VeixES
21.09.2016 09:21:05
Raisum, arvad et uued kohal juba see kuu? Oled opekaga ühendust võtnud vahetuse osas?
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Raisum
21.09.2016 09:44:46
| [veix] kirjutas: |
| Raisum, arvad et uued kohal juba see kuu? Oled opekaga ühendust võtnud vahetuse osas? |
Küsisin chat suppordist aga sealt öeldi, et ei tea. Pean kohalikust esindusest läbi minema.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
elukaz
21.09.2016 10:07:01
| DVDRW kirjutas: |
| riaak kirjutas: |
| tahanteada kirjutas: |
2. kuna inimesed on kärsitud ja ei viitsi oodata 8-12 tundi, siis kasutatakse agressiivset kiirlaadimist.
Ja selle raames "pekstakse" akule peale pinge 4,7V....5V.
Kust selline info? |
Infoks, et Kõikides telefonides on sisse ehitatud DC-DC konverter, mis teeb 5V pinge akule sobivaks max 4,2V-ks.
Kui akule juba üle 4,2V läheb on telefoni elektroonika viga.
Eile digitunnis räägiti kuidas odavate laadijatega lõhutakse telefone.
Seal saates oleva jutu järgi olevat originaallaadijas laadimise tarkus laadijas endas st kui aku täis, siis telefon ütleb laadijale, et ära enam lae. Ja kui kasutad "lolli" (99% müüdavatest) 5V adapterit mis laeb ikka edasi, siis aku plahvatab.
Vastab see tõele?  |
Bullshit, liitiumaku on piisavalt ohtlik et telefon ei usalda laadimise lõpetamist laadijale, samuti mitte pinge kontrolli. See oleks mõttetult keeruline ja ebakindel. Selleks et aku 100% täis laadida tuleb hoida konstantset pinget 4,2V AKU (mitte laadija) klemmidel voolu piiramisega, tavaline usb port ei tee sellist asja. Viimane telefon kus ma nägin et regull töötab laadija pool oli ericsson 388 mis kasutas AAA nicd pulki, need kannatavad ülelaadimist. Liitiumi tulekuga on alati laadimise kontroll samas kestas kus on laadimise ajal aku nii et ei ole võimalik mingi vale juhtme kasutamisega akule ligi saada. Muidu me ei räägiks 30 juhtumist vaid miljonist.
Sama loll jutt seal on et kui paned korraks laadima siis on kohe üks tsükkel elueast maas. Kui ei ole just mingi ekstra counter sisse ehitatud akule siis loeb ikka kogu laeng mis akusse eluajal sisse on lastud aga mitte see mitmes osas seda on tehtud.
Ei tea kust need spetsid välja võetakse, lihtsalt mingi fantaseerimine käib eetris.
155 |
DVDRW
21.09.2016 11:21:51
Sama arvamus.
Ja tsüklite arvu ei saa lihtsalt konkreetselt võtta.
Kui laed vähem tühjaks, siis on lihtsalt tsüklite arv suurem.
Kui tahad, et aku sind võimalikult kaua teeniks tuleks seda kasutada ~50-80% juures, mis ei tasu telefoni puhul üldiselt vaeva ära.
1$ laadijate probleem on puudulik 220v isolatsioon ja mürane pinge kui koormus peal.
Katsu selle laadija USB otsa ja saad korraliku suraka.
viimati muutis DVDRW 21.09.2016 11:24:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
elukaz
21.09.2016 11:22:17
Veel toredam on samal ajal laadida ja klapid pähe panna ja varbad radika peale.
155 |
mikk55
25.09.2016 08:48:52
| Raisum kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
| Raisum kirjutas: |
| Täna tuli siis uuendus peale, mis hoiatab igakord kui telefoni laadima paned ning ei lase laadida üle 60%. |
no tuligi ära.......
