Dijital
06.09.2016 15:13:37
Vahepeal üldse ei kasutanud Waze'i, ratta ja bussiga pole sellest eriti tolku , nüüd viimased kuu või nii olen jälle kasutanud, kui autorooli sattunud, seega ei oska öelda millal see tekkis või kas varem oli või mitte. Lasen korra maha ja uuesti peale ning vaatab, kuidas siis käitub.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Murdock
06.09.2016 15:54:38
Kas keegi teab kuidas saaks uuesti tagasi minna ver. 3.9.9 peale? Versioon 4, mida edasi seda hullemaks läheb. Kõigepealt kadus versioon neljal ära võimalus vaadata raporteid. Olgu selleks ummikud, politsei mis iganes. Nüüd viimase/viimaste uuendusega tuli see lollakas otsingukast ekraani ülaserva.
Kui waze niisama maha tõmmata ja proovida vanem versioon installida, siis telefon ((1+x) oneplus x) ütleb et app not installed. CrapCleaneriga telefoni puhastades peale vers. 4 uninstalli pole kasu. Ikka jääb kuskile mingi asi, mis keelab vanema versiooni installi.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
ksl
06.09.2016 16:02:08
Murdock kirjutas: |
Kui waze niisama maha tõmmata ja proovida vanem versioon installida, siis telefon ((1+x) oneplus x) ütleb et app not installed. CrapCleaneriga telefoni puhastades peale vers. 4 uninstalli pole kasu. Ikka jääb kuskile mingi asi, mis keelab vanema versiooni installi. |
Raportid pole küll ära kadunud ju:
https://support.google.com/waze/answer/6262588?hl=en&ref_topic=6262573
Otsingukasti iOS praegusel viimasel versioonil küll kuskil häirivalt ei ole. Pilti on sul jagada?
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Murdock
06.09.2016 16:15:58
Ma ei taha panna mingit aadressi, et siis raporteid näha. Vanemas versioonis said lihtsalt vaadata, et a'la Antslas on patrull ja Jõhvis ummik. Seda enam ei ole. Ja otsingukast võtab lihtsalt ekraani ruumi vähemaks. Ja kui on midagi tee ääres, siis see otsingukast lõikab ca kolmveerand maha nupust kus said ok panna või siis märkida et midagi enam ei ole. Pilti kahjuks panna ei saa, kuna upload.ee on töövõrgus blokeeritud ja hetkel ei ole ka ühtegi head screenshotti telefonis.
26 |
softis
06.09.2016 18:19:21
Dijital, hoolitse siis, et kõik data telefonist ära kustutad, mitte lihtsalt reinstalli ei tee
Murdock, see otsingukast peaks ilmuma siis kui sa ekraanile toksad, niisama sõites peaks ära kaduma. Ja mida head reaalselt sulle see raportite asi annab? Pooled on selleks hetkeks nendest juba kasutud kui sa kohale jõuad.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
RustyZ
06.09.2016 20:49:03
Kuidas betatesteriks saab?
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
softis
07.09.2016 11:30:04
Kellel navigatsioon erroreid on andnud, võiksite ehk siia mõned lingid panna näiteks. Saan edasi anda Waze'i tiimile info ja nad saaksid asja uurida.
21 |
Draqula
07.09.2016 11:57:00
softis kirjutas: |
Kellel navigatsioon erroreid on andnud, võiksite ehk siia mõned lingid panna näiteks. Saan edasi anda Waze'i tiimile info ja nad saaksid asja uurida. |
Üks konkreetne teekond, mis mul enne errorit andis Hiiult ühele Pärnu mnt aadressile Politseimaja läheduses - see enam errorit ei anna.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
softis
07.09.2016 12:05:47
Draqula, abiks on see ikka. Pane link teekonnale siia, palun
21 |
alpha
07.09.2016 12:16:34
Mul oli üleeelmisel pühapäeval probleeme Vändrast Tallinna teekonna arvutamisega. Asi hakkas toimima alles, kui Tallinna jõudsin. Tee peal proovisin mitu korda, aga ikka andis teate, et Teekonna serveri error (vist oli nii). Aga varem pole sellist jama samal marsruudil olnud. Mõned korrad on veel selliseid probleeme olnud.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
softis
07.09.2016 15:07:51
alpha kirjutas: |
Mul oli üleeelmisel pühapäeval probleeme Vändrast Tallinna teekonna arvutamisega. Asi hakkas toimima alles, kui Tallinna jõudsin. Tee peal proovisin mitu korda, aga ikka andis teate, et Teekonna serveri error (vist oli nii). Aga varem pole sellist jama samal marsruudil olnud. Mõned korrad on veel selliseid probleeme olnud. |
Kas sul oli mingi konkreetne aadress sihtpunktiks, mida alguses proovisid otsida.
