uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Androidi nutiseadmega heli salvestamine märgi kõik teemad loetuks
Kassmees
Kassmees
sõnum 29.09.2016 03:35:18 Androidi nutiseadmega heli salvestamine vasta tsitaadiga
Kui mõttekas on kasutada helisalvestuseks Androidiga nutiseadmeid?
Millised eelised ja puudused on neil võrreldes digitaalsete taskusalvestajatega nii odavamast kui kallimast otsast?
Kas mõnele telefonile või tahvlile saab ühendada välise mikrofoni 3,5 mm pistiku kaudu?
Mul endal on selline tahvel nagu Lenovo A7-30 A3300-H. Akumahutavust jagub, rakendusi helisalvestuseks samuti. Tundub olevat funktsionaalne ja asja eripärasid (mikrofoni asukoht) tundes saab salvestuste kvaliteeti veidi tõsta. Kuid selle tahvli sisemine mikrofon on siiski keskpärane.
Üks mõeldav variant oleks leida sellele asjale USB-helikaart. Millised on toetatud? Kas näiteks Oomipoe "alla-10-euroseid" pisikesi
helikaarte saab kasutada? Nii saaksin külge ühendada enda Shure Beta 58A mikrofoni, millele ma tegin XLR->3,5mm kaabli ja mis arvuti taga
salvestab nii hea kvaliteediga, kui helikaart lubab.
Kui odavalt saaks spetsiaalse Androidi poolt toetatud USB-mikrofoni, mis annaks rohkem kvaliteeti, kui tahvli sisemine mikrofon?
Kas on veel mingeid võimalusi? Näiteks ringhäälingusagedustel töötav raadiomikrofon (saaks tahvli sisseehitatud raadiot kasutada)?
sõnum 29.09.2016 13:59:37 vasta tsitaadiga
Kui arvuti taga su mikker töötab, peaks ta telefoni küljes ka töötama. Mingit sobivat üleminekut on loomulikult vaja nelja klemmiga 3,5mm pistikult kolme klemmiga pistikupesa peale, mis mikri pistikuga sobib.
Praegu proovisin, et ühe Lenovo süleka jaoks ostetud kaabel (AVK417-030), mis 4-klemmiga pistiku pealt kahele 3-klemmiga pesale mikri ja kõrvaklappide jaoks üle läheb, täitsa töötab Nexus 5X küljes. Nii kõrvaklapid kui mikker.
Täpselt sama kaablit hetkel ei leidnud, aga Galadoris on sarnane Hama toode: https://www.galador.ee/1310-audio-video-kaablid-ja-adapterid/2831711-hama-54573-klinken-adapter-3-5-mm-klinken-stecker-auf-2x-3-5-mm-klinke Hind on kergelt kummaline küll.... See mis mul siin käes on, maksis täpselt 10x vähem.
Ahhaa, oomikas ikka aitab hädast välja, seal minu juhtmest "ainult" 2x kallimalt samasugune: https://www.oomipood.ee/product/ab_03_leminek_3_5mm_av_pistik_4_pin_2_3_5mm_stereo_pesa_3_pin
Ah, nüüd leidsin "headset adapter" otsinguga Galadorist ka natuke normaalsema hinnaga toote: https://www.galador.ee/1310-audio-video-kaablid-ja-adapterid/2885062-delock-adapter-stereo-jack-male-3-5-mm-2-x-stereo-jack-female-3-5-mm
Ja kallima hinnaga on neid seal veel päris mitu erinevat valida.
Salvestusäppe ma pole palju näppinud, aga Smart Voice Recorder tundub kasutatav olevat, olen mõnel korral salvestanud sellega.
Kassmees
Kassmees
sõnum 08.10.2016 20:36:55 vasta tsitaadiga
Leidsin sellise helikaardi:
Google Play andis mulle USB toega helisalvestusäpi AudioFi.
Toimib. Kui hästi, seda hakkan testima.
sõnum 08.10.2016 22:50:13 vasta tsitaadiga
Kas see on siis parem kui seadme sisemine helikaart?
Selle välise seadmega on see lugu, et ta on lisaseade, mis tarbib energiat. Ja et ta on kindla peale mõeldud töötama PC küljes, kus energiaga nii kitsas pole kui mobiilseadmetel, siis küllap on ta ka telefoni enda omaga võrreldes üsna janune. Kaheksa kanalit ju väljundiks ka veel telefoni kahe asemel.
Kui kasutad 3,5mm pesas mikrit, siis saad samal ajal USB pesasse toite pista.
Kui sul USB otsas see jupstükk ripub, siis pead töötama kas puhtalt aku pealt või muretsema OTG kaabli, mille kaudu saab ka toidet anda. Ja ainult mingi osa droididest on võimelised samal ajal välist toidet tarbima, kui nad USB hostina töötavad (st mingi USB välisseade on küljes).
