dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.09.2016 17:40:45
raid 0 ja win7 install |
Probleem järgmine. asus p9x79-pro
Lõin 4 ssd-st koosneva raid0-i. Bioses näitab et raid kettad, ja isegi raidis olevate ketaste mahtu, aga windows 7-me setupis on tühjus, ei ole kuhukile nagu windowsi instal-d.
Proovisin ka kahe ketta baasil, tulemus ikka null. Aaa jah 4x sata2 peal sama lugu. Samas z78-pro platel töötasid ilusti need ssd-d raid0-s. kasutan USB boot-i windowsi jaoks, siis ja praegu ka.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.09.2016 21:49:15
Plate peaks toetama raid 0 . 10 ja 5 -t Proovisin ka viimast, aga ikka tulemuseta, tegin ka uue usb boot pulga, aga jällegi tulemuseta..
Üks võimalus veel on et vanem bios peale.
6 :: |
85 |
ThedEviL
26.09.2016 22:24:30
sul on raid draiver vaja installeri käigus anda ju.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Longero
26.09.2016 22:37:52
Ma pole ise küll ühtegi RAID'i kasutanud, aga BIOS'ist Advanced>SATA configuration alt RAID mode valida?
Edit; Vabandust, ma algust ei lugenud, et sul BIOSis juba näitab
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Dreamlover
Kommentaarid: 1846 loe/lisa |
1293 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.09.2016 23:00:36
Asjaga jah nii kaugel et eelnevalt biosest määratud raid, F10/enter kohe kui Ketaste loend ette tuleb ctrl+I ning sealt valitud kettad mis lähevad raidi, raidi tüüp ja strip 128kb Y/enter
Boot usb sisse ja usb boodib end ilusti üles.
Probleem tekib alati (where do you whant to install windows) seal laiub ükskõik mis seadistusega eelnevalt bioses teinud või mitte teinu, tühjus.
Vahetanud erinevaid usb porte, tulemuus ikka null.
Windows 10-ne jätan vahele, vähemalt kolmel põhjusel, mille jätan pigem enda teada. Ei ole vaja siin SAAG teemat.
6 :: |
85 |
friik1
26.09.2016 23:08:17
Nagu eelkäijad on juba öelnud. Sa pead Setupi ajal laadima Inteli RAIDi draiveri, sest Windows 7 ei tunne vaikimisi Inteli RAIDi. Seal kettavaliku menüüs on nupuke "Load driver".
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
167 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.09.2016 23:29:55
jah seal all on kolm asja, Computer, removable disk (C ja boot (X . Kahte viimast lubab valida, aga need pole raid0 massiivid.
6 :: |
85 |
26.09.2016 23:42:07
Sa pead Inteli lehelt alla laadima RAID draiveri, selle lahti pakkima ja siis paigaldamisel "Load driver" nupult selle draiveri laadima windowsi paigaldajasse näiteks mälupulga pealt.
Siis peaks RAID massiiv ka nähtavale tulema.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.09.2016 23:44:33
Dogbert, Ok
6 :: |
85 |
tiirP
26.09.2016 23:48:09
friik1 kirjutas: |
... sest Windows 7 ei tunne vaikimisi Inteli RAIDi. Seal kettavaliku menüüs on nupuke "Load driver". |
ot: |
Miski vana gigabyte 970 emaplaadiga sai erinevaid toimivaid massiive tehtud ning mitte kordagi "W7 pro" driverit ei küsinud, sama lugu marvell kiviga 770
Eks see "soft RAID" muidugi petukaup ka ole |
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
106 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.09.2016 00:31:23
Mmm läksin siis emaplaadi tootja lehele ja laadisin alla:
Intel(R) Rapid Storage Technology Driver Software V12.8.0.1016 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
Intel(R) AHCI/RAID Driver for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.
Panin alla laetud file-d usb-le ja arvutile järgi valisin sealt: driver/disck ja 64bit sest win7 intallikas on X64
Tuli hirmus palju valikuid, ja käisin kõik järgemööda läbi, aga tulemusteta.
Minu jaoks on see olukord täitsa uus. Nagu siga lõhkise küna taga
6 :: |
85 |
27.09.2016 00:51:16
Nagu ma juba kirjutasin, draiver tuleb lahti pakkida, sealt seest otsid üles kausta, mille sees on *.inf ja *.sys failid. Installeris pead draiveri laadima sellest kaustast.
Exe draiveri installer ei tööta windowsi installeris. Intel pakub draiverit ka zip-failina, kui exe-t lahti pakkida ei õnnestu.