21 |
alpha
07.09.2016 18:46:36
Kodu aadress, aga varem on asi toiminud. Ma vist isegi proovisin mingit muud aadressi ka, aga päris kindel ei ole.
softis
07.09.2016 22:56:19
alpha kirjutas: |
Kodu aadress, aga varem on asi toiminud. Ma vist isegi proovisin mingit muud aadressi ka, aga päris kindel ei ole. |
Võid mulle PSi ka panna kui siin ei taha kirjutada. Nagu teisedki teinud on.
Mida rohkem ja täpsemalt infot, et seda parem.
21 |
alpha
08.09.2016 10:33:58
softis kirjutas: |
alpha kirjutas: |
Mida rohkem ja täpsemalt infot, et seda parem. |
Ok. Kuigi tundub kahtlane, et üks konkreetne aadress ühel päeval ei tööta, aga ülejäänutel töötab.
rex
09.09.2016 16:13:50
Murdock kirjutas: |
Mul ootas S4 vahepeal Hiinast uut ekraani ja sahtlist asenduseks võetud S2-l tundus uus (4.x) Waze silmnähtavalt venivat ja telefoni kuumutavat. Panin 3.7.8 peale ja hoopis teine asi. Ja kui S4 jälle toimima sain, tegin sellega sama. Ei pidanud lisaks uninstallile midagi alt eraldi välja rookima. Apk käima ja kogu lugu.
3.7.8 on viimane versioon, millel seda sõpradega jagamise nupukest ekraanipinda raiskamas pole.
Mahud: 3.7.8 - 19,7MB; 4.7 - 45MB.
Tõenäoliselt tuleb kunagi ikkagi upgrade teha (kas siis mingi toreda feature'i või lihtsalt vanade versioonide kasutajate kunstliku ahistama hakkamise tõttu), kuid hetkel ma seda uut enam ei taha. Vana teeb oma töö hästi ära. Pole ammu ühtki server errorit ka kohanud, kuigi kasutan ja sõidan üsna palju ringi.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
softis
13.09.2016 12:40:49
Nendele, kes edastasid infot probleemsete otsingute kohta - Waze'i tiim suutis neid reprodutseerida. Ajaliselt ei oska öelda aga asjad peaksid korda saama sarnastest oludes mingil hetkel.
Tänud kõikidele, kes infot jagasid
21 |
aksel
19.09.2016 09:15:30
Rix kirjutas: |
Peaks nüüd siis nii olema, et alates 19. septembrist on avalikkusele kättesaadavad eestikeelsed hääljuhised - Marit ja Johan. |
Täna tuli 1 uuendus, aga seal veel keelt vist ei lisandunud
_________________ rohkem liha riigile |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Draqula
19.09.2016 09:22:59
aksel kirjutas: |
Rix kirjutas: |
Täna tuli 1 uuendus, aga seal veel keelt vist ei lisandunud |
See tuli eile juba ja vist ainult bug-fixes. (4.8.0.2)
34 |
Rix
21.09.2016 15:20:14
aksel kirjutas: |
Rix kirjutas: |
Lükati edasi. Uus kuupäev on 26. september. Waze'is peaks automaatselt ka teade ekraanile ilmuma, kui uued juhised saadaval on.
41 |
aksel
26.09.2016 11:39:34
Rix kirjutas: |
aksel kirjutas: |
Rix kirjutas: |
Lükati edasi. Uus kuupäev on 26. september. Waze'is peaks automaatselt ka teade ekraanile ilmuma, kui uued juhised saadaval on. |
Täitsa olemas
49 |
Draqula
26.09.2016 11:43:26
aksel kirjutas: |
Rix kirjutas: |
aksel kirjutas: |
Rix kirjutas: |
Täitsa olemas  |
Uuendused tulevad vist lõunapoolt, Tallinna pole veel jõudnud...
34 |
Märt.
26.09.2016 11:51:52
On jah, vist juba eile tulnud. Ega Waze eriti kasutust ei leia, aga vahel kiikan.
23 |
26.09.2016 21:55:58
Dijital kirjutas: |
Siis kui Eestil uus president, siis tuleb ka keeleuuendus  |
Uuendus olemas, kuhu jäi president?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Draqula
26.09.2016 22:06:22
Draqula kirjutas: |
aksel kirjutas: |
Rix kirjutas: |
aksel kirjutas: |
Rix kirjutas: |
Täitsa olemas  |
Uuendused tulevad vist lõunapoolt, Tallinna pole veel jõudnud... |
Ootasin uut versiooni, kuid tegelikult tekkisid uued juhisekeeled lihtsalt valikusse. Õhtu otsa nüüd Mariti juhendamisel sõitnud - igati hea.
Tänavanimesid tundvast eestikeelsest vist veel unistada ei julge...
34 |
26.09.2016 22:40:36
Eesti keele süntesaator Wazes on praegu veel küll jah unistuste vallas.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
