smily
28.09.2016 19:44:12
Viko ülesseadmine |
Hei hei
Selline probleem, et ametlik VIKO keskkond suleti septembri alguses, kuid kasutajatel on võimalik siiski oma serverites jooksutada kuna kood on avalik ja tasuta.
Aga mul ei õnnestu kuidagi teda tööle saada.
Ehk on keegi targem ja oskab aidata.
Projekt ise asub siin :
http://htk.tlu.ee/viko/
Ning source on saadaval kõigile siin :
http://htk.tlu.ee/viko/?page_id=39
Probleem siis selline :
Xampp jookseb taga, failid on tõstetud htdocsi aga localhosti pealt anna sellise errori :
Warning: require_once(VIKO.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\index.php on line 39
Fatal error: require_once(): Failed opening required 'VIKO.php' (include_path='C:\xampp\htdocs/lib:C:\xampp\htdocs/PEAR:C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\index.php on line 39
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Timukas0
28.09.2016 22:07:09
Koodis on include_path separator hardcodetud (koolon), mis töötab linuxis, aga mitte Windowsis.
Asenda index.php-s rida 467 sellega:
| php:
ini_set( 'include_path', $lib_path . PATH_SEPARATOR . $PEAR_path . PATH_SEPARATOR . $old_path);
smily
28.09.2016 22:21:45
Tänud. Esmane pilt tuli ette, kõvasti erroreid aga need on seotud mysqli nüüd. Millega jõuan järgmise probleemini.
Looja poolne õpetus on siin : http://trac.htk.tlu.ee/viko/wiki/Installeerimisjuhend mille järgi püüan tööle saada.
Andmebaasi sain loodud, aga tema struktuure importides antakse selline vea teade :
CREATE TABLE Users (
user_id int AUTO_INCREMENT NOT NULL,
username varchar(64) NOT NULL,
password varchar(41) NOT NULL,
firstname varchar(32) NOT NULL,
lastname varchar(32) NOT NULL,
email varchar(64) NOT NULL,
user_group enum('STUDENT','TEACHER','SCHOOLADMIN','ADMIN') DEFAULT 'STUDENT' NOT NULL,
school_id int NOT NULL,
form_id int NULL,
PRIMARY KEY (user_id),
UNIQUE INDEX (username),
FOREIGN KEY (school_id)
REFERENCES Schools (school_id),
FOREIGN KEY (form_id)
REFERENCES Forms (form_id)
MySQL vastas: Dokumentatsioon
#1005 - Can't create table `viko`.`users` (errno: 150 "Foreign key constraint is incorrectly formed") |
Timukas0
02.10.2016 22:59:59
| Võid proovida viko.sql algusesse panna SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0; ja lõppu SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;.
Rauno266
03.10.2016 16:10:10
| Jep. Suure tõenäosusega on sul Schools tabel veel tekitamata.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
smily
03.10.2016 19:51:08
| Timukas0 kirjutas: |
| Võid proovida viko.sql algusesse panna SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0; ja lõppu SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;. |
Tänud, see aitas andmebaasi luua ilusti
Avastasin katsetades, et kuna see tarkvaraline lahendus on loodud kõvasti aastaid tagasi, siis ta ei funktsioneeri Php7-ga, tagasiminek 5.6 pani peaaegu kõik tööle, nüüd on aga konfigis kusagil viga, kuna üks kõik millisele lingile vajutades annab errori, et antud faili ei leita.
http://212.47.249.154/
test serveri aadress kus katsetan ise.
Timukas0
03.10.2016 20:10:05
| Kas .htaccess fail on olemas? kas mod_rewrite on Apachel olemas?
smily
03.10.2016 20:37:22
| Kas .htaccess fail on olemas? kas mod_rewrite on Apachel olemas? |
Suured tänud, htaccess oli olemas aga mod_rewrite oli välja lülitatud.
Nüüd töötab kõik täiuslikult. Suured tänud kõigile kes aitasid.
