Vaata heli seadeid OS-is: Playback Devices > Communications. Mul ka just youtube "sõitis üle" muudest helidest (TV programm), kui seal mingi video käima läks. _________________ OBSBOT veebipoe affiliate link / 5% sooduskood: TUIKOTREW
Kas mingit ravi selle vastu ei ole, et not responding ja jookseb kokku? Eelmisel aastal hakkas see pull pihta ja kõik versioonid teevad seda..
Ikka on ja siin teemas palju kordi läbi korratud, nii et juhatan su eelmise juhtumi juurde: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9076384#9076384
Alustuseks võiksid ka graafikadraivereid uuendada, kui need pole kõige värskemad.
Kui flashi protected mode keelamine ei mõju, vaatame edasi. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
* Firefox Hello on eemaldatud.
* HTTP lehe sisselogimisinfo on nüüd kasutatav ka sama lehe HTTPS versioonis. Väga kasulik kui leht näiteks läheb HTTP pealt üle HTTPS peale. Vastupidine variant turvalisuspõhjustel siiski lubatud pole (HTTPS info HTTP lehele).
* Reader Mode täiendused: teksti laiuse ja ridade vahe suuruse muutmine. Text to speech ehk tekst audio kujul tugi.
* Parem video mahamängimise jõudlus süsteemidel millel puudub SSSE3 raudvaralise kiirenduse tugi (jällegi vanad prosed).
* HTML5 audio ja video parandused: kiiruse (1,25x) ja korduse (loop) määramine kontekstimenüü kaudu. Lisaks vaikimisi helitugevuse määramine.
* Lõpetatud tugi SSE toega (väga vanadele 16+ aastat ehk Pentium2) protsessoritele.
* Mitteolulise Flash sisu blokeerimine. Ehk siis väiksemad kui 5x5 elemendid (mis ilmselgelt pole videod).
* TLS 1.3 tugi (vaikimisi väljalülitatud).
* Prindi eelvaade koos "lehe lihtsustamise" valikuga mis peaks hoidma kokku tinti/tahma ja paberit.
* Turvauuendused. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Avastasin järsku, et firefox näitab 12 h aega kõikjal. Tahaks ikka ilma nende AM ja PM olla. Kuidas saaks 24 h peale sättida foxi? Win 10 on ilusti 24 tunni formaadis, probleeme pole.
Kõik teised browserid on ka 24h formaadis. Kui foxi sees avada gmail ja sealt avada maps, siis on 24h formaat. Kui aga otse foxist minna maps, siis 12h formaat.
Krdi jama, mõistus otsas...kust otsida viga...?
Ei usu, et sellel brauseriga midagi tegemist on, kuidas veebilehed aega kuvavad.
Brauseri keeleseadetel, samuti opsüsteemi keele- ja lokaadiseadistusel võib olla mingi mõju, aga selle mõju avaldumine sõltub jälle igast konkreetsest veebilehest. Firefox ega ükski teine brauser ise ikka aega ei näita. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Juhhei spetsialistid, kas keegi seletab ära miks firefox paroole ei salvesta. Optionsis on isegi linnukese koht olemas aga linnukest panna ei saa. Vanad salvestatud kontod ja paroolid funkavad aga uusi ei saa enam salvestada
Kui kasutajaliides ei toimi, siis ümber nurga ikka saab. about:addons aadressireale ja muuda signon.rememberSignons väärtus true peale.
Tundub, et sul äkki miski agar viirusetõrje äkki kinni keeranud selle või siis jooksutad private browsing režiimis vms. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
LastPassi kasutamine võib ka lõpetada paroolide salvestamise, kui hoolikalt ette hüpanud teateid läbi ei lugenud. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Vael, viimane ebastabiilne oli 1.5.x paiku, edasi ei kurda. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Mul peaks ka okei olema, a suurendasin seda 30seki peale ikkagi... ei tea kui suur see image on ning, kas seda ei saaks RAMi suunata? _________________
(about:config browser.sessionstore.interval) mis ajaühikuga seda mõõdetakse... sekund või? Mul väga vana versioon 34.0.5 mida uuendanud pole ja seal on (browser.sessionstore.interval;15000) ise seda näppinud pole. 250min on nagu ebaloogiline kui sekundites mõõdetakse.
viimati muutis Longero 05.10.2016 16:50:17, muudetud 1 kord
Liiga vähe. 30 sek pmst sama hea kui 15 sekundit. Iga 30 sek tagant kirjutab Fx lihtsalt mitu giga SSD-le. Mina suurendasin selle intervalli poole tunni peale.
Speedee, 30 sek on poole säästvam kui algne 15 sekundit. Ma kaalusin ka pikemat ning a'la minut oleks veel okei, a pikemaks küll ei tahaks panna seda... samahästi võid välja lülitada ju. Leian, et crashijärgselt vana state'i taastamine on chill. _________________
kui su ainus lõbu on brauseris ringi lasta, siis selline lühem aeg on õige aga kui peamine tegevus on seotud muu tarkvaraga, siis võib vabalt kasvõi tund olla see intervall...