Ühesõnaga, igavene jant sellega, palju igasugu "kui"-sid.
Miks siis telefoni/tahvli oma sisend ei kõlba, et selline kaadervärk külge tuleb riputada talle?
Kassmees
Kassmees
sõnum 09.10.2016 07:22:01 vasta tsitaadiga
Tahvli aku on juga maad parem, kui telefoni oma ja see lubab teha katsetusi. Plaanin katsetada välist mikrofoni nii tahvli enda kõrvaklapiaugus kui ka välise helikaardi taga. Need pisikesed helikaardid ei tohiks palju võimsust tarbida.
sõnum 09.10.2016 12:37:55 vasta tsitaadiga
Seda tarbitavat voolutugevust oleks mõtet mõõta, vähemalt esimesel katsetamisel. Selline vidin kulub alati ära:
https://www.galador.ee/1804-vorguehituse-tooriistad/3076795-gembird-usb-power-meter-emu-01-3-5v-7v-max-3a
või odavamalt ja suuremate võimalustega: https://www.aliexpress.com/wholesale?&SearchText=usb+power+meter
Tarkvaraliselt võib ka proovida, aga see äpp vajaks riistvaralise ampermeetriga kalibreerimist: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manor.currentwidget&hl=en
Arvutile mõeldud USB vidinad võtavad üllatavalt palju energiat teinekord, nad ei ole säästlikkusele orienteeritud. Tahvliga on muidugi suurem akumaht käes, aga sülearvutiga võrreldes ikkagi vähem.
Kassmees
Kassmees
sõnum 09.10.2016 14:05:04 vasta tsitaadiga
Ostsin ka selle audiojagaja, mis klappidele ja mikrile eraldi pesad annab, seesama 5.50 maksev jubin.
Selgus, et Shure Beta 58A mikker töötab helikaardi taga, kuid ei anna mingit signaali jagaja küljes. Kui jagaja otsas istub Shure, siis töötab ikkagi tahvli enda sisseehitatud mikrofon. Küll aga töötavad jagaja küljes kenasti igasugused tavalised odavad arvutimikrofonid, mida mul vedeleb. Äpi VU-meetri ja koputamisega saab selgeks, milline mikker töötab. Tahaks Shure kah jagaja otsas toimima saada. Helikaardiga ei leidnud ma võimalust seada mikrisisendi tundlikkust, mida otse külge ühendatud mikrofoni puhul saab mõne äpiga kenasti teha (Smart Voice Recorder jne).
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.10.2016 14:43:45 vasta tsitaadiga
Neid on 2e varianti. Sa ostsid vale.
link
mul on tartus üks droidiga töötav kaabel olemas. Võin laenata prooviks. Päriseks ei anna.
Maksis täpselt 10 korda rohkem kui need alibaba tutikarva jämeduse traadiga käkid.
sõnum 09.10.2016 15:11:09 vasta tsitaadiga
Kui ta vale jagaja võttis, siis ei tohiks ka need odavad arvutimikrid seal otsas töötada.
Jah, kaks "standardit" on nelja klemmiga pistikutel, aga viimase aja droidiga telefonid töötavad mõlema variandiga. Vähemalt teeb seda Moto G 1st gen ja Nexus 5X, teiste telefonide suhtes ma nii kindel ei ole ja mu eelmised telefonid vajavad kumbki erineva standardi headsetti. Ühesõnaga, tundub sedasi, et kaasaegse droidi riistvara on universaalne ja tarkvaraliselt lülitatakse sisse üks või teine režiim, sõltuvalt külgeühendatud headsetist. Võimalik, et seadmele peab lisaks mikrile olema külge ühendatud ka kõrvaklapid, et seade õigele režiimile lülituda oskaks.
Kas oli koos selle mikriga jagaja külge ühendatud ka mingid kõrvaklapid? Kui polnud, siis proovi, äkki lihtsalt ei osanud seade õiget režiimi valida, kui kõrvaklappide takistus pole mõõdetav. Seda muidugi eeldusel, et seade on universaalse 3,5mm liidesega.
Kassmees
Kassmees
sõnum 09.10.2016 19:42:56 vasta tsitaadiga
Jah, tahvlil on universaalne 3,5 mm pesa. Shure mikker ei tööta olenemata sellest, kas külge on ühendatud kõrvaklapid. Sellest olenemata samas töötavad odavad arvutimikrid. Samuti töötab kenasti üks 3,5 mm ühendusega Speedlink "käed-vabad"-komplekt, millel mikrofon on vahetükina juhtmesse pandud.
