praegune kellaaeg 01.07.2026 07:49:11
eestim33s
01.10.2016 11:38:51
Audio input splitter, adapter, extension |
Hei!
Probleem seisneb selles, et arvutikõlaritel on üks audio input võimalus(punane ja valge + 3,5mm jack). Soov oleks võimalik mingi adapteri, splitteri, extensioniga saada kasutada kahte 3,5mm jacki. Üks audio kaabel peaks olema vähemalt 5m pikk, teine 2-3m pikk. Need peaksid olema võimalik nii ühendada arvutikõlaritega, et saaks kaablid panna jooksma erineva suunaga.
Selline soov tekkis sellepärast, et kasutan sülearvutit kahes kohas peamiselt ja ei soovi kaablit kogu aeg ühest kohast teise vedada.
leidsin sellise asja netist http://www.ebay.com/itm/RCA-Y-Splitter-AV-Audio-Video-Plug-Converter-1-Male-to-2-Female-Cable-Adapter-/130708739463
aga ei tunne helitehnikat piisavalt hästi, et leida nüüd õige lahendus endale
Kas keegi oskab lahendust pakkuda? Hea oleks ingliskeelseid nimetusi mainid ja/või pilt, veebisait lisada.
Suured tänud!
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
19Mart94
01.10.2016 14:26:49
Kui tegu läpakaga, siis ma pakuks esimese asjana Chromecast Audio-t... saad toas vabalt ringi liikuda ilma kaablita, pluss telefoni/tahvliga võimalik muusikat striimida.
Kui aga on tõsine soov kaableid vedada, siis suvaline 3.5mm Y-kaabel ja siis vastavas pikkuses 3.5mm otsikutega kaablid.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
eestim33s
01.10.2016 20:41:14
| 19Mart94 kirjutas: |
Kui aga on tõsine soov kaableid vedada, siis suvaline 3.5mm Y-kaabel ja siis vastavas pikkuses 3.5mm otsikutega kaablid. |
Mul juba on üks 3,5mm Y-kaabel olemas.
Kuna arvutikõlaritel on ainult 1 pesa 3,5mm Y-Kaabli otsikute jaoks, siis see lahendus mind ei aita. Ikka peaksin hakkama, kas 1 kaablit vedama või ühendama kahte 3,5mm kaablit kõlaritesse korda mõõda olenevalt, kumba 3,5mm jacki kasutada
Pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna.
01.10.2016 20:51:17
Muul juhul lased sa sellise kaabliga endal kahe masina (A ja B) väljundid omavahel kokku ja helikaartidele see just hästi ei mõju..
196 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
02.10.2016 15:31:39
Kui samal ajal pole vaja mõlemast kaablist heli kõlaritesse saada, siis mingi lüliti vahele. Küllap on valmis audo switche ka võtta, samas pole ka ise tegemine mingi suur töö. Ilma lülitita on sutsu ohtlik, kui mõnikord 2 arvutit korraga majas on.
724 |