Egas midagi, kannata ja vaheta telo välja |
Yep, loodetavasti on uued juba kohal. Siin pilt sellest hoiatusest. |
Võtke ülskord ometi need Roosad Prillid eest ära - Samsungi 3-5 eurone laadimislahendus on ja jääbki selliseks, et Samsungi telefonide akud ei pea vastu Agressiivsele laadimisele.
Samsungi akude Treshold on 36 kraadi, üle selle enam Samsung ei vastuta kas aku plahvatab ning sellega koos maja maha põletab või mitte.
Selliselt põleva aku leegi temperatuur on üle 600 kraadi. Ehk siis süttivad kõik tuldvõtvad materjalid mis selle leegiga kokku puutuvad.
1. Seega, võtke akud välja, otsige nihik (supler) ja kontrollige üle kas aku metall-konteiner on juba paisunud või mitte.
Pildil nr. 1 on Samsungi telefonist pärit aku mis on paisunud 2mm, õnneks pole veel lõhkenud.
Pildil nr. 2 on näha siis akudes kasutatav metall-konteiner. Kuna see on tehtud alumiiniumist, siis ei peagi ta vastu pidama ülitugevale surevele mille tekitab konteineris olev akukeemia.
Ja ainus, tegelik ning reaalne kaitse - ärge kasutage laadimispinget üle 4,3...4,5V. Tõsi, laadimisaeg kasvab 8-12 tunniseks kuid see-eest on kaitsutud nii aku kui telefon. Kõige lhtsam lahendus: lisadiood laadija ja telefoni vahele, selle arvestusega, et max. pinge oleks 4,5V, mitte rohkem.
Miks see nii on, seda õpetati põhikooli füüsikatunnis, kes poppi pani, läheb ja häbeneb nüüd nurgas nii tund aega...
See on siis pildil nr. 3.
Pildid:
1. paisinud aku Samsungi telefonist:
2. selline näeb siis välja metallist konteiner, see siis rebitaksegi tükkideks kui akukeemia jõud suureks kasvab:
3. Oluline laadimisskeemi muutus, ainus reaalne lahendus mis muudab aku laadimise ohutuks:
Note 7 akud pole ainukesed paisujad samsungil. Ei tea kas samsung vahetab alla 2a vanu paisunud akusid välja ka?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
7 :: |
360 |
7 :: |
360 |
woox2k
10.10.2016 15:49:19
| Ja ainus, tegelik ning reaalne kaitse - ärge kasutage laadimispinget üle 4,3...4,5V. Tõsi, laadimisaeg kasvab 8-12 tunniseks kuid see-eest on kaitsutud nii aku kui telefon. |
Ja enamus asjalikke seadmeid ei hakka üldse laadima, kuna sisendpinge peaks olema ~5v (USB standard siiski) Eks seegi on mõeldud kaitsemehhanismiks. Mingid odavad Hiina laadijad, mis ei suuda piisavalt pinget välja anda määratakse telefoni poolt ohtlikuks ja laadimine lõpetatakse enne, kui see hiina ime seinas suitsu välja viskab. Lisaks nagu eelpool mainitud, siis telefonil on omal laadimiskontroller sees, millega piiratakse laadimispinget. Veel peale selle on igal normaalsel tänapäeva akul veel omakorda kaitsed, mis katkestavad igasuguse ühenduse üleliigse pinge sattumisel akusse.
Igasugu jahu pole ka mõtet suust välja ajada ja sedasi soovitades inimestel igasugu takisteid ja dioode igale poole vahele toppida võib hoopis kellegi maja maha põleda.
PS. Akuelementide laadimispinge on välja toodud iga konkreetse toote andmelehel ja see ei ole alati 4.2v! (4.3v Panasonicu liitiumeid mul terve hunnik siin näiteks) Telefoni puhul loomulikult ei pea kasutaja küll selle pärast muretsema ja ega seda andmelehte rebranditud akudele ei leiagi.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
11.10.2016 14:37:08
Paistab, et Hinnavaatlejad on pimestatud Samsungi reklaamidest - nagu oleks Samsungi sees mingi "ime-aku" ja mida laetakse mingil ebaharilikul "imerežiimil".