Ma ei tea, mis tüüpi need arvutimikrid on. Vähemalt osad neist pidavat olema elektreetmikrid. Küll aga tean, et Shure on dünaamiline. Takistuse erinevus mikrofonidel on suur. Shure takistus on veidi üle paarisaja oomi, arvutimikril paar kilo-oomi.
Leidsin oma kola hulgast veel ühe tundmatu tootja dünaamilise mikri, takistusega veidi üle 300 oomi.
Seegi ei tööta selle jagaja otsas. Näib, et et mu tahvel toetab suure takistusega mikrofone.
Väiksema takistusega isendid töötavad välise helikaardiga.
olavsu1
külaline
sõnum 14.10.2016 18:06:38 vasta tsitaadiga
Kassmees, mikrivõimu läheb vaja, et dünaamilist üldse ühendada saaks. isegi see https://www.thomann.de/intl/behringer_xenyx_302_usb.htm peaks suutma asja ära ajada.
arvutite mikrite pesad on vaikimisi fantoomtoitega, ehk siis ainult elektreetide jaoks.
Kassmees
Kassmees
sõnum 16.10.2016 04:04:22 vasta tsitaadiga
Veidi võhikumate jaoks on mõistlik tähte närida ja vältida asjade segiajamist. Fantoomtoide ja eelpinge on erinevad asjad. Fantoom on kondemikrite teema. Eelpinge ehk bias on elektreetmikrite jaoks. Fantoom jääb vahemikku 11-48 V, eelpinge on paari voldi ringis. Tavalise arvuti helikaart lubab kasutada mõlemat sorti mikreid, seal on eelpinge eraldi klemmil ja dünaamilise mikri puhul kasutatakse lisaeelvõimendust. Vähemalt nii ma netiallikate infost aru sain. Osad Androidi seadmed lubavad dünaamilist mikrit kasutada. Kuid minu tahvli sisend ilmselt on vaid elektreetide jaoks tehtud. Seega jah, dünaamikule tuleb eelvõim panna või kasutada edasi välist helikaarti.
http://blog.shure.com/top-8-microphone-myths-exposed/
Skeeme eelpinget toitena kasutava eelvõimu jaoks isegi leidub... http://www.hobby-hour.com/electronics/computer_microphone.php
Eriti mugav oleks selline asi valmiskujul saada.
olavsu1
külaline
sõnum 16.10.2016 07:51:09 vasta tsitaadiga
android/ios pigem sobib kaugjuhtimis puldiks. niiöelda käepikendus http://usa.yamaha.com/products/apps/cl_stagemix/?mode=model#page=2&mode=paging see konkreetne on aid ios seadme jaoks.
Kassmees
Kassmees
sõnum 17.01.2017 01:16:22 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
Selgus, et mul võisid kaablid olla vigased. Jootsin neid kokku igasugusest vanakraamist. Kasutatavad XLR pistikud olid kulunud jne.
Nüüd ostsin Oomikast 3,5-XLR kaabli ja mikrofon hakkas tahvli küljes otse ühendatuna tööle. Ilma välise helikaardita.
Üks mu enda kokkutinutatud kaablite kahtlasele seisundile viitav märk on helikvaliteet. Varem oli salvestatav heli üsna kitsa ribaga, näiteks flöödid olid salvestustes väga tuhmid. Nüüd tegi kvaliteet suure hüppe.
sõnum 17.01.2017 14:19:41 vasta tsitaadiga
Mis äppi kasutad nüüd?
Draqula
sõnum 17.01.2017 14:57:09 vasta tsitaadiga
Ma olen kasutanud diktofoniks seni Sony rakendust, lihtne ja piisavalt laia seadistusvõimalusega:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.androidapp.audiorecorder
Aga huvitaks ka, et mida Kassmees kasutab.
Kassmees
Kassmees
sõnum 18.01.2017 03:11:56 vasta tsitaadiga
Välise helikaardiga sai kasutada vaid AudioFi-nimelist vidinat, sellel on helikaardi jaoks draiver sees. Mu tahvli Androidil välise helikaardi tugi puudub ja seetõttu teised salvestusrakendused ei tunne välist helikaarti.
Otse ühendatud mikritega olen proovinud mitmeid. Kriteeriumid on, et salvestaks wav-i ja võimaldaks mikri tundlikkust sättida.
Seni mu arvates kaks parimat:
PCM Recorder, millel saab mikri tundlikkust käsitsi jooksvalt seada. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kohei.android.pcmrecorder
Ja Smart Voice Recorder, millel on võimalus enne salvestuse alustamist mikrofoni automaatseks kalibreerimiseks helivaljuse järgi. Salvestuse lõpetamisel annab kohe klaviatuuri ette ja laseb kasutajal salvestusele omal valikul nime panna. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andrwq.recorder
