busta
09.10.2016 14:03:03
| Ei tea, viimaste draiveritega suht high seadetel jookseb ikka. Need seaded leidis mäng ise peale draiveri vahetust. Kui nüüd näiteks aa 4x pealt 2x peale keerata siis jälle enam ei jookse nagu. Jooksnud on ta koguaeg tegelikult, liht veidike maha keerata.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
HPN
09.10.2016 14:12:06
| Nüüd siin peale mõningaid päevi patchiga on kindel see, et minu puhul tegid need parandused asja veidi hullemaks. FPS dropib samamoodi (pole nagu midagi muutunud), aga crashid on läinud sagedasemaks - kindlasti on mäng mind 4-5 päeva jooksul rohkem desktopile visanud, kui patchile eelnenud ajaga kokku.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Gap
09.10.2016 23:10:44
| busta kirjutas: |
| Ei tea, viimaste draiveritega suht high seadetel jookseb ikka. Need seaded leidis mäng ise peale draiveri vahetust. Kui nüüd näiteks aa 4x pealt 2x peale keerata siis jälle enam ei jookse nagu. Jooksnud on ta koguaeg tegelikult, liht veidike maha keerata. |
Kas sul on need viimased mis tulid geras of wari jaoks ? ma neid ei ole proovinud,endal on need eelmised siis mis tulid special forza jaoks (geforcewhql 372.90) nendega jookseb kõik high suht talutavalt ..muidugi hommikused päikesetõusu sõidud on jah kohati nagu hakib, aga muidu kõik high jookseb hästi v.a fxaa ja msaa on off....
Mäng on vist lõputu kuna neid võidusõite tuleb aina juurde ja juurde ,mis mulle muidugi meeldib nendest drivtari põhimõtetetest pole ma kahjuks aru saanud veel niisama vahepeal vaheta neid ja lasen mõned lahti..... raha on momendil mingi 700 000 koos.oleks rohkem aga vahepeal on vaja upgradeda ja igast träni autodele osta ..... tahaks lõpuks mingi esimeses ferrari osta aga ei tea millist
oskate ehk midagi soovitada ?
seda võrguosa ei ole proovinud ,seal on kindlasti mingi räme lag sees. seal soovitab ka mulle vahepeal mingit eesti klubi, kus on ma ei tea,ennem näitas mingi 83 liiget juba .mul sp osaga niigi tegemist momendil ...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Mihkel.
09.10.2016 23:32:29
| Klubiga liitumine ei nõua automaatselt netis mängimist. Lihtsalt osasid asju tehes toob sulle mõne teise klubiliikme võrdluseks, nt speedtrapides. Samuti saad oma nädalase kogutud xp pealt rahalist boonust, platinumi (1,5 miljonit xp) boonus on 400k. Online oli suht talutav, sai ükspäev mängitud xboxi ja pc vahel.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
busta
10.10.2016 00:16:02
| Viimased jah.
14 |
libe
kvaliteetne mees
10.10.2016 21:32:10
haarasin ka omale selle
krõbe hind raisk ja rotikas oli ka sold out
VPN ja regiooni vahetamise vastu ollakse ka kuidagi vastu saadud, seega läks täishind
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
puik17
10.10.2016 21:38:55
| libe, Tegelikult on mäng 60€ väärt küll, hetkel lihtsalt tahab natuke optimeerimist saada veel.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
libe
kvaliteetne mees
10.10.2016 21:44:17
| puik17 kirjutas: |
| libe, Tegelikult on mäng 60€ väärt küll, hetkel lihtsalt tahab natuke optimeerimist saada veel. |
ma võtsin ultimate
puik17
10.10.2016 22:01:48
| libe kirjutas: |
| puik17 kirjutas: |
ma võtsin ultimate  |
Mõte jääb samaks
Sellessuhtes, et kui automängud meeldivad, on contenti sitaks. Lisaks veel online pool, mis on eriti tuus koos sõbra/tuttavatega mängida
75 |
libe
kvaliteetne mees
10.10.2016 23:11:15
| puik17 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| puik17 kirjutas: |
Mõte jääb samaks
Sellessuhtes, et kui automängud meeldivad, on contenti sitaks. Lisaks veel online pool, mis on eriti tuus koos sõbra/tuttavatega mängida |
ega ma ei karda, et pela sant, the crew'd olen 1000+h pelanud ja see horizon on sarnane
ilmselt tuleb sedagi kümneid tunde
jookseb ilusti, graafika on okei, kuid desktopi viskab suht tihti - õnneks keset sõitu pole visanud
tteam
11.10.2016 14:34:20
| libe, Mul viskas samamoodi, proovi mikker disable ja vaata kuidas siis on.
