siis variant on kasutada 5GHz, kui sinu klientseadmed seda toetavad. Arvestama peab muidugi, et see levib kehvemini kui 2,4GHz.
Mis puutub klientseadme kaabli ühendamist otse modemisse või läbi eraldi ruuteri siis pooldan viimast, kuna see on üks täiendav vahekiht sinu ja internetis loksuva sodi vahel. Kui efektiivne, sõltub juba konkreetsest seadmest.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
04.10.2016 14:01:14
Zann0, ma saan 5GHz ja AC peal läpakaga samu kiiruseid, mis kaabliga lauakal.
182 |
Zann0
04.10.2016 15:22:22
Mis järelduse ma sellest tegema peaks? Minu teadmatus sellel alal.
Kõige naljakam ,et starmani tehnik panigi 5ghz peale kogu süsteemi ja suutis selle ühe korra 145mb kätte saada, näidata ,et kõik ok. Kohe peale lahkumist olid mõtetulemused 3-4x madalamad. Kõne starmani tehti mulle selgeks ,et ilmselt on asi minu arvutites ,et võrgukaart ei suuda vastu võtta piisavalt kiirust. Ostke uued arvutid. Arvutiteks mis tahavad wifit on macbook pro late 2013 ja Imac 2016 märts.
04.10.2016 15:35:40
Uuri netist, kas su arvutite wifiosakond suudab suuremaid kiiruseid kätte saada ning kui suudab, siis mis tingimustel ja vaata, kas tingimused on täidetud.
Järelduse võiks teha, et modemruuter on suuteline nii suurteks kiirusteks kui arvuti suudab.
182 |
Zann0
04.10.2016 15:43:04
Kui arvuti võrgukaardi poolne piirang oleks siis ei oleks ju kõikumine nii suur. St ,et mingi hetk päevast suudab 145mb/s vastu võtta ja ülejäänud ajast keskmiselt 40mb/s?
Mõlemad arvutid :
Wi-Fi
802.11ac Wi-Fi wireless networking
IEEE 802.11a/b/g/n compatible
masmre
04.10.2016 17:22:35
Kas starmani veebilehel kusagil zuum tv'st ka loobuda saab? Selles mõttes, et tahaks kinni panna, aga veebilehel ei ole sellist võimalust justkui.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
724 |
04.10.2016 19:27:17
Selline moodul muidu sobib Starmani kaabli jaoks?
196 |
Pailaps
04.10.2016 19:53:22
Ma olen aru saanud, et nad lambi mooduleid ligi ei lase. STV veel.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
04.10.2016 20:46:30
| Pailaps kirjutas: |
| Ma olen aru saanud, et nad lambi mooduleid ligi ei lase. STV veel. |
Hmm...see on küll nüüd küll huvitav informatsioon...
196 |
Pailaps
04.10.2016 21:05:47
| Etz kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Hmm...see on küll nüüd küll huvitav informatsioon...  |
laurx väite järgi peaks toimima.
d3t,
jah. teed dvb-c otsingu ja kui kanalid leitakse, hakkab kaart selle mooduliga tööle.
Minul igatahes ei hakanud. Kanalid leidis küll üles, kuid ekraanil teatas osadel kanalitel , et on šifreeritud. Kanali võtmete saatmine Starmani poolt ei lahendanud asja, ka mitte kaardi vahetus.
Ma viskasin igatahes käega.
52 |
04.10.2016 21:14:09
| Etz kirjutas: |
sobib küll. neotion, non-pairing chipset. võta kaart ja teenused, installi kanalid ja töötab. paketis mitte olevate kanalite puhul näitab " segipaistatud signaal" "no access " vms.
öh, kuna kanalid pole järjest ja vale riigi või vale telekaga saad kanalite järjekorra suvaliselt, ei töötagi kõik kanalid. võta leht ette, loe kanalid kokku ja ~230 mida telekas koos raadiotega leiab, ei tule kuidagi täis.
http://www.starman.ee/teenused/digitv/digitv/kanalid#1184446663
724 |
04.10.2016 21:31:49
| laurx kirjutas: |
| sobib küll. neotion, non-pairing chipset. võta kaart ja teenused, installi kanalid ja töötab. paketis mitte olevate kanalite puhul näitab " segipaistatud signaal" "no access " vms. |
OK, tänud...see tekitaski natuke segadust, et kas starman tahab kindlasti moodulit paaritada või ei...