7-zip võiks näiteks ka exe lahti pakkida sulle, aga see sõltub installeri tüübist.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.09.2016 01:19:29
seda video juba näinud, ja proovisin alguses Ff6flpy-x64.zip ja selle sisu ei sobinud. proovisin ka setupRST.zip sisu usb-l ei näidanud mingit võimalust. tahtsin ka usb-le selle setupi ära jooksutada, aga saan errorit.
6 :: |
85 |
722 |
27.09.2016 08:54:17
ZIP sisu ei näidanud.... Kas sa siis nüüd ikkagi ZIP-i lahti ei pakkinudki? Sai nagu öeldud, et tuleb lahti pakkida. Kaks korda.
Setupi jooksutamine on mõttetu, vaja on failid lahti pakkida. Extract inglise keeles.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.09.2016 18:11:05
Nii Müsteerium lahentatud. Ei teadnud et RSTe pidi vahetama IRST peale biosest. Kuna RSTe ei pidanud raid-i tunnistama.
Ühesõnaga SUURED TÄNUD KES PROOVISID AIDATA.
Dogbert,
Sain jah alguses aru et .exe vaja lihtsalt tõsta usb-le ja polnud ka .exe file lahti pakkinud.
EDIT:
Avastasin et plate mull ei toeta TRIM. Et ma ei tea kui katki see toe puudus realset kasutust takistab. Et äkki seletab keegi paremini lahti.
Ajah leidsin muidugi ühe hacki biose jaoks mis peaks trim toe tagama.
http://rog.asus.com/forum/showthread.php?26501-RIVE-3301-Patched-for-TRIM-in-RAID!
6 :: |
85 |
722 |
kaabakas
27.09.2016 22:51:54
Eeldatavasti tehti array kiiruse pärast. Sel juhul võib trim vajaka jääda küll, muidu võib kirjutamiskiirus kannatama hakata.
Kui trim ei taha tööle minna siis on variant jätta osa kettaruumi kasutamata. Mingist Inteli paari aasta tagusest uuringust jäi silma, et kui ssd peale jätta kas 21% või 27% vaba ruumi (täpselt ei mäleta) siis langeb performance penalty tähtsusetuks - sel juhul on kettal alati piisavalt tühje sektoreid kuhu kirjutada ilma pudelikaela tekitamata. Tulemus sõltub muidugi seitsmest muutujast.
Kodukasutaja ketastel ongi sel samal põhjusel tavaliselt mingi osa ketta enda tarbeks jäetud. Näiteks kui sul on 500G ketas, siis tegelikult on seal flashi 512G, millest 12G on ketta enda jaoks reserveerinud, et vabu sektoreid varuks oleks. Pole küll 21% ega 27%, aga ~2,3% ja seegi midagi. Kui selliseid kettaid 4 tükki raid0 panna siis võiks olla garanteeritud, et kuni ~48GB saad järjest kiirusekaota massivile kirjutada. Sõltuvalt ketaste täituvusest peavad nad pärast seda küll toibuma.
Ühe sõnaga jäta viiendik kuni neljandik massiivi partitsioneerimata ja küll need kettad ise hakkama saavad. Eeldusel et nad just esimese-teise põlvkonna ssd kettad pole, aga sellised ei oska trimi ka niivõinaa. Kui kettad pole tutikad, siis ma laseks nad enne massiivi loomist kuskil mujal trimiga tühjaks.
Massiivi loomisel peaks ka tähele panema, et stripe suurus vastaks ssd sektori suurusele. 128K pole kindlasti adekvaatne suurus, ssd sektorid on 1M, 2M, 4M suured. Stripe suurus võiks ideaalis olla ketta sektori suurune, kui seda suurust ei õnnestu välja selgitada siis selle kordne - 4M, 8M, 16M jne. Vastasel juhul satud sama asja otsa, miks trim on vajalik - iga kirjutus massiivile tähendab poolikute sektorite kirjutamist ketastele. See tekitab ketta sees paraja sektoritega žongleerimise, mis vähendab nende eluiga ning hetkejõudlust.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
28.09.2016 18:42:01
Panin juba tähele jah et algselt on bioses raidi mahuks määratud 950gb aga reaalselt on kasutusel 887gb. Seda on kõvasti vähem kui vana plate peal oli. z87-pro peal oli umbes ~940gb kasutatavat.
Väike skoor ka: 2 ssd on sata2 taga, kaks ssd-d on sata3 taga
6 :: |
85 |
uu
22.10.2016 23:29:16
See raid 0 võib ssd järjestikulise lugemise kiirust tõsta aga eri asukohtadest segaselt info ilmaselt kiirmini ei tule, pigem aeglasemalt.
