mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 293, 294, 295 ... 463, 464, 465  järgmine
kaksviis
kaksviis
sõnum 11.09.2016 09:42:44 vasta tsitaadiga
Sorry ,et kellelegi arusaadavalt ei väljendanud aga eile katsetasin ,kui võtta starboxil antenni kaabel tagant saab ajamasinat ikka kasutada kuna see töötab internetti baasil. Võtsin seadme ka kolmandale aadressile kaasa ning ka seal oli järelvaatamine saadaval ,ning töötas, hetkel yritan kuidagi starboxil seadmele internetti jagada läbi arvuti. Miks ? Kuna soovin läbi mobiilse netti käima ajadada kuna olen enamustel aegadel välismaal
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
sõnum 11.09.2016 09:45:21 vasta tsitaadiga
ma kahtlustan, et välismaalt on pöördumine otse piiratud. jät(t)a meelde: see anaal-loog kaabel sinu tekstis on "koaksiaal". enamasti ei tule sealt grammigi anaal-loogi vaid puhas digi. kuus korra pead käima kaardiandmeid värskendamas ja selleks tuleb "anaal-loog kaabel" külge panna.
kaksviis
kaksviis
sõnum 11.09.2016 09:57:04 vasta tsitaadiga
Kuus korra pean nigunii kodumaal käima aga ära tuleb katsetada ka välismaa ip'ga. Hetkel on mul "Sonera" mis on välismaa ip'ga. Leiduks keegi tark kes oskaks sinna läbi arvuti ühenduse anda
sõnum 11.09.2016 10:08:21 vasta tsitaadiga
ICS?
kaksviis
kaksviis
sõnum 11.09.2016 10:11:35 vasta tsitaadiga
Mis see on ?
sõnum 11.09.2016 10:13:31 vasta tsitaadiga
internet connection sharing.
kaksviis
kaksviis
sõnum 11.09.2016 10:15:29 vasta tsitaadiga
Proovisin kodu võrgus , ip leiab üles nii box kui arvuti kuid miskit vastata ei saa ( sildasin ka ühendused )
sõnum 11.09.2016 10:16:43 vasta tsitaadiga
miks sa üldse arvad, et see nii lihtne peaks olema?
kaksviis
kaksviis
sõnum 11.09.2016 10:21:33 vasta tsitaadiga
Ma juba alguses sain aru ,et see ei saa lihtne olema ,selle starboxi teema yless võtsingi ehk keegi teab lahendust ja oskab aidata. Muidugi lihtsam osta neti modem kuhu kaart sisse läheb ja katsetada aga 160€ eest katsetada ka ei sooviks
RustyZ
RustyZ
sõnum 11.09.2016 10:54:30 vasta tsitaadiga
kaksviis
kaksviis
sõnum 11.09.2016 10:58:59 vasta tsitaadiga
sõnum 11.09.2016 12:47:18 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=06zIxqAmxq4
äkki vaataks seda.
Draqula
sõnum 11.09.2016 15:35:08 vasta tsitaadiga
Sattusin kaugete sugulaste juurde. Telekas HCS, starmani digi kaablist. Kaart lugejas teleka küljes.
Kõik toimib peale selle, et Kanal 2, TV 11 ja Kanal 12 pilti ei näita, annab veateate. Muud eesti ja välismaa kanalid mida proovisin, mängivad probleemideta.
Starmani mees oli kohal käinud, kuid probleemist jagu ei saanud.
Laurx või keegi äkki kokku puutunud sarnase murega?
sõnum 11.09.2016 15:45:17 vasta tsitaadiga
mis veateate sisuks oli?
sinu mainitud kanalid on kõik MUX1. kui kuskil ühenduse viga oleks, oleks kõik kuni fox ini katki.
Draqula
sõnum 11.09.2016 15:52:32 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
No access on teate sisuks
Tv3 ja tv6 on näiteks ok, foxid ka.
uvuv
uvuv
sõnum 11.09.2016 15:52:54 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Kui tehniku visiidiga jäi miskit segaseks, siis las kontakteeruvad- kirjutavad, helistavad- Starmani ja saab üle vaadata, mis tehti, kas saab veel midagi teha.
Osad (enamasti) odavama otsa, vähem tuntud nimedega telerid ei ole võimalised hakkama saama ei kaasaegsete moodulite, subtiitrite, HD kanalite jms, osad HCS telerid on samuti selles reas.
Kui paar kanalit ei näita, teised on korras, kaabelvõrgus: päring Starmani, saab vähemalt info, mis mulje tehnikule jäi ja vajadusel määratakse uus visiit (mis kinni ei jää saab kinni löödud!).
viimati muutis uvuv 11.09.2016 15:55:29, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 11.09.2016 15:57:06 vasta tsitaadiga
mingi number ka?
mikroskoopiline võimalus on, et mingi häire on 266mhz peal. kehv ots või ühendus. trilitic oleks seda pidanud näitama samas. no access (6) tähendab, et konkreetse riba lahti võtmiseks seostamist pole. aeg-ajalt saab selliste huvitavate telekate sisse katsetamiseks pandud ka vanu "kollaseid" 00580.. mooduleid mis on CI mitte CI+.
kui veateateks on lihtsalt "no access" on kas juba oma moodul sees või ongi CI.
viimati muutis laurx 11.09.2016 15:57:54, muudetud 1 kord
Draqula
sõnum 11.09.2016 15:57:19 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
mingi number ka?
