Valvejoodik
17.09.2016 15:39:47
Printeri võrguprobleemid |
Ostsin siis HP 1212nf MFP printeri ning üritan seda võrku ühendatud saada.
Ühendasin netijuhtme printerile taha ning teine ots ruuterisse. Printisin konfilehe välja ja IPv4 aadress oli kenasti olemas, seega printer on võrgus. Nüüd aga peaks manuaali järgi selle sama IP aadressi brauseri aadressiribale panema ja siis saaks edasi arendada.
Just siin aga tekkiski probleem- trükin aadressi sisse ja mitte midagi ei toimu, laeb ja laeb ning teatab, et lehte ei leitud...
Millest probleemilahendust otsima peaks? Praegu on selliselt ühendatud, et netikaabel läheb wifi ruuterisse ja sellesse jooksevad ka teised võrgukaablid (arvuti, läpakas ja antud printer) sisse. Kas seal on mingi viga?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
avrn
17.09.2016 19:53:35
Ma saan nii aru, et selle veebilehe kaudu peaks saama alla laadida selle printeri kasutamiseks tarviliku tarkvara, ei muud.
Ju seal midagi nässus on, või aegunud. Samad asjad peaks HP-supporti lehelt ka kätte saama.
Mina sinu asemel otsiks need vajalikud softijupid üles ja paigaldaks ning ei vaevaks end selle konkreetse veebilehe probleemiga rohkem.
Valvejoodik
17.09.2016 23:17:21
Hmm, uninstallisin kogu tarkvara, tõmbasin HP lehelt "Full feature software and driver" alla ja alustasin nö. puhtalt lehelt.
Valisin "configure to print over network" kuid kui ta alustab printerite otsimist, ei leia setup mitte midagi üles. Isegi IP aadressi käsitsi sisestades ei leia...
Printeri netipordi juures tuled vilguvad ning kuna printer on omale IP aadressi saanud, siis seal nagu probleemi ei oleks. Ise kahtlustangi mingit oma võhiklikkusest tingitud netiprobleemi printeri ja arvuti vahel
15 |
725 |
Valvejoodik
18.09.2016 10:43:31
Sain korda. Tuli printeri enda sätetest IP valik automaatse peale panna.
15 |
