uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Kuidas sünkroniseerida MSSQL andmebaasi MYSQL andmebaasiga märgi kõik teemad loetuks
bigfatblue
bigfatblue
sõnum 27.09.2016 17:37:06 Kuidas sünkroniseerida MSSQL andmebaasi MYSQL andmebaasiga vasta tsitaadiga
Pm kas ja kuidas on võimalik MSSQL andmebaasi konkreetset tabeli infot edastada niiöelda reaalajas MYSQLI andmebaasi identsesse tabelisse.
Pm siis MSSQL on nteks andmebaas demo ja selles tabel nimega demoke milles siis väljad nimi ja telefon. MYSQLis on siis samuti mingisugune andmebaas näiteks baas ja selles siis identne tabel nimega demoke ja väljadega nimi ja telefon. PM kui nüüd keegi sisestab MSSQLi tabelisse demoke kirjed nimi kalle telefon 123 siis see sama info liigub pm kohe or väikse viitega MYSQLI andmebaasi demoke
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
LKits
LKits
sõnum 27.09.2016 20:23:13 vasta tsitaadiga
Ehk siis MSSQL andmebaasist võetakse andmed ja visatakse MySQL-i? Vastupidi ei toimi?
Mis vahendi läbi sisestatakse andmed MSSQL-i? Äkki saab kuidagi sinna midagi külge pookida?
bigfatblue
bigfatblue
sõnum 27.09.2016 20:40:31 vasta tsitaadiga
Majandustarkvara kasutab enda tooks mssql andmebaasi ja sealt vaja siis saada teatud tabeli sisu sünki mysqli veebiserverit majutab zone mssql on lokaalselt masinas kus majandustarkvara asub. Ja kui siis mssql is toimub updatet tabelisse siis muutus kajastub mysqlis vastupidi pole vaja
kpihus
kpihus
sõnum 27.09.2016 21:19:30 vasta tsitaadiga
Kasutuslugu on küll suhteliselt keeruliselt kirja pandud, aga ma ei näe põhjust miks suvalises keeles ei peaks saama skripti kirjutada mis selle andmete liigutamise ära teeb. MSSQL ja MYSQL on nii populaarsed baasid, et enam vähem iga enamlevinud keele jaoks peaks connectorid olemas olema.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
bigfatblue
bigfatblue
sõnum 27.09.2016 22:01:48 vasta tsitaadiga
Kas pm nii saaks et php script teeb mssqlist mysqli migrationi ja siis cronjobiga tõmmatakse php fail iga tunni vms tagant käima or tekivad mingid tõrked
LKits
LKits
sõnum 28.09.2016 08:56:45 vasta tsitaadiga
Ikka saab, aga siis on tunniajane viide, mis ei ole algse selgituse kohaselt lahendus.
Muidugi peab uurima, kas majandustarkvaral on äkki mingi andmete väljutamise meetod juba olemas, XML või midagi, sest otse andmebaasi kallale minnes võib segada majandustarkvara tööd.
bigfatblue
bigfatblue
sõnum 28.09.2016 09:18:38 vasta tsitaadiga
seda jah aga ajab asja ära ka viitega mssql poolt ei tule nii tihti update peale.
kpihus
kpihus
sõnum 28.09.2016 14:26:09 vasta tsitaadiga
kpihus kirjutas:
Ahjaa, sellel ideel on üks puudus, nimelt pead sa hakkama eristama millised kirjed on juba sünkroniseeritud. Eeldusel et sa MSSQL schemat muuta ei saa, võib see suure andmehulga puhul lõpuks päris kalliks osutuda.
LKits
LKits
sõnum 28.09.2016 15:11:57 vasta tsitaadiga
Ega jah, seda veel eriti juhul, kui andmeid, mitte ainult ei lisata, vaid ka muudetakse.
Siin muidugi tekib küsimus, kui suur on andmebaas? Kas me räägime sadadest tuhandetest või enamast kirjetest? Ehk kas korra päevas kogu andmebaasi töötlemine oleks mõeldav?
bigfatblue
bigfatblue
sõnum 28.09.2016 17:01:29 vasta tsitaadiga
Pm hetkel sain nii miskit toole loob mssql ja mysqliga ühenduse teeb peale seda delete mysqli tabelis siis pumpab mssqlist sisu mysqli kirjeid õnneks vähe alla 5000 ainuke mida tähendasin oli see et mingiaeg skripti chromes käima lükates kirjutas pm igat sisestust kolm korda test baasiga kus oli alla 2kilo kirjeid nii ei teinud vb chrome lolliks lännud
ufo56
ufo56
sõnum 28.09.2016 17:06:55 vasta tsitaadiga
http://www.symmetricds.org/
SymmetricDS supports many databases and can replicate across different databases, including Oracle, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MS SQL...