196 |
724 |
prtv
05.10.2016 20:40:08
Starbox viskab mingit kaardierrorit, mida teha? restardid ning kaardi-välja-sisse lükkamised edu ei saada.
_________________ |
73 |
Markos
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
05.10.2016 21:10:42
kui sa ise ei suuda veateadet taasesitada, katsu palun pilt teha või palu kellelgi, kellel natukene parem menetluskeskus on, sinu eest veateade välja kirjutada. kaardiga heebeldamine ei aita kui veateade sulle selgelt ´" mingit kaablierrorit " annab. kas netikaabel on küljes? vastata pole vaja, veendu, et modemi peal vastava numbri all kollakas tuluke põleb.
724 |
prtv
05.10.2016 21:13:20
Väljendasin end kehvalt. Kaardierror on et ei saa kaardilugemisega hakkama. Kõik juhtmed on ühendatud, kui kanalit vaadata siis subtriitrid jooksevad aga pilti ega heli ei tule.
_________________ |
73 |
724 |
inczp
05.10.2016 22:45:47
| prtv kirjutas: |
| Starbox viskab mingit kaardierrorit, mida teha? restardid ning kaardi-välja-sisse lükkamised edu ei saada. |
Box arvatavasti omadega õhtal, vii Starmani tagasi, annavad uue. Enesel analoogne ooper umbes aasta eest üle elatud.
05.10.2016 22:49:42
uploadi number seal kõrval on päris kena
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
7 :: |
362 |
724 |
uvuv
06.10.2016 11:15:35
| Zann0 kirjutas: |
Mõlemad arvutid :
Wi-Fi
IEEE 802.11a/b/g/n compatible |
1. uuenda oma operatsioonisüsteemi tarkvara! (paigalda uuendused kui need kusagil taustal ootavad, seejärel restart arvutile ja kas on veel uuendusi)
2. El Capitan ja wifi mured: katkeb, kiirus kukub madalale (esmalt vt punkt 1). Google aitab, näiteks:
http://osxdaily.com/2015/10/16/fix-wi-fi-problems-mac-os-x-el-capitan/
http://apple.stackexchange.com/questions/235739/constantly-dropping-internet-on-el-capitan
3. pane 5GHz wifi teise nimega ja vaata kas sinna, kus wifit meeldib kasutada, 5GHz wifi levi üldse ulatub ja millise signaali tugevusega
(40Mb/s on tavaline keskmine 2,4GHz wifi kiirus, mis kaugusesse, seina taha levib märkimisväärselt paremini kui 5GHz)
4. alati vaata üle 2,4GHz wifi kanal ja säti end võimalikult vabale kanalile
Vastavalt teenusepakujale:
http://www.starman.ee/abikeskus/internet/internet-on-aeglane/wi-fi-internetiuhendus/inssider
http://www.starman.ee/abikeskus/seadmed/wi-fi-ruuterid/luhijuhendid/cisco-epc3925epc3825-wi-fi-kanali-muutmine (sama ka 3940 mudeli puhul, cisco/cisco)
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Draqula
06.10.2016 11:23:08
| uvuv kirjutas: |
| Zann0 kirjutas: |
Mõlemad arvutid :
Wi-Fi
http://www.starman.ee/abikeskus/seadmed/wi-fi-ruuterid/luhijuhendid/cisco-epc3925epc3825-wi-fi-kanali-muutmine (sama ka 3940 mudeli puhul, cisco/cisco) |
See info võiks olla käesoleva teema esimeses postituses kirjas - praktselt kõik ära öeldud, mida vaja teada, kui Starmani wifi otsas ikaldus.
34 |
Vocah
12.10.2016 23:13:12
Hei!
Starboxi pult kadunud. Nüüd soov mõni pult ligi võtta, millel mõni nupp rohkem progetav. Oskate ehk õiges suuna kätte näidata?
Tänud
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
182 |
13.10.2016 11:12:36
Kui 700 ühendus, ühendub see kah
196 |
724 |
ärihai
15.10.2016 10:49:00
Starman A/C ruuterit pole veel turule toonud?
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
724 |
ärihai
15.10.2016 11:12:27
| laurx kirjutas: |
| 3940 ei sobi sulle? |
mis ajast nad 5GHz seadmeid pakuvad?
135 |
724 |
ärihai
15.10.2016 11:26:46
huvitav mul oli küll mingi kräpp 2.4GHz-ne sellega nett tuli ja läks korra tehnik käis vahetamas ja sama jama tuli tagasi ja uuemat seadet ka ei toonud.
