uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Philips SHP8900 remont märgi kõik teemad loetuks
MMx
MMx
sõnum 13.09.2016 19:32:05 Philips SHP8900 remont vasta tsitaadiga
Probleem kõrvaklappidega. Nimelt 1 pool ei seisa paigal (kõrguse/pikkuse reguleerimine). Ehk siis liigub vabalt sisse-välja mitte ei fikseeru teatud asendis, nagu peaks. Hetkel olen lihtsalt teibiga kinni tõmband, et ei saagi üldse näppida seda poolt.
Sellised: http://img.gfx.no/321/321256/phillipssdh8900side.JPG
viimati muutis MMx 15.09.2016 13:11:15, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Anna tooli
sõnum 13.09.2016 19:35:19 vasta tsitaadiga
Hoiad meid kõrvaklappide sanga parandamisega kursis või on mingi küsimus ka?
MMx
MMx
sõnum 13.09.2016 20:20:10 vasta tsitaadiga
Ununes ära jah... Küsimus oleks, kas neid saab üldse lahti kuidagi. 2 kruvi on peapehmenduse poolses otsas ja 1 kruvi klapi poolses otsas. Pehmenduse poolsed kruvid lahti keerates saab ilusti plastiku küljest ära a klapi poolt ei oska kuidagi lahti teha.
olavsu1
külaline
sõnum 16.09.2016 20:12:56 vasta tsitaadiga
meelita kõrvaklapi padi maha ja siis seal all on veel mõned kruvid.
MMx
MMx
sõnum 21.09.2016 20:49:36 vasta tsitaadiga
nv liigun koju, siis saan uurida... a ega kusagil mingit videot või pildimaterjali pole selle kohta?
sõnum 21.09.2016 21:32:19 vasta tsitaadiga
let me google that for you:
http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=56310
kuidas mingid kõrvakad enam-vähem koos käivad võib siit vaadata
https://www.youtube.com/watch?v=wGAYyNJ-Uh8
sul on vaja "sanga" sisse saada aga kui sa ei oska või ei saa enne lahti võtmist aru, kuidas need asjad tehtud on ja töötavad, pole mõtet harutada ning tuleb näiteks selliseid minna ostma, nagu videos on: lollikindlad asjad, mille saab ära lõhkuda vaid maha visates nii, et elemendid liimist lahti tulevad.
MMx
MMx
sõnum 24.09.2016 10:38:04 vasta tsitaadiga
Ok nüüd vähemalt mingit aimu, kust ja mida otsima peaks. Seda lingil pakutud teemat olen näinud (seal lihtsalt kirjas, et pealkirja peaks ju lugema 8500 seeria kohta).
E: ei paista seal kõrva pehmenduste all küll mingeid kruvisid olema. Lingil pakutud teema siiski SHP8500 kohta järelikult.
sõnum 24.09.2016 11:35:24 vasta tsitaadiga
oh häda ja viletsust, võib-olla on tootja kasutanud sarnast lahendust nagu enamike aparaatide korpustega ja lahti saamiseks on vaja pehmet tööriista, mis korpuse poolte vahele õigest kohast suruda tuleb. antud saastatootja on varemgi kasutanud per.seauku purustavaid imelahendusi (näiteks siin - http://www.maniacstore.com/Philips-Stereo-Headphones-SHP2700-Mid-range-clarity.html ) üritan võimaluse korral sellistest parandamatutest asjadest hoiduda. isegi piisavalt lihtsatena tundunud SHP1900 suutis väikse kõksu peale elemendi korpusesse lahti lasta.. pead ise leiutama või poodi odavakesi ostma minema..
olavsu1
külaline
sõnum 24.09.2016 12:53:29 vasta tsitaadiga
võtsid padja maha või küünitasid serva alt? osadel ei pääse nõnda kruvideni vaid padi tuleb eemaldada.
ju siis tehakse saasta. mul on siiski kõik suured kõrvaklapid sellised mille on kruvid patjade all
sõnum 24.09.2016 12:54:36 vasta tsitaadiga
tal on "aisa/kaare" sees see fiksaator, mis peaks kõrgust fikseerima. patjade alus ei tohiks sealjuures pilli puhuda. mainit 2700 klappidel oli liigend, mis käis aisa sees kahe kruviga kokku ja fikseeris.. klapipoolne osa kulus ära ja murdus maha. oarandamiseks tuli "ais/kaar" lahti lammutada.
olavsu1
külaline
sõnum 24.09.2016 13:09:16 vasta tsitaadiga
Ok, siis peab kaart lammutama.
