urakaaj
20.09.2016 20:37:16
Seinapistik/pikendusjuhe |
Tere.
Kas pikendusjuhe ja/või seinapistik võib põhjustada probleeme nutiseadmetele/sülearvutile, kui näiteks on palju asju taga?
Millega kontrollida voolu, et kas kõik on ühtlane?
Ette tänades!
_________________ O: iPhone 6s+ |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
A.S.
20.09.2016 20:45:08
Re: Seinapistik/pikendusjuhe |
Kui on halb kontaktühendus seal kusagil, siis teoreetiliselt võivad probleemid tekkida küll jah.
urakaaj kirjutas: |
Millega kontrollida voolu, et kas kõik on ühtlane? |
Et nagu mis mõttes?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
urakaaj
20.09.2016 20:57:03
A.S. kirjutas: |
urakaaj kirjutas: |
Et nagu mis mõttes?
Tänud vastuse eest.
Kontrollida voolu kõikumist/kontrollida pistikuid?
Märt.
20.09.2016 21:00:07
Sellise riistapuuga saad pinget mõõta: UNIT-T UT15C Waterproof Voltage Detectors Pen Beeper and LED Light Indicator for AC/DC Voltage Continuity Phase Rotation Tests
http://s.aliexpress.com/2MzIvieA
(from AliExpress Android)
Ampreid vaatad automaadilt ja arvutad oma tarvikute tarbimiseks vajaliku amprite koguse välja. Liiga suur tarbimine võib olla paha pikendajale ja seinapesale, kuna lähevad tuliseks.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
A.S.
20.09.2016 21:19:26
urakaaj kirjutas: |
Kontrollida voolu kõikumist/kontrollida pistikuid? |
Tavakodanikule vastuvõetava hinnaga selliseid mõõteriistu ei olegi. Pistikuid on kõige parem kontrollida visuaalselt, lihtsalt vaatad neid ja üritad pistikupessa torgata, et kas lähevad ilusasti tihkelt ning ega põlemise/kõrbemise/sulamise jälgi näha pole. Pikendusjuhtme sisse paraku ei näe, avada neid suure tõenäosusega samuti ei saa. Kui on kahtlus, osta uus pikendusjuhe.
34 |
kussu
20.09.2016 21:25:11
Lihtsalt infoks, et kui keegi kasutab autos/kodus kusiganes modified sinus inverterit (12V --> 220V ) siis see tekitab nutiseadmete laadimisel ebaharilikke anomaaliaid ( oleneb loomulikult laadiast ). Olen näinud kus klaviatuur ei tööta korrektselt, puutetundlikus kaob ära jne. Ja seda siis kui föönil saba taga, peale saba eemaldamist töötab nagu muiste
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
Märt.
20.09.2016 21:32:45
Hea teada.
23 |
A.S.
20.09.2016 21:34:22
Odava UPS-i väljundpinge on akult töötades praktiliselt sama, mis säherdusel autoinverteril.
34 |
urakaaj
20.09.2016 22:01:03
Tänud vastuste eest.
felix kütt
21.09.2016 07:52:17
Pikendus võib läbi minna küll kui liiga palju nõudlike asju seal taga on, vaata kas ja kui siis mis ta reiting Wattides on, see peaks all kirjas olema, mul arvuti ja monitoride jaoks on 1 3500W...
_________________ apt-get moo |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Märt.
21.09.2016 08:51:14
Mitte "reiting", vaid võimsus vattides. Näiteks 16A automaadi taga olev liin tohib rusikareegli järgi minimaalselt nõuetekohase 1,5 mm² soone puhul maksimaalne tarbimine olla kuni 4 kW.
23 |
kpihus
21.09.2016 09:11:15
felix kütt kirjutas: |
Pikendus võib läbi minna küll kui liiga palju nõudlike asju seal taga on, vaata kas ja kui siis mis ta reiting Wattides on, see peaks all kirjas olema, mul arvuti ja monitoride jaoks on 1 3500W... |
Üldiselt pikendus ei lähe läbi, kui just ei ole tegemist kaitsmega varustatud pikendusega. St tavaline pikendusjuhe võib muidugi ka "läbi minna" aga see käib koos pisikese tulemöllu ja suuremat sorti suitsuga. Ja selle jaoks pead sa sinna pikenduse otsa näiteks keevituse panema. Enamus konsuumer pikendusi on 16A max, mis vattides teebki just selle sama 3,5kW. Ja see on päris suur võimsus. Elektri boilerid on enamasti 1,5-2 kW.
Seinapistik voolu kõikumist ei põhjusta. Ainus mis seina pistikus võib juhtuda on kehv ühendus ja seda saad tuvastada kõrvaga. Ja kui seda ignoreerid, siis pikemas perspektiivis ootab jällegi ees tulekahju.
Voolu kõikumine on pigem võrguteenuse ettevõtte rida. Seda koduste vahenditega niisama lihtsalt ei tuvasta ja otseloomulikult ei ole võimalik seda viga ka likvideerida.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
felix kütt
24.09.2016 02:37:14
kpihus kirjutas: |
Üldiselt pikendus ei lähe läbi, kui just ei ole tegemist kaitsmega varustatud pikendusega. |
Yep, kaitset mõtlesingi.
18 |