Mnator, kui brauserit ei kasuta ja/või brauseri crashi korral taastumine ei huvita, siis võid selle tunni peale lülitada jah.. muidu on see, et niivähe kui sa brauserit ka ei kasutaks, backupi sul olemas ei ole ja kaotad (crashi korral) kõik, mida teed brauseris.
Kui sa brauserit eriti ei kasuta, siis ei võida sa selle aja vähendamisest eniveis midagi _________________
su loogika lonkab - kui brauserit vähe kasutada, siis on tunni tagant salvestused ka piisavalt head seisundi taastamiseks
Minu arust tundub see asi üldse paras pseudoprobleem. Pole nagu erilist vahet kas SSD kestab 9 või 10 aastat, enne seda on tegu niiehknaa vananenud riistvaraga ja ilmselt uue vastu välja vahetatud...
See pole ju installitud lisade ja nende seadete taastamiseks vaid taastab tab-d. Minu arvates vahet pole kas kasutad browserit harva või tihti, enamasti crashib browser ikka siis kui seda kasutad. Kui ainult 1-2 tab-i lahti on ja nende state ka väga oluline pole, siis võib selle funktsiooni üldse välja lülitada. IMHO on tunni aja peale keerata peaaegu sama hea kui välja lülitada ehk see mõttekõik jääb mulle segaseks, miks siis iga tunni tagant ikka peaks sessiooni kettale kirjutama.
tund oli lihtsalt suvaliselt välja pakutud, minu mõte teisi öelduna on, et igaüks peaks oma tegelike harjumuste järgi seda seadma
paari tabi puhul lülitaks tõesti pigem üldse välja aga paarikümne puhul, milles muutusi toimub harva ja lihtsalt aeg-ajalt vaja käia midagi üle vaatamas, on taastamisvõimalus omal kohal
Kes tab-e järjehoidjate asemel kasutavad nagu seal videos ja pole samas huvitatud jooksva sessiooni taastamisest, siis ehk tund on isegi piisav. Kohati.
Vastasel juhul tõesti sama mis väljalülitamine. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
ESR viimane versioon on 45.4.0. Kui võimalik, siis uuenda.
Teine asi on HTML5 meedia tugi. Peaks selle seadistuse üle vaatama. Proovi firefoxi profile manageris teha puhas profiil ja proovi sellega. Kui siis töötab, on sul vanast ajast mingid meedia mahamängimist mõjutavad muutujad käsitsi selliseks määratud, et takistavad HTML5 meedia mahamängimist. Kui on vaja, võin mõned olulisemad välja otsida ja saab kontrollida, kas on õiged väärtused neil.
Minul 45.4.0 ESR mängib igatahes seda mida valisin sealt. Ma ei tea muidugi, millise konkreetse videoga sul seal probleem on, võimalik et need on erinevad millegi poolest. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
uuendasin ff-i, ei mängi sellest hoolimata nii otse TV3play lehel kui ka näiteks Delfisse lingitud videod. Vaatasin youtube seadeid, selle järgi on videote mängitajaks pandud HTML5. Ja nagu sellel lehel kirjas, toetab ff kõiki "seadeid ja elemente"...
flash on, tavaolukorras on diseiblitud, aga startisin ka selle proovimiseks. Ei aidanud. Vahepeal kahtlustasin mõnda lisa, startisin safe modes, null tulemust.
Edit: ei mängi ka IE-ga (v.9), nii et vist ei ole Firefoxi spetsiifiline viga...
Kõik muud videod/keskkonnad toimivivad, ulme...
TV3 play ei tundu enam flashi vajavat, videod on puhas mp4 meedia, mis mängib otse brauseris.
Kuidas selle puhta profiiliga on, mida soovitasin proovida? Safe mode ei muuda su about:config lehel käsitsi muudetud parameetreid. Kui ei tea täpselt, milline neist probleeme põhjustab, on kõige kiirem ja lihtsam vaikimisi parameetritega firefoxi proovimiseks puhta profiiliga katsetamine. Ma ise teen seda tihti. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Mul mängib nii IE, FF, Chrome, Edge.
Win 10. Adblock+ tuli ainult keelata. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
TV3 igatahes ise väidab IE korral nii.
FF justkui ei peakski üldse mängima, seega kõik on kõige paremas korras.
Seega
teade on FF korral täiesti õigustatud.
Teade on ilmselgelt väär. TV3 play töötab (väljalülitatud flashiga loomulikult) nii Firefox v49 (Kubuntu 14.04.5 LTS x64) kui 45.4.0 ESR (Windows 7 SP1 x64) peal. Kui kasutada RightToClick laiendust, saab ka HTML5 meedia kontekstimenüü nähtavale tuua. Kus ta ei tööta, on Windows XP ja veel vanemad Windowsid, kui neid kusagil leidub, kuna mitte mingisugune HTML5 meedia seal peal ei mängi - pole vahet mis brauserit piinad. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Ja-jah, Chrome igatahes XP peal TV3-e kraami mängib?
