praegune kellaaeg 15.09.2026 19:06:26
mar6
06.09.2016 18:22:31
t61 ekraani kaabel punnitab. |
Tere,
ma võtsin t61 laptopi lahti ja panin uuesti kokku, aga nüüd on selline probleem, et need teibi ribad, mis hoidsid ekraani kaablit korpuse küljes on nüüd oma võime kaotanud ja ei hoia seda kaablit enam kinni.
Kui see u-kujuline raam sinna otsa panna ilma teipimata, siis hakkab punnitama raami ülespoole...
Tegin ka mõned pildid, nende peal on veel vana teip näha.
http://i65.tinypic.com/2luphdh.jpg
http://i67.tinypic.com/73fkep.jpg
http://i66.tinypic.com/21muhz9.jpg
Milline teip oleks sinna õige asemele panna, mis oleks Eestis saadaval?
Tavaline vist sinna ikka ei sobi? Tuleb soojusega lahti võibolla.
06.09.2016 19:03:27
Sinna võid suvalise õhukese läbipaistva teibi panna. Aga kontrolli enne, et ülevalt ekraanil see liikuv silinder oleks õiges asendis.
Kõige lihtsam on seda linti fikseerida teibiga siis, kui ekraan on täiesti lahti, et 180 kraadi.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
mar6
08.09.2016 18:49:46
| Betamax kirjutas: |
Kõige lihtsam on seda linti fikseerida teibiga siis, kui ekraan on täiesti lahti, et 180 kraadi. |
U raami sain korda, ei punnita enam, aga klaviatuuri ülemine osa sealt thinkvantage nupu juurest tõuseb natuke üles kui ekraan 180 kraadi lahti teha.
Sinna alla jäi see pruun kaabli osa natuke kõrgemaks, polnud seda kusagile panna. Kui oleks selle sirgemaks pannud, siis oleks see must osa edasi tagasi liikuma hakanud ekraani liigutades ja siis oleks teip lahti tulnud.
Natuke poolik lahendus tundub hetkel olevat, aga uurin seda mingi aja pärast uuesti. Arvatavasti tegin midagi valesti.
mar6
08.09.2016 22:17:06
| Betamax kirjutas: |
| Vaata, et teiselt poolt (aku all) nagad oleksid ikka pesadest kenasti väljas. Kui üks pesade peale jääb, siis raam jääbki ülevalt kummi. |
Paistavad olevat kenasti väljas. Raam pole kummis, kummis on see klaviatuuri ülemine osa, thinkvantage nupu ja power nupu vahelt. Aga seda siis kui ekraan 180 kraadi keerata. Siis on nupuosa umbes 1mm kõrgemal u-raamist. Kui 90 kraadi, siis on ühe tasane, aga kui siis sinna nuppude vahele muljuda, siis vetrub nagu täispuhutav madrats. See kasutamist ei sega, kui millalgi aega saan, siis vaatan uuesti täpsemalt üle.
08.09.2016 22:22:04
Kusagilt on miskit lahti, kuigi T61 ja T400 konstruktsioon oli suhteliselt debiilne. Kaas kergelt mügarik ja sealt lintkaabli koha pealt kummis
Kunagi garantiis mainisin seda ja öeldi, et nii see kahjuks ongi.