Väga lakooniliselt ainult kast ümber ja selle sees:
No access
Väidetavalt varasemalt oli kanal2 ka ka ikka pilti näidanud aga mingist ajast enam mitte.
Üritan siit kellegi noorema käest uurida mida Starmani tehnik ütles.
sõnum 11.09.2016 15:58:48 vasta tsitaadiga
kus see " kauge maa " on? kas seinapesad on remondi käigus paigaldatud, kas mingid jagurid on kuskil seina müüritud?
uvuv
uvuv
sõnum 11.09.2016 16:00:38 vasta tsitaadiga
Las kontakteeruvad Starmaniga, "No Access" mured on digikaardilt saadavate kanali näitamise õiguste teema.
Enamasti lahendatakse sellised telefonikõne vahendusel (kui kaabeldus on korras).
Draqula
sõnum 11.09.2016 16:05:13 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Jõhvi linnas.
Kaabelduse kohta ülevaade puudub, väidetavalt pole ehitatud-mööbeldatud peale seda kui viimati korras oli.
sarvik
sarvik
sõnum 12.09.2016 09:41:28 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Õigused nendele kanalitele on puudu. Kas need paketis ikka peavad olema (osades vene pakettides näiteks ei ole)? Kui pevad siis võib proovida korra mooduli välja tõmmata ja tagasi panna ning 15 minutit oodata, kui see ei aita siis juba helistada operaatorile. Kuna mingid tasulised kanalid ikka näitavad siis seostamise või teleri ja mooduli vahelise suhtluse teema see ei ole.
Draqula
sõnum 12.09.2016 09:49:07 vasta tsitaadiga
Tänud kaasamõtlejatele, annan soovitused edasi.
sõnum 12.09.2016 18:30:53 vasta tsitaadiga
rus paketis 2, 6 ja 12 puudu. muud eestid olemas.
http://www.starman.ee/pdfgen/mainrus_ru.php
Draqula
sõnum 12.09.2016 21:59:49 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Jah, see klapib täpselt.
Läbeb paketivahetuseks.
Tänud kõigile, kes müsteeriumi lahendada aitasid.
prtv
sõnum 13.09.2016 06:41:10 vasta tsitaadiga
Kui palju maksab uus starboxi pult?
Indrekus
sõnum 13.09.2016 17:05:55 vasta tsitaadiga
http://www.starman.ee/files/Hinnakiri_01072016.pdf
Ei tea kas see starboxi kohta ka kehtib aga seal: digiboksi kaugjuhtimispult hind 10,00€
sõnum 13.09.2016 19:46:15 vasta tsitaadiga
kümpa.
uvuv
uvuv
sõnum 14.09.2016 03:04:45 vasta tsitaadiga
prtv kirjutas:
Kui sa just pulti kirvega ei rünnanud, siis:
1. mine Starmani esindusse, võta vana kaasa, saad uue puldi tasuta icon_wink.gif
2. kui ei viibi õiges linnas, jalg kipsis vm, kontakteeru Starmaniga, toovad €10 eest puldi koju (visiiditasu €10, pult tasuta)
Kui pult kukkus kirve otsa, siis uus pult esindusest €10, kojutoomisega €10+€10 (visiit+pult, kui just mingit muud põhjust ei ole tehnikut enda juurde kutsuda).
Markos
sõnum 14.09.2016 09:17:58 vasta tsitaadiga
Mis teete nendega ? sööte või ?
sõnum 14.09.2016 10:21:09 vasta tsitaadiga
Markos, mingid puldid väsisid nii ära, et suured nooled jäid kinni.
prtv
sõnum 14.09.2016 10:35:52 vasta tsitaadiga
Maha kukkus vist, nüüd peab vaeva nägema et EPG nuppu vajutada.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 15.09.2016 11:45:24 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
mul oli esimese puldiga ka nii. ostsin uue nüüd icon_biggrin.gif varsti sellel ka nooled ei tööta.. kiiresti väsivad need..
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
Draqula
sõnum 15.09.2016 12:27:34 vasta tsitaadiga
DjFreeze kirjutas:
laurx kirjutas:
mygger
sõnum 15.09.2016 14:08:34 vasta tsitaadiga
Mul nuppudelt tekstid maha kulunud.
pois11
sõnum 15.09.2016 17:26:50 vasta tsitaadiga
Kuidas ühte võrgu kaablit jagada kaheks 100Mbit/s kaabliks? Ehk tahaks ühe kaabliga lasta interneti starboxi ja telekasse. Googlis jooniseid on küll aga mis see õige nüüd on? Kaableid ja otsi oskan teha aga sooviks õiget juhendit.