Midagi sellist olemas pole - kõik akud on odavad ning primitiivsed a la 3-5 euri maksvad, 3,7V akud ja mida laetakse siis väga primitiivsel laadimismeetodil:
1. mida madalam on akule antav laadimispinge, seda kauem laadimine kestab.
2. mida kõrgem see pinge on, seda kiirem on ka laadimine.
Ning naiivselt arvates, et küll see. 3,7V aku, peab vastu kui talle isegi 4.7-4,9V peale uhatakse ning aku 30-60 minutiga täis laetakse.
Kaks pilti - tegemist on siis Samsungi Tahvel-telefoniga, mille seest ma Samsungi enda totra kiirlaadimise välja viskasin ja asendasin aeglase-kauakestva laadimisega, et selle aku tervist säästa liigkuumusesse suremise eest:
Laadimine kestab selle lahendusega nii a 3,5-4 tundi.
1. pilt nr 1: Endaehitatud uus laadmislahendus, teeb siis 5V to 4,1V.
2. pilt nr. 2. kenasti näha, meeldivalt madal aku töötemperatuur, kõigub nii 26-28 kraadi vahel, sõltuvalt toatemperatuurist.
PS: Kui kellelgi on küsimus, et kuskohast tuleb see 4,1V, siis see on imelihtne koolifüüsika:
Aku 3,7V + 10% aku enda loomuliku kao katteks: = 4,07V.
Pildid:
211 |
elukaz
11.10.2016 14:49:53
Laoks arvuti emaplaadile kah hunniku dioode et 12V otse prose peale ei lastaks
155 |
11.10.2016 14:51:36
Pildid:
| Kommentaarid: 748 loe/lisa |
563 |
hans
Nii ränk on olla.
11.10.2016 14:58:12
| elukaz kirjutas: |
Laoks arvuti emaplaadile kah hunniku dioode et 12V otse prose peale ei lastaks  |
Vaata, kui kuumaks su prose läheb. Kui nüüd jahutus maha sureb siis prose kõrbeb ära.
Mõistlik oleks ka prosele minevaid volte piirada. Nii saaks protsessorit käitada ka toatemperatuuril, küll muutub arvuti 4 tundi aeglasemaks,
aga kus sul kiiret on ? vähemalt ei küta tuba.
_________________ ------ |
80 |
Kapitan
Kaevur
11.10.2016 15:02:02
Ehk enam ei hoita akude pealt kokku Väike õppetund mitte ainult Samsungile.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
pois11
11.10.2016 15:42:56
Akuge kiirlaadimise piir on vist ammu ületatud ja nüüd käiski pauk ära. Nii imelik kui see ei ole siis viimastel aastatel pole ise karbis kaasas olevaid originaal laadijaid kasutanudki.. Võiksin terve hunniku uue pähe maha müüa. Mind ennast häirib see, et mingi osa akust laetakse ebareaalselt kiiresti täis. Kõige paremad laadijad on vanakooli microUSB nokia laadijad. Ise kasutan siiamaani Nokia E52 oma. Laeb rahulikus tempos, ütleme, et 1-2h asemel võtab 3-4h aega, oleneb mudelist. Aga mis seal vahet on.. hommikuks on alati täis. Teine ohutu viis on kasutada läpaka või PC USB porte. Sealt antakse 0,5-1A välja ja tel. laeb 4-5h, hommikuks on tel. ikkagi täis. Lõpp tulemus on ikka sama. Umbes nagu autoga sõites. Sõites 200km/h, jõuad kohale küll aga millise lisa energia kuluga (kütuse lisa kulu ja mootori koormamine). Hullem variant on ennast surnuks sõita. Aga sõidad 90km/h jõuad ka kohale. Kulu on väiksem ja tõenäosus on suurem, et jääd ellu.