135 |
prtv
15.10.2016 11:32:20
Võta karp kätte, mine esindusse ja ütle et sul tekkis kodus vajadus 5ghz wifi järgi, annavad uue.
_________________ |
73 |
724 |
15.10.2016 13:46:43
laurx, kas see on ok, et ruuter ja switch suhtlevad ohjeldamatult? Sesmõttes, et hetkel, mil arvuti välja lülitatud on... mida modemruuteril ja switchil omavahel suhelda on nii väga?
182 |
peab meeldima.
15.10.2016 16:20:33
| laurx kirjutas: |
| 3940 i saad sa juhul: a) sul on starbox, b) sul on L / XL nett. vaata oma paketti ja seadmeid. |
Saab ka juhul kui on M nett.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
724 |
uvuv
16.10.2016 02:27:48
| ärihai kirjutas: |
| huvitav mul oli küll mingi kräpp 2.4GHz-ne sellega nett tuli ja läks korra tehnik käis vahetamas ja sama jama tuli tagasi ja uuemat seadet ka ei toonud. |
Miski mõistliku arvamuse saamiseks, palun, kirjelda täpsemalt, mis viga:
1. tihti katkeb?
2. kuidas, mis aja pärast taastub?
3. sõltuvalt eelnevatest vastustest, kus seda katkemist märkad- ainult mängus või mujal ka?
5. mis op. süsteemiga seade, seadmed- Apple, MS vm?
4. katkemine toimub ühes või mitmes seadmes, kõik korraga või ainult ühes seadmes?
5. kus tavaliselt wifit kasutad- modemiga samas toas või kakskümmend meetrit eemal kolme seina taga?
6. kus paikneb modemruuter- koridoris plekk-kapis või garaažis või orienteeruvas korteri keskkohas?
7. kuidas on olukord naaberlevialadega 2,4GHz peal- nii modemiga samas toas kui seal kus tihti wifit kasutad?
8. vastavalt wifi signaali edastamise kanalit oled proovinud vahetada?
9. kas kaabliga ühenduse stabiilsust on sul kõrvale panna- kas on võimalus testida?
jne
5GHz seade on Starmanil olnud kauem kui 3 aastat, enne EPC3940-t oli ja on jätkuvalt Buffalo "miski mudel" ruuter, mis toimib edukalt ka 5GHz võrgus 802.11n standardi peal, milles jätkub ka väljatoodud M-paketi (vist oli 50/10) kiirusteks terve maa ja ilm.
5GHz seade ei pruugi midagi paremaks muuta, kui modem on ühes toas ja ise kasutad internetti kolm tuba eemal, kui vahel on paks sein, uks, kui arvuti võrgukaart ei oma 5GHz võimekust, kui algne probleem on wifi kaardi või opsüsteemi tarkvaralistes ebakõlades või kui katkemist jälgid suvalise mänguserveri vahendusel jne.
16.10.2016 10:49:55
N600 oli see buffalo seade, mis enne seda 5ghz tegi. n-150 vms need valged " enne teda " olid, olid 2,4 ainult. N600 miinuseks on sisevõrgu sajane ots.
üldiselt kipub juba nii olema, et 3940 oma olemasoluga läbustab kortermajade 5ghz eetrit, st. oleks mõistlik probleemide puudusel kinni keerata tingimusel, et hiljem on kuhu poole " parandada".
wifi "tapjateks" 2,4 GHz peal on armeeritud klaas ja raudbetoon. lisa annavad teised levialad, mida wifi analyser kuvada suudab aga ka seadmed mis samal 2,4 GHz " vabal sagedusel " töötavad kuid mida wifi standardist tulenevalt näha pole: hiired, juhtmevaba telefoni kandetorud, mikrolaineahjud hms "hiina saast" mida inimesed järjekindlalt tellivad. (wifi analyzer moblasse ja käima, eetri pilt ette ja katsetama. mingitel õunaseadmetel on tõrge teatud kanalite pealt töötamise suhtes..)
masinatel, millel wifikaardid whitelistimata on, saab üsna lihtsalt 5ghz kasutusse võtta, lenovo, HP ja mac i toodanguga on suts keerulisem.
724 |
RustyZ
16.10.2016 19:36:35
Starmani 5ghz cisco ruuteri juures on see 5ghz ainus mis töötab. 2,4 kukub pidevalt maha.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
724 |