A.S.
sõnum 15.09.2016 18:06:38 vasta tsitaadiga
Suvaline esimene guugli link => http://www.peakelec.co.uk/content/ethernet.html
Sealt siis parem ülemine näitab, kuidas 4 soont peavad minema punktist A punkti B, ülejäänud 4 lähevad siis täpselt samamoodi, värvid vaid teised.
Ehk siis parem alumine ongi siis see otsitav "splitter", säherdusi on vaja 2 tükki, teine teise kaabli otsa.
pois11
sõnum 15.09.2016 19:26:48 vasta tsitaadiga
Kaablid tehtud ja ühendus toimib.
kaksviis
kaksviis
sõnum 18.09.2016 14:07:41 vasta tsitaadiga
Starbox täitsa töötab välismaal veidike hakki on aga uuel nädalal kiirem nett ehk kaob hakk ära.
Niikaua saab vaadata kuni geo blokk peale pannakse
sõnum 18.09.2016 19:28:59 vasta tsitaadiga
Keegi Elioni DigiTVd oskab Starmaniga võrrelda? Kas on väga kobakam UI/UX?
wiinanina
sõnum 19.09.2016 21:44:45 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Need ei ole põhimõtteliselt võrreldavad.
Kui Elioni puhul on tegemist mõnde seadmetega ja UI puhtalt Elioni tehtud siis Starman'i digi-TV puhul UI on üldiselt pärit teleri või digiboxi tootjalt. Ja võrrelda Samsungi, Sony, LG, Philipsi jnejnejne teleri ning digiboxitootjate erinevate aastate ja erinevate seeriate kasutajaliideseid on suht mõttetu.
Elioni boxidega saaks muidugi võrrelda Starbox'i aga miks peaks starboxi võtma kui teler töötab
RustyZ
RustyZ
sõnum 19.09.2016 22:13:05 vasta tsitaadiga
What? Siiamaani on kõik starmani asjad ühesugused olnud...
sõnum 19.09.2016 22:17:53 vasta tsitaadiga
ette salvestatud asjad on täitsa mugevad tarbida. telekaga salvestamisel on sellega võrreldes sellega mõningad piirangud. kui telekavaatamist keerulisemaks tahad teha siis võid jah asju ümber teha. telekavast hakkab kõik ja seal ka lõpeb.
Oliverk
sõnum 20.09.2016 08:59:32 vasta tsitaadiga
wiinanina vist mõtles analoog televisiooni või midagi. Enamus Starmani kliente tarbib telekat ikkagi mingi boxiga. Käputäis vast mooduliga.
wiinanina
sõnum 20.09.2016 10:40:04 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
Umbes seitsmest kohemeeldetulevast tuttavast kes tarbivad starmani kaabeldigi kasutab üks starbox'i ja ülejäänud mingit telerisselükatavat moodulit.
pois11
sõnum 20.09.2016 11:15:35 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
Oliverk kirjutas:
Ma arvan ka, et pigem ikka vastupidi. Enamus kasutavad moodulit ja käputäis starbox`i aga eks teenusepakkuja teab seda ise paremini.
Draqula
sõnum 20.09.2016 11:15:49 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
Oliverk kirjutas:
Mul täpselt vastupidi: 90% tutvusringkonna starmani klientidest starbox ja 10% moodul või mingi lihtsam box.
Ei ole aega, et telekat online vaadata ja reklaamipausidega.
90% asjadest vaatan ajamasinast.
cummel
sõnum 20.09.2016 13:44:28 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
wiinanina kirjutas:
Oliverk kirjutas:
Kuidas sa ajamasinast asju ilma reklaamipausideta vaatadad? Ma pean küll koguaeg reklaami edasi kerima käsitsi.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Draqula
sõnum 20.09.2016 14:04:28 vasta tsitaadiga
cummel kirjutas:
Draqula kirjutas:
wiinanina kirjutas:
Oliverk kirjutas:
Käsitsi kerimise võimalust pidasin silmas - 10 sekundit kerimiseks vs 10-15 min vaatamiseks.
cummel
sõnum 20.09.2016 14:14:48 vasta tsitaadiga
Aga mul hoopis selline mure, et pandi see kõige uuem Cisco EPC3940 modem/ruuter ja hetkel on kasks seadet sellest umbes 3m kaugusel. Korterisse tuleb sisse 150 Mbit/s ühendus, aga 2,4GHz peal saan allalaadimist ainult 48-51Mbit/s.
Starmanist öeldi, et 150Mbit puhul peaks 2,4GHz ühenduse puhul olema saavutatav lagi umbes 90Mbit/s.
Channel with on 20MHz only
Network Mode on B/G/N Mixed
Channel on 12, segajaid ei ole lähedal samal kanalil
Encryption on AES, see pidi ka vahest midagi mõjutama.
Kas kellelgi on veel sarnane mure?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 293, 294, 295 ... 463, 464, 465  järgmine