Selline tunne, et meelega on kiir laadijad kaasa pandud, et saaks 1a. pärast kiruda, et aku üldse vastu ei pea ja leida põhjust uue mudeli ostmiseks. Eks samsungil see kiirlaadimise nahka läks. Hästi ei tahaks uskuda, et aku oleks plahvatanud kui laetakse väiksema vooluga.
109 |
elukaz
11.10.2016 15:50:26
Akule ei tee kurja mitte kiire vaid üle laadimine. Pooltühja saabki tänu sellele oluliselt kiiremini laadida ja kui selle käigus midagi põlema läheb siis on see pigem laadimisahel ja see võib hoopis väljast kuumutades akule külge hakata.
155 |
woox2k
11.10.2016 16:06:56
| ...pikk mõttetu sodi... |
Betamax postitatud reaktsioon kattub hetkel minu omaga. Muidu peaks olema tegemist seda valdkonda jagava isikuga aga see jutt siin on küll alla igasuguste arvestuste.
Kiirlaadimised on kindlasti tänapäeval paljude seadmete murekohad aga julmalt laadimispinget alla vägistades ei saa kuidagi seda lahendada. Nagu keegi siin enne mainis, siis ilmselt kõige kasutajasõbralikum ja turvalisem lahendus nutiseadmete akusi aeglasemalt laadida oleks nende ühendamine arvuti USB2 pessa. USB2 annab standardi järgi välja ainult 500mA 5v juures ja see on mõnusalt väike number igasuguste 2-5A "kiirlaadijatega" võrreldes. Erinevalt tahanteada jutust, on voolu tugevus laadimisel palju tähtsam kui pinge.
PS. tahanteada: 3.7v nimipingega liitiumeid laetaksegi enamjaolt 4.2v pingega (mõned erandid on ikka) 3.7v neile sisse söötes ei olegi võimalik neid üle ~50% laadida!
18 |
ihvike
11.10.2016 16:13:23
| Viimase mõne aasta nutividinatega on jäänud mulje, et seade vananeb moraalselt varem kui aku mahutavus häirivalt vähenema hakkab. Ei viitsi küll mingi paariaastase elutsükliga seadme pärast mingit akudoktorit mängima hakata. Kiirlaadimine on mugav, ei pea põdema, kui päeva keskel aku tühjenemas. Paarikümne minutiga on jälle rahu majas.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
7 :: |
360 |
DVDRW
12.10.2016 10:55:01
| Kas kuskil kirjas ka mis on selle aku kaal ja täpsed mõõtmed?
Draqula
12.10.2016 13:44:55
| elukaz kirjutas: |
| Akule ei tee kurja mitte kiire vaid üle laadimine. Pooltühja saabki tänu sellele oluliselt kiiremini laadida ja kui selle käigus midagi põlema läheb siis on see pigem laadimisahel ja see võib hoopis väljast kuumutades akule külge hakata. |
Tõenäoliselt sellepärast surus Sony oma viimaste uuendustega peale "Laadimise optimeerimine" valiku, mille vaikimisi aktiveeris.
Tulemus on, et akut ei laeta nii täis kui varem ehk märgatavalt kiiremini saab päeva jooksul aku tühjaks, kuid aku eluiga peaks pikenema.
Õnneks saab seda deaktiveerida (kui näiteks tead, et tuleb raskem päev laadimisvõimaluseta, kuid see nõuab restarti).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
VeixES
12.10.2016 15:21:21
Tundub, et Note7 eeltellimus Telia-st sai ka lõpliku otsuse. Enne oli staatus: Täitmisel.
Tellimuse nr:
5735937
Kuupäev:
16.08.2016
Staatus:
Tühistatud
34 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
20.10.2016 10:58:26
Sisuliselt võrdsustati see siis terrorismiga ja lõhkekeha toimetamisega lennukisse...
196 |
Auron
20.10.2016 12:41:31
| Lõhnaõli pudelit ei või ka lennukisse kaasa võtta - missest, et ideeliselt mingiks plahavatuseks või põlema minemiseks võimalus palju väiksem kui antud telefoniga.
132 |