28 |
jtuug
13.10.2016 22:43:20
| puik17 kirjutas: |
Üks ilusama graafikaga mänge üldse, fotorealistlik.
Ja sealsamas, pole mitte ühtegi automängu kohanud mis niivähe "out of box" roole toetab. Krdi MS oma UWP-ga.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Vihmausss
14.10.2016 18:33:17
Tuleb tana patch mis peaks absull koik perf korda tegema .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
14.10.2016 18:43:24
mul paras segadus, millised need tegelikud mängijad seal on ja millised nood driveatarid on, on neid võimalik eristada
eile üritasin mingit lõiku teha, et saada vajalik keskmine kiirus kätte, kuid trassi peal panid mingid suvalised tondid aeglaselt konvoid ja noo ei saanud ühelt ega teiselt poolt mööda - kõik uimerdasid, lõpuks loobusin
ultimate versiooniga sain enda garaaži juba 27 autoliseks, 2tk vist ostsin, lexuse mingi sportauto sain loosiga, loosiga annab vipile 2x rohkem füüri ka, norm
kaart paistab vaid kaunis väike olevat võrreldes the crew'ga
puik17
14.10.2016 19:41:25
| Vihmausss kirjutas: |
| Tuleb tana patch mis peaks absull koik perf korda tegema . |
Ametlik info?
75 |
HPN
14.10.2016 20:10:24
Kohe mängu lennates on SP ehk sõidad seal koos drivataridega (D täht/logo auto kohal). Päris inimeste juurde saab pausmenüüst social tabist mõnd valikut tehes, mille peale otsitakse sulle online sessioon ning ühinemissoovi korral pead veel X nuppu vajutama. Mul vahel esimese korraga ei hakka see otsing tööle, siis lihtsalt lähen uuesti pausmenüüsse ja valin sama asja uuesti.
Kurat, igas sõidus peab mingi ulme drivatar olema, kes lendab kõigil eest ära.
Tänane patch: http://www.forzamotorsport.net/en-us/news/fh3_october_update2
| Horizon Edition cars that boost either Skills or XP no longer provide a benefit in Online Adventure |
47 |
Gap
14.10.2016 20:40:30
mis kell see patch meie aja järgi võiks saabuda ? praegu huvi pärast proovisin siis küll midagi ei näidanud et patch on saadaval uudishimust tahaks teada kas reaalselt ka siis läheb paremaks mängu jooksutamise koha pealt... mul jooskis profiili arvutiga kõik high fxaa ja msaa off suht talutavalt , mõnedes kohtades jõnkstutab küll kohatu,eriti kui on hommikune sõit ja vihmasadu
17 |
libe
kvaliteetne mees
14.10.2016 21:27:38
| parasitego kirjutas: |
ma vist vaid offline sõitnud, mingid suvalised jutud kaardil free roaming
Syncmahv
14.10.2016 21:31:27
| Kell 5.00 hommikul peaks tulema patch ?
102 |
lopes39
14.10.2016 22:47:34
| libe, Kui sa eraldi menüüst end online ei pane iga kord kui mängu sisened, siis mängid sa offline mode-s
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
15.10.2016 10:57:53
nüüd on perf veel hullem kui enne
krt lambist hakkab täiega venima
enne hoidis mediumiga ikka 60+, siis nüüd kohati vajub 30fps peale ja siis mitte ei haki, vaid kogu liikumine on aeglane veniv
RobbieEst
15.10.2016 12:52:53
Uus update on tulnud tõesti,mul jookseb mäng palju paremini nüüd imekombel.
Samuti uued Horizon Edition autod on tulnud,avasin neid Wheelspine veidi ja sain kolm tükki - https://imgur.com/gallery/2vsF1
E - vahel väga väike stutter tuleb sisse,kuid palju harvemini nüüd.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
59 |
sannukas00
15.10.2016 13:41:08
| PC Demost ka kuskil juttu olnud? Lubati pärast release aga praegu ma veel seda storest ei leia.
14 |
Syncmahv
15.10.2016 13:55:43
Patch tegi mängu tunduvalt paremaks.
AGA stuttering pole täiesti kadunud, vihmases sõidus tuli seda ikka ette aegajalt.
102 |
Mihkel.
15.10.2016 14:23:16
Mul viimasel ajal jube crashimine ja online mängust välja loopimine. Ehk need asjad ka patchiga veidi paranenud.
81 |