 Lae pildid -> pilt.io
Adebisi
sõnum 28.09.2016 17:23:32 vasta tsitaadiga
lingitud serverite variant peaks kõige lihtsam olema
https://infi.nl/nieuws/how-to-mysql-as-a-linked-server-in-ms-sql-server/
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
bigfatblue
bigfatblue
sõnum 29.09.2016 11:34:29 vasta tsitaadiga
zone serveris annab viga Warning: mssql_fetch_array() expects exactly 1 parameter, 2 given in /data03/.../domeenid/.../htdocs/puller.php on line 43
#Migrate the data:
foreach($tables as $table){
$m_res = mssql_query('select * from '. $table);
$j = 0;
while($rec = mssql_fetch_array($m_res, MSSQL_NUM)){ //see on rida 43
echo $table, ' >> ', $j++, "\n";
$cols = count($rec);
for($i = 0; $i < $cols; $i++){
if(is_string($rec[$i])){
$rec[$i] = "'" . mysql_real_escape_string($rec[$i]) . "'";
if(is_null($rec[$i])) $rec[$i] = 'NULL';
$query = 'insert into '.$table." values (" . implode(",", $rec) . ");";
$res = mysql_query($query);
if(!$res) echo $query, ' >>>>>>>>> ', mysql_error(), "\n";
jnt
jnt
sõnum 29.09.2016 11:51:05 vasta tsitaadiga
bigfatblue, Alustuseks võiks kõik mssql_* ja mysql_* funktsioonid minema visata. Tegemist on depricated asjadega ja mitte üks täna kirjutatud kood ei tohiks neid kasutada.
Kirjuta asi mysqli/PDO peale, siis vaatab edasi.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
bigfatblue
bigfatblue
sõnum 29.09.2016 12:06:56 vasta tsitaadiga
ok mysql mysqli saan aru aga mssql mis sellega, ei tegele asjaga igapäev seega vabandan ette oma rumaluse
jnt
jnt
sõnum 29.09.2016 12:33:17 vasta tsitaadiga
bigfatblue, PDO on universaalne. mysqli on vaid mysql'i jaoks.
bigfatblue
bigfatblue
sõnum 29.09.2016 15:08:51 vasta tsitaadiga
Ok aga ikkagi miks see mssql pool zones ei funka saan sellest aru et kood niiöelda aegunud/aegumas kasutusel php 5.6.24 zones infobitis on 5.5.38 samas see asi ei funkand ka siis kui zones oli 5.4 miskit...
2korda2
sõnum 29.09.2016 15:37:57 vasta tsitaadiga
Adebisi kirjutas:
See on kõige elementaarsem, kiirem ja lollikindlam variant. Nõuab MSSQL admin õigusi (vaja kirjeldada link ja triggerid).
Viisakalt tehes lood MySQL serverisse eraldi kasutaja (õigustega just vajalikule tabelile, ei enamat). Lingi kirjeldamisel määrad selle kasutaja.
hunger
hunger
sõnum 30.09.2016 14:51:09 vasta tsitaadiga
2korda2 kirjutas:
Adebisi kirjutas:
Minu jaoks oli link katki, aga webcache kaudu sain tolle kätte:
https://infi.nl/files/overig/Linking_MySQL_and_MSSQL.pdf
bigfatblue
bigfatblue
sõnum 30.09.2016 15:33:14 vasta tsitaadiga
Teema aamen sain abi. Tehti skriptile "väike" uuendus ja nüüd töötab. Võib teema sulgeda...
2korda2
sõnum 30.09.2016 16:25:28 vasta tsitaadiga
Nagu viidatud artiklist näha, oli vastav funktsionaalsus olemas juba MSSQL2000-l. Ise kasutasin sellist lahendust esimest korda ca 2000/01 ja Sybase serveritel. Minu jaoks on kummaline, et veel 15 aastat hiljem tehakse "hambaravi rektaalkanalite kaudu". DBLink on välja arendatud just vajadusest andmeid erinevate andmebaaside vahel liigutada. Analoogne funktsionaalsus on tänapäeval olemas vist kõigis levinumates SQL-mootorites.
